Страница 1 из 19 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 40 из 741
      • Пыльники ШРУС:
        Аналоги #post242509
      Инструкции
        - Особенности конструкции.
        - Разборка ШРУС
        - Разборка ШРУС
    Хомуты ШРУС Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Народ! А может кто сказать: какого диаметра хомуты??? Я вот тоже над аналогами думаю....
    Партснамберы хомутов не подскажите? Искать лень
    А то загнал машину на обслуживание - ребята позвонили, грят надо хомуты на ШРУСы. Они одноразовые.
    Балу добавил 18.02.2011 в 21:49
    Уже нашел сообщение, что смазку меняли с сохранением старых хомутов.....Будем посмотреть....
    Нифига себе....
    Комплект (пыльники+хомуты) на один ШРУС 3 тыра, на сторону выходит 6тыров.....На 4 гранаты 12 тыр......по ММС.
    Хомуты отдельно - маленький хомут 360 руб/шт, большой хомут - 710 руб/шт.
    Нужно 4 маленьких и 4 больших. Итого - около 4300 руб....
    По ПСА сервис каталога пока недоступен.....
    ппц......ноу коментц
    По заднему мосту по ШРУСам - только комплект (пыльник+хомуты) на одну гаранату по 3 тыра. Хомутов отдельно нет. Итого 12 тыр.
    На весь авто - 24 тыра.....Вот это звиздец.........
    По ПСА - от 1800 на гранату за комплект (хомуты+пыльник+промывка), до 2500 руб на гранату за комплект (хомуты+пыльник+промывка+смазка)
    3287.C8 Пыльник шрус (ремкомплект). На рисунке поз.3
    3293.E6 Пыльник шрус (ремкомплект). На рисунке поз.4
    3279.15 Ремкомплект левый (наружняя)
    3279.16 Ремкомплект правый (внутренняя)
    3295.20 Хомут малый
    На заднюю ось 1800 руб. на гранату за комплект (хомуты+пыльник+СМАЗКА)
    3293.C9 Пыльник шрус (ремкомплект). На рисунке поз.3
    Надоже, в этот раз ПСА дешевле ММС....Но цены все равно жэсть
    Миниатюры Миниатюры передний ШРУС.JPG‎   задний ШРУС.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 23.11.2011 в 17:28.
    Передний левый ШРУС Mitsubishi Outlander XL
    3817A100 Ремкомплект пыльников ШРУСа (поз.32013L BOOT KIT,FR AXLE JOINT,LH)
    3817A099 Пыльник внешнего ШРУСа (поз.32014L BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,LH)
    3817A141 ШРУС внутренний левый (поз. 32043L JOINT KIT,FR AXLE SHAFT,LH)
    3815A065 Вал приводной в сборе передний левый (поз.32073AL SHAFT ASSY,FR AXLE DRIVE,LH)
    3817A101 Хомут (поз.32174B BAND,FR AXLE)
    3817A102 Хомут (поз.32174C BAND,FR AXLE)
    MF 472085 Шплинт (поз.32179 PIN,FR AXLE)
    3885A009 Гайка ступицы (поз.32182 NUT,FR AXLE)
    MB 109025 Шайба (поз.32184 WASHER,FR AXLE)
    MB 620144 Кольцо зажимное (поз.32194 CLIP,FR AXLE)
    3817А157 ШРУС левый (требуется уточнение!!!)
    Заменители:
    GKN 304887 пыльник ШРУС левый наружний от Ниссан Кашкай
    Пыльник "пластмассовый", хомуты качественные, смазка в комплекте и два стопопорных кольца
    Передний правый ШРУС Mitsubishi Outlander XL
    3817A100 Ремкомплект пыльников ШРУСа (поз.32013R BOOT KIT,FR AXLE JOINT,RH)
    3817A099 Пыльник внешнего ШРУСа (поз.32014R BOOT KIT,FR AXLE SHAFT,RH)
    3817A142 ШРУС внутренний правый (поз.32043R JOINT KIT,FR AXLE SHAFT,RH)
    3815A068 Вал приводной в сборе передний правый (поз.32073AR SHAFT ASSY,FR AXLE DRIVE,RH )
    3817А169 правый ШРУС (требуется уточнение!!!)
    Заменители:
    Mitsubishi 3817A149 Пыльник ШРУСа наружный правый
    Nissan C9B41-JA00A Пыльник шрус передний правый наружный ремкомплект
    Миниатюры Миниатюры передний левый ШРУС ММС.JPG‎   передний правый ШРУС ММС.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 23.11.2011 в 17:34.
