Показано с 1 по 9 из 9
Тема: BSY: Ошибки OBD дизельный двигатель BSY 2.0. Диагностические коды OBDII дизельного двигателя BSY 2.0. Ошибки ECU дизельного двигателя BSY 2.0. Ошибки BSI дизельного двигателя BSY 2.0
    Коды ошибок Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D. Ошибки OBD дизельный двигатель BSY 2.0
    Ошибки ECU дизельного двигателя 2.0 BSY. Ошибки BSI дизельного двигателя BSY 2.0
    Диагностика кодов ошибок дизельного двигателя BSY 2.0
    Ошибки OBD (ОБД) дизельного двигателя BSY обсуждаем в этой теме.
    Диагностика дизельного двигателя BSY ==> #post213601
    Коды ошибок дизельного двигателя BSY. DIAGNOSIS CODE DIESEL FUEL <BSY>. Коды ошибок Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D. Перечень кодов ошибок дизельного двигателя 2.0 BSY. Коды ошибок по дизелю 2.0 BSY ==> #post213630
    Симптомы при неисправностях дизельного двигателя BSY и порядок проверки. Основные неисправности дизельного двигателя 2.0 BSY и пути решения #post213669
    DATA LIST REFERENCE TABLE DIESEL FUEL <BSY> #post213689
    ACTUATOR TEST REFERENCE TABLE DIESEL FUEL <BSY> #post213699
    20.07.2011
    741
    280
    DIAGNOSIS FUNCTION <BSY>
    ENGINE WARNING LAMP (CHECK ENGINE LAMP)
    If an abnormality occurs in any of the following items related to the unit injection engine control system, the engine warning lamp or glow indicator lamp will illuminate.
    If the lamp remains illuminated or if the lamp illuminates while the engine is running, check the diagnosis code output.
    ENGINE WARNING LAMP INSPECTION ITEMS
    Refer to Inspection Chart For Diagnosis Code ==> M113300400034800ENG
    METHOD OF READING AND ERASING DIAGNOSIS CODES
    Refer to GROUP 00 - How to Use Troubleshooting/Inspection Service Points - Diagnosis Function ==> M100101340067200ENG
    INSPECTION USING M.U.T.-III DATA LIST AND ACTUATOR TESTING
    1.Carry out inspection by means of the data list and the actuator test function, if there is an abnormality, check and repair the chassis harness and components.
    2.After repairing, re-check using the M.U.T.-III and check that the abnormal input and output have returned to normal as a result of the repairs.
    3.Erase the diagnosis code memory.
    4.Remove the M.U.T.-III, and then start the engine again and carry out a road test to confirm that the problem has disappeared.
    FREEZE FRAME DATA
    When the engine-ECU detects a malfunction and stores a diagnosis code, it also stores a current status of the engine. This function is called "Freeze frame data". By analyzing this "Freeze frame" data with the M.U.T.-III, an effective troubleshooting can be preformed. The freeze frame data shows the items selected from the list shown below in accordance with the diagnosis code. Freeze frame data details ==> M113300380030700ENG
    Перевод Балу (с)
    КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ДВИГАТЕЛЯ. ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЛАМПА ДВИГАТЕЛЯ (ЛАМПА КОНТРОЛЯ ПРОВЕРКИ ДВИГАТЕЛЯ)
    Если в любом из узлов/деталей/элементов, связанных с системой управления впрыска двигателя, возникает неисправность, на панели приборов загорается контрольная лампа двигателя и/или лампа накаливания.
    Если лампа горит постоянно и не гаснет или лампа горит во время работы двигателя, проверьте информацию диагностического кода (кода ошибки).
    ПРОВЕРКА ИНФОРМАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ ЛАМПЫ ДВИГАТЕЛЯ
    При проверке информации о неисправности в системе управления впрыска двигателя, см. раздел «Перечень кодов диагностики/Inspection Chart For Diagnosis Code» ==> M113300400034800ENG
    В таблице обратите внимание на значки "Х" и "-" в столбцах таблицы "Check engine lamp/Контрольная лампа двигателя (проверьте контрольную лампу двигателя)" и "Glow indicator lamp".
    В столбце "Reference page" при нажатии на синюю стрелку вас переместит на детализацию интересующей Вас ошибки/кода диагностики (описание ошибки/кода, причины возникновения, способах и методах диагностики)
    ЧТЕНИЕ И УДАЛЕНИЕ КОДОВ ДИАГНОСТИКИ
    См. раздел "GROUP 00 - How to Use Troubleshooting/Inspection Service Points - Diagnosis Function /Как использовать поиск и устранение неисправностей/контрольные точки обслуживания - Функция диагностики» ==> M100101340067200ENG
    ПРОВЕРКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРИБОРА MUT-III И СПИСКА ДАННЫХ
    1. Проведите диагностику с помощью списка данных и функции проверки исполнительного механизма, если есть неисправность, проверьте и отремонтируйте жгут проводки и компоненты шасси.
