Показано с 1 по 29 из 29
Тема: ASX: Стеклоочиститель и стеклоомыватель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross. Омыватель фар и фарооомыватель
    Стеклоочиститель и стеклоомыватель Mitsubishi ASX.
    Стеклоочиститель и стеклоомыватель Peugeot 4008.
    Стеклоочиститель и стеклоомыватель Citroen C4 Aircross.
    Омыватель фар и фарооомыватель Mitsubishi ASX.
    Омыватель фар и фарооомыватель Peugeot 4008.
    Омыватель фар и фарооомыватель Citroen C4 Aircross.
      • Стеклоочиститель лобового стекла. Каталог. Partsnumber #post243679
      • Стеклоомыватель лобового стекла. Каталог. Partsnumber #post243683
      • Снятие и установка решетки воздухопритока (жабо). Замена моторчика стеклоочистителя лобового стекла. Снятие и установка поводков (рычагов) стеклоочистителя лобового стекла. Снятие и установка трапеции стеклоочистителя лобового стекла #post245920
      • Ремонт трапеции стеклоочистителя своими силами
      • Бачок стеклоомывателя Mitsubishi ASX не взаимозаменяем с Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008
        Каталожные номера бачка стеклоомывателя для машин с фароомывателем. Каталожные номера бачка стеклоомывателя для машин без фароомывателем #post245502
      • Электрическая схема стеклоочистителя лобового стекла #post245557
      • Регулировка хода поводков стеклоочистителя #post243940
      • Стеклоочиститель и стеклоомыватель заднего стекла. Partsnumber #post243709
      • Замена моторчика стеклоочистителя заднего стекла. Снятие и установка поводка (рычага) стеклоочистителя заднего стекла #post245914
      • Стеклоочиститель стал работать медленнее, вплоть до остановки. Причина и решение
      • Задняя щетка плохо чистит стекло, верхняя часть не очищает стекло. Причина - поводок не прижимает щетку к стеклу. Решение
      • Электрическая схема стеклоочистителя заднего стекла #post245558
    3. Омыватель фар. Фароомыватель.
      В Mitsubishi ASX, Citroen C4 Aircross и Peugeot 4008 штатно (с завода) фароомыватель работает в следующем режиме: после пуска двигателя автомобиля, как только вы первый раз нажимаете на обмыв лобового стекла, автоматически включается фароомыватель (омыватель фар). При последующем нажатии на обмыв лобового стекла, омыватель фар не срабатывает!
      Что бы включить омыватель фар нужно нажать кнопку на торце рычага управления указателя поворота.
      Чтобы омыватель фар не срабатывал после каждого пуска двигателя и при первом обмыве лобового стекла, нужно отключить фароомыватель или перенастроить режим работы фароомывателя.
      Отключение омывателя фар возможно следующими способами:
      1. Полностью отключить фароомыватель - вынуть предохранитель №6 в блоке предохранителей под капотом.
      2. Отключить в настройках ETACS/ЕТАКС (блока управления) #post58261
      Основные неисправности фароомывателя. Основные неисправности омывателя фар.
      Если у Вас перестал работать фароомыватель (омыватель фар), то причин несколько.
      • Самая банальная - закончилась жидкость в бачке омывателя (форсунка не электронная а механическая, выдвигается под давлением жидкости)
      • Самая распространенная - перегорел предохранитель №6 (или плохой контакт) в блоке предохранителей под капотом. Замените предохранитель. Где находится предохранитель №6
      • Неисправен насос фароомывателя. Заменить насос (так же читаем информацию ниже в сообщении об аналогах)
      • Неисправна форсунка (распылитель). Заменить форсунку.
      • Соскочил трубопровод (шланг) подачи омывающей жидкости от насоса к форсункам. Проверить, устранить.
      • При минусовых температурах замерзли насос-форсунки омывателя фар. Кто как решал данную проблему читаем тут
      Основные неисправности фароомываетля. Инструкции по проверке. Данные Service Manual
      Каталог по деталям механизма фароомывателя #post245722
      Не все детали взаимозаменяемы между моделями! Читаем ниже!