    Аналоги по передним ШРУС-ам:
    Asva ASBT-CW5 Пыльник ШРУСа
    Asva ASBT-INCW5 Пыльник ШРУСа
    Asva MT-CW5 Шрус наружный 35x59,5x28 .
    Febest 0410-CW5 ШРУС наружный
    Миниатюры Миниатюры ШРУС Фебест.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 23.11.2011 в 16:37.
  7. #5
    Северодвинск
    УЖЕ пешком
    127
    Ауди Фольксваген групп (VW )...очень похожие размеры хомутов для пыльников нар.пер. шрусов
    те которые большего диаметра
    Это я знаю что от ВАГа подойти должно. Партснамберы бы в студию.
    А то в праздники ТО делал, просил ребят поменять смазку - посмотрели, побоялись хомуты сломать, а машина на подъемнике.....Я как цены пробил на штатное от ПСА/ММС в шоке остался. Ищу сейчас аналоги.....
    Задний ШРУС Mitsubishi Outlander XL
    3717A015 Пыльник ШРУСа (поз.33107 BOOT KIT,RR AXLE JOINT)
    3717A016 ШРУС (поз.33124 JOINT KIT,RR AXLE SHAFT)
    3715A031 Shaft assy, rr axle, lh (поз.33136AL SHAFT ASSY,RR AXLE,LH)
    3715A032 Shaft assy, rr axle, rh (поз.33136AR SHAFT ASSY,RR AXLE,RH)
    MF 472085 Шплинт (поз.33161 PIN,RR AXLE DRIVE SHAFT)
    MB 109025 Шайба (поз.33196 WASHER,RR AXLE DRIVE SHAFT)
    3885A009 Гайка ступицы (поз.33197 NUT,RR AXLE DRIVE SHAFT)
    MB 290118 Clip, rr axle drive shaft (поз.33198 CLIP,RR AXLE DRIVE SHAFT): Замена производителем устаревшего артикула MB 896916 Крепление подвески передней
    Миниатюры Миниатюры задний ШРУС ММС.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 23.11.2011 в 17:41.
  11. #8
    ...просил ребят поменять смазку - посмотрели, побоялись хомуты сломать, а машина на подъемнике.....Я как цены пробил на штатное от ПСА/ММС в шоке остался. Ищу сейчас аналоги.....
    Миша. Не выноси себе голову. Есть универсальные хомуты для ШРУС. Стоят в Москве около 20 руб за штуку.Пользовались ими не единожды.Последний раз покупал в Гранте что на новой Рязанке,но должны быть в любом приличном магазине запчастей.Но внешнему виду похожи на часовую пружину
    Последний раз редактировалось Балу; 23.11.2011 в 17:44.
  12. 2 пользователей сказали cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  13. #9
    ОК. Спасибо Саш!!!!!!!!
  14. #10
    Последний раз редактировалось Балу; 23.11.2011 в 16:32.
  15. #11
    Северодвинск
    УЖЕ пешком
    127
    Сообщение от Балу Это я знаю что от ВАГа подойти должно. Партснамберы бы в студию.
    диаметр 88 мм
    Последний раз редактировалось Балу; 23.11.2011 в 16:34.
  16. #12
    Обновленный навигатор - смотри шапку темы http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post54252
    Последний раз редактировалось Балу; 01.03.2022 в 11:01. Причина: upd_
  17. 5 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  18. #13
    15.03.2010
    Передние и задние приводные валы (ШРУСы). Замена ШРУС
    Добрый день. Вылез стук внутреннего ШРУСа(я так подозреваю). т.к. стучит только на прямых и при несильном разгоне. Позвонил ОД, объяснил симптомы, сказали что скорее всего ШРУС. И вот тут началось. ОД говорит, что замена ШРУСА производится только с приводным валом и стоимость вала 30тысяч рублей, плюс работа итого 33тысячи рублей. Машина находится на гарантии пробег 35тысяч км. Я полез в сервисную книжку и там написно что гарантия на приводные валы 25тысяч км, но вал же по идее в порядке, ШРУСов в перечне нет. Можно ли как то под гоарантию провести замену ШРУСа. Кто-нибудь делал такое? Я просто сейчас не знаю что делать. Подскажите, кто что знает. Завтра ехать к ОД на диагностику. Еще ОД отчебучил, что они никогда не возили валы и не меняли и не знают даже как это делать вот тут я совсем поник. Спасио.
