Страница 15 из 19 ПерваяПервая ... 51314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 600 из 741
      • Пыльники ШРУС:
        Аналоги #post242509
      Инструкции
        - Особенности конструкции.
        - Разборка ШРУС
        - Разборка ШРУС
  2. #561
    А диаметр внутренний и внешний не сняли размеры? И длину
    По каталогам завтра по ВИНу пробью
  3. #562
    Что там со смазками в ШРУСы, кроме ЛиквиМоли что-нибудь ещё используется комрадами?
    Может нашли название фирменной мицушной смазки?
  4. #563
    Ижевск
    06.05.2014
    мне в сервисе предлагали заменить.
    К сожалению не замерил, уехал, растроился из-за того что не получилось заменить.
    Может в оригинале 3717A015 идет два пыльника внутренний и внешний? неужели за 12 лет существования никто еще не менял этот пыльник?
    придется вместе со шрусом покупать? ((
  5. #564
    андрей
    Светлый. Калининградская обл.
    Peugeot 4007 2.2 HDi DCS. Citroen XM 2.1 TD Auto
    23.01.2016
    43
    Добрый день! Поменял внутренний пыльник на передней левой полуоси. Поставил 3817А125,в комплекте смазка, хомуты, стопорные кольца. Менял не снимая гранату, вытащил трипоид. Причина рваного пыльника выскочившее стопорное кольцо трипоида.
  6. #565
    Ижевск
    06.05.2014
    похоже нашел внешний задний
    https://www.exist.ru/Catalog/Goods/4/76/6B40A011
    Febest 0417P-CWRR
    вот только доверия нет к этой фирме
  7. #566
    В каталогах не указан наружний пыльник ШРУС задней оси. Только внутренний.
    Снять размеры и подбирать надо.
    Как вариант, универсальный пыльник ставить или от Нивы. Методом подбора может подойти как от Кашкая (по аналогии с передними), так и от первого поколения Аутлендеоа #CUW
  8. #567
    А с передней оси не?
  9. #568
    Леш!
    Надо размеры знать. Может и с передней подойти.
    10 лет машине, пыльники задние в норме. Родные. По этому не готов сказать что там стоит
  10. #569
    Да конечно надо знать размеры.
    А проще всего узнать - заползти и померить.
    Но зачем, когда есть форумы.
    Вот именно. Когда нет проблемы, то не вникаешь в это.
    Тем более это такая редкая проблема, что даже Мицу решила, что данный пыльник как запчасть не нужен.
  11. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  12. #570
    ИМХО и внутренний задний можно поставить
    Лезть надо - смотреть. А мне лень, да и времени нет.
    Нам в Мск проще: будет проблема - к Партнерам поедем, пусть думают
  13. #571
    Тула
    22.03.2018
    Появилась маленькая трещина в пыльнике наружной левой гранаты. А я езжу каждый день и по много. Начал читать искать инфу что да как и понял что беда для машин с двигателем 2.2 и 3.0 найти пыльник быстро))) Начал бегать подбирать по наличию что есть в городе но близко к идеалу не нашел попался 1 самый вроде с Рафика у него длина была больше порядком и он был резиновый, а я как понял у нас родные что-то подобие пластика. Короче отговорили меня от этого и начал смотреть по заказу что есть. И только по номеру Пежо/Ситроен выдалась единственная замена, причем по дешёвой цене и все как должен в заводских параметрах и пластиковый. Нигде не нашел кто бы ставил его и заказал на ура. Смазку заказал ВМПАвто для шруза(там их 2 вида для трипойдного и обычного вот заказал его) Пыльничек пришел в хорошем я бы сказал качестве, может чуть дубее оригинально но неплох за свою цену. Налез тутелька в тютельку как и должен, хомуты одел обычные самые под отвёртку. Прокатал уже тыщ 5 полет нормальный.
    Сфоткать не успел делал быстро, снимал наружную гранату, не стал сдергивать весь вал, слезла легко (мне кажется уже меняная так как даже пыльник был резиновый и какой то не очень формы)
    Malo 30294 описание есть в интернете там же и фото. Думаю можно добавить в шапку как проверенный)
    Миниатюры Миниатюры 1802928.jpg‎
    Последний раз редактировалось PSIH357; 24.10.2018 в 10:25.