      • Насос фаромывателя ASX, C4 Aircross, 4008. Взаимозаменяемы, можно поставить аналог от Hyundai (немного уже штатного)
      • Крышка форсунки фароомывателя ASX, C4 Aircross, 4008 НЕ взаимозаменяемые между моделями автомобилей. На ASX, C4 Aircross, 4008 на каждую модель идут свои крышки)
      • Форсунка фароомывателя ASX, C4 Aircross, 4008 НЕ взаимозаменяемые между моделями автомобилей. На ASX, C4 Aircross, 4008 на каждую модель идут свои форсунки
    4. Щетки стеклоочистителя.
      Т.к. длина щеток стеклоочистителя одинаковая как на ХЛ, для ознакомления читаем тему
    5. Форсунки омывателя лобового стекла. Тема для обсуждения
    Последний раз редактировалось Балу; 22.04.2019 в 17:02. Причина: upd
    Режим "MIST" (из OFF вверх, не фиксируемый) - должна быть маленькая скорость. Одно нажатие рычага вверх - один взмах щеток. У тебя большая скорость и как я понял несколько взмахов делают щетки.
    Режим "INT" (фиксируемый) - прерывистый режим, регулируется колесиком со шкалой. Скорость должна быть как в режиме LOW с прерыванием по времени. У тебя как в режиме Hi
    Режим "LOW" (фиксируемый) - малая скорость. У тебя вообще не работает.
    Режим "Hi" (фиксируемый) - большая скорость. У тебя скорость малая + залипают в поднятом положении дворники.
    ИМХО что-то с подключением намудрили, либо реле не то стоит.
    Основные неисправности стеклоочистителя Mitsubishi Outlander XL. Причины и способы устранения.
    Основные неисправности стеклоочистителя Citroen C-Crosser. Причины и способы устранения.
    Основные неисправности стеклоочистителя Peugeot 4007. Причины и способы устранения.
    • Очиститель не работает: мотор привода работает (жужит), поводки (щетки) стоят на месте.
      1. Слетела тяга привода трапеции (механизма стеклоочистителя). Замените трапецию стеклоочистителя #post114274.
      2. Ремонт трапеции стеклоочистителя своими силами:
        • путем просверливания втулки и крепления винтами #post198036
        • путем замены разбитой втулки на новую втулку из ремкомплекта ВАЗ 2110 #post217224
        • замена всех втулок трапеции на новые втулки из ремкомплекта ВАЗ 1118 Калина
      3. Выкрошены зубья шестерни моторедуктора. Замените моторедуктор.
    • Очиститель не работает: мотор привода не работает (не жужит), поводки (щетки) стоят на месте.
      Основная причина и решение #post301289
      Если этот пункт не помог, читаем ниже:
      1. Повреждены провода, окислены или неплотно надеты их наконечники, перегорел предохранитель. Обожмите клеммы, замените неисправные провода, предохранитель. Устраните причину его перегорания
      2. Неисправен комбинированный включатель. Проверьте, при необходимости замените комбинированный включатель.
      3. Зависли щетки электродвигателя, сильно загрязнен или подгорел коллектор. Устраните зависание щеток, зачистите коллектор стеклянной шкуркой, протрите тканью, смоченной в бензине. При сильном износе замените моторедуктор.
      4. Обрыв или короткое замыкание в обмотке якоря электродвигателя. Замените моторедуктор.
      5. Между движущимися деталями кривошипа попал посторонний предмет. Проверьте правильность установки рычагов, выправьте деформированные рычаги или замените стеклоочиститель
      6. Щетки примерзли к стеклу. Повернув ключ зажигания в положение «выключено», осторожно отделите щетки от стекла, убедитесь в целостности резинового скребка, восстановите подвижность соединений щетки.
    • Очиститель не работает в режиме интервалов (в прерывистом режиме) или работает некорректно.
      1. Неисправен комбинированный включатель. Проверьте, при необходимости замените. Проверьте электропроводку
      2. Неисправен моторедуктор стеклоочистителя. Проверьте контакты, при необходимости замените моторедуктор. #post232495
      3. Не работает комбинированное реле. Проверьте электропроводку.
