Показано с 1 по 6 из 6
Тема: АКПП Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 Di-D. Автоматическая коробка передач Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 Di-D. АКПП W8AWA
    32,681
    6,602
    Получено благодарностей: 6,294 (сообщений: 3,519).
    На дизельный Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 Di-D устанавливается 8-скоростная АКПП с спортивным режимом, обеспечивающая мощную и качественную динамику.
    Привлекательность дизельного турбодвигателя обеспечивается максимальным крутящим моментом (380 Н·м), который может быть достигнут только с 2000 об/мин. Чтобы максимально использовать эту тяговую силу с высокой эффективностью во всех интервалах вождения, дизельный Mitsubishi Eclipse Cross использует 8-скоростную спортивную автоматическую трансмиссию A/T (АКПП). Благодаря широкому диапазону передаточного числа, связанному с многоступенчатым и передаточным отношением и т. д., всегда сохраняется оптимальный диапазон вращения. Кроме того, как и в случае с бензиновыми автомобилями, можно быстро переключать передачи, переключая подрулевые лепестки.
    При разгоне или обгона вы можете почувствовать сильное и четкое ускорение, способствующее низкому расходу топлива.
    32,681
    6,602
    Новая 8-ст. АКПП модели W8AWA
    Имеет маркировку-индекс W8AWA-1-A2Z
    Код АКПП - 2700A502 TORQUE CONVERTER & AUTOMATIC TRANSAXLE SUB ASSY
    32,681
    6,602
    Походу новая КПП не Жатко
    На сайте Жатко нет 8 ступенчатых АКПП (максимум 7) ==> jatco.co.jp
    Как и в презентации
    jatco_products_j.pdf
    32,681
    6,602
    Эта же коробка идет на новой Delica D:5 с таким же как на Эклипс Кроссе дизельным двигателе!!!
    C марта 2019 года.
    Итак, имеем:
    Новая 8-ст. АКПП W8AWA
    Передаточные числа:
    1-я передача 5,25
    2-я передача 3,028
    3-я передача 1,95
    4-я передача 1,456
    5-я передача 1,22
    5-я передача 1,00
    7-я передача 0,808
    8-я передача 0,673
    Задняя передача 4,014
    Primary reduction ratio: A - н/д
    Final reduction ratio: B - н/д
    Final gear ratio A × B - 3,075
    変速比幅 (переводит как ширина передаточного числа, хз что это) - 7,8
    По сравнению с 6 ст.АКПП от Jatco, новая 8 ст. АКПП эффективнее на 8% на низших передачах и на 18% на высших передачах.
    В общей сложности эффективность улучшилась на 27%
    32,681
    6,602
    W8AWA-1-A2Z это АКПП производства AISIN. Модель TG-82SC
    AISIN TG-82SC
    Партснамбер 2700A500
    В новом варианте маркировки кода модели КПП AISIN аббревиатура расшифровывается так:
    - Первые две буквы - это номер семейства к которому относится данная КПП (TG)
    - Третья цифра всегда показывает на количество передач этой трансмиссии (8)
    - Четвертая цифра рассказывает о положении коробки внутри ее семейства (2)
    - Последние две буквы имеют такое же значение как и в предыдущем случае (SC)
    Миниатюры Миниатюры akpp-mitsubishi-eclipse-cross-gk9w-4n14-2019-271310.jpg‎   akpp-mitsubishi-eclipse-cross-gk9w-4n14-2019-271311.jpg‎   akpp-mitsubishi-eclipse-cross-gk9w-4n14-2019-271312.jpg‎   akpp-mitsubishi-eclipse-cross-gk9w-4n14-2019-271313.jpg‎   akpp-mitsubishi-eclipse-cross-gk9w-4n14-2019-271314.jpg‎   akpp-mitsubishi-eclipse-cross-gk9w-4n14-2019-271315.jpg‎   akpp-mitsubishi-eclipse-cross-gk9w-4n14-2019-271316.jpg‎
    32,681
    6,602
    AISIN TG-82SC
    Вот что нарыл по этому семейству КПП.
