Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Чем отличается 4B11 от 4B12? Отличия 4B11 от 4B12
    21.09.2018
    подскажите, все перелистал, ессть ли тех. разница между ними? кроме обьема ,комплект цепи одинаковый ,масленный насос отличаеться, что еще взаимозаменяемо?
    Какой рынок - Европа, Япония, Америка, Австралия, Африка?
    - блок баллансирных валов в 2.4 4B12 есть, в 2.0 4B11 нет
    - 4B11 меньше диаметр поршня (86 мм на 11-м, 88 мм на 4B12)
    - 4B11 короче шатун (на 4B11 ход поршня - 86 мм, на 4B12 - 97 мм)
    - вроде как на колене шатунные шейки отличаются
    - поршневые кольца отличаются
    - пружины распредвалов разные
    - прокладки ГБЦ разные
    - и 4B11 и 4B12 может быть как с EGR так и без
    - на некоторых модификациях присутствует теплообменник под маслянным фильтром
    - на двигателях 4B11 с 2014-2015 на ГБЦ ставится один датчик VVT-i и один датчик положения распредвала, на двигтелях до 2014 года ставили 4 датчика: на распредвал на впуск - 1 датчик давления VVT-i, 1 датчик положения распредвала; на выпуске - 1 датчик давления VVT-i , 1 датчик положения распредвала.
    Двигатель 4B11 является «квадратной» модификаций с одинаковым размером хода поршня и диаметра цилиндра 86х86 мм.
    «Квадратный» движок имеет соотношение диаметра цилиндра к ходу поршня, равное 1, то есть эти размеры у него одинаковы. Модификация 4В10 этой же серии - короткоходная (77,7 мм длина хода поршня к 86 мм диаметру цилиндра), а 4В12 - длинноходный (97 мм хода поршня к 86 мм диаметра цилиндра).
    Надо по распредвалам посмотреть еще, например серия 4J1 уже одновальные
    У вас же 3.0, зачем вам это?
    Есть ещё такая разница, как наличие MIVEC на обоих распредвалах или только на впускном, на обоих движках.
  1. Ответов: 179
  2. Ответов: 377
    Последнее сообщение: 06.12.2023, 13:15
  3. Ответов: 117
    Последнее сообщение: 01.11.2022, 21:12
  4. Ответов: 255
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.04.2017, 11:33
