Показано с 1 по 30 из 30
Тема: OUT III: Установка Smartphone Link Display Audio (SDA)-Mitsubishi Connect в Mitsubishi Outlander. Вопросы инсталляции и подключения
    Ольга
    Новосибирск
    25.11.2017
    Всем, доброго утра!
    Вчера установила данную систему на Аутлендер 2012 года, система выдает ошибку, русский язык выбрать не дает, работает радио и камера заднего вида, но не видит USB порт. Лечится ли это? Давно мечтала о мультимедийной системой Mitsubishi Connect и вот не пошло...
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    у вас коннект от аутлендера или от паджеро?
    шнур юсб откуда? штатный или китай-аналог?
    русский язык можно установить, но боюсь не точно подскажу куда нажать в сетвисном меню
    Цитата Сообщение от Olga1972 Посмотреть сообщение
    ...Вчера установила данную систему на Аутлендер 2012 года...
    ХЛ или Аут3 (CW5W/CW6W или GF#)?
    На ХЛ CW5W/CW6W встанет с усеченным функционалом - CAN-шина другая, не распознает CAN
    Вот отчеты первопроходца кто пытался поставить на ХЛ
    Ошибка какая?
    Olga1972,
    Ну что? Разобрались?
    Магнитолу где покупали? С японского рынка? Партснамбер есть?
    Можете попробовать у elm010 спросить по тонкостям подключения. Он недавно ставил на PHEV
    Всем привет.
    На днях случайно наткнулся на объявление skad2. Продавался комплект для магнитолы Mitsubishi Connect (первый раз подумал, что отдельно продавал магнитолу только). Ценник разумный вроде оказался и решился заменить свой MMCS W-15 на MC (Mitsubishi Connect — сокр.).
    Продавец 3-4 дня правда не мог найти провод USBx2, хотя уверял в его наличии. За это время смог продать свою магнитолу и часть деталей.
    Начнем с главной проблемой — установка провода USBx2.
    Пришлось разобрать всю тоннель КПП, чтоб поменять провода. Место посадки разъема выбрал старое, где было изначально.
ID:	40552 Нажмите на изображение для увеличения
    Далее устанавливаем магнитолу саму на место. Крепление как и у магнитолы с одной крутилкой (от Instyle комплектации).
    Что касается HDMI: чтоб не заморачиваться с местом посадки в салоне для него — купив удлинитель, протянул провод до бардачка. Поскольку от магнитолы провод HDMI был всего 0.3м, пришлось взять 1м, хотя можно и 0.5м
    Примерная картина так. Длины хватает и закрытию не мешает абсолютно
    Микрофон ситуация следующая: поскольку провод раньше проходил до блока Bluetooth/USB, сейчас идет до магнитолы самой (За что полюбил МС, за то, что в отличии от MMCS, который из нескольких блоков состоит, тут все в одной магнитоле имеется). Достаточно перепиновав провода и один дополнительный провести. За консультацию дополнительную и проводку благодарю снова и снова Сенсея своего.
    Собрав все на место — проверяем систему.
ID:	40556 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40557 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40558 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40559 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40560 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40561 Нажмите на изображение для увеличения
    С Rockford Fosgate работает без проблем.
ID:	40563 Нажмите на изображение для увеличения
    Общий вид
    Результатом более, чем доволен — особенно, что все одним разом сделали.
    P.S. На этом пока все — тайм-аут беру …
    И вот еще информация от Ilyakovzel1986 - ставил Mitsubishi Outlander III S03 (2013-2014MY).
    Ниже в цитате подчеркнул особенности при инсталляции Mitsubishi Connect в Mitsubishi Outlander III 2013-2014MY.
    Как я понял у вас стоит родной USB, поэтому и не работает. Родной разъем надо менять на разъем от Mitsubishi Connect. У нее своя проводка и разъемы!
    Всем привет.
    С 17 года на аутлендере появилось новая ГУ Mitsubishi Connect.
    У меня она появилось благодаря очень хорошему парню и отзывчему другу, за что огромное спасибо pivasik77
ID:	40566 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40567 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40568 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40569 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40570 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40571 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40572 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40573 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40574 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40575 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40576 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40577 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40578 Нажмите на изображение для увеличения
    Плюсы данной ГУ .
    -Can-box блок.
    -Hands-free блок.
    Не нужны.
    -Отличная синхронизация с телефоном .
    -Звук на достойном уровне.
    — работает с Rockford, (что очень порадовало, так как у меня стоит )
    -Система кругового обзора так же работает на данной ГУ.
    — наличия разъем HDMI.
    -два выхода USB.
    Минусы ГУ.
