Страница 5 из 19 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 200 из 741
      • Пыльники ШРУС:
        Аналоги #post242509
      Инструкции
        - Особенности конструкции.
        - Разборка ШРУС
        - Разборка ШРУС
  2. #161
    Барнаул
    10.06.2014
    3717A015 - вместо 3293.C9 к Ситроену 2.4 CVT подходит или нет?
    Все что смог найти по этому поводу в этом форуме точный ответ не дает.
  3. #162
    Григорий
    22.10.2012
    Граната (ШРУС) наружная передняя Outlander XL 3.0 АКПП
    Доброго времени суток!
    Может кто сталкивался, я по форуму конкретного ответа не нашел. Существует ли отдельно передняя наружная граната (оригинал или аналог) на Outlander XL 3.0 с АКПП. В каталоге mitsu идет только в сборе приводной вал с гранатой ну и стоит конечно это удовольствие прилично - от 27тыс. В форумах нашел ссылки на аналоги гранаты для двигателей 2,4л при этом говорится что для 3-х литрового они не подходят. Вожможно есть в каталогах пежо или ситроена? Или может кто знает разборки в екатеринбурге/челябинске либо еще где-то?
  4. #163
    Аналога нет.
    Точнее почти нет: у америкосов http://www.cardone.com
    Cardone 60-3546 - Front Left 3.0 Liters and AWD, FWD
    Cardone 60-3547 - Front Right 3.0 Liters and FWD
    Ищи б\у или новьё.
  5. #164
    Спб
    25.06.2014
    Парни, я новенький как на форуме, так и в авто)) захрустел левый передний наружный шрус. Не могу найти каталожный номер. Где обычно покупаете или заказываете? Какая его цена примерно? Авто митсубиси аутлендер xl ii 3.0 4wd 2007 г. Живу в спб. Пробег 135 тыщ
  6. #165
    Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). Приводы передних колес. Приводы задних колес. - все есть в заголовке
    exist autodoc zzap ferio avito (.ru) - в любом где дешевле
  7. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  8. #166
    27.03.2014
    1,374
    430
    замена сальника приводного вала заднего моста
    начал у меня сопливить левый. прочитал про замену. 2 вопроса к знатокам:
    1. актуальность замены стопорного кольца
    2. необходимость "выковыривания" датчика авс
    кто чё скажет?
  9. #167
    кто чё скажет?
    1. Раз на раз не приходиться, при установке лопается стопорное (лучше иметь про запас).
    2.А зачем???там можно вообще проще сделать, не разбитая пол ходовки вытащить привод...
    У меня с новья засопливил,пробег 90ткм, я и не менял..Редуктор в "сухом мазуте",грязный, летом подтеков нет, проявляется в зимний период,начинает сопливить..
    лень матушка, но сальник лежит..
  10. #168
    27.03.2014
    1,374
    430
    Колян 86, сальник у меня уже месяц катается. а как проще сделать то??? подскажи. за кольцом в экзист... по митсу тока чёто не бьётсяя код...
  11. #169
    Григорий
    22.10.2012
    Для аута 3,0 в инете находится вот такой сайт с приводом в сборе и кучей фото http://www.outlanderex.com/productshopxp.asp?id=3634
    При переключении на английский вышвыривает на главную. Может кто разберется сколько он там стоит - самому интересно.
  12. #170
    Будь проще.
    Заходишь на сайт https://translate.google.com/
    выбираешь перевести с Китайского (левая половинка) на Англицкий (будет справа)
    в левую половинку вставляешь свою ссылку www.outlanderex.com/productshopxp.asp?id=3634
    и жмеш перевести.
    Но цены нет. Она по запросу.
    в автодоке за 23 тр за 9 дней из эмиратов предлагают.
    еще вариант, спросить здесь http://www.cp-club.ru/showthread.php?t=5151
    тут еще можно попытаться http://www.japan-stock.com/?num=3815A137 , но сколько будет стоить доставка?
  13. #171
    Взято от "наших" гуру:
    Все бьется... МВ 896916..
