Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Установка обычной магнитолы вместо Rockford Fosgate (сгорел усилитель)
    Koly
    Surgut
    4wd
    21.11.2018
    Помогите Пожалуйста разобраться, проблема в следующем, стояла штатная Музыка рокфорд, усилок сдох (282 вроде), машина 2009 г. Восстанавливать систему не по силам, динамики рокфорд все заменил на обычные Митсубиси (штатные бумажные), усилок убрал , поставил понель в богажника без выреза под сабвуфер.
    ставлю магнитолу 8701а468, панель магнитолы 8002а139ха и не работает.... Почему? Усилителя нет, звука не будет, понятно .... но магнитола и кнопки на руле должны работать!?!???? Как решить проблему можно ли подключить без усилка? Шесть штатных динамиков (две писчалки,4 динамика)????
    И еще один вопрос : перегорает предохранитель на магнитолу 15А ,под рулём, магнитола отказывается вообще работать(((( какова причина может быть? магнитолу отсоединил все ровно предохранитель перегорает...(((( Подскажите как решить проблему, с чего начать? Плизззз....
    Никита
    Пермь
    Outlander XL 3.0 S-AWC
    19.01.2017
    120
    Rockford Fosgate работает следующим образом: ГУ по цифровой шине опрашивает усилитель, если усилитель ответил то выходы на передние динамики переводятся в линейные выходы.
    так вот сама штатная голова с системой рокфорд и без нее ничем не отличается.
    в вашем случае выходы на передние динамики идут к усилителю, а там где выход на тыл - отсутствующие пины.
    чтобы у вас заиграла музыка необходимо воссоздать проводку от ГУ до косы в сторону дверей
    Koly
    Surgut
    4wd
    21.11.2018
    Спасибо, все зделал вот только писчалки,молчат почему-то((((
    Никита
    Пермь
    19.01.2017
    120
    на пищалки отдельные провода,
    вроде как они запараллелены с передними динамиками - надо схему глянуть
    Да, всё верно, они подключены параллельно если авто без усилителя.
    Без усилителя - H8G14E28BC00ENG.pdf
    С усилителем - H8G14E29CC00ENG.pdf
  6. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
    только рокфордовские пищалки напрямую подключать нельзя. через конденсаторы нужно.
  1. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17.12.2019, 18:23
  2. OUT III: Установка MMCS W-11/12/13/15/17 вместо магнитолы с 2 крутилками без монитора в Mitsubishi Outlander III
    от andrushqaa в разделе Электрооборудование и электроника, автозвук
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2018, 16:08
  3. Продаю усилитель к Rockford Fosgate на XL
    от СерШ в разделе Автомобильная электроника
    Последнее сообщение: 26.12.2017, 11:52
  4. ПРОДАМ Усилитель Rockford Fosgate
    от z.samoilov в разделе Автомобильная электроника
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.06.2013, 21:50
  5. Усилитель Rockford Fosgate
    от dargelartur в разделе Автомобильная электроника
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 15:47
