Страница 3 из 19 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 120 из 741
      • Пыльники ШРУС:
        Аналоги #post242509
      Инструкции
        - Особенности конструкции.
        - Разборка ШРУС
        - Разборка ШРУС
  2. #81
    Новокузнецк
    15.04.2012
    785
    105
    а какого они размера?может получится от другой машины подобрать.
  3. #82
    Московская область
    Белый ЗУМЗУМ
    20.11.2010
    19,726
    1,064
    почитайте и найдете ответы на свой вопрос http://www.cp-club.ru/showthread.php...ll=1#post60377
  4. 1 пользователь сказал cпасибо Александр_62 за это полезное сообщение:
  5. #83
    Размер пыльника передних ШРУС ориентировочно 85*110*28
Название: размеры пыльника и хомутов.jpeg
    Большой хомут надо брать размерами 85-95 мм, малый хомут - 25-35 мм
    Как пример, большие хомуты
    хомуты http://www.homut.ru/k-hom_shrys-01.php
    SHR17TK61 Хомут шрус, ТК-d17 88 мм
    SHR88-9TK61 Хомут шрус, 88 х 9мм
    SHR88TK61 Хомут шрус, 88 мм
    SHR89TK61 Хомут шрус, 89 мм
    SHR28TK61 Хомут шрус, 28 мм
    SHR29TK61 Хомут шрус, 29 мм
    SHR31TK61 Хомут шрус, 31 мм
  6. #84
    г.Пушкино М.О.
    07.01.2013
    Добрый день! Подскажите, где недорого купить шрусовые пыльники на Пежо-4007(дизель,2,2л,автомат)?
    Еще нужен прорезиненный патрубок, что надевается на интеркулер(Пежо-4007,дизель,2,2л, автомат).Подскажите,пожалу ста, где взять?
    Последний раз редактировалось Alex341; 10.06.2013 в 14:09.
  7. #85
    evgenik,
    экзист, автодок и тому подобные лабазы
  9. #86
    Красноярск
    22.06.2013
    Question Замена ШРУС на Peugeot 4007
    Захрустели ШРУСы, что менять полностью привода, как советует дилер или можно только сами гранаты. Может кто сталкивался, подскажите...
  10. #87
    Наружную меняли все ок.правда целиком привод снимали.и газом и болгарской резали.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо сергей589 за это полезное сообщение:
  12. #88
    Красноярск
    22.06.2013
    Да не радостно...
  13. #89
    malex,
    я когда тему мониторил около года назад - дешевле валы в сборе взять было. Сейчас не знаю.
  14. #90
    Хабаровск
    01.03.2013
    подскажите а отдельно передние внешние гранаты продаются на аут 3.0? я уже все обыскал
    а вот это
    для 3.0 ШРУСы
    CV Axle Shaft
    Custom chrome 603546 передний левый, 3/8 npt down facing outlet
    Custom chrome 603547 передний правый, 3/8 npt forward facing outlet
    кто-нить ставил? подходят они к ауту 3.0
  15. #91
    г.Пушкино М.О.
    07.01.2013
    Добрый день всем! Как узнать каталожный номер левого переднего привода в сборе или левого шруса в отдельности для Пежо-4007,дизель, 2.2л ?
  16. #92
    3815A075
  17. #93
    с 2012 г. ПСА изменили поставщика пыльников ШРУС. Теперь они пластиковые. По информации ОД, ПСА утверждает, что данные пыльники надежнее резиновых. Ставить обязательно с хомутами, которые в комплекте.
    3287.C8 Пыльник шрус (ремкомплект) (хомуты+пыльник+промывка)
    3293.E6 Пыльник шрус (ремкомплект) (хомуты+пыльник+промывка+см азка)
  18. #94
    Peugeot/Citroen 3287.C8 Пыльник шрус (ремкомплект) (хомуты+пыльник+промывка)
    Peugeot/Citroen 3293.E6 Пыльник шрус (ремкомплект) (хомуты+пыльник+промывка+см азка)
  19. #95
    По моему это ваще пи.....ц, пластиковые, еще бы из чего нибудь придумали...
  20. #96
    Хабаровск
    01.03.2013
    Я же про шрусы спрашиваю!
  21. #97
    Active, а Вам пока никто и не ответил....
    А Балу, дает выше информацию, так что спокойнее..
  22. #98
    а вот это
    для 3.0 ШРУСы
    CV Axle Shaft
    Вот тут по оригиналу http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post176747
    В Вашем сообщении мои поиски альтернативы. Ставить никто не пробовал.....
