Показано с 1 по 4 из 4
Тема: 4N14: Дизельный двигатель Mitsubishi Eclipse Cross 2.2 Di-D. Технические характеристики и параметры
    По данным MMC, на Mitsubishi Eclipce Cross устанавливается модифициорванный двигатель серии 4N14 и отличается от двигателя, который устанавливался на Outlander XL и Outlander III.
    Mitsubishi Eclipce Cross 2.2 Di-D оснащен "чистым" дизельным двигателем с турбонаддувом DI-D объемом 2,2 л. Плавные и высокие характеристики двигателя с максимальным крутящим моментом 380 Н · м были реализованы благодаря усовершенствованию основных механизмов, таких как:
    - система впрыска топлива Common Rail нового поколения, которая обеспечивает высокую производительность за счет подавления быстрого сгорания и значительного снижения трения
    - топливные форсунки следующего поколения
    - кроме того, внедрена система очистки выхлопных газов с использованием мочевины - SCR
    Усовершенствованный дизельный двигатель 4N14 объемом 2.2 л нового поколения демонстрирует превосходные эксплуатационные характеристики, обеспечивая при этом отличные экологические характеристики.
    В каталоге детализации по модели нет. В W/M информации тоже пока нет.
    Код двигателя в сборе 1000D207
    Характеристики обновленного дизельного двигателя 4N14
    DOHC 16 клапанов, 4 цилиндра
    Диаметр цилиндра х ход поршня (мм) 86.0x97.6
    Объем двигателя (л) 2,267
    Степень сжатия 14,4
    Максимальная мощность [нетто] (кВт [л.с.] / об/мин) 107 [145] / 3500
    Максимальный крутящий момент [нетто] (Н·м [кгс·м] / об/мин) 380 [38,7] / 2000
    Система впрыска топлива Common Rail
    При изготовление использыуется новая технология хонингования блока цилиндров
    Благодаря применению хонинговальной головки мы смогли значительно улучшить деформацию в цилиндре, когда головка цилиндра закреплена. В соответствии с этим мы оптимизируем форму поршня, шатуна и коленчатого вала, уменьшаем натяжение поршневого кольца на 25% по сравнению с обычной моделью и уменьшаем площадь скольжения юбки поршня на 36%!
    Это обеспечивает значительное снижение трения и способствует улучшению крутящего момента и расхода топлива .
    Так же изменена программа управления двигателем
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2024, 17:00
  2. Дизельный двигатель 2.3 л 4N14 Mitsubishi Outlander III. Дизельный двигатель 2.2 л 4N14
    от Роман в разделе Дизельный двигатель 4N14 (2.3 л)
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 14.10.2021, 19:17
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.04.2020, 14:58
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.05.2019, 14:02
  5. Технические характеристики Mitsubishi Eclipse Cross
    от Балу в разделе ==> FAQ Mitsubishi Eclipse Cross (GK#)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.03.2018, 09:30
