Страница 19 из 19 ПерваяПервая ... 9171819
Показано с 721 по 741 из 741
      • Пыльники ШРУС:
        Аналоги #post242509
      Инструкции
        - Особенности конструкции.
        - Разборка ШРУС
        - Разборка ШРУС
  2. #721
    Corsair.007,
    Вы в теме про щелчки в мороз пишите. Ответы в смежной теме есть. Тут шапку темы смотрите
    Для ленивых:
    3817A100 Ремкомплект пыльников внутреннего ШРУСа (хомуты+пыльник+промывка) 06/2007-07/2007
    3817A150 Ремкомплект пыльников внутреннего ШРУСа (хомуты+пыльник+промывка) 08/2008-06/2011
  4. #722
    Alex
    St.-Petersburg
    30.12.2017
    Да, спасибо! Уже заметил, что там шапка другая и мой номер там есть.
  5. #723
    Влад
    11.09.2016
    Приветствую всех.
    Подскажите размеры хомутов на 2.4XL так как в шапке почему то нет данных, только Каталожные номера.
  6. #724
    sttauffen,
    Все в теме было. Расширил ФАКу: хомуты и их размеры вынес отдельной строкой
      Аналоги #post242509
  7. #725
    Тимур
    Нижнекамск
    25.11.2018
    Балу, Приветствую! можете подсказать, привода от дизел мкпп не подходт к мкпп 2.4? По номерам раннее выложенных в чате нет подходящих за исключением родных номеров. Родные не купить.
  8. #726
    Курск
    31.08.2021
    может кто подскажет
    стало чтото гудеть при наборе скорости, на сервисе подняли смотрели сказали подшипник на правой передней полуоси (подвесной?)
    не могу понять где на схеме он? в каком разделе искать
  9. #727
    Житель Аватар для AndreyG
    14.02.2012
    404
    96
    Цитата Сообщение от SVlad Посмотреть сообщение
    может кто подскажет
    Скорее всего ступичный.
  10. #728
    Курск
    31.08.2021
    нет, ступичные нормальные, это какойто подшипник почти посредине стоит
  11. #729
    В раздатке?
    на бумаге результат диагностики есть?
  12. #730
    Курск
    31.08.2021
    нет. на словах.
    сегодня еще в одно место съездил, смотрели крутили поднимали слушали вообщем на вывешенной машине все нормально, единственное раздатка шумновата. Но сказали что вряд ли это изза него. Но поскольку при повороте на право сильнее гудит (нагрузка на левый) а руль влево шум пропадает, решили поменять левый ступичный.
    Последний раз редактировалось SVlad; 26.10.2022 в 10:28.
  13. #731
    Артем
    Киров
    Mitsubishi Outlander XL JFG 2.0 MT
    20.10.2015
    Добрый вечер. Кто может сказать аналоги внутреннего шрус 3817A176. Заранее спасибо.
  14. #732
    Красноярск
    23.06.2022
    На 2.4 получается:
    210 гр в трипоид
    120 гр в пыльник внешний
    Так?
  15. #733
    Курск
    31.08.2021
    Собственно появилась вибрация на руле при интенсивном разгоне, в принципе не сильная но вчера поехал на горку и руль аж ходуном ходил, вопрос в следующем, XL 2008 3000 АКПП 240 тыщ пробег стоит ли менять сразу привода в сборе? что взять? стоит ли брать контрактные? а то смущает что от правого руля обычно предлагают. или все таки можно начать с внутренних шрузов?
  16. #734
    МО Красково
    09.12.2014
    Добрый вечер! Пробег 250.000км, появилась вибрация при интенсивном разгоне, в сервисе увидел люфт в правом внутреннем ШРУСе. Вычитал тут, что все покупают EAI T29178, но сейчас он стоит почти в 2 раза дороже чем в ранних сообщениях. Кто-нибудь покупал ремкомплект ШРУСа? Б\у полуось в сборе брать не хочу, это кот в мешке, хочу поменять по возможности забыть, но на целый привод жаба душит.
