Показано с 1 по 15 из 15
Тема: 4B12 (2.4 л): Не крутит стартер Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Машина не заводится
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    Сегодня после работы попытался завести машину, и потерпел неудачу.
    Стартер вроде крутанулся, но двигатель не подхватил. Сбросил и попытался завести снова. Вроде стартер пытается крутиться, но ничего не происходит.
    Скинул клемму, не помогло.
    Шаманство с прикуриванием и заменой аккумулятора тоже не помогли. Вся электрика работает без проблем.
    При попытке завода раздаются щелчки и больше ничего не происходит.
    Никаких ошибок на панель не выводится.
    Приговор стартеру? Или еще что то может быть?
    Так стартер крутит или нет?
    Дима
    МО
    257
    34
    Нет, только щелчки реле.
    Толстым проводом на втягивающем замкнуть контакты.
    Если не будет крутиться - сдох стартер.
    Я буквально на той неделе шёл на пароме на Большую землю. На барже десяток фур и легковых 20 или больше.
    И на выезде с баржи, практически на аппарели стоит один чел на иракском коне Samand, не может завести машину. И с аккумулятором он колдовал, и проводами пытался прикуриться.
    А там дубак, +3 и ветер 15 м/с, и это на воде.
    Ну нам куковать на выезде не очень-то хочется, тем более и без того двое суток чалимся.
    Пришлось принять участие в "диагностике", приговорил челу стартер, выявил именно таким способом, бросал напрямую с аккумулятора провод на втягивающее.
    Чела на берег вытащили на буксире встречающие на берегу, благо машина у него на механике, завели с толкача, там до ближайшего автосервиса в Ухте 300 км.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
    Дима
    МО
    257
    34
    Есть фото/схема?
    Дим,стартер стоит под впускным коллектором. Не уверен что сможешь на него провод кинуть,но попробуй.
    Есть у них такая беда лопается корпус. Если че у меня один б.у. на складе лежит.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
    В случае, когда стартер не крутит, вполне возможно:
    - втягивающее реле работает, но стартер не начинает вращаться
    - втягивающее реле и стартер не работают
    ИМХА втягивающее реле Подгорели контакты внутри реле.
    Втягивающее реле не разборное. Только замена в сборе.
    Втягивающее реле 1810A145 ставилось на все бензиновые моторы до 11.2010, с 12.2010 стали ставить 1810A212
    По ПСА - ставилось втягивающее реле одно за весь период производства - Citroen/Peugeot 5836 88 ЭЛ. МАГН. РЕЛЕ СТАРТЕРА
    Есть фото/схема?
    Ну как бы в теме про стартер есть инструкции по проверке (для 2.0 и 2.4 - в п.1 вторая точка последняя инструкция)
    Кратко: Если после замыкания контактов стартер начинает крутить, тогда причина в подгоревших контактах. Если же замыкание не помогает, тогда неисправности связаны с самим стартером.
    Теперь немного подробнее про втягивающее реле и как замкнуть стартер на прямую (все проверки стартера расписывать не буду).
    Выявить неисправности втяговающего реле не сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.
    При повороте ключа в замке зажигания этот щелчок хорошо слышно под капотом. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.
    Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
    Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
    Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.
    Проверка втягивающего реле
    Проверить работоспособность втягивающего реле не сложно. Причем проверить его можно даже не снимая стартер с авто.
    Для начала нужно проверить проводку, идущую к нему на наличие обрыва.
    Если с проводкой все в порядке, нужно узнать, срабатывает ли вообще тяговое реле.
    Для этого можно попросить кого-то повернуть ключ зажигания, а самому слушать, есть ли щелчок срабатывания. Если он отсутствует – оно неисправно и нужно его менять.
    Если же щелчок срабатывания имеется, но сам стартер не крутит – возможно, что реле не срабатывает из-за подгорания контактных пластин.
    Проверить так ли это, можно при помощи обычной отвертки. С реле отсоединяется клемма, идущая от замка зажигания.
