Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Технический словарь англо-русский. Автомобильный словарь англо русский. Авто-тракторный технический словарь англо-русский
    А
    accelerator — акселератор, педаль "газа"
    aerial — антенна
    air-bag — [надувная] подушка безопасности
    air conditioner — кондиционер
    air duct — воздуховод
    air mass meter — датчик количества воздуха
    air vent — вентиляция (отверстие)
    alloy wheels — легкосплавные диски
    alternator — генератор
    antenna = aerial - антенна
    arch — дуга безопасности (у автомобилей с открытым верхом)
    arm — см. suspension arm
    arm rest — подлокотник
    auto = car - автомобиль, машина
    automatic choke — автомат холодного пуска (в карбюраторе)
    automatic shift — автоматическая КПП
    automobile = car - автомобиль, машина
    auxiliary shaft — дополнительный вал
    axle — ось
    axle-pin — чека
    B
    back seat — заднее сиденье
    back-up lights = reversing lights - огни заднего хода
    ball joint — шаровой шарнир
    battery — аккумулятор
    bearing — подшипник
    bed — кузов (грузовика)
    bedliner — защитное покрытие кузова грузовика, как правило толстый пластик
    belt — ремень
    blinker = indicator - индикатор, указатель (внешний светоприбор)
    body — кузов
    bonnet = hood - капот
    brake — тормоз
    brake disc — тормозной диск
    brake lights — стоп-сигналы
    brake master cylinder — главный тормозной цилиндр
    brake shoe — тормозная колодка для барабанного тормоза
    brake drum — тормозной барабан
    brake pad — тормозная колодка
    brake rotor — тормозной диск (AmE)
    brake servo — усилитель тормоза
    buckle (up) — пристегнуться (ремнем безопасности)
    bulb — лампочка
    bumper — бампер
    bushing — сайлент-блок
    C
    caliper — суппорт (тормозной)
    camber — угол развала
    camshaft — распредвал
    cap — крышка; съемная крыша на кузов (грузовика)
    car — легковой автомобиль
    carburettor / carburetor — карбюратор
    caravan — жилой прицеп
    caster — угол продольного наклона оси поворота колеса
    choke — воздушная заслонка ("подсос")
    citation — штраф за более серьезное нарушение, приравненное к преступлению, влечет за собой появление записи о криминальном прошлом. См. также ticket
    clamp = hose clamp - хомут
    clutch — сцепление
    clutch plate — ведомый диск сцепления
    clutch release bearing — выжимной подшипник сцепления
    coil — катушка зажигания
    column shift — подрулевой рычаг переключения передач
    combustion chamber — камера сгорания
    compartment — отсек
    connecting rod — шатун
    coolant — охлаждающая жидкость
    coolant tank — расширительный бачок (системы охлаждения)
    crankshaft — коленчатый вал
    cruise control — система автоматического поддержания скорости (круз контроль, "автопилот")
    CV joint — ШРУС
    cylinder — цилиндр
    cylinder block — блок цилиндров
    cylinder head — головка блока цилиндров
    D
    dashboard — "торпеда", передняя панель (в салоне)
    dipstick — щуп для измерения уровня (масла)
    differential — дифференциал
    distributor — распределитель
    door — дверь
    door handle — ручка двери
    drain plug — сливная пробка
    driver's license = driving license - водительское удостоверение, "права"
    driver's seat — сиденье водителя
    driving licence — водительское удостоверение, "права"
    drum = brake drum - тормозной барабан
    E
    engine — мотор; двигатель
    engine block — блок цилиндров