        Примечание: На машинах с датчиком дождя - если неисправность произошла после замены лобового стекла, скорее всего плохо прикрепили датчик к стеклу. Необходимо переклеить датчик дождя. Так же можно попробовать сделать регулировку (настройку) датчика дождя. #post5125, #post270946
    • Стеклоочиститель работает только на одной скорости
      1. Зависание щетки электродвигателя или неисправность переключателя. Устранить зависание щетки, проверить переключатель и при необходимости отремонтировать или заменить. #post232495
    • Во время работы щетки ударяют о детали кузова: поводок стеклоочистителя лобового стекла задевает за жабо или за молдинг лобового стекла. #post114276
      1. Неправильно установлены рычаги. Провести регулировку и изменить установку рычагов #post268285
      2. Поводок стеклоочистителя лобового стекла задевает за жабо или за молдинг лобового стекла. Регулировкой не устраняется.
        В данном случае, возможно, что предельный износ поводков или пластмассового крепления щетки к поводку. Замените щетки и/или поводки #post363216
        Так же возможен износ шарнирных соединений трапеции - замените втулки трапеции #post363344
    • Щетки останавливаются в произвольном положении
      3. Ослабла гайка крепления кривошипа на валу моторедуктора. Правильно установив кривошип, затяните гайку (желательно предварительно нанести на резьбу краску или анаэробный герметик)
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Стеклоочиститель лобового стекла Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross
    16 079 324 80 Механизм стеклоочистителя - ДО OPR 14545
    RP 16 232 324 80
    16 232 324 80 Механизм стеклоочистителя - С OPR 14546
    6405.HH ЭЛ.ДВИГ. ПЕРЕД. СТЕКЛОЧИСТИТ. Мотор - ДО OPR 13671
    RP 16 129 124 80
    16 129 124 80 - С OPR 13672
    6429.EA Рычаг/Поводок дворника правый
    6429.CY Рычаг/Поводок стеклоочистителя левый
    6429.EE Колпачок рычага стеклоочистителя
    6429.EF Гайка
    16 080 286 80 Щетка стелкоочистителя левая, длина 600 мм
    16 080 288 80 Щетка стелкоочистителя правая, длина 525 мм
    Стеклоочиститель лобового стекла Mitsubishi ASX
    8251A058 Трапеция стеклоочистителя (Механизм стеклоочистителя)
    8251A086
    8251A115
    8250A178 Мотор
    8250A809
    8250A171 Поводок стеклоочистителя LH
    8250A172 Поводок стеклоочистителя RH
    MB 821132 Заглушка поводка (Колпачок рычага стеклоочистителя)
    MR 987850 Гайка поводка
    8250A173 / 8250A815 Щетка стелкоочистителя LH, длина 600 мм
    8250A254 / 8250A174 Щетка стелкоочистителя RH, длина 525 мм
    когдато был красивый
    ЗАЗ-965
    18.09.2011
    Запчасти взаимозаменяемые!!! кроме бачка стеклоомывателя
    Стеклоомыватель лобового стекла Mitsubishi ASX
    8265A492 правая форсунка стеклоомывателя
    8265A491 левая форсунка стеклоомывателя
    8260A217 Мотор стеклоомывателя
    8260A186 или 8260A228 Двигатель/мотор фароомывателя (headlamp washer)
    8260A215 Бачок стеклоомывателя (а/м без фароомывателя)
    8260A395
    8260A216 Бачок омывателя (а/м с фароомывателем)
    8260A396
    Стеклоомыватель лобового стекла Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross
    16 076 750 80 ЖИКЛЕР СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ ЛЕВЫЙ (форсунка стеклоомывателея)
    16 076 751 80 ЖИКЛЕР СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ ПРАВЫЙ
    16 076 747 80 Мотор стеклоомывателя
    16 079 373 80 Двигатель/мотор фароомывателя (headlamp washer) НАСОС ОМЫВАТЕЛЯ ФАР - ДО OPR 13414
    16 111 999 80 НАСОС ОМЫВАТЕЛЯ ФАР - С OPR 13415
    16 079 371 80 БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ - ДО OPR 13414 КРОМЕ СО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ ФАР
    16 111 995 80 - С OPR 13415 КРОМЕ СО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ ФАР
    16 079 372 80 - СО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ ФАР ДО OPR 13414
    16 111 996 80 - СО СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯМИ ФАР С OPR 13415
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Стеклоочиститель и стеклоомыватель заднего стекла. Каталог
    Стеклоомыватель и стеклочиститель заднего стекла Mitsubishi ASX . Каталог
    8253A011 Мотор стеклоочистителя
    8253A029 Рычаг стеклоочистителя в сборе
    8253A050 Колпачок поводка стеклоочистителя
    8253A030 Щётка стеклоочистителя заднего
    MR 598173 Резинка стеклоочистителя
    Стеклоомыватель и стеклочиститель заднего стекла Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross
    6405.HW Мотор стеклоочистителя
    6429.EG Рычаг стеклоочистителя в сборе
    6429.EH Колпачок поводка стеклоочистителя
    6423.16 Щётка стеклоочистителя заднего
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    На ФЫЧах и клонах так же
    Цитата Сообщение от c4denn Посмотреть сообщение
    У моих дворников особенность. При начале движения щетки сначала опускаются на 1-2 см. потом идут наверх. Т.е. при парковке щеток они не доезжают немного, а потом, при старте, продолжают двигаться вниз.