  14. 4 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  15. #172
    27.03.2014
    1,374
    430
    кольцо
    Спасибо, Николай! Вот где ты только нашёл методические указания от гуру? я вроде перечитал всю тему...
    а вот не бьётся и твой номер у меня. я вижу на схеме 33198...
    ха! а МВ у тебя в сообщении какие? небось русские..............
    Последний раз редактировалось Se-Cross; 03.07.2014 в 18:50.
  16. #173
    Местный Аватар для sveloga
    Irkutsk
    107
    Получено благодарностей: 34 (сообщений: 17).
    Сегодня утром услышал печальный звук хруста ШРУСа. Появляется при вывернутом руле и нагрузке (разгоне), в общем как зимой было, только пока значительно меньше.
    4007 2,4 МКП
    Просветите по поводу партнамберов:
    в шапке есть на 2,4л, но рядом указано что ШРУСы ЦВТ и МКП отличаются. А партнамбер один на то и другое.
    И еще: кто-нибудь менял отдельно гранаты?
  17. #174
    Когда на 33198 жмешь, экзист и выдает номер МВ с ценой..
    Мне в личку Александр 019 отвечал, за что ему респект!
  18. 2 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  19. #175
    Вродежж всё расписано.
    Читал про использование на CVT комплекта тут и тут:
    Asva: mtcw5
    Febest: 0410cw5
  20. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  21. #176
    Irkutsk
    107
    Asva: mtcw5
    Febest: 0410cw5
    Про привода - совсем теперь каша :-/
    3815A068 - значится правым приводом на все бензиновых.
    А ведь пишут что отличаются.
    Я про гранаты интересуюсь.
    А PN на гранаты для МТ? Или они одинаковые с CVT?
    пойду еще форум аутлендера курить...
  22. #177
    sveloga, потом дашь знать..У меня на правом приводе надо гранату (сегодня менял левый подшипник ступицы, все сняли нормально, правая сторона прикипела, побоялись расплющить привод, вердикт - на запас гранату)..
  23. #178
    ...правая сторона прикипела...
  24. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  25. #179
    Я когда озадачивался этим вопросом гранат неоригинальных и оригинальных так и не нашел. Только привод в сборе оригинальный.
    Стас давал ссылки по америкосам, надо пробовать (кто-то должен рискнуть). У меня проблема ушла протяжкой подрамника (писал тут)
  26. #180
    Да я не присутствовал при замене,так сказали..Может не стали мучаться,гудел то левый,вот и заменили..В Уфе попробую сам, у товарища есть и горелки и азот, и съемники, а сдесь либо побоялись сломать и "попасть" перед клиентом, или есть доля правды...
  27. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  28. #181
    ...попробую сам...
    Николай, не забудь отчётец катнУть.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  30. #182
    У кого-нибудь есть левый задний приводной вал на Пежо 4007 б\у ?
  31. #183
    Раменское
    14.06.2014
    Народ, помогите кто сталкивался с заменой наружного ШРУСа на Peugeot 4007 2.2 HDi 6 МТ 2008г, те, что написаны в теме, пост 69 Febest арт.0410-CW5 Шрус наружный 35x59,5x28 не подходит, количество внутренних зубъев у моего 37, а не 35, по остальным параметрам идентичен. P.s. если кому нужен Febest 0410-CW5 могу уступить, в магазин у меня его не принимают, говорят что предупреждали о возможном несовпадении
  32. #184
    Раменское
    14.06.2014
    Саш на Авите не смотрел?
  33. 1 пользователь сказал cпасибо Wulf-23 за это полезное сообщение:
  34. #185
    Irkutsk
    107
    Заменил ШРУС. Немного информации по этому делу:
    1. ШРУС помер от некачественной затяжки хомута при смене смазки. Полноценно родной пыльник довольно сложно затянуть без специнстумента, т.к. родной пыльник пластиковый. Лучше ставить ПУ.
    2. ШРУС с вала без болгарки снять мало шансов, т.к. там паз для стопорного кольца не скошенный, а под 90 градусов выемка.
    3. Купил во Владике контрактный привод, но вместо левого он оказался правый (продаю в соответствующей теме).