    estate car — универсал (тип кузова)
    exhaust — выпуск; выхлоп
    exhaust manifold — выпускной коллектор
    exhaust system — выпускная система
    exit — съезд с магистрали
    F
    fan — вентилятор
    fan belt — ремень привода вентилятора
    fan clutch — термомуфта вентилятора
    fan cover — кожух вентилятора
    fast idle — повышенные (прогревочные) обороты холостого хода
    fasteners — крепеж (болты, гайки, шайбы…)
    fender — крыло
    fender bender — столкновение с незначительными повреждениями
    filling station — автозаправочная станция
    filter — фильтр
    flasher — мигающий сигнал светофора; = indicator
    flat — спущенный (о колесе); = flat tyre;
    flat — разряженный (об аккумуляторе)
    flat tyre — спущенное колесо
    fog lights — противотуманные лампы/фонари
    floor shift — напольный рычаг переключения передач
    flywheel — маховик
    frame — рама
    freeway — магистраль
    fuel — топливо
    fuel lines — топливопроводы
    fuse — предохранитель
    G
    garage — гараж; сервисная станция (ремонт и обслуживание автомобилей)
    gap — зазор
    gas (AmE) — бензин
    gas gauge = petrol gauge
    gas pedal = accelerator
    gas station = filling station
    gas tank door = petrol cap
    gasket — прокладка
    gauge — указатель (температуры, давления и т.п., обычно стрелочный)
    gear — передача; конкретная шестерня в коробке
    gear lever — рычаг переключения передач
    gear shift = gear lever
    gear stick = gear lever
    gearbox — коробка перемены передач
    gearcase = gearbox
    glove box = glove compartment
    glove compartment — перчаточный ящик ("бардачок")
    grease — консистентная смазка
    grease gun — смазочный шприц
    grille — [декоративная] решетка радиатора
    guide — направляющая
    gun — см. grease gun
    H
    handbrake — рычаг привода стояночного тормоза ("ручник")
    hatchback — хэтчбек (тип кузова)
    header tank — расширительный бачек (системы охлаждения)
    headlight — фара
    headliner — обшивка потолка в салоне
    heater — отопитель
    high beam — дальний свет
    hinge — дверная петля
    hitch, trailer hitch — тягово-сцепное устройство
    hood — капот
    horn — звуковой сигнал (клаксон)
    hose — шланг
    hose clamp — хомут
    hub — см. wheel hub
    hubcap — [декоративный] колпак колеса
    hypoid gear — гипоидная передача
    I
    idle jet — жиклер холостого хода
    idle speed — обороты холостого хода
    idler — вал, который ничего не приводит, "ленивец"
    indicator — указатель поворота (внешний световой прибор на автомобиле, "поворотник")
    indicator switch — рычаг включения указателей поворота
    ignition — зажигание
    ignition key — ключ зажигания
    ignition switch — замок/выключатель зажигания
    injection — впрыск
    inlet — впуск
    inlet manifold — впускной коллектор
    intercooler — промежуточный охладитель (воздуха в системах с турбонаддувом)
    J
    jack — домкрат
    jet — жиклер
    jump start — завести автомобиль от внешнего источника — аккумулятора другого автомобиля ("прикурить"), с наката
    K
    key — ключ (замка)
    kingpin — ось, шкворень
    L
    lamp — фара в сборе
    lens — стекло (фары)
    lever — рычаг
    license plate — номерной знак
    lock — замок, фиксатор, блокировка
    low beam — ближний свет
    M
    master cylinder — см. brake master cylinder
    moonroof — прозрачный люк или окно в крыше (ср. sunroof)
    motor — мотор
    motorcar = car
    motorway — магистраль
    mount — опора