    2. После ремонта, повторно проверьте с помощью MUT-III и убедитесь, что аномальные вход и выход возвращаются в нормальное состояние в результате ремонта.
    3. Удалите из память диагностический код.
    4. Извлеките MUT-III из разъема OBD, запустите двигатель и выполните дорожное испытание, чтобы подтвердить, что проблема исчезла.
    ИНФОРМАЦИЯ О СТОП-КАДРЕ (ОШИБКАХ В ПАМЯТИ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ)
    Когда электронный блок управления двигателем Engine-ECU обнаруживает неисправность и сохраняет код диагностики, он также сохраняет текущее состояние двигателя. Эта функция называется «Freeze frame data/Данные стоп-кадра». Анализируя данные «Freeze frame/Стоп-кадра» с помощью MUT-III, можно выполнить эффективное устранение неполадок. Данные стоп-кадра показывают элементы, выбранные из списка, показанного ниже по ссылке, в соответствии с кодом диагностики.
    Данные стоп-кадра для каждого кода диагностики. Сведения о детализации стоп-кадра. Freeze frame data for each diagnosis code. Freeze frame data details ==> M113300380030700ENG
    DIAGNOSIS CODE CHART Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D
    DIESEL FUEL <BSY> DIAGNOSIS CODE CHART
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE ==> M113300400034800ENG
    Warning: If the intake air control flap is operated, a finger might be injured as the result of being caught by the intake air control flap. When touching the intake air control flap, surely shut off the driving circuits of the intake air control flap.
    Caution: During diagnosis, a diagnosis code associated with other system may be set when the ignition switch is turned on with connector(s) disconnected. On completion, confirm all systems for diagnosis code(s). If diagnosis code(s) are set, erase them all.
    Note: Do not replace the engine-ECU until a through terminal check reveals there are no short/open circuit.
    Check that the engine-ECU earth circuit is normal before checking for the cause of the problem.
    CODE NO. P0016 CAMSHAFT POSITION/CRANK ANGLE SENSOR PHASE PROBLEM
    CODE NO. P0045 VARIABLE GEOMETRY SOLENOID VALVE
    CODE NO. P0047 VARIABLE GEOMETRY SOLENOID VALVE
    CODE NO. P0048 VARIABLE GEOMETRY SOLENOID VALVE
    CODE NO. P0071 AMBIENT TEMPERATURE SENSOR
    CODE NO. P0101 AIR FLOW SENSOR PERFORMANCE
    CODE NO. P0102 AIR FLOW SENSOR LOW
    CODE NO. P0103 AIR FLOW SENSOR HIGH
    CODE NO. P0112 INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR LOW
    CODE NO. P0113 INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR HIGH
    CODE NO. P0117 ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR LOW
    CODE NO. P0118 ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR HIGH
    CODE NO. P0128 ENGINE COOLANT TEMPERATURE SENSOR DYNAMIC TEST
    CODE NO. P0181 FUEL TEMPERATURE SENSOR PERFORMANCE
    CODE NO. P0182 FUEL TEMPERATURE SENSOR LOW
    CODE NO. P0183 FUEL TEMPERATURE SENSOR HIGH
    CODE NO. P0201 NO. 1 FUEL INJECTOR SYSTEM
    CODE NO. P0202 NO. 2 FUEL INJECTOR SYSTEM
    CODE NO. P0203 NO. 3 FUEL INJECTOR SYSTEM
    CODE NO. P0204 NO. 4 FUEL INJECTOR SYSTEM
    CODE NO. P0234 TURBOCHARGER OVERBOOST
    CODE NO. P0236 BOOST PRESSURE SENSOR/BAROMETRIC PRESSURE SENSOR CORRECTION
    CODE NO. P0237 BOOST PRESSURE SENSOR LOW