  19. #14
    У вас в Ебуге очень сильное сообщество владельцев Аут -1,Хль,Си-Кроссер.Пежо 4007.
    Обратись к одноклубникам,наверняка помогут!
  20. #15
    Врет Ваш ОД.
    Можно гранату отдельно поменять
  22. #16
    Ремкомплект переднего ШРУС Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    3287.C8 Пыльник шрус (ремкомплект). На рисунке поз.3 (хомуты+пыльник+промывка)
    3293.E6 Пыльник шрус (ремкомплект). На рисунке поз.4 (хомуты+пыльник+промывка+смазка)
    3279.15 Ремкомплект левый (граната) (наружная???)
    3279.16 Ремкомплект правый (граната) (внутренняя???)
    3295.20 Хомут малый
    Миниатюры Миниатюры 1передний ШРУС.JPG‎
  23. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  24. #17
    Ремкомплект заднего ШРУС Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    На заднюю ось
    3293.C9 Пыльник шрус (ремкомплект). На рисунке поз.3 (хомуты+пыльник+СМАЗКА)
    Citroen/Peugeot 3293.E9 задний наружный?? пыльник - фото не нашел.
    Через поиск выдает каталоги 4007 , 4008 и C-CROSSER. Через саму структуру каталога 4007 - сходу не нашел... Картинка смущает - больше похожа на передний ШРУС.
    Миниатюры Миниатюры 2задний ШРУС.JPG‎   Задние приводные валы 4007.png‎
  26. #18
    В этот раз ПСА дешевле ММС....Но цены все равно жэсть
  27. #19
    Передний левый ШРУС Mitsubishi Outlander XL 2.4 л
    Передний правый ШРУС Mitsubishi Outlander XL 2.4 л
    Миниатюры Миниатюры 3передний левый ШРУС ММС.JPG‎   4передний правый ШРУС ММС.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 07.10.2012 в 11:53.
  28. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  29. #20
    Задний ШРУС Mitsubishi Outlander XL 2.4 л
    Миниатюры Миниатюры 6задний ШРУС ММС.JPG‎
  30. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  31. #21
    Аналоги по передним ШРУС-ам для 2.4 л Mitsubishi 3815A065 Шрус внутренний левый 35x40x27:
    Exist
    Миниатюры Миниатюры 5ШРУС Фебест.JPG‎
    Последний раз редактировалось Балу; 08.10.2012 в 12:54.
  32. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  33. #22
    • Особенности конструкции.
    • Возможные неисправности привода передних колес (ШРУС), их причины и способы устранения.
    • Снятие и установка привода передних колес (ШРУС)
    • Разборка ШРУС
    • Замена шарнира равных угловых скоростей ШРУС привода передних колес
    • Снятие и установка привода задних колес (ШРУС)
    • Разборка ШРУС
    • Замена шарнира равных угловых скоростей ШРУС привода задних колес
    Миниатюры Миниатюры Рисунок (173).jpg‎   Рисунок (174).jpg‎   Рисунок (175).jpg‎   Рисунок (176).jpg‎   Рисунок (177).jpg‎   Рисунок (178).jpg‎
  34. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  35. #23
    15.03.2010
    БАЛУ!!!!! Огромное спасибо!!!! Очень много полезной информации. Был ОД. Сделали диагностику. Результат я так и не понял. Сказали, что вроде нечего нет, менеджера по гарантии не было6 так что перезвонят если что. Еще раз спасибо БАЛУ!!!!
  36. #24
    15.03.2010
    Теперь я вооружен инфой и очень опасен для ОД!
  37. #25
    На тебе еще инфу :
    смазку поменяй в ШРУСах #post55005
  38. #26
    Ростов-на-Дону
    21.01.2012
    У моего друга Аут ХЛ 2008 г.в. 2.4 вариатор 4вд. Вышел из строя наружний левый шрус, естественно официал дает на замену только новый в сборе, об замене на аналоги которые есть в ваших сообщениях информацией не обладает(даже с учетом того что в ремсервисе работает знакомый) Экзист готов привезти замену по оригиналу хоть Асва хоть Фебест, но тоже не гарантирует что подойдет. Нет ли 100% информации о удачной замене оригинального шруса на аналоги? Заранее признателен!
  39. #27
    Юр! Отчетов о замене на неоригинал не было ни разу. Насколько знаю - народ либо оригинал ставит либо на разборках берет
  40. #28
    Ростов-на-Дону
    21.01.2012
    Жаль конечно что нет данных по замене. На одном форуме вчера видел в продаже у человека Asva (у него 3.0 а продает якобы для 2.4) попробуем узнать что не подошло.
