Показано с 41 по 43 из 43
Тема: ASX: Ключи Mitsubishi ASX, Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross. Ключ зажигания, замок зажигания, центральный замок. Все в одном месте
    Ключи Mitsubishi ASX. Ключи Peugeot 4008. Ключи Citroen C4 Aircross.
    Замок зажигания Mitsubishi ASX. Замок зажигания Peugeot 4008. Замок зажигания Citroen C4 Aircross.
    Центральный замок Mitsubishi ASX. Центральный замок Peugeot 4008. Центральный замок Citroen C4 Aircross.
    1. Замок зажигания Mitsubishi ASX. Замок зажигания Peugeot 4008. Замок зажигания Citroen C4 Aircross.
      • Замок зажигания Mitsubishi . Каталог #post58659
        Замок зажигания Citroen . Каталог #post58738
        Замок зажигания Peugeot . Каталог #post58920
    2. Ключи Peugeot 4008. Ключи Citroen C4 Aircross. Ключи Mitsubishi ASX
      • Варианты и коды оригинальных ключей Mitsubishi ASX #post34671
        Варианты и коды оригинальных ключей Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross: ЦЗ WSM, ЦЗ KOS
      • Личинки замка и ключи Mitsubishi ASX. Каталог #post58659
        Личинки замка и ключи Citroen C4 Aircross. Каталог #post58738
        Личинки замка и ключи Peugeot 4008. Каталог #post58920
      • Разборка ключа Peugeot 4008 и Citroen C4 Aircross и смена батарейки #post48428
        Разборка ключа Mitsubishi ASX. Замена батареек. Отпирание и запирание автомобиля #post186110
        Замена батарейки в ключе Mitsubishi ASX, Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008 #post84794
        С завода стоит батарейка Panasonic CR1616 3V #post400849, #post48428
        Так же можно ставить Renata CR1616 #post358200 либо элемент серии CR1620 #post358985
        С батарейками других производителей ключи не всегда работают.
      • Складной ключ Mitsubishi ASX (ну очень хочется) #post16713
        Выбор болванки складного ключа для Mitsubishi ASX #post244453
    3. Центральный замок Peugeot 4008. Центральный замок Citroen C4 Aircross. Центральный замок Mitsubishi ASX
      • Личинки замка Mitsubishi ASX. Каталог #post58659
        Личинки замка Citroen C4 Aircross. Каталог #post58738
        Личинки замка Peugeot 4008. Каталог #post58920
      • WIRELESS CONTROL MODULE (WCM) Mitsubishi ASX. Информация о системе, проверка, диагностика, настройка. Прописывание ключей. Ошибки OBD #post244243
    Последний раз редактировалось Балу; 28.05.2019 в 13:10. Причина: upd
  2. #41
    Севастополь
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    13.05.2020
    75
    Есть нюанс - т.к. блок универсальный, то там несколько вариантов схем подключения. Потратив день, опытным путем выяснил, что у нас центральный замок управляется минусом, т.е. там постоянно есть питание в районе 3В и при замыкании на массу подаётся сигнал управления. Поэтому нам нужно собирать отрицательную схему (в инструкции она называется negative trigger wiring diagram)
    Всё нужные провода берутся у левой ноги водителя. Только на поворотники брал в районе блока предохранителей
  3. #42
    Севастополь
    Peugeot 4008 2.0 МТ
    13.05.2020
    75
    Что за блок?
    Фото или ссылку на Али можно?
    Не знаю как прикрепить фото здесь. Просто в поиске на Али вбить "центральный замок" или "блок управления центральным замком". Там куча видов их. Есть просто брелки, есть брелки под ключ (куда можно вставить лезвие и чип иммобилайзера)
    https://a.aliexpress.com/_BO7ZTh
    Т.к. в комплекте с блоком идёт 2 ключа, то можно ещё за 3000 руб сделать ещё один ключ. Будет 2 выкидных рабочих ключа. Этим способом можно сделать хоть 10 ключей и все привязать
  4. #43
    На сигналку смахивает
  1. Ответов: 39
  2. Ответов: 608
    Последнее сообщение: 27.12.2021, 14:21
  3. Ответов: 10
  4. продам замок зажигания на xl
    от ezh9 в разделе Детали экстерьера и интерьера. Тюнинг
    Последнее сообщение: 03.12.2018, 10:29
    Ответов: 8
