Страница 4 из 19 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 160 из 741
      • Пыльники ШРУС:
        Аналоги #post242509
      Инструкции
        - Особенности конструкции.
        - Разборка ШРУС
        - Разборка ШРУС
  2. #121
    Кодов наружней гранаты я так и не нашел
    В чем отличия 3815A075 и 3815A299?
    не знаю, но скорее всего смена партснамбера произошла из-за смены поставщика. Навряд ли что-то вносилось в конструкцию.
    Попробуй в Клубные сервисы обратиться
  3. #122
    Цитата Сообщение от Перехват Посмотреть сообщение
    Ребята, привет. У меня пежо 4007 2.4, полуось от мицика 2.4 и 3.0 не подходит, ...
    с чего бы это?
    Если чо партснамберы в первом сообщении под спойлером
  4. #123
    29.12.2012
    А точно ли подойдет ШРУС для дизельного Митсу к дизельному пыжу? Его ведь обратно не возьмут...
  5. #124
    Да, подойдут.
    Вообще по ЗЗПП должны взять
  6. #125
    27.08.2013
    Блин такой попадос с этим 4007... Офицалам в Самаре загнал подшипник ступицы поменять... Не поменяли говорят не выпресовывается,машина не на гарантии если выбивать то можно ось повредить,а они за нее не хотят платить(типо сам покупай ось) Уехал из салона к обычному механику,сняли все смотрим а у гранаты резьба сорвана... И попал изза подшипника на гранату,а граната в сборе идет с валом (Ни че так официалы резьбу расхерачили...(((( ) ASVA MTCW5 на дизельный 4007 2.2 не подходит((( Балу подскажи пожалуйста полуось от XL 2.2 дизельного подходит ли на 4007 2.2 дизель... Есть 2 артикула 3815A140 и 3815A300 какой из них 100% может подойти???
  7. #126
    exist говорит
    3815A300 на дизель
    3815A140 на 3х литровый
    ...ну и цены ((((
    год выпуска какой? а то ещё есть 3815A176, но за 44тыр
  8. #127
    27.08.2013
    По тех.паспорту 2009декабрь можно сказать 2010... цена конечно огого... и ждать столько же...(((
  9. #128
    Сергей1989, подскажите, а по какой причине (параметру) ASVA MTCW5 на дизельный 4007 2.2 не подходит? Вот чертеж ШРУСа Febest, на Exist пишут что что он с ASVA MTCW5 аналоги, можете подсказать какой из параметров не соответствует вашему родному ШРУСу. Заранее спасибо.Нажмите на изображение для увеличения
  10. #129
    27.08.2013
    35X59,5X28 это размеры ASVA а у меня замерели уже 36 + бенз и диз говорят есть различие в коробке а дальше и число зубцов различается(((
  11. #130
    27.08.2013
    И вообще желательно на 4007 родную ось, вот вин - VF3VU4HNHAZ802259 Если есть у кого артикул напишите,за ранее благодарю. Просто с мицухи страшно ошибиться за такие деньги(((
  12. #131
    Странное дело, если пробивать по ответной части ШРУСа, т.е. по ступице то во всех случаях программа в Exist дает одну и туже ступицу, что наводит на вывод что внешние гранаты одинаковые... а внутренние понятно будут разные, хотя тоже вопрос, привода же не в коробку втыкают а в раздатку.
  13. #132
    по вину получается 3273VF
Название: Привод 4007 дизель.jpg
  14. #133
    27.08.2013
    Там число шлицов 36 НА ДИЗЕЛЕ,а на БЕНЗЕ 35, а шрус в точности моего похожи
  15. #134
    27.08.2013
    Спасибо!
    Вложение 20651
  16. #135
    29.12.2012
    У меня на дизеле пежо 2.2 30 шлицев на внутренней гранате
  17. #136
    29.12.2012
    Друзья мои! Не понадобился мне привод.
    Сегодня ездил в "Автофор" (не реклама) и за несколько часов с большим трудом мне все-таки поменяли подшипник ступицы с сохранением ШРУСа.
    Большое спасибо сервису "Автофор"!!!
  18. 1 пользователь сказал cпасибо Epidemiolog за это полезное сообщение:
  19. #137
    Поздравляю
  20. #138
    Саша
    Красноярск
    12.09.2013
    Привет всем, решился все таки заказать новый передний левый привод в сборе на своего пыжика. По каталогу номер 3272pt стоит 46000т.р., только хочу рискнуть и заказать от Мицубиси т.к. разница по цене процентов 30-40... Прочbтал всю ветку форума но так и не понял номер переднего левого привода Мицубиси 2,2 дизель, помогите пжл.