    mudflap — брызговик
    muffler = silencer
    N
    number plate — номерной знак
    O
    octane number — октановое число
    oil — масло
    oil pan — поддон картера двигателя
    overdrive — повышающая передача в АКПП
    overlap — перекрытие (клапанов)
    oversteering — избыточная поворачиваемость
    oxygen sensor — датчик количества кислорода в выпускных газах
    P
    parking — стоянка
    parking brake — стояночный тормоз
    parking light — подфарник, "габарит"
    parking ticket — штраф за нарушение правил стоянки, см. ticket
    passenger seat — пассажирское сиденье (переднее)
    petrol — бензин
    petrol cap — лючек бензобака
    petrol gauge — указатель уровня топлива
    petrol station = filling station
    pickup, pickup truck — легковой грузовик с открытой грузовой частью кузова
    pipe — труба, трубка
    piston — поршень
    piston ring — поршневое кольцо
    power locks — замки с электроприводом
    power steering — усилитель рулевого управления
    pump — насос
    R
    radiator — радиатор
    rear axle — задний мост
    rear light — задний габаритный фонарь
    rear seat = back seat
    rear-view mirror — зеркало заднего вида (внутрисалонное)
    rear window — заднее стекло
    relay — реле
    reservoir — бачек, емкость
    reversing lights — фонари заднего хода
    rim — колесный диск
    road — автомобильная дорога
    tool road — платная автомобильная дорога
    rod — тяга
    rod end — наконечник тяги
    inner/outer rod — внутренняя/внешняя тяга
    roof — крыша
    rotor — бегунок; brake rotor
    roundabout — перекресток с круговым движение
    S
    safety belt = seat belt
    safety seat — специальное детское сиденье
    seal — сальник
    seat — сиденье
    seat belt — ремень безопасности
    shaft — вал
    shift — передача (в трансмиссии)
    shift stick = gear lever
    shock = shock absorber
    shock absorber — амортизатор
    shoe = brake shoe
    shoulder — обочина
    sidelight — подфарник, "габарит"
    side mirror — зеркало заднего вида (боковое)
    silencer — глушитель
    skid — занос; скользить
    spare tire — запасное колесо, "запаска" (как правило, неполноразмерная)
    full size spare tire — полноразмерная запаска
    spark [plug] — свеча зажигания
    speeding — превышение скорости
    speedometer — спидометр
    splash guard (AmE) — брызговик
    spring — пружина
    sprocket — шестерня
    stabilizer bar — стабилизатор поперечной устойчивости
    starter motor — стартер
    station wagon = estate car
    steering lock — блокировка/замок рулевого колеса
    steering wheel — рулевое колесо
    stick shift — ручная (не автоматическая) КПП
    stop-lights = brake lights
    strut — амортизаторная стойка
    strut assembly — стойка в сборе
    strut tower — часть кузова, в которой размещается стойка, "чашка"
    sunroof — люк (в крыше)
    sun visor — солнечный козырек
    suspension — подвеска
    suspension arm — рычаг подвески
    T
    tachometer — тахометр
    tailgate — задняя дверь (в универсалах)
    tailgate — "висеть на хвосте"
    taillight = rear light
    tensioner — натяжитель
    thermostat — термостат
    ticket — штраф, налагается за менее серьезное нарушение, других последствий, как правило, не влечет.
    timing belt — ремень привода газораспределительного механизма
    timing chain — цепь привода газораспределительного механизма
    tire = tyre
    toe — угол схождения
    torque — момент (крутящий)