  14. #572
    PSIH357,
    пыльник какой полуоси - передней или задней?
    Есть еще Malo 30294KLC и как я понял - он с хомутами в комплекте
    Миниатюры Миниатюры 901710.jpg‎
  15. #573
    01.11.2018
    Внутренняя граната Пежо 4007
    Доброго времени люди добрые)помогите найти решение с передним внутренним левым шрусом Пежо 4007 2.2 дизель МКПП 6, 2008 г/в !продаеться ли шрус отдельно ? или только с палкой ? благодарен за любую информацию)
    Последний раз редактировалось S.M.A; 02.11.2018 в 00:02.
  16. #574
    S.M.A,
    шапку темы читал?
    ...Каталожные номера передних ШРУС Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser
    Для машин с двигателем 2.2 литра дизель МКПП #post331677, #post326957, #post331251, #post334667, #post353730, #post363701
  17. #575
    01.11.2018
    Сто раз перечитывал,но ответа так и не нашёл,пишут про правый и внешние шрусы ,а про левый внутриний ничего)или я проглядел?)
  18. #576
    S.M.A,
    Народ брал привод в сборе EAi - кто то в сборе ставил, кто то с него гранаты брал.
    Отдельно внутренней гранаты кода нет на 2.2 МТ (не нашел).
    Единственное, в каталоге ПСА для 2.2 МТ есть интересный момент - посмотрите поз.№5 (А+B+C+D+E+F+Q+R+13) и поз.№6 (А+B+C+D+E+F+Q+P+13)
    Под буквами D,E,R и D,E,Р на каталоге изображены составные части ШРУСа внутреннего (или наружнего)
    Судя по описанию - это ремкомплект внутренней и внешней гранаты. Но реально ли это будет ремкомплект ШРУСА или это только пыльники - я не знаю
  19. #577
    09.11.2016
    Для машин 2,2 дизель с роботом DCG:
    Передний левый ШРУС (каталог #CW7W 2200DIESEL TC-SST(6MT)), передний правый ШРУС (каталог #CW7W 2200DIESEL TC-SST(6MT))
    3817A125 или 3817A104 Ремкомплект пыльников внутреннего ШРУСа (хомуты+пыльник+промывка/смазка)
    3817A157 или 3817A165 Ремкомплект пыльников внешнего ШРУСа (хомуты+пыльник+промывка+смазка)
    3817A130 или 3817A105 стопорное кольцо (не хомут!)
    Здравствуйте коллеги!
    Пежо - дизель с роботом 2010 г. Сильная вибрация при разгоне. Вероятно проблемы по внутреннему шрусу. Будем снимать, разбирать смотреть.Пока изучаю ситуацию по зап частям -именно по внутреннему шрусу.
    По Пежо - нашёл только валы в сборе. цены космические:
    Правый 3273VF - 60 тыс.
    левый 3172TW 90 тыс.
    Мицубишевские - почти в 2 раза дешевле.
    Вопрос по цитируемоу посту:
    Например по левому 32014L
    japancats.ru выдаёт 3 варианта по годам
    3817а161 - 2007-2009
    3817А196 2009-2010
    3817А169 2010 -2012
    Как они соотносятся со шрусов пежо конца 2010 г. ?
    Кто нибудь ставил от Мицубиси - что бы знать наверняка?
    И второй вопрос. Элкаст выдаёт наличие ремкомплектов
    http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.a...8-a943806a3e83
    по схеме кеомплект 05 и 06.
    Цена у них одинаковая - 16 т. (можно найти подешевле за 14-15)
    При этом по схеме - комплект 05 - БЕЗ подшипника комплект 06 по схеме С подшипником.
    В моём понимании подшипник - это основная часть себестоимости. Как они могут стоить одинаково - какая-то ошибка в каталоге. Кто нибудь приобретал эти рем. комплекты? Они с подшипником?
    Есть ещё какие-нибудь варианты кроме разборок - варианты альтернативных производителей?
    буду признателен за любую проверенную информацию.
  20. #578
    09.11.2016
    Кто нибудь покупал подходящие триподы отдельно?
    не появилось ли заменителей ориг шрусов пежо?
    И ещё вопрос. Элкаст выдаёт наличие ремкомплектов
    по схеме реомплект 05 и 06.