    Далее отверткой замыкаются клемма, идущая от АКБ, с клеммой, идущей на стартер – получается прямая передача электроэнергии на электродвигатель, минуя реле. Если он заработал – искать причину нужно в реле.
    Можно и проверить напряжение, идущее на стартер мультиметром, но это скорее даст понять, проблема заключается в стартере или же в проводке и АКБ.
    Для этого мультиметр, подсоединяется к плюсовой клемме втягивающего реле, к которой подводится напряжение от АКБ. Другой минусовой провод мультиметра подсоедините к массе.
    Далее кто-то должен повернуть ключ зажигания в положение запуска. Напряжение, на дисплее мультиметра должно соответствовать 12 В.
    Если оно ниже – возможно батарея попросту разряжена и ее энергии не хватает на запуск двигателя, но при этом ее заряда хватает для срабатывания реле, а вот уже на вращение ротора энергии недостаточно.
    Замыкаем стартер на прямую. Инструкция
    На схеме мы видим три плюсовых контакта (B, M, S) и один минусовой (Wire), который всегда соединён с корпусом.
    B – Bold (толстый провод)
    M – Motor или M-terminal (электромотор)
    S – Start или S-terminal
    На контакт B напряжение подаётся постоянно!
    Что надо замыкать:
    - Перед тем, как замкнуть стартер, найдите клемму S. Часто она изготовлена в виде лепестка и на нее надета фишка
    - Клеммы В и М - это обычно болтовое соединение.
    Как отличить контакты B и M: на контакте В будет присутствовать потенциал «+12».
    Еще, как правило, визуально можно отличить так: от контакта M уходит толстый короткий провод в корпус стартера, на контакт B приходит длинный толстый кабель
Название: Контакты стартера.png
    - Замыкать надо контакт B с клеммой S. Делается это кратковременно (не более чем 10 секунд), в КПП должна быть включена нейтраль N!
    Замыкать контакты M и B нельзя!
    Убедитесь, что металл отвёртки при замыкании контатков не будет касаться корпуса втягивающего реле, иначе контакт «+» просто замкнёте на «массу» (сделаете КЗ, опасно).
    Все работы проводят с включенным зажиганием
  11. #8
    Дима
    МО
    257
    34
    Балу,
    Спасибо, подробно описано, но боюсь не мое.
    Вот если бы это был системный блок.
  12. #9
    Да это же почти тоже самое
    Ну тогда к Партнерам или в контору по ремонту стартеров
    PS Отпишись потом что и как
  13. #10
    Если лопнул корпус то боюсь никто не поможет, пытались восстанавливать, никто не взялся.
  14. #11
    Не может быть (с)
  15. #12
    С кем я общался все отказались.
  16. #13
    Дима
    МО
    257
    34
    Только что от Саши.
    Причина оказалась банальна, но необычна. После разбора коллекторов, и тестирования стартера, выяснилось что ключ в системе не обнаружен.
    Отказал иммобилайзер ключа.
    Со второго ключа машина завелась без проблем.
    Этот ключ ремонтировался, и видимо в какой то момент перестал работать.
    Разобрал оба ключа. Внешне выглядит абсолютно целым.
    Слева не рабочий.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо LeeDer за это полезное сообщение:
  18. #14
    Шиханы
    01.02.2021
    Всем доброго времени суток! Заметил что при запуске от температуры -10-15,когда нагрузка на стартер увеличивается,появились проскальзывания стартера,при меньших морозах такого не замечал. Подскажите что может быть? И лечится ли?
  19. #15
    Шиханы
    01.02.2021
    Причина проскальзования бендикса при запуске в достойные морозы,оказалась в изношенности бронзовой втулки в задней части стартера,где и стоит этот бендикс.
    В итоге разбито посадочное место втулки,приобретен и установлен новый стартер.
  1. Ответов: 225
    Последнее сообщение: 13.02.2024, 10:35
  2. Ответов: 230
  3. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 20:11
  4. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 20:05
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.02.2014, 10:09