    Механизм дворников, вероятно снимался мастерами и не точно поставлен. Как исправить?
    Откручиваешь две гайки, снимаешь дворники. Снимаешь пластиковую накладку, состоящую из двух частей, не забыв предварительно убрать шесть пистончиков. Перед тобой механизма стеклоочистителя. Ключом откручиваешь гайку, которая фиксирует коромысло одетое на вал моторчика, и снимаешь его, не забыв посмотреть в каком первоначальном положении оно было. Далее опытным путем, чуть поворачивая коромысло на себя, одеваем его на вал моторчика и затягиваем гайку. Ставим обратно водительский дворник, затягиваем его гайкой, далее включаем стеклоочиститель и смотрим, если все нормально, то все собираем...если же нет, то опять снимаем дворник, откручиваем коромысло с моторчика, переставляем на себя или от себя... Повторяем эту процедуру до тех пор пока дворники перестанут совершать лишние телодвижения
    03.12.2011
    Тут фотки.
    На АСХ так же
    Цитата Сообщение от EvRo Посмотреть сообщение
    Щетки перестали работать при засыпанном снегом лобовом, моторчик продолжал работать...
    В итоге, разобрали правую часть пластика под лобовым стеклом (три пластиковых пистона отсоединить), причиной неработающих щеток была слетевшая тяга трапеции. Пыльник порван, шаровый палец имел коррозию, ржавчину( потом зачистил шкуркой), в следствии чего в пластиковой втулке тяги образовалась выработка(износ пластика).Решено было просверлить пластиковую втулку, шаровый палец и скрепить все болтом, в процессе шаровый палец просверлили не полностью, нарезали в отверстии резьбу и уже в нее завернули болт с дополнительными шайбами. Получилось надежное и подвижное крепление колена в трапеции. Собрали все на место, дополнительно все смазали, в том числе и все остальные втулки тяг трапеции. По времени 2 часа поллитра водки и закуска. Фото отчет прилагаю, каждое фото прокомментировал...
    Спасибо тем, кто подсказал как отремонтировать дешево и просто!
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Т.К. трапеция АСХ идентична ХЛ-ю, для ремонта трапеции АСХ можно так же использовать втулки от ВАЗ
    Кароче - заменил я разбитую втулку трапеции стеклоочистителя втулкой из ремкомплекта механизма стеклочистителя ВАЗ 2110, 2111, 2112
    Делов на 10 минут
    Срезаем старую втулку. Пластик жесткий, режется плохо
    Вложение 17325 Вложение 17326 Вложение 17327
    Берем втулку из ремкомплекта. На ней есть паз, его надо аккуратно срезать (я не срезал, втулка встала не ровно (не защелкнулось полностью кольцо, на фото ниже будет видно)
    Вложение 17328
    Вставляем новую втулку
    Вложение 17329 Вложение 17330
    Одеваем стопорное кольцо с закрытой стороны втулки и защелкиваем. Я защелкнул, надавив ногой
    Можно перед использованием втулки разогреть в горячей воде в течении 10-15 минут, что бы пластик стал мягким.
    Вложение 17331 Вложение 17332
    Все встало жестко, без люфтов. Трапецию на машину не ставил, по-этому как все это будет в работе не знаю
    Торговец черным деревом Аватар для Себастьян Перейро
    Москва СВАО
    606
    438
    Получено благодарностей: 321 (сообщений: 172).