    CODE NO. P0238 BOOST PRESSURE SENSOR HIGH
    CODE NO. P0263 NO. 1 INJECTOR CONTRIBUTION
    CODE NO. P0266 NO. 2 INJECTOR CONTRIBUTION
    CODE NO. P0269 NO. 3 INJECTOR CONTRIBUTION
    CODE NO. P0272 NO. 4 INJECTOR CONTRIBUTION
    CODE NO. P0299 TURBOCHARGER UNDER BOOST
    CODE NO. P0300 MULTIPLE CYLINDERS MISFIRE
    CODE NO. P0301 NO. 1 CYLINDER MISFIRE
    CODE NO. P0302 NO. 2 CYLINDER MISFIRE
    CODE NO. P0303 NO. 3 CYLINDER MISFIRE
    CODE NO. P0304 NO. 4 CYLINDER MISFIRE
    CODE NO. P0335 CRANK ANGLE SENSOR
    CODE NO. P0339 CRANK ANGLE SENSOR INTERMITTENT
    CODE NO. P0340 CAMSHAFT POSITION SENSOR
    CODE NO. P0344 CAMSHAFT POSITION SENSOR INTERMITTENT
    CODE NO. P0383 GLOW CONTROL RELAY CONTROL CIRCUIT LOW
    CODE NO. P0384 GLOW CONTROL RELAY CONTROL CIRCUIT HIGH
    CODE NO. P0401 EGR FLOW SUFFICIENT
    CODE NO. P0402 EGR FLOW EXCESSIVE
    CODE NO. P0403 EGR CONTROL SOLENOID VALVE CIRCUIT
    CODE NO. P0487 INTAKE AIR CONTROL FLAP
    CODE NO. P0488 INTAKE AIR CONTROL FLAP STATUS LINE
    CODE NO. P0489 EGR CONTROL SOLENOID VALVE LOW
    CODE NO. P0490 EGR CONTROL SOLENOID VALVE HIGH
    CODE NO. P0501 VEHICLE SPEED SENSOR
    CODE NO. P0521 ENGINE OIL PRESSURE SWITCH PERFORMANCE
    CODE NO. P0524 ENGINE OIL PRESSURE SWITCH
    CODE NO. P0562 BATTERY VOLTAGE TOO LOW
    CODE NO. P0563 BATTERY VOLTAGE TOO HIGH
    CODE NO. P0605 ROM ERROR
    CODE NO. P0606 ENGINE-ECU
    CODE NO. P0607 ENGINE-ECU PERFORMANCE
    CODE NO. P0610 ENGINE-ECU CODING ERROR
    CODE NO. P0615 STARTER RELAY CIRCUIT
    CODE NO. P0616 STARTER RELAY CIRCUIT LOW
    CODE NO. P0617 STARTER RELAY CIRCUIT HIGH
    CODE NO. P0621 ALTERNATOR L TERMINAL CIRCUIT
    CODE NO. P0622 ALTERNATOR LOAD (INTERNAL ERROR)
    CODE NO. P0627 FUEL PUMP RELAY CIRCUIT
    CODE NO. P0628 FUEL PUMP RELAY CIRCUIT LOW
    CODE NO. P0629 FUEL PUMP RELAY CIRCUIT HIGH
    CODE NO. P0642 ANALOG SENSOR REFERENCE VOLTAGE 1 LOW
    CODE NO. P0643 ANALOG SENSOR REFERENCE VOLTAGE 1 HIGH
    CODE NO. P0645 A/C COMPRESSOR RELAY CIRCUIT
    CODE NO. P0646 A/C COMPRESSOR RELAY CIRCUIT LOW
    CODE NO. P0647 A/C COMPRESSOR RELAY CIRCUIT HIGH
    CODE NO. P0652 ANALOG SENSOR REFERENCE VOLTAGE 2 LOW
    CODE NO. P0653 ANALOG SENSOR REFERENCE VOLTAGE 2 HIGH
    CODE NO. P066A NO. 1 CYLINDER GLOW PLUG
    CODE NO. P066C NO. 2 CYLINDER GLOW PLUG
    CODE NO. P066E NO. 3 CYLINDER GLOW PLUG
    CODE NO. P0670 GLOW CONTROL RELAY
    CODE NO. P0671 NO. 1 CYLINDER GLOW PLUG
    CODE NO. P0672 NO. 2 CYLINDER GLOW PLUG
    CODE NO. P0673 NO. 3 CYLINDER GLOW PLUG
    CODE NO. P0674 NO. 4 CYLINDER GLOW PLUG
    CODE NO. P067A NO. 4 CYLINDER GLOW PLUG
    CODE NO. P0683 GLOW PLUG COMMUNICATION
    CODE NO. P068A ENGINE CONTROL RELAY
    CODE NO. P068B ENGINE CONTROL RELAY
    CODE NO. P0698 ANALOG SENSOR REFERENCE VOLTAGE 3 LOW
    CODE NO. P0699 ANALOG SENSOR REFERENCE VOLTAGE 3 HIGH
    CODE NO. P1619 STARTER MOTOR CONTROL
    CODE NO. P1649 GLOW PLUG CONTROL CIRCUIT
    CODE NO. P1670 FUEL-MASS/TORQUE CONVERTER
    CODE NO. P2122 ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR (MAIN) LOW
    CODE NO. P2123 ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR (MAIN) HIGH
    CODE NO. P2127 ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR (SUB) LOW
    CODE NO. P2128 ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR (SUB) HIGH