    torsen differential — от TORque SENsing — "чувствительный к моменту" дифференциал, перераспределяет крутящий момент между осями пропорционально нагрузке
    traffic light / traffic signal — светофор
    trailer = caravan
    transmission — трансмиссия
    tranny — трансмиссия
    travel mug — кружка-непроливайка
    truck — грузовик (в т.ч. легковой)
    trunk — багажник
    tubeless — бескамерная (покрышка)
    tube type — камерная (покрышка камерного типа)
    turn signal lever = indicator switch
    tyre — шина, покрышка
    U
    understeering — недостаточная поворачиваемость
    universal joint — карданный шарнир
    U-joint = universal joint
    upholstery — обивка салона, сидений
    U-turn — разворот
    V
    valve — клапан
    valve stem seal, valve seal — сальник клапана, маслосъемный колпачек
    vanity mirror — зеркало на тыльной стороне солнцезащитного козырька
    V-belt — клиновидный ремень
    voltage regulator — регулятор напряжения
    Технический перевод Service Manual/Workshop Manual
    Перевод названий групп автозапчастей (для удобства пользования каталогами оригинальных запчастей и сервисмануалом)
    ДВИГАТЕЛЬ / ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА / ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
    AIR CLEANER– Воздушный фильтр
    ALTERNATOR – Генератор переменного тока
    STANDARD TOOL – Набор стандартных инструментов
    PARTIAL ENGINE ASSEMBLY — Двигатель, топливная система
    SHORT BLOCK ASSEMBLY – Блок двигателя
    ENGINE OVERHAUL GASKET KIT — Комплект прокладок двигателя
    CYLINDER HEAD– Головка блока цилиндров
    CYLINDER BLOCK– Блок цилиндров
    TIMING GEAR COVER & REAR END PLATE — Крышка ремня или цепи ГРМ
    MOUNTING — Крепления и подушки двигателя
    VENTILATION HOSE– Вентиляционные шланги
    CRANKSHAFT & PISTON– Коленчатый вал и поршень
    CAMSHAFT & VALVE – Распредвал и клапаны
    ENGINE OIL PUMP – Масляный насос двигателя
    OIL FILTER – Масляный фильтр
    WATER PUMP – Помпа (водяной насос)
    RADIATOR & WATER OUTLET — Радиатор / шланги / система охлаждения
    V-BELT – Клиновые ремни
    MANIFOLD – Выпускной коллектор
    EXHAUST PIPE — Выхлопной тракт
    VACUUM PIPING– Вакуумные магистрали
    CAUTION PLATE& NAMEPLATE (ENGINE)— Информационная табличка двигателя
    IGNITION COIL & SPARK PLUG – Катушка зажигания и свеча зажигания
    STARTER – Стартер
    FUEL INJECTION SYSTEM – Система впрыска топлива
    EXHAUST GAS RECIRCULATION SYSTEM — Система рециркуляции отработавших газов
    ТРАНСМИССИЯ / ПОДВЕСКА
    SHIFT LEVER & RETAINER – Рычаг переключения передач и фиксатор
    TRANSAXLEOR TRANSMISSION ASSY& GASKET KIT (ATM) – Коробка передач в сборе и сальники / прокладки (АКПП)
    TORQUE CONVERTER, FRONT OIL PUMP& CHAIN(ATM) – Гидротрансформатор / передний масляный насос (АКПП)
    TRANSMISSION CASE & OIL PAN (ATM) – Корпус и поддон(АКПП)
    OVERDRIVE GEAR (ATM) – Шестерни овердрайва(АКПП)
    BRAKE BAND & MULTIPLE DISC CLUTCH (ATM) – Тормозная лента и многодисковая муфта(АКПП)
    CENTER SUPPORT & PLANETARY SUNGEAR (ATM) – Центральный суппорт и центральная планетарная шестерня (АКПП)
    BRAKE NO.3, 1ST& REVERSE BRAKE (ATM) – Тормоз №3 / Основной и обратный тормоз (АКПП)
    PLANETARY GEAR, REVERSE PISTON & COUNTER GEAR (ATM) – Планетарная шестерня / промежуточная шестерня / обратный клапан (АКПП)
    VALVE BODY & OIL STRAINER (ATM) – Клапанная коробка / масляный фильтр (АКПП)
    THROTTLE LINK & VALVE LEVER(ATM) – Дроссельная тяга / клапанное коромысло
    OIL COOLER & TUBE (ATM) – Масляное охлаждение АКПП и магистрали