    Ремкомплект от Калины для ремонта втулок трапеции АСХ, 4008, С4 Аиркрос
    По поводу ремонта трапеции стеклоочистителя.
    Надо брать ремкомплект 1118-370533 от Калины
    В ремкомплект 2 втулки диаметром 16 мм и одна диаметром 12 мм.
    Обычно для ремонта/замены втулки тяги к электромотору нужна втулка ⌀16 мм (отчёт я выкладывал, в шапке есть)
    У меня вылетела маленькая тяга с другой стороны - там визуально шарик под втулку ⌀12 мм.
    Путём анализа вычислил этот комплект. На неделе куплю, попробую поменять и отчитаюсь.
    Ремкомплект именно 1118-370553, не универсальный!
    Вложение 37651 Вложение 37652 Вложение 37653
    Бывает под номером 2110-370553 идёт Калиновский ремкомплект
    Вложение 37654
    Обращайте внимание при покупке! Т.к. Ремкомплект 2110 это 4 одинаковые пластиковые втулки ф16 мм!!!
    Вложение 37655
    Кстати, втулки ⌀12 мм присутствуют в механизме стеклоочистителя 2103-2106 и 2121 но ремкомплекта трапеции не нашёл на классику и Ниву - только конус с уплотнителями и гайки...
    Взял два комплекта от Калины (ВАЗ 1118). Брал в Планета Железяка
    В комплекте 3 втулки: 2 шт. ⌀16 мм, 1 шт. ⌀12 мм
    номер 1118-370533 или 11180-3705
    Данного комплекта достаточно для замены всех втулок на нашей трапеции
    PS взял два к-та, т.к. у меня в гараже резервная трапеция лежит. Переберу и ее в запас.
    Для замены всех втулок трапеции нужен 1 к-т втулок от Калины (2 шт. ⌀16 мм, 1 шт. ⌀12 мм)!
    Страхование Ресо-Гарантия, Ингосстрах, ВСК. Диагностические карты
    +7916-672-10-84
    tik@starlink.ru, irina@sfs-service.ru, irina.trofimova64@gmail.com
    skype: irina15164 с 7-00 до 24-00 Ирина Перейро
    Себастьян Перейро 495 222-1546
    skype: trofim65
    Ездить нужно осторожно.........но быстро.
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Проблема: Поводок стеклоочистителя лобового стекла задевает за жабо или за молдинг лобового стекла
    Решение:
    1. Проверьте люфт щеток стеклоочистителя на поводках: возможен предельный износ мест крепления щетки к поводку на самом поводке стеклоочистителя и/или пластмассового крепления щетки к поводку. Замените щетки и/или поводки #post363216
    2. Попробуйте отрегулировать поводок стеклоочистителя. #post268285
    3. Обязательно проверьте наличие люфта в механизме привода стеклоочистителя лобового стекла (трапеции). Наличие люфта говорит об износе механизма (трапеции) стеклоочистителя лобового стекла. Трапеция разборная, но деталей трапеции отдельно в продаже нет.
    Тем не менее, при необходимости, можно заменить втулки тяг трапеции ремкомплектом от ВАЗ 1118 #post363344
    Москва СВАО
    606
    438
    Бачки стекломывателя Мицу и ПСА разные и не взаимозаменяемые!
    На 4008 и С4Аиркрос - одинаковые.
    Mitsubishi ASX
    8260A395
    8260A396
    +7916-672-10-84
    skype: trofim65
    В копилку знаний
    Цитата Сообщение от slashx Посмотреть сообщение
    ИТАК ! Все эти поиски недешевой альтернативы заднему "дворнику" - пустая трата денег и времени. У меня, как и у всех нормальных экселеводов такая же проблема - слабо прилегает щетка, отчего возникают пропуски и полезная площадь, покрываемая резинкой, сокращается порой втрое. Замена резинки (90 руб. - цена вопроса), как и смазка силиконом мест соединений вещь нужная, несомненно, но прижимная сила от этого больше не становится - понятное дело. После проделанных вышеописанных процедур и получения взамен кукиша я решил не меняя ни поводка, ни щетки увеличить "щеточную прижимистость" (во как!) Для этого нужно проделать 2 операции.