    CODE NO. P2138 ACCELERATOR PEDAL POSITION SENSOR (MAIN)/(SUB) CORRELATION
    CODE NO. P2141 INTAKE AIR CONTROL FLAP CIRCUIT LOW
    CODE NO. P2142 INTAKE AIR CONTROL FLAP CIRCUIT HIGH
    CODE NO. P2147 FUEL INJECTOR SUPPLY VOLTAGE CIRCUIT LOW
    CODE NO. P2148 FUEL INJECTOR SUPPLY VOLTAGE CIRCUIT HIGH
    CODE NO. P2425 EGR CONTROL SOLENOID VALVE
    CODE NO. P2426 EGR CONTROL SOLENOID VALVE LOW
    CODE NO. P2427 EGR CONTROL SOLENOID VALVE HIGH
    CODE NO. P2500 ALTERNATOR L TERMINAL LOW
    CODE NO. P2501 ALTERNATOR L TERMINAL HIGH
    CODE NO. P2530 IGNITION SWITCH-IG CIRCUIT
    CODE NO. P2531 IGNITION SWITCH-IG CIRCUIT LOW
    CODE NO. P2532 IGNITION SWITCH-IG CIRCUIT HIGH
    CODE NO. P2534 IGNITION SWITCH-ST CIRCUIT LOW
    CODE NO. P2535 IGNITION SWITCH-ST CIRCUIT HIGH
    CODE NO. U0001 BUS-OFF
    CODE NO. U0102 4WD-ECU CAN TIME-OUT/NOT EQUIPPED
    CODE NO. U0121 ABS-ECU/ASC-ECU CAN TIME-OUT/NOT EQUIPPED
    CODE NO. U0141 ETACS-ECU CAN TIME-OUT/NOT EQUIPPED
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    PROBLEM SYMPTOMS TABLE DIESEL FUEL <BSY>
    Warning:
    • A high-tension voltage is flowing between the engine-ECU and the injectors while the engine is running. Handle them carefully to avoid receiving electric shocks from the voltage.
    • If the intake air control flap is operated, a finger might be injured as the result of being caught by the intake air control flap. When touching the intake air control flap, surely shut off the driving circuits of the intake air control flap.
    SYMPTOM CHART. PROBLEM SYMPTOMS TABLE ==> M113300410029300ENG
    Communication with Engine-ECU is Not Possible
    Starter System
    Engine-ECU Power Supply, Engine Control Relay, Ignition Switch-IG1 System
    Boost Pressure Sensor System
    Intake Air Temperature Sensor System
    Air Flow Sensor System
    Engine Coolant Temperature Sensor System
    Fuel Temperature Sensor System
    Crank Angle Sensor System
    Camshaft Position Sensor System
    Accelerator Pedal Position Sensor (main) System
    Accelerator Pedal Position Sensor (sub) System
    No. 1 Injector System
    No. 2 Injector System
    No. 3 Injector System
    No. 4 Injector System
    Variable Geometry Solenoid Valve System
    EGR Control Solenoid Valve System
    EGR Cooler Solenoid Valve System
    Intake Air Control Flap System
    Alternator System
    Glow System
    Fuel Pump System
    A/C Compressor Relay System
    Engine Oil Pressure Switch System
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    DATA LIST REFERENCE TABLE DIESEL FUEL <BSY> ==> M113300420034201ENG
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    ACTUATOR TEST REFERENCE TABLE DIESEL FUEL <BSY> ==> M113300440029400ENG
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    CHECK AT THE ENGINE-ECU TERMINALS DIESEL FUEL <BSY> ==> M113300450034301ENG
    C драйва
    Цитата Сообщение от tofanoleg
    Тупит дизель. Вопрос кто сталкивался с проблемой. По дороге если держишь в активном резвом режиме авто летит немного прехал по поселкам сбросил газ и потом еле набирает обороты. Выключаешь зажигание заводишь заново и машина опять резвая. И загорелся и чек. Дизель 2.0 2007 года. Заранее спасибо
    Цитата Сообщение от Балу
    Без кодов ошибки — пальцем в небо.