    TRANSFER ASSEMBLY & GASKET KIT – Раздаточная коробка / набор прокладок / сальники
    TRANSFER CASE & EXTENSION HOUSING – Корпус раздаточной коробки и расширения
    TRANSFER GEAR – Шестерни раздаточной коробки
    PROPELLER SHAFT & UNIVERSAL JOINT – Карданный вал и шарнир
    REAR AXLE HOUSING & DIFFERENTIAL – Корпус заднего моста и дифференциал
    REAR AXLE SHAFT & HUB – Задняя ось и ступица
    DISCWHEEL& WHEELCAP– Колесный диск и колпак
    FRONT AXLE HOUSING & DIFFERENTIAL – Корпус привода передней оси и дифференциал
    FRONT DRIVE SHAFT – Приводной вал передней оси (приводы)
    FRONT AXLE HUB – Ступица переднего колеса
    STEERING COLUMN & SHAFT – Рулевая колонка и вал
    VANE PUMP & RESERVOIR (POWER STEERING) – насос гидроусилителя и бак для жидкости
    POWER STEERING TUBE – Трубки / подводки жидкости гидроусилителя
    STEERING WHEEL – Рулевое колесо
    FRONT STEERING GEAR & LINK – Рулевая рейка и тяги
    PARKING BRAKE & CABLE – Ручной тормоз и тросы
    BRAKE PEDAL & BRACKET – Педаль тормоза
    BRAKE MASTER CYLINDER – Главный тормозной цилиндр
    BRAKE BOOSTER & VACUUM TUBE – Усилитель тормоза и вакуумная магистраль
    FRONT DISC BRAKE CALIPER & DUST COVER – Колодки / суппорт / кожух переднего тормоза
    REAR DISC BRAKE CALIPER & DUST COVER – Колодки/ суппорт/ кожух заднего тормоза
    REAR DRUM BRAKE WHEEL CYLINDER & BACKING PLATE – Механизм заднего барабанного тормоза
    BRAKE TUBE & CLAMP – Магистрали тормозной жидкости / хомуты / фиксаторы
    BRAKE MAINTENANCE KIT – Ремкомплект тормозов
    FRONT AXLEARM & STEERING KNUCKLE– Рычаг передней подвески / поворотный кулак
    FRONT SPRING & SHOCK ABSORBER – Передний амортизатор и пружина
    REAR SPRING & SHOCK ABSORBER – Задний амортизатор и пружина
    КУЗОВ
    SUSPENSION CROSSMEMBER & UNDER COVER – Рама подвески и нижний кожух
    SPARE WHEEL CARRIER – Крепежный элемент запасного колеса
    FRONT BUMPER & BUMPER STAY – Передний бампер и усилитель бампера
    REAR BUMPER & BUMPER STAY – задний бампер и усилитель бампера
    RADIATOR GRILLE – Решетка радиатора
    HOOD & FRONTFENDER– капот и переднее крыло
    HOOD LOCK & HINGE – Замок капота и шарниры
    FRONT FENDER APRON & DASH PANEL — Рама и перегородка моторного отсека / «телевизор»
    FLOOR SIDE MEMBER — Рама/ лонжероны
    INSTRUMENT PANEL & GLOVE COMPARTMENT — Панель приборов /«бардачок»
    COWL PANEL & WINDSHIELD GLASS — Панель капота / ветровое стекло
    HOLE PLUG – Пробки отверстий свечи зажигания
    FLOOR PAN & LOWER BACK PANEL – Днище кузова
    FLOOR INSULATOR — Изоляция между днищем и выхлопным трактом
    MAT & CARPET — Покрытие пола салона
    CONSOLE BOX & BRACKET — Корпус консоли и крепёж
    SIDE MEMBER– Боковина кузова
    ROOF SIDE VENTILATOR— Боковая вентиляция салона
    QUARTER WINDOW — Заднее боковое окно
    ROOF PANEL & BACK WINDOW GLASS — Панель крыши / стеклолюка
    INSIDE TRIM BOARD & DOOR OPENING TRIM MOULDING — Отделка салона / уплотнения дверей
    ROOF HEADLINING & SILENCER PAD – Обшивка потолка
    DECK BOARD & DECK TRIM COVER – Отделка багажного отсека
    FRONT DOOR PANEL & GLASS — Передняя дверь и стекло
    FRONT DOOR LOCK & HANDLE — Механизм замка передней двери
    FRONT DOOR WINDOW REGULATOR & HINGE— Механизм переднего стеклоподъёмника
    REAR DOOR PANEL & GLASS — Задняя дверь и стекло
    REAR DOOR LOCK & HANDLE — Механизм замка задней двери
    REAR DOOR WINDOW REGULATOR & HINGE —Механизм заднего стеклоподъёмника
    BACK DOOR PANEL & GLASS — Дверь и стекло багажного отсека