    И вообще, много ли ходит EAI, кто менял?
    Mitsubishi Outlander XL 2.2 MT DI-D 156PS '09
    Land Rover Freelander 2 2.2 AT '14
  17. #735
    DMitry
    я пешком
    29.01.2019
    Может кому пригодится, на 3.0 наружный подходит пыльник
    Полиуретан 1-05-044
    Только поставил, но думаю, вариант не самый плохой
  18. #736
    МО Красково
    09.12.2014
    Отвечу сам себе, купил из РБ полуось в сборе фирмы Breve (номера запчасти так никто мне и не сказал, и на коробке все наклейки удалены) за 20.000 с доставкой в Москву. Встал как родной, все хорошо, уже 1000км проехал, все в порядке.
  19. #737
    Внезапно помер внешний наружний передний шрус на XL 3.0.
    Из-за внезапности, выбора не было.
    Покупал "с разбега" в Южном порту.
    Очень активно предлагали по цене "в 2 конца" шрус немецкой FEBEST.
    В итоге купил SAT HY-258 переплатив ~ 20% от цен Автодока, за 3300руб..
    В комплекте есть все: шрус, пыльник, хомуты, стопорное кольцо, гайка и шплинт, смазка в тубе.
    Смазки можно было бы и побольше.. этак в половину от того что было в тубе.
    Будем наблюдать.
  20. #738
    253
    Ну "немецкость" фебеста так себе... (этого производителя никому не порекомендую)
    А по сату (тот же китаец) вопросов меньше - по крайней мере пыльники у них более-менее ходкие, но с более сложными деталями пока не сталкивался.
  21. #739
    Ага. Забыл ковычки и смайлики к Фебесту притулить.
    А вот "сибирский" SAT (фирма с сибири заказывает со свой маркировкой вполне нормальные запчасти на китайскийх фабриках... ну прям как когдато это делала французская Мулинекс) в принципе набирает в российском интернете уже много положительных отзывов на фоне всех остальных.
    PS три дня на шрусе при -10С откатал, пока все живо
    Последний раз редактировалось YesYes; 22.11.2023 в 08:58.
  22. #740
    А со старым что случилось, и внезапно? На морозе хрустеть стал?
  23. #741
    Post
    Да, мороз имел место быть. -10С.
    За день до посещения Авто019 (Глеба), стало трещать слева при кручении руля на месте , без движения.
    То есть стоишь, крутишь руль - словно подшипник опорный (стойки) виноват. Как пружина в стойку отдает, если подшипник не работает.
    Тем более по весне, я его менял дважды и очень сомневался в оригинальности.
    А к утру следующего дня мегагромко стало.
    Вывесили на подьемнике , вывернули колеса влево и начали крутить левое колесо.
    Сразу раздавался треск, причем щрус как бы закусывало.
    Еще если дергать привод от колеса к коробке и назад - раздавался стук.
    Сняли.
    Под пыльником смазки вагон. Нормальная и свежая.
    А вот сами шары , обойма и гребенка коричневые словно ржавые.
    Как могло заржаветь или под смазку в обойму попасть вода - неясно.
    Пыльник целый.
    Собственно на что менять - тоже загадка.
    Новый привод 3815A137 ~ 72 т.р.
    Поискать б\у.... ну там тоже непонятно какое состояние. Только пыльники проверишь на трещины и может частично люфт.
    Остается китайская полуось в сборе:
    DOMINANT MT38015A137 ~ 12т.р.
    ZZVF ZV3815137 ~ 13т.р.
    DEPPUL DE381A137L ~ 14т.р.
    Ну или попробовать сначала только шрус поменять.
    Там ценник дешевле: от 2-х тысяч... до 10
  24. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 30
  2. Ответов: 36
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 13