    Могу большой перечень написать. Проще тогда абасцать и сжечЬ (с)бнвклаб )))))
    Было там пару несущественых например р0234
    Несущественно - передув турбины
    P0234 Turbocharger over boost
    Diagnosis contents: Negative governor deviation below limit
    Возникает из-за неисправности системы контроля давления наддува (boost pressure control system). При этом двигатель работает, но отключается (перестает работать до устранения ошибки): регулирование давления наддува, управление EGR ....
    ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ:
    - Неисправен электромагнитный клапан с изменяемой геометрией
    - Обрыв / короткое замыкание или повреждение жгута в цепи электромагнитного клапана переменной геометрии или ослабленный контакт разъема
    - Неисправен блок управления двигателя
    Короче - надо проверить ЭМК и проводку для начала.
    Методика диагностики ошибки P0234 для двигателя 2.0 BSY
    Code No. P0234: Turbocharger Over Boost ==> M113351100002200ENG
    DIAGNOSIS CONTENT
    TROUBLE JUDGMENT
    Check Condition: The engine is running.
    Judgment Criterion: The governor deviation falls below the lower limit for the specified time.
    FAIL SAFE FUNCTION
    • Boost pressure control is prohibited.
    • EGR control is prohibited.
    • Torque control is operated.
    PROBABLE CAUSE
    Failed boost pressure control system. Refer to Symptom Procedure - Variable Geometry Solenoid Valve System .
    Inspection Procedure 17: Variable Geometry Solenoid Valve System ==> M113360620006100ENG
ID:	51373 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51374 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51375 Нажмите на изображение для увеличения
    OPERATION
    • Power is supplied to the variable geometry solenoid valve (terminal No. 5) from the engine control relay (terminal No. 2).
    • The engine-ECU (terminal No. 44) makes the power transistor in the unit be in "ON" position, and that makes currents go on the variable geometry solenoid valve (terminal No. 4).
    FUNCTION
    In response to a signal from the engine-ECU, the variable geometry solenoid valve controls the boost pressure.
    PROBABLE CAUSES
    • Failed variable geometry solenoid valve
    • Open/short circuit or harness damage in variable geometry solenoid valve circuit or loose connector contact
    • Failed engine-ECU
    DIAGNOSIS PROCEDURE
    STEP 1. Connector check: A-56 emission control solenoid assembly connector
    Q. Is the check result normal?
    YES: Go to Step 2 .
    NO: Repair or replace the connector.
    STEP 2. Perform voltage measurement at A-56 emission control solenoid assembly connector.
    • Disconnect connector, and measure at the harness side.
    • Ignition switch: ON
    • Voltage between terminal No. 5 and earth.
    OK: System voltage
    YES: Go to Step 4
    NO: Go to Step 3
    STEP 3. Connector check: A-33X engine control relay connector
    YES: Check and repair harness between A-56 (terminal No. 5) emission control solenoid assembly connector and A-33X (terminal No. 2) engine control relay connector.
    Check power supply line for open/short circuit.
    STEP 4. Perform voltage measurement at B-05 engine-ECU connector.
    • Voltage between terminal No. 44 and earth.
    OK: System voltage
    YES: Go to Step 8
    NO: Go to Step 5
    STEP 5. Connector check: B-05 engine-ECU connector
    YES: Go to Step 6
    STEP 6. Check harness between A-56 (terminal No. 4) emission control solenoid assembly connector and B-05 (terminal No. 44) engine-ECU connector.
    Note: Before checking harness, check intermediate connector A-13, and repair if necessary.
    Check earthing line for open/short circuit.
    YES: Go to Step 7
    NO: Repair the damaged harness wire.
    STEP 7. Check the trouble symptoms.
    Q. Does trouble symptom persist?
    YES: Replace the emission control solenoid assembly.
    NO: Intermittent malfunction (Refer to GROUP 00 - How to Use Troubleshooting/Inspection Service Points - How to Cope with Intermittent Malfunctions ).
    STEP 8. Connector check: B-05 engine-ECU connector
    YES: Go to Step 9 .
    STEP 9. Check harness between A-56 (terminal No. 4) emission control solenoid assembly connector and B-05 (terminal No. 44) engine-ECU connector.
    Check earthing line for damage.
    YES: Go to Step 10
    STEP 10. Check harness between A-56 (terminal No. 5) emission control solenoid assembly connector and A-33X (terminal No. 2) engine control relay connector.
    Check power line for damage.
    YES: Go to Step 11
    STEP 11. Replace the emission control solenoid assembly.
    After replacing the emission control solenoid assembly, re-check the trouble symptoms.
    YES: Replace the engine-ECU.
    NO: The check is end.
  1. Ответов: 685
  2. Ответов: 625
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.11.2018, 00:07
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 20:47
  5. Ответов: 45