    1. Согнуть пассатижами, как показано на рисунке, в двух местах пружину. Дело это непростое, т.к. метал каленый, но у меня получилось согнуть одними пассатижами (хотя двумя, наверное, проще)
    2. Как видно (надеюсь) на рисунке, в месте соединения крепления (часть щетки с отверстием) и самого поводка необходимо напильником сточить лишнюю пластмассу так, чтобы угол при складывании поводка и крепления стал острее - так пружину проще поставить и, соответственно, сила натяжения пружины будет выше.
    ИТОГ. После того как я собрал щетку, установил на стекло, полил омывайкой и щетка сделала свой первый remade-взмах ) .. я понял, от оно чо, михалыч (С) .
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Электросхема переднего стеклоочистителя и стеклоомывателя Mitsubishi ASX
    CIRCUIT DIAGRAMS WINDSHIELD WIPER AND WASHER Mitsubishi ASX
    Схема из Workshop Manual
  15. #15
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Электросхема заднего стеклоочистителя и стеклоомывателя Mitsubishi ASX
    CIRCUIT DIAGRAMS REAR WIPER AND WASHER <M/T> ==> M190100620453000ENG
    CIRCUIT DIAGRAMS REAR WIPER AND WASHER <A/T> ==> M190100620449900ENG
    CIRCUIT DIAGRAMS REAR WIPER AND WASHER <CVT> ==> M190100620454100ENG
  16. #16
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Фароомыватель и омыватель фар. Каталог
    Запчасти взаимозаменяемые!!! кроме крышек фароомывателя на бампере, бачка стеклоомывателя, насос-форсунок омывателя фар на бампере!
    Фароомыватель Mitsubishi ASX
    8265A498 насос-форсунка правая на бампере 05.10-02.2013 ACTUATOR HEADLAMP WASHER
    8265A848 насос-форсунка правая на бампере 08.16-н.в.
    8265A497 насос-форсунка левая на бампере 05.10-02.2013
    8265A847 насос-форсунка левая на бампере 08.16-н.в.
    8260A186 ставился в период 05/2010 — 02/2013
    8260A228 ставился с 08/2016 — …
    8260A395
    8260A396
    Крышка правая насос-форсунки фароомывателя на бампере с 05.2010 по 05.2013
    8265A500BA D-BLUE(P)
    8265A500BB L-BLUE (M)
    8265A500HA SILVER (M)
    8265A500HB GRAY (M)
    8265A500RA RED (M)
    8265A500WB WHITE (P)
    8265A500WС WHITE
    8265A500XA COOL BLACK (P)
    8265A500YA GRAYISH BROWN (M)
    Крышка правая насос-форсунки фароомывателя на бампере с 05.2013 по Н.В.
    8265A896BA D-BLUE(P)
    8265A896BB L-BLUE (M)
    8265A896HA SILVER (M)
    8265A896HB GRAY (M)
    8265A896RA RED (M)
    8265A896WB WHITE (P)
    8265A896WС WHITE
    8265A896XA COOL BLACK (P)
    8265A896YA GRAYISH BROWN (M)
    Крышка левая насос-форсунки фароомывателя на бампере с 05.2010 по 05.2013
    8265A499BA D-BLUE(P)
    8265A499BB L-BLUE (M)
    8265A499HA SILVER (M)
    8265A499HB GRAY (M)
    8265A499RA RED (M)
    8265A499WB WHITE (P)
    8265A499WС WHITE
    8265A499XA COOL BLACK (P)
    8265A499YA GRAYISH BROWN (M)
    Крышка левая насос-форсунки фароомывателя на бампере с 05.2013 по Н.В.