  41. #29
    Ростов-на-Дону
    21.01.2012
    Михаил, так вот же результат установки: krivozubov (c-crosser) изучив внимательнейшим образом рынок понял, что найти дешевле 21 тысячи за привод не получится, решил задружиться с китайским производителем шрусов "фебест". наружные гранаты обошлись по 6 с небольшим тысяч за штуку. причем, когда мастера срезали родные запчасти (по конструкции запрессованные и несъемные) они были серьезно удивленны качеством металла. на сепараторе и наружной обойме легко оставались следы даже от несильных ударов молотком. конечно же, следы от износа присутствовали также. в результате. китайские запчасти облегчения не принесли. захрустели на второй день. однозначно отношу данный факт на качество изготовления. что подтверждалось легкими ударами в трансмиссии при трогании и торможении. последний мой шаг в борьбе с недугом - заказ на разборке в москве б/у оригинальных приводов и полная их замена. езжу вторую неделю. машину не узнаю. буду надеяться что побегают. что касается пробега. сейчас на спидометре 83 тысячи. китайцев ставил что-то тысяч 10 назад(точнее не помню).
    И кстати ты тоже на этом форуме общался http://www.cpclub.ru/forum/archive/index.php/t-259.html Так что есть информация по замене на аналоги!
  42. #30
    Местный Аватар для Механик
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Вроде не китайская фирма?
    Еще нашел фирма NDK шрус наружный MI-50.
  43. #31
    Тоже заменил смазку. Родная на вид была в идеальном состоянии. Вынул сколько смог и заложил по тюбику lm47. Хомуты винтовые поставил, а как куплю универсальные, то заменю.
    Лёнь! Какие хомуты будешь брать, отпиши потом. И где брать буш тоже
  44. #32
    Лень! Какие хомуты будеш брать, отпиши потом. И где брать буш тоже
    Парни! Не первый раз поднимается вопрос по хомутам, они чо одноразовые???
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 09.02.2012 в 06:05.
  45. #33
    Серега говорил что нет. Можно аккуратно снять и поставить обратно. Я для перестраховки - а вдруг.....И что бы потом репу не ломать, лучше подготовиться заранее.
    Сашка019 тоже говорил что есть универсальные, но никто не показал ни фото, ни артикул, ни где купить
  47. #34
    не родные я брал-те что у нас фигня полная гнутся пипец...я вот правую снимал и ставил 2 раза(первый удачно на 2 сломал зубья хомута)..левую не трогал(шрус) но этой зимой в повороте пару раз хруснуло в мороз.можно вроде от субарика подобрать.наши нержавейка..
  48. #35
    хомуты
    SHR17TK61 Хомут шрус, ТК-d17 88 мм
    SHR88-9TK61 Хомут шрус, 88 х 9мм
    SHR88TK61 Хомут шрус, 88 мм
    SHR89TK61 Хомут шрус, 89 мм
    http://www.homut.ru/k-hom_shrys-01.php
    в кемпе и в руси универсальных не нашел
    Последний раз редактировалось pinzet; 09.02.2012 в 09:54.
  49. 3 пользователей сказали cпасибо pinzet за это полезное сообщение:
  50. #36
    Местный Аватар для Ak-Cmax
    26.05.2011
    198
    pinzet,
    Именно такие и нужны, хомуты (которые под винт) ставить на пыльник шруса не рекомендуется, летом травы накрутишь и пыльник порвешь.
  51. #37
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    На Мазде второй год стоят капроновые. Затянул плотно до конца и лишнее обрезал. Пока нормально, не "потеет".
  52. #38
    это типа для электропроводки?
    Миниатюры Миниатюры b27b3e6a3727d09ca3669bf726034993_600.jpg‎   40038219_2c78f940.jpg‎
  53. #39
    Анатолий
    Тимашевск
    21.12.2011
    170
    46
    Да такие.
  54. #40
    От ВАЗ 08 чуток не хватает + они из очень мягкого материала и когда затягиваешь, то крючки выравает.
    На фотках родные хомуты.
    Mitsubishi 3817A101 Хомут большой, он же Citroen/Peugeot 3295.19
    Mitsubishi 3817A102 Хомут малый, он же Citroen/Peugeot 3295.20
    Миниатюры Миниатюры DSCN0615.jpg‎   DSCN0617.jpg‎
  1. Ответов: 30
  2. Ответов: 36
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 13
