Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Приборы и указатели на торпедо Mitsubishi Eclipse Cross. Стайлинг приборов Mitsubishi Eclipse Cross
    На Эклипс Кросс идут только эти 2 модели:
    Указатель давления наддува BLITZ FLD METER BOOST (без датчика наддува)
    Диаметр прибора 74 мм. Порог измерения: 0.99~2.0 ×100kPa
    Код 15200
ID:	51138 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51140 Нажмите на изображение для увеличения
    Тахометр BLITZ FLD METER TACHO
    Диаметр прибора 74 мм. Порог измерения: 0~9990rpm
    Код 15202
ID:	51135 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51142 Нажмите на изображение для увеличения
    Как я понял, подключаются через OBD
    Для инфо: различные виды приборов/указателей и панелей дополнительных приборов и указателей от Blitz
ID:	51144 Нажмите на изображение для увеличения
    А вот и установка и подключение указателя наддува от GReddy Multi Gauge Boost Face
ID:	51146 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51147 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51148 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51149 Нажмите на изображение для увеличения
    отчет
    Вот на драйв2 на Тойоту ставили (живые фото)
    Сайт производителя http://www.greddy.com/
    Инструкция по установке и подключению GReddy Multi D/A Gauge ==> MultiDAgaugeInst.pdf
    Каталог приборов и аксессуаров серии GReddy Sirius Meter ==> см. тут
    Каталог аксессуаров для подключения приборов и указателей GReddy ==> см. тут
    GReddy Sirius OBD Set: OBD Turbo Meter
    Диаметр 74mm
    Комплект: Sirius OBD + Control Unit + Turbo Meter
    Код 16001755
ID:	51337 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	51338 Нажмите на изображение для увеличения
    Easy OBD II connection harness to display OBD 2 ISO Can boost data
    No boost sensor inlcuded in this SIRIUS OBD SET (additional sensors sold seperately)
    With the use of this plug and play Sirius (OBD II) ISO CAN communication set (Compatible models only.) It is now possible to connect your vehicles ECU readings to the Sirius Control Unit, to display sensor readings like: boost on the included SIRIUS Turbo Meter
    (* The connection of an optional stand-alone GReddy Sirius boost sensor will over ride that particular reading from the OBD Harness.)
    *JDM Page Compatibility Chart (pdf)
    Указатель давления наддува и тахометр Naippon Seiki Defi Racer Gauge φ52
    Повышающий счетчик - выбор надежного Naippon Seiki Defi Racer Gauge φ52 (белый)
    Установить на стойку с помощью дополнительного монтажного комплекта
    Трехстороннее соединение находится в этой позиции
    Датчик находится в этом положении с использованием алюминиевого L-образного упора Homsen (трубопровод к датчику должен быть как можно короче)
    Отсюда жгут проводов датчика попадает в правое крыло отсюда к проволочной втулке капота в комнату
    Блок питания находится на расстоянии 2 м от стандартного свинцового разъема на задней панели перчаточного ящика.
    Корпус счетчика скрыт за опорой, поэтому ощущения от модернизации нет
    Указатель давления наддува SMF2 Boost
ID:	59356 Нажмите на изображение для увеличения
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 12.03.2024, 14:28
  2. Панель приборов Mitsubishi Eclipse Cross. Щиток приборов Mitsubishi Eclipse Cross. Приборка Mitsubishi Eclipse Cross
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 27.02.2024, 00:43
  3. Ответов: 4
  4. Ответов: 42
