Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 71516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 680 из 741
      • Пыльники ШРУС:
        Аналоги #post242509
      Инструкции
        - Особенности конструкции.
        - Разборка ШРУС
        - Разборка ШРУС
  2. #641
    Красноярск
    20.09.2019
    37
    Качественных аналогов пыльников я смотрю нету !?
  3. #642
  4. #643
    Красноярск
    20.09.2019
    37
    Посмотрел, не чего авторитетного не увидел!
  5. #644
    Что есть авторитетное в вашем понимании?
  6. #645
    Якутия
    22.07.2019
    Здравствуйте всем!!! Подскажите пожалуйста по внутренним шрусам. Машин Пежо 4007,механика,2.4 полный привод,2011 год. Вибрация при разгоне. Всё проверено и отбалансировано. В правом внутреннем на триподе был лопнувший подшипник. Заменили. Хватило на 2000 км. Опять начало колбасить. Сняли посмотрели целые подшипники. Небольшая выработка в самой гранате есть. Вопрос. Какие внутренние гранаты приобрести для этой модели. Всё что заказывалось по номеру кузова, мимо. Ничего не подходит. От ХL-я трипод встаёт на шлицы вала как родной а у гранаты вал, что в коробку вставляется тоньше по диаметру. Это контрактные привозили. Новый правый заказал по номеру кузова, он тоньше и короче. У кого на механике может что то подбирали?
  7. #646
    В данной теме пост 555, там расписано.
  8. #647
    Якутия
    22.07.2019
    Спасибки!!!
  9. #648
    Красноярск
    20.09.2019
    37
    Masuma MF2809, ставил кто-нибудь? Нормально подходит?
    Последний раз редактировалось DimoniKrasnoyarsk; 16.09.2020 в 14:49.
  10. #649
    Димон, харе себе голову забивать. Я в феврале гранату сатовскую Китай поставил, 30 с лишним тысяч проехал, пыльник что в комплекте был его и поставил. Нормально все аналоги подходят.
  11. #650
    Красноярск
    20.09.2019
    37
    Ок , есть видео или фотоотчет как разобрать шрусы ???
  12. #651
    Ну выше же видео, как снимать наружный ШРУС, внутренний еще легче. На Ютубе полно видео....
  13. #652
    Внесу свои 5 копеек.
    Авто Пежо 4007, 2.4, 4ВД, 5 МКПП.
    Вчера делал профилактику своим приводам, поменял две гранаты наружные, заменил триподы во внутренних.
    Что имеем по количеству шлицов: граната наружная 28 ступица 35 вал, также 35 на валу где сидит трипод, ну и 24 на шлицах внутренней гранаты.
    Полез менять триподы, по причине появления щелчков при трогании вперед/назад, и вибрации на скоростях от 80 до 120, проявлялась по разному.
    Родные триподы отличаются от новых ( в этой теме Балу давал ссылку), но встали без проблем.
    По наружным гранатам, правая оригинал, прошла 248200, лопнул пыльник под маленьким хомутом, смазка родная, ее там было много. Поставил сатовскую китай, такая у меня слева стояла и прошла более 30ткм. Левую сатовскую распилил по причине подкусывания, она бы еще походила, но раз снял привода и желания лезть в авто постоянно не имею, заменил на Зикмар, тоже китай. Посмотрим какая раньше выйдет из строя.
    По внутренним гранатам, мониторил интернет, с 24 шлицами ничего не нашел. Когда стаканы от смазки отмыл, выработки где соприкасаются подшипники трипода я не обнаружил. Да есть раковинки, но они на вибрацию не отдают. Все дело в триподах, родные штыри овальные и на них есть следы износа от подшипников, отсюда люфт, мелкий но его достаточно для вибрации.
    До кучи сменил шаровый палец слева, убит в хлам. Итог: машина поехала как новая.
  14. 3 пользователей сказали cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  15. #653
    Горно-Алтайск
    21.10.2020
    Шрус
    Добрый день, подскажите какой шрус возможно поставить на АУТ 2008 г.в. МКПП вместо оригинального 3817a152.
  16. #654
    Наружних (внешних) полно, тот же SAT,. Zikmar,. Linx и тд.
