Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ASX: Щетки стеклоочистителя Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Щетки стеклоочистителя Mitsubishi ASX.
    Щетки стеклоочистителя Peugeot 4008.
    Щетки стеклоочистителя Citroen C4 Aircross.
    Щётка стеклоочистителя левая (со стороны водителя) длина 600 мм
    Щётка стеклоочистителя правая (со стороны пассажира) длина 525 мм
    Щётка стеклоочистителя заднего стекла длина 250 мм
    Коды щеток стеклоочистителя Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross, Mitsubishi ASX
    Коды оригинальных щеток Peugeot 4008/Citroen C4 Aircross:
    • 6423.06, 16 080 288 80 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира), длина 525 мм
    • 6423.02, 16 080 286 80 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя), длина 600 мм
    • 16 076 766 80, 16 352 578 80 Щётка стеклоочистителя заднего стекла, длина 250 мм
    Коды оригинальных щеток Mitsubishi ASX:
    • 8250A173, 8250A253, 8250A815 Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя)
    • 8250A174, 8250A254 Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира)
    • 8253A093 Щетка заднего стеклоочистителя (в сборе, задней двери)
    • 8250A179, 8250A099 Резинка стеклоочистителя левая (только резинка, со стороны водителя)
    • 8250A180, MR245220, MR300008 Резинка стеклоочистителя правая (только резинка, со стороны пассажира)
    • 8253A095 Резинка щётки стеклоочистителя (только резинка, задней двери)
    Аналоги щеток стеклоочистителей
    Оригинальными щётками стеклоочистителя являются Denso DU060L и DU053L
    • Denso www.denso.ru (это оригинал!!! в коробке Denso)
      - DU060L Щётка стеклоочистителя левая (в сборе, со стороны водителя), длина 600 мм
      - DU053L Щётка стеклоочистителя правая (в сборе, со стороны пассажира), длина 525 мм
      - так же можно применять щетки Denso следующих артикулов DU-053L, DU-050R, DU-060R
    • ACDelco www.acdelco.com
      - FS450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
      - FS550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
      - WB450 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 450 мм)
      - WB550 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 550 мм)
    • TRICO www.tricoproducts.com
      - NF600 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
      - NF530 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
      - EX306 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 306 мм)
    • CHAMPION www.federal-mogul.com
      - RXU60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) бескаркасная
      - SX60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
      - WX60/705 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм) зимняя
      - X60/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
      - X60/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
      - X60E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны водителя (длина: 600 мм)
      - RXU53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм) бескаркасная
      - WX51/705 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 510 мм) зимняя
      - X53/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
      - X53/C01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
      - X53E/B01 Щетка стеклоочистителя со стороны переднего пассажира (длина: 530 мм)
      - X29P/C01 Щетка стеклоочистителя задняя (длина: 290 мм)
    • Щетки стеклоочистителя с подогревом Burner #post59914, видео
    Самостоятельная замена резинки щетки стеклоочистителя лобового стекла #post105413
    Самостоятельная замена резинки щетки стеклоочистителя заднего стекла #post53642
    Для того, чтобы стеклоочиститель заднего стекла (задний дворник) хорошо работал в зимнее время, нужно время от времени проделывать следующее:
    1) снять щетку с машины, забрать домой: промыть, прочистить и просушить.
    2) смазать пластиковые сочленения каркаса любой незамерзающей смазкой: WD-40, силиконовая смазка или любая другая (проследить за тем, чтобы излишки смазки не попали на резинку)
    3) поставить на место и пользоваться. В зависимости от погодных условий и количества вылитой "незамерзайки" на заднее стекло, повторять п.1-2.
    4) во время зимы следить за тем, чтобы переключатель заднего дворника не оставлася в положении "вкл" когда Вы выключаете автомобиль. Иначе за ночь стекло вместе с резинкой прихватит льдом. А утром, когда Вы заведете авто, моторчик оторвет резинку от замерзшего стекла.
    • Усиление пружины заднего дворника (чтобы лучше прилегал к стеклу) #post123714
    • Как снять щетку стеклоочистителя заднего стекла #post112403
    Полезные советы по теме
    • Инструкция от Denso по замене щетки стеклочистителя #post54441
    • Замена щеток стеклочистителя лобового стекла. Фотоотчет #post24349
    • Плохо чистят щетки стеклоочистителя: возможные причины и способы устранения. Что можно сделать #post48947
    • Когда следует заменить щетки стеклоочистителя? Видимые признаки необходимости замены щеток стеклоочистителя #105372
    • Признаки повреждения щетки стеклоочистителя #post51230
    • Щетки стеклоочистителя с подогревом Burner, Everblades и другие варианты #post59914, видео, #post111244
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    В каталогах фигурирует еще какая-то плоская щетка (поз.7 и 8 на рисунке)
    16 423 412 80 ПЛОСКАЯ ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ LONG 530 мм
    16 232 330 80 E:ПЛОСК ЩЕТКА ПЕР СТЕКЛООЧ AM 530 MM - И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
    16 423 414 80 ПЛОСКАЯ ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ LONG 600 мм
    16 232 332 80 (замена RP 16 354 549 80) E:ПЛОСК ЩЕТКА ПЕР СТЕКЛООЧ PSA 600 MM - И СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ >= 3
    Миниатюры Миниатюры щетка стеклоочистителя.png‎
    Упс
    Щетки стеклоочистителя Colt Speed ​​Aero Wiper EVO с аэродинамическим спойлером
    Код CSD0307-046
    Вложение 52111 Вложение 52109 Вложение 52110
    Подходит так же на ASX/RVR GA3W GA4W и Out XL CW4W CW5W CW6W
    По каталогу Colt Speed так же подходят CSD0307-002, CSD0307-014
    Вложение 52112 Вложение 52113 Вложение 52114 Вложение 52115 Вложение 52116 Вложение 52117
    В копилку знаний
    Восстановление дворников: подрезать резинки у старых дворников с помощью специального резака
    Несколько лет назад купил немецкий резак на ebay.
    Вложение 56013Вложение 56014
    Снизу 2 рельса для первого прогона и второго.
    То есть, когда дворники уже плохо чистят, проходим лезвием №1 и их хватит ещё на один сезон, когда снова размазывают грязь по стеклу, проходим лезвием №2. Получается более глубокий рез и у самого основания дворника больше толщина, таким образом больше контакт со стеклом и снова на сезон!
    Конечно стоимость этой приблуды в районе 1000 руб, но есть и бюджетные аналоги на Али — 150 руб.
    Визуально прогон выглядит так
    Вложение 56015
    В руке останется дворник и кусок резинки, потерявший свои свойства
    Вложение 56016
    есть нюанс: резать надо в один проход не останавливаясь, с равномерной скоростью, иначе запороть резинку нефиг делать. Длинные щетки неудобно, еще и распрямить ее надо.
    Для упрощения и быстроты среза обрабатываю мылом перед прогоном.
  1. Ответов: 53
  2. Ответов: 11
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 11:28
  4. Ответов: 34
  5. Ответов: 1