    -Can-box не нужен, что плохо для тех кто захочет применить данное ГУ, на других моделях митсубиши, не будет возможности управления функциями авто, хотя найдутся умные головы, кто решит эту проблему.
    -новая антенна GPS.(можно подогнать старую от W серии )
    -новый кабель USB двойной от ГУ в подлокотник.
    -новая ("розетка")-разъем, двойной в подлокотник для продки USB.
    -провод HDMI, сложно найти нужной длинны и разъем для него.
    -требуется перепиновка, для работы микрофона
    ., за помощь спасибо Uni.
    unitrue - За схему и консультацию.
    Работой ГУ доволен .
    Пришлось разобрать тоннель, чтобы заменить провод USB, на новый предварительно демонтируя старый, но это необходимость .
    Список необходимого.
    Антенна GPS 8751A098
ID:	40581 Нажмите на изображение для увеличения
    Проводка USB 8755A210
ID:	40582 Нажмите на изображение для увеличения
    Разъемы USB 8718A044
ID:	40580 Нажмите на изображение для увеличения
    Провод HDMI покупал по ссылки Олега,
    Осталось найти, чем удлинитель его так как 1,4-1,5 м не хватило и найти разъем в подлокотник.
    Если есть информация по разъему hdmi
    пишите, буду рад.
    Еще ссылки с отчетами по остановке:
    https://www.drive2.ru/l/501470212072145592/
    https://www.drive2.ru/l/469792457442197559/
    https://www.drive2.ru/l/453091700450001539/
    Ольга
    Новосибирск
    25.11.2017
    Балу,
    Возможно подскажите, как быть в данной ситуации: установила Mitsubishi Connect на Аутлендер 2012 года, взамен родной сенсорной (с крутилкой). Камера, кнопки на руле и HandsFree Bluetooth работают. Но не выводится русский язык, и не видит USB.
    Система была до этого установлена на Ауте 2018 модельного года, все работало, русский язык был. При переустановке в мой авто система два разе перезагрузилась и русский язык из меню выбора исчез. Допблоков, вроде никаких нет, кроме глонасса. Возможно лечится перепрошивкой?
    Olga1972,
    Я уже выше написал вам в какую сторону смотреть - смотрите #40 и #41.
    Повторюсь (ИМХО):
    1. что бы заработало USB при установке Mitsubishi Connect на Outlander III 2013-205MY и вообще данная система надо дополнительно менять и ставить ставить:
    - заменить ваш кабель USB на кабель USB двойной от Mitsubishi Connect в подлокотник.
    - новая ("розетка")-разъем, двойной в подлокотник для проводки USB.
    - провод HDMI, сложно найти нужной длинны и разъем для него.
    - требуется перепиновка, для работы микрофона: поскольку провод раньше проходил до блока Bluetooth/USB, сейчас идет до магнитолы самой (все системы встроены в магнитоле). Достаточно перепиновав провода и один дополнительный провести.
    Вот тут есть немного кодов для MCSLDA
    2. Вот тут инструкция для MCSLD - в виде приложений и в формате pdf на английском. Можете посмотреть по настройкам языка.
    евгений
    kaliningrad
    29.06.2018
    Добрый день форумчане. По случаю приобрел коннект для Паджеро т.е 001. Внедрил в Аут 2016года .Не получается включить камеру заднего вида . Буду очень признателен если кто нибудь подскажет что делать с этой проблмой
    Камера штатная или неоригинальная?
    Truong Trinh Dinh
    Ha Noi
    19.10.2018
    Hi Everyone,
    I buy one Mitsubishi Connect Mitshibishi Outlander. Model: 8740A022. Now, I put it in Outlander 2.4 in Viet Nam. So I have a problem. I dont set local time and i dont change region (GMT +7). Now, i want Upgrade firmware 1G or 1E. How get firmware it? I can find firmware where? Please tell me.
    Thanks for help.
    Перевод: Я купил Mitsubishi Connect Mitshibishi Outlander. Модель: 8740A022. Теперь я поставил его в Outlander 2.4 из Вьетнама. Тепреь у меня проблема. Я не могу установить местное время, и не могу сменить регион (GMT +7). Теперь я хочу обновить прошивку на 1G или 1E. Как получить прошивку? Где я могу найти прошивку где? Пожалуйста, скажите мне.
    Спасибо за помощь.
    NokiaN9x,
    Installation SDA 8740A022 in Outlander #GG (2013-2015MY) ==>
    Upgrading the firmware to version 1G or 1E in Russia is cost ~ $16
    Перевод: Инструкцию по установке 8740A022 в Outlander #GG (2013-2015MY) см. по ссылке.
    Обновление прошивки в России стоит около 1000 руб.