  21. #139
    triumfauto_kr,
    Для 6 МКПП, SHAFT ASSY,FR AXLE DRIVE,LH
    Mitsubishi 3815A299 Вал приводной в сборе, передний левый (для машин 07/2010 - ...)
    Mitsubishi 3815A075 Вал приводной в сборе, передний левый (для машин 08/2007 - 06/2010)
    Модель [46Q] OUTLANDER(EUR/MMC-PROD.) (CW0# )
    Модификация [CW7W ] 2200DIESEL
    Комплектация [XJSFZL6] M-LINE(4WD/5SEATER/EURO4),6FM/T LHD
    Период выпуска 11/2006 -
    Регион Европа
    ЗЫ Поправь машину в информации Мой авто, что бы понятно было
  22. #140
    Алим
    Александров
    26.06.2012
    127
    Мне вот попались хомуты Febest FE-CLAMPS для наших машин. Цена чуть больше 50 за комплект.
  23. 1 пользователь сказал cпасибо Alim за это полезное сообщение:
  24. #141
    Фебест - имя нарицательное на автофорумах
    Mitsubishi 3817A101 большой хомут ==> Аналоги
    Mitsubishi 3817A102 большой хомут ==> Аналоги
    R8 R8-42345-16010-E Хомут евро
    Helfer HF004063 Комлект хомутов шруса
    Kraft KT880569 Хомуты шруса и мм
    Amiwa 08-35-055 Комплект из двух хомутов пыльника шруса
    HLLT HLKR0110 Хомут пыльника шруса (комплект 2шт)
    HLLT HLKR0111 Хомут пыльника шруса (комплект 2 шт)
    Wender WWERR0130 Хомут пыльника шруса, комплект: 2шт.
    Wender WWERR0131 Хомут пыльника шруса
    ZZVFZ VH111 Хомут пыльника шруса
    ZZVFZ VH112 Хомут пыльника шруса (комплект 2 шт)
    Deppul DEH111 Хомут пыльника шруса (комплект 2шт)
    Deppul DEH112 Хомут пыльника шруса (комплект 2 шт)
    KIT+ 321ZR11 Хомут пыльника шрус универсальный нерж. сталь 25,0-50,0 / 40,0-110,0 мм (oetiker швейцария, к-т 2 шт.) oe kit++
  25. #142
    Пермь
    02.05.2013
    Exclamation Шрус передний правый наружный
    Добрый день!Подскажите где взять Шрус передний правый наружный?По каталогу идёт привод всборе,а он стоит 25000,0 ,может кто знает не оригинальный шрус ,какой подойдёт?
  26. #143
    По каталогам, вроде Cardone делает. Даже экзист как-то возил.
    Front Right -3.0 Liters and AWD - 60-3548
    Front Left -3.0 Liters and AWD, FWD - 60-3546
    Миниатюры Миниатюры Cardone.jpg‎
  27. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  28. #144
    николай
    витебск
    13.12.2013
    не подскажите где найти трипод для кроссера 2.2 HDI ???
  29. #145
    Балашиха
    07.02.2014
    Приветствую хотел бы спросить про стопорное кольцо внутреннего шруса, подойдёт ли митсубиси, и номер если можно, заранее спасибо
  30. #146
    Geradon,
    Подойдет.
    Только шрус на МКПП большего диаметра, чем на СВТ.
    Номерок вроде в теме был...
    Вроде бы вот этот. 3817A105
    В свое время его заказывал себе.
    Последний раз редактировалось Iga; 01.03.2014 в 21:42.
  31. #147
    Гусев
    15.01.2014
    Всем доброго дня! Приобрел Пыж 4007 2,2 HDI возникла проблема с заменой подшипника, рекомендуют найти внешний правый шрус! Подскажите отдельно они где нибудь продаются, или от чего нибудь подходят????
  32. #148
    Почитайте в этой теме с 69 поста. Вопрос уже обсуждался. А купить можно в Exist или стукнитесь к партнеру клуба Дмитрию 954rr или Автодок.
  33. #149
    Гусев
    15.01.2014
    Я всю тему уже дважды перечитал!!! Только не понял от митсубиси на пежо подойдет шрус или надо примерять??
  34. #150
    Пост 90 то же самое спрашивают, пост 91 отвечают, что подойдет. По идее наружные ШРУСы идентичные на всех машинах, ступица то у всех одна и таже. Вот внутренний ШРУС, может не подойти, коробки у всех разные.
  35. #151
    Гусев
    15.01.2014
    А номерок случайно не подкинете??? Буду очень благодарен!!
