Показано с 1 по 11 из 11
Тема: ECO MODE Mitsubishi Eclipse Cross или Система помощи вождению ECO или "Эко-режим" Mitsubishi Eclipse Cross
    ECO MODE Mitsubishi Eclipse Cross.
    Система помощи вождению ECO Mitsubishi Eclipse Cross.
    Эко-режим Mitsubishi Eclipse Cross
    Режим ECO — это система содействия экономичному вождению, которая автоматически управляет работой двигателя и компрессором кондиционера для повышения топливной эффективности. Эта функция отображает экономичность вашего стиля вождения в различных условиях движения.
    Данная функция позволяет включить или отключить функцию управления экономичным режимом работы кондиционера при включенном режиме работы ECO.
    Данная функция доступна только для Mitsubishi Eclipse Cross с выключателем ECO: на автомобилях, оборудованных системой связи Smartphone Link Display Audio (SDA) или коммуникационной системой Mitsubishi Multi Communication System (MMCS). Настройки режима ECO можно менять непосредственно на дисплее магнитолы.
    Более подробная информация представлена в руководстве SDA или MMCS.
    Активация режима ECO MODE Mitsubishi Eclipse Cross для рынка РФ и стран СНГ #post401322
    Последний раз редактировалось Балу; 04.07.2019 в 19:03. Причина: upd
    Москва и окраины
    26.02.2009
    482
    Листая штатное руководство пользователя частенько замечал упоминание системы ECO, которая могла бы быть на нашем автомобиле, но разумеется её нет, а пользуются ей, как-говорится, "все кроме нас" — Японцы, Европейцы и другие "иностранцы"…
    Зачем дразнить владельцев автомобиля тем, чего по сути нет?
    Суть системы заключается в "помощи" водителю в экономии нескольких литров топлива путём притупления реакции автомобиля на нажатие педали газа. Получается — "медленнее" газуешь = экономишь В дополнение к этому происходит ещё снижения эффективности работы кондиционера, что также помогает уменьшить расход топлива.
    На машинах, где режим есть с завода для его активации устанавливается специальная кнопка, которая расположена в нише под климат-контролем:
    У нас то там — заглушка!
    Вот как выглядит установленная с завода кнопка в нише
    Цитата из руководства пользователя: "Режим ECO — система содействия экономичному вождению, которая автоматически управляет работой двигателя и компрессором кондиционера для повышения топливной эффективности." Россиянам значит эффективность топливная не так важна видать, у них и так бензин не шибко дорогой, перебьются
    Тем, чей автомобиль "богат" системой Smartphone-Link Display Audio (SDA), которая также именуется Mitsubishi Connect, дозволено самостоятельно корректировать эффективность работы кондиционера в процессе работы эко-режима, что также отражено в руководстве пользователя:
    Зимой, когда кондиционер не особо нужен можно понизить прожорливость автомобиля.
    В зависимости от стиля "педалирования" водителя на приборной панели соответствующим образом мелькает индикатор, призванный показывать пользователю на сколько он экономично двигается в реальном времени, причём он не зависит от активности самого эко-режима, что отражается в левом верхнем углу экрана приборной панели:
    Забавно, что даже ограничитель скорости упомянут, но в самом руководстве о нём ни слова больше!
    Поскольку я регулярно успешно "восполняю" эко-режим на ныне продаваемых в России аутлэндерах, у меня не возникало ни капли сомнения после всего описанного выше, что режим более чем реален и на моём автомобиле!
    Проанализировав схемы и предполагая, что проводки под данную систему нам конечно же "не положили" я запланировал быструю реализацию путём установки родной кнопки вместо одной из заглушек слева от руля.
    Штатная кнопка ECO-режима ECLIPSE CROSS
    Вооружившись родной кнопкой, разъемом к ней мутом я направился терзать пластик нового автомобиля, чтобы добраться до разъемов кнопок и етакса. Снимая панель, я заметил, что все имеющиеся разъемы были вставлены в соответствующие кнопки и лишь один был вставлен в заглушку — это был 10ти-контактный разъем ручного корректора фар (которого у меня нет, ввиду LED-оптики). Взглянув на него я понял, что это знак — полная совместимость с разъемом кнопки ECO, но с двумя рядами контактов вместо одного, а проводов всего 5 — есть и два провода подсветки + масса, останется лишь протянуть управляющий провод к етаксу и всё!
    Быстренько переставил нужные провода в новый 5-контактаный разъем (оставив ненужные в исходном разъеме), обжал провод контактами с двух сторон и протянул его от кнопки к етаксу — как и предполагалось, в нужном по схемам разъеме провода штатного не было, и я благополучно вставил свой в предназначенное для него место.