    Truong Trinh Dinh
    Ha Noi
    19.10.2018
    NokiaN9x,
    Hi Балу,
    I dont see link download firmware version 1G. Please give me link download and pay. May i question? After upgrade firmware. I can fix error region. Im live in Viet Nam (Region GMT +7).
    Перевод:
    Я не вижу ссылку что бы скачать прошивку версии 1G. Пожалуйста, дайте мне ссылку что бы скачать и оплатить. Могу ли я задать вопрос? После обновления прошивки смогу ли я исправить ошибки? Я живу во Вьетнаме (регион GMT +7).
    NokiaN9x,
    Unfortunately I don’t have firmware and there is no link where you can download it. We have specialists who upgrade firmware SDA for money in Russia.
    Перевод:
    К сожалению, у меня нет прошивки, и нет ссылки, где вы можете ее скачать. У нас есть специалисты, которые обновляют прошивку SDA за деньги в России.
    Truong Trinh Dinh
    Ha Noi
    19.10.2018
    I installed Mitsubishi Connect 8740A022 and Mirrors with Camera but I do not know how to calibrate. Can you help me?
    Перевод:
    Я установил Mitsubishi Connect 8740A022 и камеру, но я не знаю, как откалибровать. Вы можете мне помочь?
  15. #15
    NokiaN9x,
    1. What is your Outlander model year?
    2. What do you mean by calibrate? Do you have only a rear view camera or you have a Multi-View Camera System (MULTI AROUND MONITOR Rear view + Bird’s-eye view)?
    Describe in more detail your problem with the camera and multimedia.
    Перевод:
    1. Какой модельный год вашего Outlander?
    2. Что вы подразумеваете под калибровкой? У вас есть только камера заднего вида или у вас есть система с несколькими камерами (MULTI AROUND MONITOR Rear view + Bird's eye)?
    Опишите более подробно вашу проблему с камерой и мультимедиа.
  16. #16
    Truong Trinh Dinh
    Ha Noi
    19.10.2018
    NokiaN9x,
    Hi Балу,
    Im fix done. I goto head servier and usu Mut3 fix it. Thanks.
    P/s: Please help me connect smartphone Android. I using Sam Sung Note 5. Verion 7.0. I connect Sam sung to Mit Connect error popup not connect. Pleaes check application. I dont know fix it. Please help me.
    Перевод:
    Я уже исправил. У меня есть Мут3. Благодарю.
    P / s: Пожалуйста, помогите мне подключить смартфон Android. Я использую Samsung Note 5. Verion 7.0. Я подключаю Samsung к Mit Connect и выдает всплывающее сообщение: "Нет подключения. Проверьте подключение приложения"
    Я не знаю, как это исправить. Пожалуйста, помогите мне.
  17. #17
    NokiaN9x,
    1. So what was with the camera? Tell me about it. We are also interested in what was and what was fixed
    2. By connecting the phone:
    Перевод:
    1. Что было с камерой? Расскажи нам об этом. Мы также заинтересованы в том, что было и что было исправлено
    2. Подключение телефон к SDA: ---> далее следует перечень инструкций
  18. #18
    Truong Trinh Dinh
    Ha Noi
    19.10.2018
    NokiaN9x,
    Hi Балу,
    I replaced the front and rear cameras for wider angles. Then use M.U.T.III to calibrate all cameras with carpet.
    Im install Auto connect on Android. They are done. But my Mit Connect dont have Surround option so i dont change Listerning Position. Mit Connect version run G. Please help me fix it. Now, Im driver car listerning call very small.
    Перевод:
    Я заменил переднюю и заднюю камеры на камеры с более широким углом обзора. Затем использовал M.U.T.III для калибровки всех камер с ковровым покрытием.
    Я установить Auto connect на Android. Они сделаны. Но у моего Mit Connect нет опции Surround, поэтому я не могу изменить положение Listerning. Mit Connect установлена прошивка G. Пожалуйста, помогите мне исправить это. Теперь, я управляю автомобилем с пролистыванием звонков очень маленьким.
    Миниатюры Миниатюры IMG_4029.jpg‎
  19. 1 пользователь сказал cпасибо NokiaN9x за это полезное сообщение:
  20. #19
    Truong Trinh Dinh
    Ha Noi
    19.10.2018
    Цитата Сообщение от slavrem Посмотреть сообщение
    Добрый день форумчане. Хочу поделиться как мне пришлось решить вопрос воспроизведения и просмотр контента на данном устройстве. Шнур HDMI приобрел в китае, опция была включена в сервисных настройках.
    Через HDMI подключил приставку SMART. Хочешь видео, хочешь музыку, хочешь IP. Инфракрасный датчик управления вывел на панель.