  36. #152
    Раньше вот это пробивалось по моему VIN:
    У меня по Мицубиси вот такие пробиваются в Exist:
    HDK Арт. MI-050 Шрус внешний 1 410,57р.
    Lynx Арт.CO-3644 Шрус 3 338,86р.
    Febest арт.0410-CW5 Шрус наружный 35x59,5x28 5 419,93р.
    Asva Арт.MT-CW5 Шрус внешний со стороны колеса 5 790,31р.
    По идее должны подойти и для вас.
    Может кто еще подскажет?
    Целиком привод 33000 рупи.
    P.S: на всякий случай перед заменой рекомендую приобрести сальник раздатки, т.к. если вал выдернуть из нее, то и его надо менять по уму. У меня на другой машине при сняти/установке привода, как аккуратно не снимали, все равно потом начинал течь.
    Сейчас, только привод в сборе.
  37. #153
    Гусев
    15.01.2014
    Спасибо, попробую найти!!
  38. #154
    11.04.2012
    Уважаемы форумчане! В сервисе дали ситроеновский код пыльника 3293E6. Кто нибудь в курсе 3817A099 Mitsu это то же самое или нет? Заранее благодарен...
  39. #155
    Дима
    Кемерово
    16.06.2011
    Здравствуйте, Господа!
    Дайте пожалуйста ответ, а то я так и не могу разобраться.
    Имею C-crosser, 2,4 л, вариатор, 4WD. Захрустел передний правый шрус. Од предлагает вариант менять привод целиком за 41 тыс. руб.
    Подойдет ли мне привод от митсубиси 3815A068 (цена 21 тыс. р.)?
    Номерок сальника не подскажите?
    Стопорные кольца есть абсолютно на всех приводах.
    Менять, не менять - по состоянию после вскрытия!
    Иметь в запасе колечко не помешает.
    И номер колечка если не сложно?
    В чем отличие 3815A068 от 3815A216 (на экзисте разница в цене в 10 т.р.)?
  40. #156
    К сожалению я подсказать не могу, у меня дизель с роботом, поэтому он может отличаться от вашего.
  41. #157
    Норильск
    17.10.2011
    Перечитал ветку так и не понял есть конкретные каталожные номера просто пыльников
    Перед внешний и внутренний и Зад внешний и внутренний
    Может кто дать данные номера Mitsubishi и аналогов GKN, Ruville
    Заранее благодарю
  42. #158
    По экзисту (требует проверки - смотрел без VIN в общем каталоге для MMC 2.4 CVT Russia) следующие оригинальные артикулы:
    ПЕРЕД (одинаковые на право и на лево)
    3817A100 Пыльник шруса - внутренний правая сторона
    3817A099 Пыльник шруса - наружний правая сторона
    ЗАД (одинаковые на право и на лево)
    3717A015 Пыльник внутренний
    По поводу внешнего заднего - артикула мицу нет. А в каталоге для пыжа: 3293.E9
    Позиция с буковкой H.
    Эта H входит в комплект №4 (A+B+C+E+F+G+H+8+9+10)
    Причем судя по набору, там только то, что меняется при замене наружного пыльника.
    Артикул 3293.E9 - Пыльник шруса ~ 90,00$
    Остается только проверить.
  43. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  44. #159
    По пыльнику заднего внутреннего ШРУС 3717A015 - это комплект: пыльник + смазка+хомуты
    По размеру пыльника: Размер пыльника ориентировочно 59,8*85*19,2 - Большой хомут надо брать размерами 59-65 мм, малый хомут - 19-25 мм
Название: размеры пыльника и хомутов задний ШРУС.png
    Citroen/Peugeot 3293.E9 задний наружный?? пыльник - фото не нашел.
    Через поиск выдает каталоги 4007 , 4008 и C-CROSSER. Через саму структуру каталога 4007 - сходу не нашел... Картинка смущает - больше похожа на передний ШРУС. На всякий случай добавил данные каталога тут
    Выдает по Фебесту - FEBEST 0217P-J1020 Пыльник ШРУСа наружнего (0217PJ1020); OEM номера, кроссы, применимость C9241JA00A, 3293.E9, 3293E6
  45. #160
    Артем
    Курган
    митсубиси аутлендер ХЛ 2.4
    09.08.2013
    Подскажите, кто-нибудь! Стал менять правую переднюю гранату, в магазине сказали что подойдет HDK MI-50. Начали устанавливать, она по диаметру не подходит на вал (то есть меньше чем моя). Кто нибудь менял. Асву и фебест ставить не хочу, так как отзывы только негативные!
  1. Ответов: 30
  2. Ответов: 36
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 13