    BACK DOOR LOCK & HANDLE — Механизм замка багажного отсека
    LOCK CYLINDER SET — Набор замков кузова
    FRONT SEAT & SEAT TRACK — Переднее сидение и направляющие
    REAR SEAT & SEAT TRACK – Заднее сидение и направляющие
    SEAT BELT & CHILD RESTRAINT SEAT — Ремни безопасности / детское сидение
    ARMREST & VISOR — Подлокотники / дверные ручки / солнцезащитный козырёк
    BATTERY CARRIER — Крепление аккумулятора
    CAUTION PLATE (EXTERIOR & INTERIOR) — Информационная табличка кузова
    ASH RECEPTACLE – Пепельница
    EMBLEM & NAME PLATE (EXTERIOR & INTERIOR) — Эмблема / логотип
    FRONT MOULDING — Передние молдинги
    SIDE MOULDING — Боковые молдинги
    REAR MOULDING – Задние молдинги
    MUDGUARD & SPOILER — Брызговики и спойлеры
    FUEL TANK & TUBE — Топливный бак и магистрали
    ACCELERATOR LINK — Трос акселератора / педаль газа
    ЭЛЕКТРИКА
    HEADLAMP – Передняя фара
    FOG LAMP – Противотуманная фара
    SIDE TURN SIGNAL LAMP– Боковой указатель поворота
    REAR COMBINATION LAMP – Задний комбинированный фонарь
    BACK UP LAMP – Фонарь заднего хода
    REAR LICENSE PLATE LAMP – Подсветка заднего номерного знака
    REFLEX REFLECTOR – Фонарь / сигнализатор двери
    REAR FOG LAMP – Задняя противотуманная фара
    CENTER STOP LAMP – Центральный стоп-сигнал
    INTERIOR LAMP – Освещение салона
    BATTERY & BATTERY CABLE – Аккумулятор и провод массы
    WIRING & CLAMP – Проводка/ клеммы
    METER – Приборы
    SWITCH & RELAY – Реле / переключатели / датчики
    ELECTRONIC FUEL INJECTION SYSTEM – Электронная система впрыска
    OVERDRIVE & ELECTRONIC CONTROLLED TRANSMISSION – Овердрайв и электронный блок управления трансмиссей
    ABS & ASC – Антиблокировочная система тормозов и система курсовой устойчивости
    AUTOMATIC LIGHT CONTROL SYSTEM (CONLIGHT) – Система автоматического контроля освещения
    CLEARANCE & BACK SONAR – Задний локатор / парковочная система
    WIRELESS DOOR LOCK – Электрозамкидверей
    AIR BAG– Подушки безопасности
    ANTI-THEFT DEVICE – Противоугонное устройство
    WINDSHIELD WIPER – Стеклоочиститель («дворники»)
    REAR WIPER – Задний стеклоочиститель («дворники»)
    WINDSHIELD WASHER – Передний стеклоомыватель
    REAR WASHER – Задний стеклоомыватель
    RADIO RECEIVER & AMPLIFIER & CONDENSER – Радио /магнитола / усилитель
    SPEAKER – Динамик
    NAVIGATION & FRONT MONITOR DISPLAY – Система навигации / дисплей монитора
    ANTENNA – Антенна
    REAR MONITOR DISPLA Y& CAMERA– Дисплей заднего монитора и камера заднего вида
    HORN – Сигнал
    MIRROR – Зеркало
    HEATING & AIR CONDITIONING — COOLER UNIT – Охлаждающий элемент кондиционера
    HEATING & AIRCONDITIONING— CONTROL& AIRDUCT– Переключение режимов отопления/кондиционера / воздуховод
    HEATING & AIR CONDITIONING — WATER PIPING – Водяные магистрали отопления /кондиционера
    HEATING & AIR CONDITIONING — COOLER PIPING – Система охлаждения кондиционера
    HEATING & AIR CONDITIONING – COMPRESSOR – Компрессор кондиционера
  1. Технический регламент о безопасности колесных транспортных средств
    от Балу в разделе ГАИ, ГИБДД, дорожная полиция
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.02.2021, 19:16
  2. Ответов: 618
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 18:20
  3. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 07.08.2018, 11:28
  4. Русский блутус 026 (USB+BT AUDIO)
    от kevin в разделе Автомобильная электроника
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 14:04
