Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ограничитель скорости SPEED LIMITER Mitsubishi Eclipse Cross
    Москва и окраины
    26.02.2009
    479
    Нашёл ещё одну весьма интересную скрытую функцию, требующую не только активации, но и аппаратных доработок, а точнее установки соотвествующих кнопок + необходимые коммутации: Ограничитель скорости SPEED LIMITER
    Упоминание данной функции я нашёл в руководстве пользователя только на одной странице, где расписано назначение индикаторов (Пункт №11):
    Разумеется во всех цивилизованных странах, кроме России, на руле для включения режима есть соотвествующая кнопка, расположенная на правой части руля по-соседству с кнопку включения круиз-контроля:
    Конечно нам, желающим попробовать данный режим в деле, для полного "фен шуя", надо заменить полностью правый блок кнопок руля, я пока этого делать не стал и временно для проверки сделал внешнюю кнопку для включения режима, в частности задействовал кнопку отключения курсовой устойчивости без нарушения ее штатного функционала (удержаниее 3 сек работает).
    При включении режима на экране появляется такая индикация:
    Дальше необходимо, также как при пользовании круизом и теми же клавишами + и - (RES и SET) задать желаемый предел:
    Само собой зафиксировав скорость на определённом значении автомобиль НЕ ДАЁТ её превышать и можно даже нажать педаль газа в пол, что не даст никакого эффекта после достижения заданной скорости!
    Весьма полезная функция при нынешнем обилии камер - задал 79 и точно знаешь, что в городе на штраф за скорость вряд ли нарвёшься
    В ходе эксплуатации заметил забавную вещь - если по каким-то не зависящим от элетроники причинам автомобиль разгоняется выше заданного значения (например при движении с горки вниз), то на экране красным зажигается надпись "OVER LIMIT" сопрвождающаяся зуммером, что вынуждает нажать на тормоз и снизить скорость.
    Синхронно вся информация выводится и на проекционный дисплей, что также весьма удобно, но остаётся прерогативой Ultimate-комплектаций:
    +7 [966] 303-40-40 АЛЕКСЕЙ
    • ЧИП-ТЮНИНГ
    • АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ
    • S-AWC OUTLANDER 2020MY
    • И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
    ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ:
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: МАРТ 2024
  2. 3 пользователей сказали cпасибо ZYGARD за это полезное сообщение:
    правый блок кнопок руля круиз контроля Mitsubishi Eclipse Cross 5 видов идет.
    Для данной фичи я так понял нужен блок кнопок круиза:
    8602A118 SWITCH, CRUISE CONTROL, ADAPTIVE CRU/CONT, SPEED LIMIT
    или
    8602A111 SWITCH, CRUISE CONTROL, SPEED LIMITER
ID:	51362 Нажмите на изображение для увеличения
    111 идут и на L200 с 2016 года и похожи на 8602A114 от АСХ или 8602A089 и 8602A116 от Аут-3
    А вот 118 похожи на 8602A061 от Аут-3
    Но насколько помню по совместимость АСХ-Аут - кнопки по установочным местам встают, но схему-плату перепаивать надо.
    Вот 061 кнопки
ID:	51366 Нажмите на изображение для увеличения
    PS по другим номерам (110, 115) блок кнопок такой же как на Аут-3
    Возможно такую функция и в новом ауте зашита?
    Дзр
    18.01.2015
    766
    106
    а также весьма опасная, если вдруг нужно будет резко ускориться
  5. 1 пользователь сказал cпасибо klauss за это полезное сообщение:
  6. #4
    24.07.2019
    Добрый вечер. Для ускорения выполняется Kickdown.
    На Out нужны кнопки 8602A059 (без адаптивного круиза) и 8602A061 (с адаптивным круизом), как написано выше. Для активации необходимо произвести следующие изменения в Variant Coding электронного блока управления MPI ECU:
    SPEED LIMIT FUNC --> present
    SPEED LIMIT FUNC OPTION CODING --> ACCEPT.
    Кто-то пробовал? Где найти кнопки в Москве, ZZAP молчит.
  7. #5
    Москва и окраины
    26.02.2009
    479
    Отнюдь, тут всё продумано - если чуть удержать педаль нажатой до упора, то ограничение преодолевается и машина резко ускоряется с надписью на приборке OVER LIMIT (и на проекционном экране при его наличии).
    • ЧИП-ТЮНИНГ
    • И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
    ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ:
    alex
    tel aviv
    04.04.2019
    Для быстрого ускореня используются под рулевые лепестки. это работает быстрее чем удерживать педаль до упора несколько секунд
    Москва и окраины
    26.02.2009
    479
    alex5, Любопытно, надо попробовать, спасибо
    У вас ограничитель скорости был с завода, я полагаю.
    Последний раз редактировалось ZYGARD; 10.04.2020 в 00:48.
    • ЧИП-ТЮНИНГ
    • И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
    ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ:
    alex
    tel aviv
    04.04.2019
    Да,у меня максимальная версия премиум,только 4х2
    Киров
    22.02.2020
    41
    Тем кому хочется ограничитель скорости, но не сильно хочется тратиться:
    1. На руле со стороны кнопок круиза отщелкиваем подушку, для этого крестовую отвертку д.5мм или торкс т30, как говориться в мануале, вставляем в отверстие перпендикулярное оси руля, вдавливаем её внутрь и тянем подушку на себя, она снимется с одного фиксатора и этого достаточно.
    2. откручиваем блок кнопок крестовой отверткой, отверстие рядом с тем к которые совали отвертку для снятия блока кнопок и вытаскиваем его, он держится на паре фиксаторов.
    3. для того чтобы разобрать блок, можно снять серебристую окантовку, можно не снимать, но без неё удобнее, она держится на защелках
    4. потом снимаем лицевую панель, тоже на защелках
    вставляем карту в щель и открываем аккуратно.
    5. покупаем в магазине кнопку или находим её где нибудь
    разбираем и достаем мембрану.
    6. приклеиваем мембрану к месту где должна быть кнопка ограничения скорости, клеил на двухсторонний скотч тонкий
    отверстия в соседних мембранах по центру сделаны для подсветки, но мне подсветка и не нужна.
    7. снимаем заглушку и срезаем у неё маленькие штырьки и обрабатываем её так чтоб она свободно двигалась в посадочном месте, приклеиваем внутрь заглушки какой-нибудь штырь, который будет нажимать на резиновую кнопку, по высоте примерно вровень с поверхностью. (я приклеил носик от шприца так же на двухсторонний скотч)
    8. собираем всё назад, любуемся своей работой
    получилась кнопка без опознавательных знаков и без подсветки.
    9. подключаем комп к машине и в кодировке двигателя добавляем ограничитель скорости
Название: Аннотация 2020-06-06 181734.jpg
    10. наслаждаемся доп опцией
  12. 2 пользователей сказали cпасибо Lehas за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 29
  2. Ответов: 22
  3. Ответов: 4
  4. Ответов: 42