    4. Купил Febest арт.0410-CW5, т.к. другого выхода не было (в городе в наличии больше ничего нет). Встал нормально. Посмотрим сколько отходит.
    ЦАРЬЗВЕРЕЙ 4007 2,4MT 4WD
  35. #186
    Lightbulb
    Хорошие новости для 3.0
    Цитата Сообщение от leo132
    Поменял наружный правый шрус на Outlander XL 3.0 2007 года. Производитель - фирма ZZVF. Каталожный номер - ZV3815137LNA. Брал здесь - 'http://vaga007.ru/product/shrus_mitsubishi_09004886/. Номерок также пробивается в autodoc. Шруc встал как родной. В комплекте шли гайка, пыльник, хомуты, стопорное кольцо на приводной вал и смазка. Пыльник оставил старый. Он пластиковый, должен проходить дольше чем комплектный резиновый. Смазку использовал Liqui Moly LM47 потому что была. Шрус на 3.0 отличается от шруса на 2.4 и 2.0 количеством зубьев со стороны приводного вал. Их там 37.
    Появились с приятным ценником изделия китайщины от фирмы ZZVF:
    - наружний правый шрус - ZV3815137LNA
    - внутренний левый - ZV3815137LV
    Фарцует ими vaga007.ru и есть на автодоке и экзисте .
    Привод передний правый (R) Mitsubishi Outlander CW6W (CW0# ) (05-...) (3815A140 / ZV3815140) ~ 13300 руб
    Привод в сборе передний левый (L) Mtsubishi Outlander CW6W (CW0# ) (05-...) (3815A137 / ZV3815137) ~ 13300 руб
    Там еще у них в каталоге есть пыльники и т.п.
    Как ходит\качество - неизвестно, отзывов пока нет.
    Последний раз редактировалось Балу; 30.03.2015 в 17:01.
  36. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  37. #187
    Балашиха
    07.02.2014
    Случилось такая беда, года назад поменял левый наружный шрус на asva, и тут на днях менял масло и вижу пыльник порвался, неужели замена? может как нить пыльник поменять (они же как то продаются отдельно, значит есть какая-то возможность поменять)? я читал об универсальных пыльниках shop.deviceauto.ru, но без специального съемника который стоит 20 000 рублей!!!!!!!! без него никак!!! посоветуйте что нибудь плиз....
  38. #188
    Странный вопрос.
    Покупается новый пыльник (там комплект пыльник \смазка\хомуты и мелочевка),
    снимается привод и меняется,
    а потом сборка в обратной последовательности.
    Сами полезете али в сервис??
  39. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  40. #189
    Балашиха
    07.02.2014
    просто мне когда меняли шрус сказали, он не съемный и только замена шруса в сборе! m724 справиться?
  41. #190
    Томск
    31.03.2012
    Друзья, помогайте!
    Несколько дней назад начал замечать на 4007, 2.4, CVT биения на руле на ровном месте ни с того ни с сего на небольших скоростях (руль сам как-будто играет). Первая мысль - не протянуты гайки крепления колеса. Проверил - нормально все. Возможность разбалансировки откинул сразу, т.к. она обычно проявляется на больших скоростях. Да и постоянно. А тут то появляются, то пропадают. Вторая мысль - подклинивают суппорта, но связи между торможениями и появлением биений установить не удалось. А они все продолжали проявляться. Заметил, что вызвать их иногда получалось специально путем небольшой "перекладки" руля влево-вправо. Поехал в ближайший сервис, чтобы подвеску посмотрели. Мастер все осмотрел, покачал, поковырял, пошевелил монтировкой и отрапортовал, что все идеально. По дороге домой биения дополнились глухим стуком впереди слева. Поехал в гараж, поднял машину на домкрате, снял колесо и начал диагностику. Результат - пыльник внешнего ШРУСа левого колеса почти совсем оборвался по границе маленького хомута. Погода в городе как раз весенняя - лужи, грязь, снежно-ледовая каша. Вот теперь вопросы к завсегдатаям:
    1. Появившиеся стуки подтверждают, что ШРУСу конец?
