Показано с 1 по 11 из 11
Тема: OUT III: Подтеки масла между раздаткой и вариатором Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    Вологда
    01.05.2019
    Подскажите пожалуйста. Аутлендер 2013 г. Недавно обнаружил подтекание масла между раздаткой и вариатором. Какое масло не понятно т.к. небольшое количество ( там и там недавно менял уровни были в норме). Вопрос состоит в том, стоит ли спешить с ремонтом или можно подождать? Да и что это может быть?
    Протереть, замыть и наблюдать.
    Если масло дальше будет проявлятся - см. Течь сальника между раздаточной коробкой и коробкой передач.
    Течь сальника между раздаточной коробкой и коробкой передач. Течь масла из раздаточной коробки.
    Система смазки раздаточной коробки соедининяется с картером КПП (МКПП, CVT, А/Т). В ней фигурирует не только трансмиссионное масло раздатки, но и жидкость коробки передач (MT, CVT или A/T), которая смазывает правый привод, проходящий сквозь раздаточную коробку. Таким образом, если вы заметили попадание масла КПП в РК (увеличение уровня масла в РК, падение уровня масла в КПП,
    изменение цвета масла), это говорит об износе и необходимости замены внутреннего сальника РК
    Вологда
    01.05.2019
    Протирал. Через какое то время опять появилась капля. Уровень масла вроде в норме. Скоро собираюсь на юг, вот и думаю менять сальник до поездки или до зимы можно подождать. А то замена наверно в 25 т.р. выльется, а самому проблематично (раздатку наверное сложно снимать). Да и недавно друг с Архангельска в Питер поехал на таком же ауте, выезжал из Архангельска сальник кардана немного подтекал, а к Вологде просто ручьем потек и все на выхлопуху (дым,вонь) пришлось в Вологде на ремонт вставать.
    Вологда
    01.05.2019
    Поползал по форуму и по моему запутался. Поправьте если не прав. Между раздаткой и вариком стоит только сальник раздатки (его можно поменять не снимая раздатки через правую крышку) и протекает соответственно масло из раздатки. Ну а масло из варика там протекать может только из под уплотнительных колец что мало вероятно (его масло проходит через вал и сальник у него с другой стороны). Да и месяц назад менял масла и в РК уровень не превышал нормы даже слилось чуть меньше, но и залилось столько же т.к. менял в РК и в заднем редукторе и от литра масла немного осталось.
    Последний раз редактировалось Shadrin; 02.05.2019 в 14:08.
    Я не менял. Не готов сказать.
    Вот тут ссылки по теме
    Система смазки раздаточной коробки соедининяется с картером КПП (МКПП, CVT, А/Т). В ней фигурирует не только трансмиссионное масло раздатки, но и жидкость коробки передач (MT, CVT или A/T), которая смазывает правый привод, проходящий сквозь раздаточную коробку. Таким образом, если вы заметили попадание масла КПП в РК (увеличение уровня масла в РК, падение уровня масла в КПП, изменение цвета масла), это говорит об износе и необходимости замены внутреннего сальника РК #post359025, #post359229, #post359675, #post359770
    Сальники раздаточной коробки Mitsubishi Outlander XL. Все номера в одном сообщении (включая внутренние сальники)
    Сальники, резиновые уплотнения и O-ring раздаточной коробки на картинке
    По Аут-3 надо проверить сальники по партснамберам
    Вологда
    01.05.2019
    Спасибо. Буду думать.
    Как показывает практика пропускает кольцо уплотнительное.
    Сальник левый внутренний - 3200А121
    Сальник правый наружный - 3200А104
    Кольцо уплотнительное - 3200А103
    Рекомендую поменять все если будите снимать раздатку.
    Если течь не сильная можно не спешить с ремонтом.
    Последний раз редактировалось Александр019; 03.05.2019 в 17:01.
    Вологда
    01.05.2019
    Если пропускает кольцо поз.30289P (картинку так и не разобрался как вставить) то получается что подтекает масло из варика (или я ошибаюсь?). Да и как показывает практика сильно ли прогрессирует этот дефект? А раздатку обязательно снимать для замены уплотнительного кольца, или достаточно ее отодвинуть?
    Снимать. Иначе можно не правильно поставить кольцо. Просто наблюдайте,на данный момент не вижу смысла в замене.
    Вологда
    01.05.2019
    Спасибо. Буду наблюдать по результатам отпишусь.
    тут жевано пережевано
    Проверил по ASA. Все тоже самое что и на ХЛ.
    Сальники раздатки Аутдендер 3 (2013-2019MY)
    Сальники полуоси раздаточной коробки Mitsubishi Outlander III (2013-2019MY).
    Сальники хвостовика раздаточной коробки Mitsubishi Outlander III (2013-2019MY).
    Внутренние сальники раздаточной коробки Mitsubishi Outlander III (2013-2019MY).
    Резиновые уплотнения (O-ring) раздаточной коробки Mitsubishi Outlander III (2013-2019MY)
    Зеленым цветом на рисунке показаны резиновые уплотнения и O-ring
    Красным цветом - показаны сальники
    3200A105 OIL SEAL,T/F RR OUTPUT SHAFT - сальник хвостовика
    3200A104 OIL SEAL,T/F CASE COVER,FR - сальник правый наружный
    3200A121 OIL SEAL,T/F CASE - сальник левый внутренний
    3200А103 O-RING,T/F CASE - кольцо уплотнительное
    MD747546 сальник внутренний
    MR430151 Кольцо уплотнительное внутреннее (правая крышка)
    Миниатюры Миниатюры Transfer_Seals.jpg‎
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 15.03.2023, 19:38
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 24.02.2023, 16:55
  3. Ответов: 32
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 15:00
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 13:54