    8265A895BA D-BLUE(P)
    8265A895BB L-BLUE (M)
    8265A895HA SILVER (M)
    8265A895HB GRAY (M)
    8265A895RA RED (M)
    8265A895WB WHITE (P)
    8265A895WС WHITE
    8265A895XA COOL BLACK (P)
    8265A895YA GRAYISH BROWN (M)
    Фароомываетль Citroen C4 Aircross
    16 079 432 80 ЖИКЛЕР ОМЫВАТЕЛЯ ФАР ЛЕВЫЙ насос-форсунка на бампере
    16 079 433 80 ЖИКЛЕР ОМЫВАТЕЛЯ ФАР ПРАВЫЙ насос-форсунка на бампере
    16 084 922 80 КОЛПЧОК ЖИКЛЕРА ОМЫВАТ ФАР ЛЕВЫЙ Крышка насос-форсунки фароомывателя на бампере
    16 084 923 80 КОЛПЧОК ЖИКЛЕРА ОМЫВАТ ФАР ПРАВЫЙ Крышка насос-форсунки фароомывателя на бампере
    Фароомываетль Peugeot 4008
    16 079 638 80 ЖИКЛЕР ОМЫВАТЕЛЯ ФАР ЛЕВЫЙ насос-форсунка на бампере
    16 079 639 80 ЖИКЛЕР ОМЫВАТЕЛЯ ФАР ПРАВЫЙ насос-форсунка на бампере
    16 084 920 80 КОЛПЧОК ЖИКЛЕРА ОМЫВАТ ФАР ЛЕВЫЙ Крышка насос-форсунки фароомывателя на бампере
    16 084 921 80 КОЛПЧОК ЖИКЛЕРА ОМЫВАТ ФАР ПРАВЫЙ Крышка насос-форсунки фароомывателя на бампере
  17. 2 пользователей сказали cпасибо 954rr за это полезное сообщение:
  18. #17
    Снятие и установка поводка (рычага) стеклоочистителя заднего стекла.
    Данные Workshop Manual по ASX
    REAR WIPER AND WASHER Mitsubishi ASX
  19. #18
    Снятие и установка трапеции стеклоочистителя лобового стекла.
  20. #19
    Омыватель фар Mitsubishi ASX
    HEADLAMP WASHER Mitsubishi ASX
    Данные Workshop Manual по фароомывателю ASX
  21. #20
    Алим
    Александров
    26.06.2012
    127
    Замерзают форсунки стеклоомывателя, фароомывателя
    На автомобилях Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross, Mitsubishi ASX в условиях минусовых температур при наличии в системе стеклоомывателя (фароомывателя) воды (разбавленной или некачественной стеклоомывающей жидкости) возможно замерзание форсунок стеклоомывателя и форсунок фароомывателя.
    Если у Вас "прихватило" (замерзли) распылители системы стеклоомывателя и системы фароомывателя то не надо их задвигать/выдвигать, пробовать включать стекло- и фароомыватель.... Это может привести в лучшем случае к перегоранию предохранителя, а в худшем случае - к выходу из строя электрического насоса или подвижных систем системы стекло-/фароомывателя.
    По опыту можно воспользоваться советами одноклубников, прочитав эту тему. Проверенные способы оттаивания системы стелоомывателя я опишу ниже:
    1. Найдите теплый бокс (гараж, подземный паркинг торгового центра или жилого дома) и оставьте там машину на несколько часов (минимум 4-6 часов). После того как у вас оттаяла система стекло/фароомывателя, путем многократного включения системы стеклоомывателя и стеклоочистителя, слейте всю воду из бачка. Залейте концентрата или качественной низкозамерзающей жидкости. 3-4 раза включите систему стеклоочистителя, чтобы продуть остатки воды.
    2. Банально, но работает 100% - загоните автомобиль на мойку. Закажите комплекс по мойке и уборке вашего автомобиля. За это время система оттаивает. После мойки опять таки слейте воду из системы путем многократного включения системы стеклоомывателя и стеклоочистителя. Залейте концентрата или качественной низкозамерзающей жидкости. 3-4 раза включите систему стеклоочистителя, чтобы продуть остатки воды.
    Рекомендуемые к прочтению темы по данной проблеме
    - Незамерзайка, низкозамерзающая жидкость омывателя лобового стекла #post16984
    - Подогрев бачка стеклоомывателя #post17580
    - Форсунки стеклоомывателя с подогревом #post18139
  22. #21
    ФЫЧам тоже может пригодится
    Зимой заметил что задний стеклоочиститель стал медленнее работать, а в морозы мог вообще в момент работы встать и приходилось в ручную возвращать.
    Думал замерз, потеплеет отойдет. Оказалось нет. "Замерз" вообще.
    В выходные решил разобрать и посмотреть. Готовился к замену мотора.
    Оказалось что мотор рабочий. Проблема - в закисшем стальном валу поводка в алюминиевом корпусе механизма заднего стеклоочистителя, выработке (отсутствие) смазки за долгий период эксплуатации.
