Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ASX: Втулки переднего стабилизатора. Втулки заднего стабилизатора Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross. Замена втулок переднего и заднего стабилизатора Mitsubishi ASX/4008/C4 Aircross
    Петропавловск-Камчатский
    Out III 2.0 4WD CVT 2014 & ASX 2.0 4WD CVT 2013
    15.04.2019
    Вообщем прошло несколько недель эксплуатации стоек и расскажу следующее.
    После замены стоек на ASX разница ощутимая, действительно пропали все шумы при езде по ямам....то есть когда подвеска глотает яму нет этого стука (имею ввиду не стук подвески, а звук того что наехал на яму,ну такой бум....Только сзади он ещё есть, там видно тоже под замены стойки..
    На АСХ стоит резина шоссейка которая вообще бесшумная.
    На Oute разница не сильно заметна, исчезли звуки стуков при маленьких ям (например швы между новым и старым асфальтом, при езде по гравийке и наезде на ямы размером в пол колеса и более звук остался, но вибрации явно меньше стало. На Ауте стоит всесезонка ближе к грязевке (нормально трется об асфальт и шумит прилично)
    На обеих машинах требуется замена резинок на передние стабилизаторы, да и на задние тоже, на ауте возможно нужно заменить линки...
    Втулки переднего стабилизатора Mitsubishi ASX или бушинги для всех моделей и типов трансмиссий код один:
    Mitsubishi 4056A079 BUSHING,FR SUSP STABILIZER
    Втулки переднего стабилизатора Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross или бушинги для всех моделей и типов трансмиссий код один:
    Citroen/Peugeot 5094 C6 ОПОРА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕР. УСТ
    Втулки Мицу и ПСА взаимозаменяемые
    Втулки заднего стабилизатора Mitsubishi ASX или бушинги для всех моделей и типов трансмиссий код один:
    Mitsubishi MN 101395 BUSHING,RR SUSP STABILIZER (до 02/2013)
    Mitsubishi 4156A085 BUSHING,RR SUSP STABILIZER (с 07.2012 по н.в.)
    Втулки заднего стабилизатора Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross или бушинги для всех моделей и типов трансмиссий код один:
    Citroen/Peugeot 16 074 990 80 ОПОРА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕР. УСТ - ДО OPR 13114
    Citroen/Peugeot 16 099 137 80 ОПОРА СТАБИЛИЗАТОРА ПОПЕР. УСТ - С OPR 13115
    Втулки Мицу и ПСА взаимозаменяемые[/QUOTE]
    Замена втулок переднего стабилизатора Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    Замена втулок заднего стабилизатора Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross
    По мануалу - все операции идентичны Out 2010MY
    ON-VEHICLE SERVICE
    For the following on-vehicle service, follow the same service procedures as 10 MY OUTLANDER.
    FRONT WHEEL ALIGNMENT CHECK AND ADJUSTMENT
    LOWER ARM BALL JOINT LOOSENESS CHECK
    BALL JOINT DUST COVER CHECK
    LOWER ARM BALL JOINT DUST COVER REPLACEMENT
    STABILIZER BAR REMOVAL AND INSTALLATION
    REAR WHEEL ALIGNMENT CHECK AND ADJUSTMENT
    STABILIZER LINK BALL JOINT DUST COVER INSPECTION
    LOWER ARM BUSHING REPLACEMENT
    FRONT STABILIZER BAR/STABILIZER BUSHING REMOVAL AND INSTALLATION ==> M133200190076301ENG
    REAR STABILIZER BAR/STABILIZER BUSHING REMOVAL AND INSTALLATION ==> M134100300074200ENG
  1. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 27.06.2022, 11:25
  2. Ответов: 43
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.04.2017, 15:28
  4. Продам втулки заднего стабилизатора (Москва)
    от Pomidor в разделе Запчасти, расходные материалы, агрегаты
    Последнее сообщение: 28.09.2016, 16:40