  23. #99
    Хабаровск
    01.03.2013
    Вчера менял шрусы на своем аут 3.0, оказалось, внешние гранаты и с права и с лева одинаковые а вот валы между внутрений и внешней гранатами, правой и левой стороны, разные, правый длиннее левого. Может кому понадобится
  24. #100
    На всех машинах имеющих передний(полный)привод и поперечное расположение ДВС передние валы разные.
  25. #101
    Паш!
    Ты удивишься, но внутренние гранаты тоже одинаковые
    Что в итоге поставил?
  26. #102
    Саша
    Красноярск
    12.09.2013
    Добрый день, помогите пожалуйста в моей проблеме. Купил в Москве ПЕЖО 4007, ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ТУРБОНАДД DW12MTED4 С FAP, коробка BVM6 4X4, машинка просто супер но вот одна проблема хрустит передняя правая граната, дилеры предлагают заменить в сборе привод за 56000!!!! но это для меня сейчас не реально, подскажите пожалуйста может все таки есть ШРУС отдельно.... Заранее благодарен.
  27. #103
    У меня по Мицубиси вот такие пробиваются в Exist:
    HDK Арт. MI-050 Шрус внешний 1 410,57р.
    Lynx Арт.CO-3644 Шрус 3 338,86р.
    Febest арт.0410-CW5 Шрус наружный 35x59,5x28 5 419,93р.
    Asva Арт.MT-CW5 Шрус внешний со стороны колеса 5 790,31р.
    По идее должны подойти и для вас.
    Может кто еще подскажет?
    Целиком привод 33000 рупи.
    P.S: на всякий случай перед заменой рекомендую приобрести сальник раздатки, т.к. если вал выдернуть из нее, то и его надо менять по уму. У меня на другой машине при сняти/установке привода, как аккуратно не снимали, все равно потом начинал течь.
  28. #104
    triumfauto_kr, Скинь мне ВИН в личку, я тебе пробью по твоей машине
    Сергей Москва - точно это для 2,2 дизель МКПП? ИМХО это для 2,4.
    Последний раз редактировалось Балу; 12.09.2013 в 17:45.
  29. #105
    ШРУС для 2.2 дизель 6МКПП левый руль
    Модель [46Q] OUTLANDER(EUR/MMC-PROD.) (CW0# )
    Модификация [CW7W ] 2200DIESEL
    Комплектация [XJXFZL6] H-LINE(4WD/7SEATER/EURO4),6FM/T LHD
    Период выпуска 11/2006 -
    Регион Европа
    Левый внутренний ШРУС (граната):
    Mitsubishi 3817A161 08/2007 - 06/2010 Vaw-gelenksatz i. l
    Mitsubishi 3817A196 07/2010 - ... Vaw-gelenksatz i. l
    Правый внутренний ШРУС (граната):
    Mitsubishi 3817A163 08/2007 - 06/2010 Шарнир (компл.)
    Mitsubishi 3817A197 07/2010 - ... Шарнир (компл.)
    АНАЛОГОВ НЕТ
    По наружним код не нашел
    Миниатюры Миниатюры правая граната 2.2 МКПП.JPG‎   левая граната 2.2 МКПП.JPG‎
  30. #106
    Внешние шрусы я пробил по VIN Мицу 2.0, по моей Мицу 2.2 дает только привода в сборе и внутренние шрусы. А сделал вывод что должны подойти из опыта поиска запчастей по машинам близнецам. У шруса есть ответная часть - ступица, сравнил их у 2.0 и 2.2, результат совпал, значит и шрусы 99.9% совпадут. На Exist программа не доведена до ума, одинаковые машины, а запчасти пишут типа разные, покупаю для эксперимента разные, а они пуля в пулю как близнецы. Вот с внутренними шрусами может быть засада, ответные части (коробки) у них разные, тут уже надо смотреть, искать по производителю параметры шрусов и сравнивать, или снимать со своего шруса параметры и искать по ним производителя. Ну как то так.
    P.S: Так на всякий случай, сделал небольшое наблюдение, на рисунках (чертежаж) внешние шрусы нарисованы в сборе с валом, поэтому подозреваю что штатный шрус просто так не снимется с вала, т.к. не разборный, только через хирургическое вмешательство (аккуратное разрезание). У меня такая же ситуация по FR и BT-50. Поэтому к этому нужно быть готовым.
  31. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  32. #107
    Серег!
    А можешь партснамберы выложить по оригиналу?
  33. #108
    партснамберы - переведи не понял что это?
  34. #109
    Цитата Сообщение от Сергей Москва Посмотреть сообщение
    партснамберы
    По другому - "Код детали".
    Оригинальный номер детали присвоенный ей производителем автомобиля.
  35. 1 пользователь сказал cпасибо Iga за это полезное сообщение:
  36. #110
    Да, старею, что то не догнал сначала.