  17. #655
  18. #656
    Это внутренний правый? Имейте ввиду что от вариатора а там 27 шлицов к нам не встанет. на МКПП бензинке 24 шлица. Есть инфа, что на дизельных с МКПП тоже 24 шлица. С вашим то что?
  19. #657
    Тольятти
    13.11.2020
    Прошу уточнить какой номер пыльника (комплект) на внешнем шрусе правый? Для outlander xl 3.0?? VIN: JMBXLCW6W7Z004595
    Последний раз редактировалось vova63; 13.11.2020 в 09:38.
  20. #658
    На внешнем ШРУС что слева что справа - одинаково
    Mitsubishi 3817A124 Пыльник ШРУС наружный комплект (пыльник+хомуты+смазка)
    По ВИН так же
  21. #659
    Семён
    Новосибирск
    я пешком
    28.03.2020
    Приветствую.
    А кто-нибудь смог подобрать наружний пыльник переднего шруса на 2,4 4вд вариатор фирмы MARUICHI?
    Оригинала нет в наличии , ждать долго , в наличии только Китай и Маручи всякие разные , но подобрать сложно и долго , их там миллион всяких.
    По качеству то они не хуже оригинала , так люди говорят на драйв -2 и ценник приятный
    Последний раз редактировалось Семён Семеныч; 15.01.2021 в 13:45.
  22. #660
    XL 3.0 AT, УАЗ-Синий Питерский Фермер
    27.04.2016
    Отзывы про привод/ШРУС для 3.0 от ZZVF
    Есть нюансы с триподом
    Добавлю нюанс:
    XL 3.0, правый внутренний, ZZVF
    Звездочка трипода не садится на вал, отсутствует проточка в шлицах, из-за этого закрыта проточка и не одеть стопорное кольцо. Сфотал рядом с родным для наглядности.
    Думал придется повозится, но металл в этом месте самый обычный, шарожкой за минуту доработал.
    На изоленту не обращайте внимания, это уже замотал перед обработкой от стружки.
    На третьем фото уже доработанная.
  23. 1 пользователь сказал cпасибо Логин_Питерский за это полезное сообщение:
  24. #661
    Александр Казанцев
    26.01.2021
    Ребят, АУТ ХL 3.0 2007, заказал ориг. пыльник внутр.шрус по номеру 3817A125 за 3416р/шт., приехали и не подходят, по диаметру, у меня большой диаметр 100мм. маленький 35мм, а там 89 и 22, проверили по каталогам номер правильный, шрусы на машине родные не менял, меняю не экономлю в принципе на запчасти только ориг принципиально, что делать теперь, где взять пыльники? кто-то сталкивался?
  25. #662
    Посмотрел сейчас по каталогу Exist, пыльник Шруса 3817A125
    Показывает для Аутов с двигателем 3 литра начиная с 2015 года.
    Вы где этот артикул взяли?
  26. #663
    Проверил по ASA для своего авто (2008г) - 3817A125 - BOOT KIT,FR AXLE JOINT,LH
    Может машина с Америки? Надо по VIN смотреть.
  27. #664
    Киров
    07.05.2019
    Здравствуйте,подскажите подойдут ли внутренние шрусы(триподы) эти Asva-- MTIR-CW5 и Asva -- MTIL-CW5 на Outlander xl 2.4 4WD МКПП бензин?
    Последний раз редактировалось dushanchika; 03.02.2021 в 16:36.
  28. #665
    Amiwa · 2440040 ТРИПОИД 35X46.05. Мой пост 593, почитай. Внутренний ШРУС у нас на МКПП на 24 шлица, тебе по указанным номерам придут на 27 шлицов, они для вариатора.
  29. #666
    Киров
    07.05.2019
    То есть альтернативы нет,только целый привод искать новый или донора? Номера аналогов целого привода можно?!
  30. #667
    С Вашим то что случилось?
  31. #668
    Киров
    07.05.2019
    Сильная вибрация со стороны правого колеса на скорости от 20 до 40км\ч, если скорость выше- все ок-вибрации нет.
  32. #669
    Может для начала купить 4 универсальных хомута, заехать на сервис, слить масло из МКПП, выдернуть привод в сборе, разобрать трипоид и осмотреть наружную гранату? Там смазки может уже нигде нет? Я менял триподы, сам стакан на внутренней гранате в идеале с двух сторон, и это при пробеге в 250000км.