    Все спрятал в верхнем ящике бордочка. Да ,при движении ,чтоб картинка не отключалась - достаточно оборвать 20 (серый )провод.
    Thank for share. I try it
  21. #20
    26.04.2019
    Добрый вечер! Подскажите, при подключении штатного усилителя к ГУ (connect) шину ie-bus брать с 18 контактного разъема (пин 29 +, пин 38 -) и ampo (пин 28)? В ГУ уже подходят эти провода, их вытащить и вставить те которые с усилка или врезаться в них?
  22. #21
    2,475
    врезайтесь. через них ещё идёт управление на хандс фри (у вас вроде встроено в ГУ, т.е. отдельного блока нет) и прочие сопутствующие блоки, которых точно нет (DAB радио и т.п.), но может ещё куда (я на память сейчас не скажу, в схемы лезть лень).
    лучше врезаться и не удивляться, что что-то отвалилось.
  23. #22
    26.04.2019
    Да пробовал я и врезаться и отсоединять штатные и вместо них от усилка вставлять. Тишина, еще и чек загорелся почему то но после отсоединения клемм погас. Звука нет).
  24. #23
    2,475
    а усилитель вообще правильно подключен?
    если ГУ его "увидит", поменяются настройки звука.
  25. #24
    26.04.2019
    прозвоню всю проводку может коротыш где. А можно каким нибудь способом убедиться что усилок рабочий?
  26. #25
    26.04.2019
    Выяснилась проблема- местами два пина были перепутаны. Теперь все заиграло))
  27. #26
    Ольга
    Новосибирск
    25.11.2017
    Red face Новый Аут, новые проблемы
    Olga1972,
    Проблема, не решилась. Аутлендер III, 2,0 instyle. Хватало функционала, как есть.
    Магнитола родная 840А022 (с Аутлендера).
    Поменяла Аута на более свежий на 2015г.в. Комплектация инвайт 4WD.
    Магнитолу, при продаже "позаимствовала" с собой. При установке, на дешевую версию, возникло еще больше проблем.
    Китайскую камеру не видит (аналоговый) сигнал. Если буду ставить родную поможет?
    Про USB переходники, вариант только оригинал? Рисковать Алишными, не стоит?
    GPS антенна, с ней все понятно.
    Предыдущий Аут был в максималке, был блютус. В данной магнитоле, я понимаю система встроенная, но какие детали нужно докупить? И, в принципе, возможно ли это?
    Боюсь мой вариант скупой платит дважды. Может, проще продать мультимедиа и купить, что-то другое?
    СПАСИТЕ!!! Наш, сервисный центр мне не помог. А, уже так хочется радоваться новому авто. Радует пока новый CVT и шумка
  28. #27
    должно помочь
    что за переходники?
    8740A022 не имеет встроенного блютус. Если нужен блютус - докупать блок, кнопки, проводку
    Из ФАКу темы
    Установка 7" SDA Mitsubishi Connect Smartphone Link Display Audio в Mitsubishi Outlander III 2013-2015MY, Mitsubishi Outlander PHEV
    Установочные размеры (W × H × D) 209.5 mm × 108.0 mm × 158.2 mm
    Коды необходимых аксессуаров и запчастей для установки MC-SLDA #post362393
    - 8751A098 или 8751A046 Антенна GPS
    - 8755A210 или 8755A098 или 8755A209 или 8755A214 Проводка USB
    - 8718A044 или 8718A045 Разъемы USB
    - Провод HDMI (можно универсальный, длина зависит от того, гуда будете выводить выход)
    - Потребуется перепиновка разъема для работы микрофона: поскольку провод раньше проходил до блока Bluetooth/USB, сейчас идет до магнитолы самой (все системы встроены в магнитоле). Достаточно перепиновать провода и провести один дополнительный.
    все от бюджета зависит
  29. #28
    Белгород
    06.04.2021
    Приветствую, на HDMI можно подать изображение с передней камеры? + включать по кнопке, может кто-то встречал пример реализации?
  30. #29
    Так камера аналоговая вроде
  31. #30
    Казань
    Mitsubishi
    06.10.2023
    Olga1972,
    ДОбрый День . не могу установить камеру заднего вида 12 в на 8740A022. НЕ поделитесь опытом
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: Вчера, 16:54
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.03.2024, 19:44
  3. Ответов: 205
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 03:14
  4. ASX: Display Audio with Smartphone Link или DAS for Mitsubishi Outlander Sport/ASX
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.07.2020, 21:01
  5. Установка Mitsubishi Connect (Smartphone Link Display Audio) в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 21:12