    Если по первому вопросу прогноз печальный, то:
    2. Пробовал ли кто ШРУСы URW (наш код вроде бы как 21-06116N)? Подходят или нет?
    3. Стоит ли брать б/у привод? Есть ли у кого-нибудь на продажу (левый передний)?
    4. Можно ли не извлекать родной привод из коробки, и разобрать внутреннюю гранату и снять привод, чтобы дальше либо наружный ШРУС менять (если решусь на URW), либо в родную внутр. гранату воткнуть купленный б/у привод, демонтировав установленную на нем?
    5. Если же все-таки вынимать привод из коробки, то надо ли сливать масло? И если что-то выльется, то куда доливать (в раздатку или в вариатор)?
    Буду рад любой информации,
    Спасибо
  42. #191
    У раздатки своё масло. Да и сальниками они разделены с обоих сторон....
  43. #192
    Снять привод не вынимая из коробки можно.
    Надо просто отстегнуть хомут на внутренней гранате,но для последующей установки нужен новый хомут.
    Снять трипоид там простое стопорное кольцо,снять рваный пыльник,промыть и набить новую смазку в наружний ШРУС,через привод одеть новый пыльник,захомутить и ставить все на место,не забудь одеть внутренний пыльник
    Если будете менять гранату то готовьте болгарку что бы распилить старый,у меня ни разу не получилось снять её с удара.
  44. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  45. #193
    Томск
    31.03.2012
    Александр019, спасибо. А стопорное кольцо на внешней стороне привода (фиксирующее привод в гранате) остается старое или в комплекте с гранатой идет новое? Оно по каталогу вообще не отсвечено.
  46. #194
    В комплекте новое стопорное. Я ставил уже не оригинальные гранаты,встают хорошо,как ходят не знаю,пока нет отрицательных отзывов.
    И если будете вынимать привод из коробки,то сольется совсем не много масла,заливать через щуп.
  47. #195
    Томск
    31.03.2012
    Остановил выбор на Lynx. На завтра назначена "операция", но сомнения остались в правильности постановки диагноза...
    Пыльник порван, ДА. Но значит ли это, что ШРУСу точно конец?! Что он виновник тех самых внезапно появляющихся и пропадающих биений на руле? Сегодня всяко пробовал и восьмерку и стартовать с вывернутым в разные стороны рулем. ШРУС не хрустит. ВООБЩЕ (я бы узнал, т.к. зимой в холодную погоду этот звук изучил). Может ШРУС "умереть" без хрустов и шумов?
    Просто пока крутил баранку показалось, что она как-то странно временами крутится. Как будто гидрач не дает руль докрутить в крайние положения.
  48. #196
    Томск
    31.03.2012
    Итак. Отписываюсь.
    Внешний ШРУС заменили на LYNX CO3644. Старый распиливали.
    При извлеченном из ступицы ШРУСе установили, что его подклинивает/закусывает в некоторых боковых положениях. Видимо, это и являлось причиной вибраций и сопротивлений при повороте руля на стоячем автомобиле. Так что ШРУС может развалиться и без характерного хруста. Все спасибо и удачи.
  49. 4 пользователей сказали cпасибо savvasavva за это полезное сообщение:
  50. #197
    Старый распиливали.
    А фотоочёт?
  51. 1 пользователь сказал cпасибо CrosserMan за это полезное сообщение:
  52. #198
    Томск
    31.03.2012
    Не очень удобно было, стоя над душой механика, еще и фотки делать Из необычного только процедура распила. Сначала обойму пропиливали, чтобы выковырять шары и снять корпус гранаты, а потом внутреннюю шестерню (так, наверное ее правильно назвать) распиливали в 4 местах (два пропила было мало, не сбивалась). Сложность в том, чтобы при ее распиле не цеплять болгаркой сам привод и его шлицы.
  53. 1 пользователь сказал cпасибо savvasavva за это полезное сообщение:
  54. #199
    ШРУС заменили на LYNX. ///.
    А коды?
  55. #200
    19.08.2011
    212
    95
    А коды?
    LYNX CO-3644 ШРУС комплект
  56. 2 пользователей сказали cпасибо Sharkov за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 30
  2. Ответов: 36
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 13