    AISIN TG-82SC это коробка серии Aisin AW F8FXX
    Aisin FF Series - 8-speed transverse
    The Aisin AW F8FXX series is the world's first 8-speed automatic transmission designed for use in transverse engine applications. Aisin designed the transmission to package in the same space as preceding 6-speed designs, while increasing the total gear spread and reducing gear spacing. It is also called the TG-81SC (Volvo), AF50-8 (Opel/Vauxhall) or AWF8F45 (Cadillac). First usage was in the 2013 model year Lexus RX350 F Sport.
    Судя по передаточным числам, это AWF8F35 и является продолжением линейки TG‑81SC
    8-ступенчатая автоматическая коробка Айсин TG-81SC была впервые представлена в 2013 году и в данный момент собирается в трех модификациях под разный крутящий момент двигателей: AWF8F35 до 350 Нм, AWF8F45 до 480 Нм, а также AWF8G45 для тяжелых условий эксплуатации.
    Характеристики W8AWA
    Передаточные числа:
    1-я передача 5,25
    2-я передача 3,028
    3-я передача 1,95
    4-я передача 1,456
    5-я передача 1,22
    5-я передача 1,00
    7-я передача 0,808
    8-я передача 0,673
    Характеристики АКПП TG81SC
    Передаточные числа:
    1-я передача 5,25
    2-я передача 3,028
    3-я передача 1,95
    4-я передача 1,456
    5-я передача 1,22
    5-я передача 1,00
    7-я передача 0,808
    8-я передача 0,673
    Final gear ratio A × B - 3,329
ID:	58428 Нажмите на изображение для увеличения
    Ставится с 2016 года на Тойота Камри, Хайлендер, Вольво S60, S90, XC60, XC90, БМВ Х1, Кадиллак XT5...
    НЕДОСТАТКИ, ПОЛОМКИ И ПРОБЛЕМЫ АЙСИН TG-81SC
    - Автомат считается самым надежным в классе, 100-150 тысяч км ходит без проблем
    - Интенсивные разгоны ведут к износу фрикциона блокировки гидротрансформатора
    - Продукты износа загрязняют масло, что быстро сказывается на работе соленоидов
    - В самых запущенных случаях это приводит к дорогостоящему ремонту гидроплиты
    - Смазка чаще всего сочится через манжету насоса либо из сальника левой полуоси
    Сайт AISIN - типы и виды АКПП https://www.aisin-aw.co.jp/en/produc...lineup/at.html
    Про КПП с сайта Aisin https://www.aisin-aw.co.jp/en/produc...dex.html#sec_3
    High Torque Capacity FWD
    8-Speed Automatic Transmission AWF8G45
    Lightweight and compact FWD 8-speed AT delivers high fuel efficiency and improved engine performance.
    “We want to build a compact FWD AT suitable for luxury vehicles, and to set the standard for the next-generation.”
    We developed the first FWD 8-speed AT in 2012 aiming to balance fuel efficiency and acceleration performance, with the compact size equivalent to a 6-speed AT.
    In 2016, we developed a new FWD 8-speed AT which achieves greater fuel efficiency and a direct driving feel.
    ・Substantially reduced torque loss significantly improves fuel efficiency, and the expanded lock-up range offers driving with a direct feel
    ・Revising the geartrain structure and materials, and optimizing the shape, led to a lighter and more compact AT
    Applicable Vehicles: Sienna, Highlander (Toyota)
    Structure
    Achieves both improved fuel efficiency and dynamic performance
    Adopting an 8-speed AT allows for a wider gear spread with cross gear ratios than existing transmissions, resulting in better fuel efficiency and dynamic performance.
  1. Ответов: 22
  2. Ответов: 42
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 23:50
    Последнее сообщение: 04.08.2018, 15:15