    У каждой кнопки в автомобиле имеется своё место и в пределах одной зоны скопления кнопок производитель применяет "ключи" для того чтобы кнопки были вставлены в правильные места и всё соответствовало описанию в руководстве пользователя. "Ключ" в данном случае это пластиковые выступы по периметру кнопки, который соответствуют выемкам в посадочном месте на панели. Проанализировав все доступные места с заглушками было выявлено то место, ключ которого полностью совпадал с тем, что применяется на кнопке ECO:
    Ключ совпал
    Разъемы кнопок одной зоны чаще всего отличаются технически, что позволяет не ошибаться, вставляя их в кнопки, но всё же иногда встречаются технически совместимые поэтому они специально сделаны разноцветными, чтобы те кто их вставляет не ошибались, даже используемый разъем ручного корректора имел рядом "клона" другого цвета, ровно как и новый разъем кнопки эко имел "синего брата"
    Братья — можно перепутать по запарке…
    Собрав панель обратно результат был такой:
    ЭКО-кнопка встала вполне неплохо!
    Встала хорошо, пользоваться думаю будет удобно, но смотрится немного "иноземцем" ввиду другого цвета своей подсветки
    Разумеется кнопка сходу не заработала, для чего и был захвачен бесценный инструментарий, с помощью которого я произвёл необходимые программные коррекции в эбу двигателя + етаксе и кнопка ожила!
    Значок появляется по центру экрана при нажатии кнопки и вскоре исчезает, оставляя лишь признак активности режима в левом верхнем углу
    На некоторых страницах экрана при пролистывании, например, на странице, показывающей расход топлива, появилась шкала отображающая "мгновенную экономичность", что позволяет ориентироваться на сколько экономично двигаешься (работает даже при выключенном эко-режиме!)
    Шкала экономичности
    Также добавилась страничка с рейтингом экономичности в виде иллюстрации деревца упомянутого в руководстве пользователя, призванного показать общую статистику экономичности вождения.
    Озеленим дерево + эко индикатор
    Головное устройство "порадовало" своей "версией" рейтинга экономичности в виде "Балла за ЭКО-режим":
    Собираем звёзды
    Также в меню появилась статистика: Балл за езду
    Что касается работы самого режима — поездив на автомобиле несколько сотен километров с включенным и выключенным режимом я для себя понял, что доработка эта довольно стоящая, в том плане, что, например, мне она будет полезна, когда не надо никуда торопиться (при поездках с семьёй) или, когда автомобилем будет управлять супруга, которой не нужна резвость присущая данному турбированному автомобилю с завода. Если среди владельцев аутлэндеров находятся те, кто с трудом замечают разницу при работе режима, то тут эффект весьма разителен — педаль газа становится словано "ватной" и чтобы ощутимо ускорится надо хорошенько продавить её! Мне, конечно, при пересаживании с лансера и его 241 заводскими лошадями на эклипс кросс ездить в таком режиме, мягко говоря, не привычно, а вот выключив режим уже становится вполне терпимо — дерзкий нрав стоковой прошивки всё же радует
    Спустя некоторое время я принял решение перенести "иноземца" в обособленное место, расположенное чуть ниже кнопки запуска двигателя, где ему, на мой взгляд, самое место — там он не выделяется своей необычностью по отношению к рядом стоящим кнопкам (их просто там нет) + пользоваться гораздо удобнее — нажимать можно практически не глядя! Для чего это место задумано известно похоже только японцам, я так и не смог нигде найти информацию об этом. В заводское место вести не стал, поскольку там опять начнёт проявляться "иноземность", да и обе имеющиеся там кнопки имеют индикатор включения, что как бы намекает чтобы и третья была такой же
    Для переноса пришлось разобрать чуть больше — снял приборную панель чтобы проложить изготовленный удлинитель для разъема ручного корректора фар (который я вернул-таки на место). На какие жертвы приходится идти ради эстетики
    Вот такой удлинитель изготовил для прокладки к новому место установки ЭКО- кнопки:
    Удлинитель, чтобы было по фен-шую
    Прокладывая удлинитель заметил слева от приборки над зоной кнопок незадействованное "ушко" для пистона, что сразу вынудило меня найти подходящий и насадить на разъем удлинителя, благо до этого места дотягивался разъем ручного корректора фар:
    Чтобы не дребезжало и не болталось
    Кнопка при установке в панельку огорчила тем, что ключ в этот раз не совпал, но так как рядом нет никаких других кнопок проблем это никогда не доставит, поэтому я чуть доработал кнопку чтобы она свободно разместилась в панели:
    Кнопка Эко в идеальном месте
    Собираем всё обратно и вуаля — кнопка в этой зоне смотрится просто шикарно. Как будто там и была
    Включим подсветочку — Красота
ID:	51219 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51220 Нажмите на изображение для увеличения
    +7 [966] 303-40-40 АЛЕКСЕЙ
    • ЧИП-ТЮНИНГ
    • АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ
    • S-AWC OUTLANDER 2020MY
    • И МНОГОЕ ДРУГОЕ.