    Mitsubishi Outlander XL 2.2 Di-D DCS
    Вал приводной в сборе, передний правый 3815A300
    Шрус внутренний правый 3817A197
    Вал приводной в сборе, передний левый 3815A299
    Шрус внутренний левый 3817A196
    Mitsubishi Outlander XL 2.0 CVT
    Вал приводной в сборе, передний правый 3815A068
    Детали содержащие в данном артикуле: Шрус внешний Asva MT-CW5; Febest 0410-CW5;
    Шрус внутренний правый 3817A142
    Вал приводной в сборе, передний левый 3815A065
    Шрус внутренний левый 3817A141 (аналог Febest 0411-CW5LH)
  37. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  38. #111
    Про 2,0 не скажу, а по 2,4 отличий по наружним шрусам нет, а внутренние различаются диаметром вала. (на МКПП диаметр вала больше, чем на вариаторе).
    Но так ка колёса и ступицы у машин одинаковые, то я думаю что и наружние Шрусы на дизеле тоже одинаковые, как и на бензинках.
    Подожди до утра может кто-то из парней более предметно владеет данным вопросом....
  39. #112
    Я не готов что-то сказать по кодам (партснамберам) за ШРУСы, т.к. надо сравнивать визуально.
    Сам на похожее наткнулся при свапе: насос кондея по партснаберам на 2,4 и 3,0 отличаются, а по факту насос кондея встал мой родной
  40. #113
    Я в таких ситуациях делаю просто:
    Иду к ОД и говорю, sorry покажите плиз мне вот этот агрегат который вы продаете за космические деньги, а то у меня сомнения одолевають, вдруг не то. На все их уговоры что типа, без вариантов только это запчасть подойдет, говорю что уж больно все равно сумневаюсь, и настаиваю показать. После чего рассматриваю агрегат снимаю мерки и иду домой искать каталоги производителей с параметрами агрегата, сравниваю, подбираю. Затем покупаю.
    Второй вариант: разбираешь автомобиль, снимаешь параметры и далее в интернет за каталогами.
    Ну как то так.
  41. #114
    19.08.2011
    212
    95
    Миш, а отдельно хомуты не пробивал? Есть на них номера?
  42. #115
    Саша
    Красноярск
    12.09.2013
    мой вин vf3vv4hnh9u900297
    У ОД шруса в наличие нет, только под заказ 1-1,5 мес...
    Разбирать свой боюсь что он просто развалится в руках...
  43. #116
    Не уверен что при разборке ШРУС развалиться, если бы было так, то он бы уже крякнул. У народа мнения разделились, я бы на вашем месте попробовал снять параметры своего ШРУСа и сравнил с параметрами производителей. Вот например чертеж ШРУСа Febest.
  44. #117
    По мимо ОД есть другие поставщики (попробуй к Диме 954рр обратиться)
    вот партснамберы по твоему ВИНу (для 2,2 дизель 6МКПП)
    3279.20 ремкомплект правый внутренний
    3279.19 ремкомплект левый внутренний
    наружних партснамберов нет
    Миниатюры Миниатюры ШРУС 2,2 дизель.jpg‎
  45. #118
    29.12.2012
    Автомобиль Пежо 4007 дизель 2,2 с роботом.
    Объехал несколько сервисов для замены переднего подшипника ступицы. Проблема в том, что он либо закис, либо другая причина, но привод (ШРУС) ни в какую не хочет выходить из поворотного кулака, ступицы. Вчера пытались давить прессом 10 тонн. Результат нулевой. Пошипник уже начинает похрустывать при движении.
    Нигде не могу найти привод в сборе. Поворотный кулак и ступицу я нашел от аутлендера (на сколько я понял они универсальне для всей тройки автомобилей).
    Вопрос к гуру.
    Возможно есть вариант разбора наружной гранаты ШРУСа (т.е. оставить старую в поворотном кулаке и заменить на новую), но я не могу нигде найти каталожные номера наружной гранаты. Возможно она также универсальна, как и кулак со ступицей и можно взять любой привод, разобрать и заменить только внешнюю гранату.
  46. #119
    Женя
    Киев
    28.08.2013
    Передние полуоси
    Ребята, привет. У меня пежо 4007 2.4, полуось от мицика 2.4 и 3.0 не подходит, поставили на сто по-моему от АSX, начало хрустеть, детонация по кузову((((((( От чего нам подходит полуось с гранатой? У нас не понятно какая?????
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 30.09.2013 в 10:52.
  47. #120
    Мицу и 4007 по ходовке 100% клоны. Всё должно подходить и даже от ASX!
    p\n левый 3815A215
    правый 3815A216
    Если ставили б\у, то проблемы у "донора" имхо.
  1. Ответов: 30
  2. Ответов: 36
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 13
