Показано с 41 по 45 из 45
Тема: Рамка для магнитолы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007. Рамка 2DIN. Рамка 1DIN. Все ответы в одном месте
    Штатная рамка для магнитолы Mitsubishi Outlander XL.
    Штатная рамка для магнитолы Citroen C-Crosser. Штатная рамка для магнитолы Peugeot 4007.
    2DIN рамка Mitsubishi Outlander XL. 2DIN рамка Citroen C-Crosser. 2DIN рамка Peugeot 4007.
    Рамка 2DIN Mitsubishi Outlander XL. Рамка 2DIN Citroen C-Crosser. Рамка 2DIN Peugeot 4007.
    Рамка 1DIN Mitsubishi Outlander XL. Рамка 1DIN Citroen C-Crosser. Рамка 1DIN Peugeot 4007.
    Рамка для MMCS Mitsubishi Outlander XL. Рамка для MMCS Citroen C-Crosser. Рамка для MMCS Peugeot 4007
    Часто задаваемые вопросы по рамкам 2DIN/1DIN и переходным рамкам Mitsubishi Outlander XL. FAQ 2010 года (архив)
    • Оригинальная рамка для магнитол стандарта 2DIN и WIDE NAVI
      В рамки с размером отверстия под магнитолу 208х107 мм возможна установка 2DIN магнитол с использованием переходников!
      Сравнение оригинальных 2DIN рамок Mitsubishi Outlander XL: сравнение по каталогам, сравнение номеров с ФОТО
      • Mitsubishi 8002A065XA Рамка 2DIN, для MMCS не подходит!
        Размер отверстия под магнитолу 182х105 мм
      • Mitsubishi 8002A019XA Рамка для MMCS, для 2DIN магнитол не подходит!!
        Размер отверстия под магнитолу 208х107
      • Mitsubishi 8002A071XA Рамка для MMCS, для 2DIN магнитол не подходит!!
      • Mitsubishi 8002A072XA Рамка для MMCS, для 2DIN магнитол не подходит!!
      • Mitsubishi 8002A074XA Рамка для MMCS, для 2DIN магнитол не подходит!!
      • Mitsubishi 8002A541XA Рамка для MMCS, для 2DIN магнитол не подходит!!
    • Неоригинальные универсальные рамки для магнитолы Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
      • 2DIN рамки под магнитолу 7"-8"
        Размер отверстия под магнитолу от 173х98 мм до 182х105 мм
        Рамку придётся подгонять под конкретную магнитолу! Возможно использование различных переходных рамок и уплотнителей!
        - CARAV 08-004 (размер отверстия под магнитолу 173 х 98 мм, 178 x 102 мм) #post80052, #post85035
        - Intro RMS-N03 (размер отверстия под магнитолу 173 х 98 мм) #post115595
        - Ksize RP-MMOTb она же Ksize RP-CTCC (размер отверстия под магнитолу 173 х 98 мм) #post115934
        - Metra 99-7013TB рамка 1DIN/2DIN с текстурой! #post154440, #post287184, #post289948
        - Metra 99-7013 структура пластика гладкая, не соответствует фактуре пластика торпедо! #post4258, #post4254, ФОТО
      • Рамки под магнитолу 9"
        Размер отверстия под магнитолу от 220х130 мм до 230х130 мм
        - CARAV 22-004 (размер отверстия под магнитолу 220-230 х 130 мм) #post413632
        - Incar RMS-FC457 (размер отверстия под магнитолу 229 х 130 мм) структура пластика гладкая, не соответствует фактуре пластика торпедо! #post423747
      • Рамки под магнитолу 10"
        - Установочный комплект Ksize для дисплеев MFC типа #post423748
    • Кронштейны крепления 2DIN магнитолы
      8701A072 правый
      8701A071 левый
    Как снять штатную магнитолу Mitsubishi Outlander XL, чтобы поставить 2DIN или 1DIN рамку? Как поставить 2DIN рамку Mitsubishi Outlander XL? Снятие магнитолы. Снять рамку магнитолы. Установить магнитолу. Установить рамку магнитолы.
    Инструкция по монтажу рамки 2DIN на примере Инструкции к рамке Metra #post6802
    Последний раз редактировалось Балу; 20.12.2021 в 16:07. Причина: upd
  2. #41
    Херсон
    10.12.2017
    Спасибо большое за ваше терпение и труд. Это именно та информация что я искал. Еще раз спасибо
  3. #42
    Посмотрел ещё раз каталоги.
    2DIN обозначает что это рамка под стандарт магнитол 2DIN 180х100 мм
    WIDE NAVI обозначает что это для MMCS (более широкое отверстие под магнитолу, около 205-210 мм)
    Получается что для магнитол стандарта 2DIN подходит только одна рамка - 8002A065XA, а для MMCS подходят рамки 8002A019XA, 8002A071XA, 8002A072XA, 8002A074XA.
    ЗЫ Нашёл новый код рамки MMCS
    Для Европейского рынка правостороннее управление RHD, европейского рынка левосторонне управление машины с дизельным двигателем и южноамериканского рынка идёт 8002A541XA WIDE NAVI, W/ROCKFORD LABEL, BLACK, Opc: J71 : MULTI VISION
ID:	63483 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63484 Нажмите на изображение для увеличения
  4. #43
    Рамка для магнитолы 9" Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Переходная рамка CARAV 22-004 >>>>
    Артикул: 1722-004
    Рамка с имитацией рисунка штатной торпедо.
ID:	63472 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63473 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63474 Нажмите на изображение для увеличения
    Характеристики
    типоразмер: 9"
    размеры: 230:220 x 130 mm
  5. #44
    Рамка MITSUBISHI Outlander XL, 9" - Incar RMS-FC457
    гладкая, без имитации рисунка штатной торпедо!
    сайт производителя
ID:	63476 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63477 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63478 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63479 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	63480 Нажмите на изображение для увеличения
  6. #45
    Установочный комплект Ksize для дисплеев MFC типа (10") в Mitsubishi Outlander 2007 - 2012 для авто без Rockford >>>
    Установочный комплект для универсальных 10-ти дюймовых мультимедийных центров. Подходит только для дисплеев MFC.
Название: ustanovochnyy-komplekt-dlya-displeev-mfc-tipa-v-mitsubishi-outlander-2007-2012-dlya-avto-bez-roc.jpg
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 12:51
  2. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 03.11.2018, 11:50
  3. OUT III: Рамка 2DIN Mitsubishi Outlander III. Рамка для магнитолы Mitsubishi Outlander III. Рамка 1DIN. Все ответы в одном месте
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 20:17
  4. ASX: Рамка 2DIN для Peugeot 4008, Mitsubishi ASX и Citroen C4 Aircross
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 15:48
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 09:19