    Фото не делал. Но кратко - снимаете поводок с дворником с механизма. Аккуратно, что бы стекло не разбить. У меня закисло, побрызгал ВДэшкой, подождал, аккуратно сдернул. Потом разбираете обшивку крышки багажника (на пистонах сидит), затем отщелкиваете электроразъем и откручиваете 3 болта крепления механизма заднего стеклоочистителя в сборе. Когда механизм снят, можно его разобрать: откручиваете 4 винта корпуса, получаете доступ к шестеренкам механизма. Рекомендую снять зеленую релюху управления. Она на 2-х винтах. Все что можно снимаете (там легко, просто и все понятно). Брызгаете вал ВДэшкой, ждете и аккуратно начинаете выбивать вал из корпуса. Без фанатизма.
    У меня удалось выбить вал не погнув, не сломав корпус и не повредив резьбу. После этого вал прошелся наждачкой крупной и мелкой (снял ржавчину), потом полирнул. Проверил как входит и вращается в корпусе - все ОК. Набил смазки в механизм, собрал все назад. Перед установкой набил еще смазкой резиновый пыльник который на стекле - он основная защита от попадания влаги внутрь механизма и просачивания воды по валу внутрь.
    Смазку использовал синтетическую для ШРУСов от ЛиквиМолли (синяя)
  23. #22
    Цитата Сообщение от mad65 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как выколотить ось на которую крепится поводок стеклоочистителя со стороны водителя. Должно быть стопорное кольцо. Что-то похожее наблюдается снизу данной оси, но как снимается не понятно.
    Сильно прямо закис вал трапеции?
    Пролить WD-40. Попробовать разработать.
    Потом смазать через отверстие: смазку заправить в шприц. Носик шприца входит в это отверстие
    Миниатюры Миниатюры трапеция с дырочкой.jpg‎   трапеция с дырочкой-2.jpg‎
  24. #23
    23.01.2019
    177
    Заднего стеклоомывателя у меня просто нет. На стекло попадают слезы просто.
    Пытался регулировать, ничего не помогает (вы пробовали это делать? то еще занятие)
    Купил от БМВ Х5 приколхожу, поделюсь
  25. #24
    он же на Аут-3 идет
    Аналоги
    CGA 11WP5008RA
    Deko WP25
    H&Q 1270001
    Haituo M00A217
    Hans Pries 300635755
    Japan Cars WPMTA217
    SAT ST8260A217
    Zolert ZWM217
    ZZVF ZV82A217
    Как вариант, от Хундая поколдовать
    Hyundai/Kia 98510-3K000 насос стеклоомывателя. Фото
    Не знаю на совместимость, но по фото похож на наш, а в цене на порядок дешевле.
    За САТ пишут что вроде по-мощнее штатного.
    А тут вот китайский с али ставили.
  26. #25
    В копилку знаний
    Крышка бачка омывателя от VAG 6V0955485
    В догонку к этой крышечке - воронка с сеточкой под эту крышечку VAG 4A0 955 485
  28. #26
    23.01.2019
    177
    В копилку знаний
    Надо утащить к себе - к нам становится без проблем, я так понимаю.
  29. #27
    Да. Натягивать аккуратненько
  30. #28
    Профессионал!!!
  31. #29
    23.01.2019
    177
    От всех машин нужно брать лучшее. БМВ выпускает лучшие мусорные пакеты.
    А от фольцвагена взял мусорное ведерко. И вот второй раз ВАГи приходят на выручку
    Замена крышке бачка омывателя, с функцией непроливайки. Вот так выглядит в живую
ID:	55231 Нажмите на изображение для увеличения
    Заливать стало удобнее, а тем более на ветру.
    Сделана из резины, натягивает трудно, сидит плотно.
    Но думается мне, она при закрытии касается капота, и прижимается им.
    Я в гараже посмотрю, но по моему будет требоваться небольшая доработка — чуть укоротить нужно трубку.
    Но учитывая, что резиновая — это пока не критично.
  32. 1 пользователь сказал cпасибо meteorswat за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 407
    Последнее сообщение: 13.11.2023, 09:34
  2. Ответов: 53
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.06.2022, 09:07
  4. Ответов: 34
  5. Ответов: 2