    ПОЕЗДКИ ПО РОССИИ:
  3. 3 пользователей сказали cпасибо ZYGARD за это полезное сообщение:
    Кода кнопки не написал
    Дополним
    8610A168 SWITCH, ECO MODE
  6. #4
    Система помощи вождению ECO. Режим ECO
    Режим ЕСО доступен только для Mitsubishi Eclipse Cross с выключателем ECO: на автомобилях, оборудованных системой связи Smartphone Link Display Audio (SDA) или коммуникационной системой Mitsubishi Multi Communication System (MMCS).
    Настройки режима ЕСО можно менять непосредственно на дисплее. Более подробная информация представлена в руководстве SDA или MMCS.
    Более подробную информацию вы так же можете получить в авторизованном сервисном центре MITSUBISHI MOTORS.
    Индикатор экономичного режима ECO
    Этот индикатор будет отображаться на дисплее БК справа вверху при достижении экономичного стиля вождения.
    Включатель режима ECO
    Режим ECO включается в работу при нажатии включателя режима ECO, когда ключ в замке зажигания находится в положении ON, либо включен режим работы ON.
    При повторном нажатии включателя работа режима ECO прекращается.
    При работе экономичного режима контрольная лампа режима ECO будет включена (надпись на кнопке включения будет гореть зеленым светом).
    Поскольку при включении режима ECO контролируется, помимо прочего, и работа системы кондиционирования, то Вы можете заметить, что эффективность кондиционера невысока.
    При активном режиме ECO возможно переключить кондиционер на нормальный режим работы.
    Показания на дисплее системы помощи вождению ECO будут изменяться, если Вы используете экономичную манеру вождения, в нужных пропорциях нажимая на педаль акселератора и двигаясь с разумной скоростью.
    На автомобилях с CVT индикатор экономичного вождения ECO отображается, только когда рычаг селектора находится в положении D (движение) или во время ручного переключения передач (для автомобилей, оснащенных подрулевыми переключателями передач).
    Рейтинг экономичности
    Индикатор экономичности отображает заработанные Вами баллы за экономичное вождение в виде листьев следующим образом:
    • При повороте ключа зажигания в положение ON или включении режима работы ON
      Индикатор отображает баллы, заработанные за последние несколько минут.
    • При повороте ключа зажигания в положение OFF или включении режима работы OFF
      Индикатор отображает общий рейтинг экономичности, вычисленный с момента поворота ключа зажигания в положение ON до момента поворота ключа зажигания в положение LOCK или ACC, или с момента включения режима работы ON до момента включения режима работы OFF.
    Миниатюры Миниатюры ECO 1.png‎   ECO 2.png‎   ECO 3.png‎
  7. #5
    ZYGARD,
    Леш!
    Япошки походу у тебя подсмотрели
    Тоже кнопку в тоже самое место переносят - с панели климата под руль
    Alexey
    Хабаровск
    15.02.2020
    На японке кнопка эко глушит двиг на светофорах.. у официальных русских также?
    Chex,
    не несите чушь.
    Глушит AS&Go. На машинах в РФ этой функции нет.
    alex
    tel aviv
    04.04.2019
    При включенной кнопки ЭКО, кондиционер не работает на полную мощность и экономит бензин при движении, машина не такая резвая, но в городском режиме это не мешает
    я проверил на своей машине, проехал полный бак на ЭКО, результат 9.2 литра на 100 км, затем без ЭКО, 8.8 на 100 км.
    Так без Эко экономнее .
  12. 1 пользователь сказал cпасибо Romanson за это полезное сообщение:
  13. #10
    alex
    tel aviv
    04.04.2019
    Практически одинаково, не ощутимо. смотря как ездил.
  14. #11
    Владивосток
    07.07.2022
    28
    Отпишусь в этой теме.
    Экспериментирую с расходом, откатал полный бак по городу в режиме эко и без. Во всех случаях кондей работал.
    Расход без эко составил 13.4, в режиме эко 11.5.
    Нетипичный ландшафт города с кучей спусков и подъемов, маленькие интервалы пробегов по 4-5 км между домом и работой, пробки весь маршрут и субтропический климат (+32-35 градусов, духота при 100% влажности) - всё это стремит расход к 15 литрам.
    По трассе 7.5-8.7 литров. В зависимости от кондея и ландшафта. Едешь в сторону Хабаровска где равнины и прямые - ползем к 7 литрам. Поехали в сторону Находки где петляющие серпантины и перепады высот постоянные - ползем к 9 литрам. Опять же это всё с кондеем.
    Последний раз редактировалось AlexDeko; 26.08.2022 в 03:47.
  15. 1 пользователь сказал cпасибо AlexDeko за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 9
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.09.2019, 17:43
  3. Ответов: 4
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.07.2019, 13:13
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.09.2018, 21:44