    Вибрация может быть из-за: шаровой опоры, рулевого наконечника и убитой гранаты(причем граната может и не хрустеть).
  33. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  34. #670
    Киров
    07.05.2019
    Съездил в сервис как вы сказали- подняли машину на подъемнике и мастера нашли порванный пыльник внутреннего шруса( дырка сантиметра 2 и смазку выдавило). Разбирать не стали,и сказали чтоб сразу ехал к ним с новым пыльником смазкой ну и трипоидом по желанию моему.Посмотрел на экзисте и автодоке пыльники и обалдел от цен по три с лишним рупаса и аналогов не выдает. Подскажите ,кто знает ,номер хорошего аналога пыльника шруса внутреннего. Трипоид ,как я понял из вашего поста, подойдет этот AMIWA 2440040?
    Последний раз редактировалось dushanchika; 08.02.2021 в 10:51.
  35. #671
    Да,
    Мне один мастер сказал: бери от 9ки нашей.ю силиконовые, что вы все резину да термопласт берете? Надо размеры Вам снять и подобрать универсальный так сказать.
  36. #672
    Киров
    07.05.2019
    А пыльник правый и левый внутренней гранаты отличаются или один размер?
  37. #673
    Один размер
  38. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  39. #674
    Якутия
    22.07.2019
    Продолжение будет? У меня точно такая же проблема. Достала эта вибрация. Привода вытаскивали, внутренние осматривали. Есть во внутренних гранатах незначительная выработка но не думаю что из за неё. Привозили контрактные привода, не подошли. Привезли по каталожному номеру правый шруз,новый, та же беда. У меня 2.4 механика 4вд 11 год а по номерам почему то везут с вариатора. Так что пишите как дальше дела пойдут. Или может кто что подскажет. Читать устал и ничего не понятно. Что подходит а что нет
  40. #675
    Гуру по вопросам сход-развала
    Ленинградская область
    03.08.2012
    Что значит сильная вибрация?
  41. #676
    А что не понятно? У меня тоже МКПП, я дал полный ответ. У нас на внутренних гранатах (те что входят в МКПП) 24 шлица, у вариаторов 27. Нам от вариатора подойдет только наружная граната , сам привод (скалка), трипоид, вот и все. Кто рядом с разборками крупными проживает, если есть привода в сборе от дизельной версии с МКПП, посчитайте сколько шлицов на внутренней гранате, есть мнение что там тоже 24 шлица, не думаю что на 5 МКПП бензинки и 6 МКПП дизель разное количество шлицов с сателлитах.
  42. #677
    Якутия
    22.07.2019
    На днях попробую наружную правую гранату поменять. Может из за неё вибрация при разгоне? Но не трещит,не щёлкает и пыльник целый. А то я зациклился на внутренних. А вот когда машина стоит на земле,берёшся рукой за привод, и вверх и вниз. Люфт должен быть у внутренней гранаты?
  43. #678
    03.08.2012
    Стакан трипоида с пазами под подшипники. Подшипники входят в пазы с небольшим зазором. Если игольчатый подшипник цел, то и люфта быть не должно. Дисбаланс из-за трипоида можно проверить, если при равномерном движении на небольшой скорости произвести резкое ускорение ( тапка в пол).
  44. 1 пользователь сказал cпасибо 31may65 за это полезное сообщение:
  45. #679
    Киров
    07.05.2019
    31may65,а это и значит- на небольшой скорости ускорение резкое- как будто долбежка с правой стороны спереди,отпускаешь газ и все норм нет вибрации .На высоких скоростях все хорошо,вибрации нет.Сейчас так и езжу,на улице -35 уже почти месяц,до весны так и докатаюсь,потом за ремонт возьмусь- поменяю пыльник, смазку и трипоид для начала,потом видно будет.
    Последний раз редактировалось dushanchika; 24.02.2021 в 09:29.
  46. #680
    Якутия
    22.07.2019
    Я разбирал внутряк, и правый и левый, нормальные они. А вибрация то есть. В стаканах чуть выработки, но от этого не должно вибрировать. Трипоиды целые.Перебывало очень много японцев, менял пыльники, смотрел. Выработка была и больше, но никогда небыло вибрации. Может у этого Пыжика конституция такая
  1. Ответов: 30
  2. Ответов: 36
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 13