  21. #579
    Любитель общения
    С
    Mitsubishi Pajero 4. 3.2
    21.04.2010
    1,242
    93
    Друзья, подскажите, что вы с машинами делаете, чтоб привод поломался?
    Уж я на своей машине ставил проставки под пружина 40мм. Грязь месил нещадно и за 80к с проставками, ничего не случилось. Общий пробег машины 122000.
    Был дизель с мкпп.
  22. #580
    Артем
    Lancer X GTS 2.4T MT
    23.09.2015
    67
    3817A161
    http://www.essi24.ru/catalog/auto/mi...30D00101T.html
    Последний раз редактировалось LancerZ; 24.11.2018 в 22:31.
    Активация штатной функциональности, чип-тюнинг, диагностика +792O257O728
  23. #581
    SPASIK,
    В шапке темы читали?
  24. #582
    Омск
    03.05.2017
    Ребят, верный аналог для пыльника внутреннего шруса 3л. 3817A125 вот этот AsvaASBT-INCW5 или этот Empi86-2466D?
  25. #583
    Я оригинал ставил
    По неоригиналу завтра постараюсь глянуть что каталоги дают
  26. #584
    Омск
    03.05.2017
    Я оригинал ставил
    Оригинал в 3 раза дороже, ищу бюджетный вариант)
  27. #585
    Цитата Сообщение от mctr Посмотреть сообщение
    ...аналог для пыльника внутреннего шруса 3л. 3817A125 ...
    DePPuL DE3817A125
    Febest 0415CW6LHT
    GKN 306-340
    ZZVF ZV381725PLR
    AsvaASBT-INCW5 ... Empi86-2466D
    эти не показывает как замену
  29. #586
    Эдуард
    Нижневартовск
    03.10.2018
    Запутался совсем, подскажите пожалуйста, 2008 Peugeot 4007 2.4 CVT vf3vvsfzf8u919433 вот такой внуренний правый шрус подойдет Asva MTIRCW5 ?
  30. #587
    Цитата Сообщение от msc_nv Посмотреть сообщение
    ... Peugeot 4007 2.4 CVT
    vf3vvsfzf8u919433
    Если правильно понял:
    - внешний ШРУС код 3279 15
    - внутренний ШРУС код 3279 16
    Вот тут я по гранатам расписывал
    Еще артикулы внутренних ШРУС 2.4:
    ASParts AS5052
    ZZVF ZV3815137LV
    RUEI RU381A137VL
    Deppul DE381A137VL
    MTIR-CW5
    Sailing MBL38171599
    Asva MTIR-CW5 Шрус внутренний правый 35x50x27
    Asva MTIL-CW5 Шрус внутренний левый 35x40x27
    Подойдет/не подойдет, встанет/не встанет..? ==> Не знаю!
  31. #588
    Уральск
    29.11.2018
    проясните ситуацию,
    машина Аут XL 3.0, изучаю вопрос привода на перед в сборе
    на какие привода есть реальные отзывы ?
    один владелец отписался по замене на Zikmar (номер в сборе подскажите) пробег с гранатой мин 20 тыс, после история умалчивает,
    а что скажите про ZZVF? есть отзывы и реально сколько ходят ?
    буду благодарен кто подскажет другую альтернативу оригиналу
    FEBEST даже не рассматриваю
  32. #589
    Цитата Сообщение от Аутовоз Посмотреть сообщение
    ..один владелец отписался по замене на Zikmar (номер в сборе подскажите) ..
    По Зикмару дает вроде только ШРУС:
    Zikmar Z87720R ШРУС внутренний
    Zikmar Z87200R ШРУС наружный
    А почему привод в сборе решили менять ане ШРУСы? Гнутый? Дисбалланс?
    Отзывов по приводам нет.
    В основном все Китай (Febest, ASParts, DePPuL, ZZVF, Sailing).
    Аналоги - ссылки есть в шапке темы. Как пример
    Для Mitsubishi Outlander XL 3.0 :
    Левая сторона. Каталог
    Mitsubishi 3815A137 Вал приводной в сборе, передний левый. Цена ===> Аналоги
    Mitsubishi 3817A159 Шрус внутренний. Цена
    Mitsubishi 3817A124 Пыльник шруса наружный. Цена
    Mitsubishi 3817A125 Пыльник шруса внутренний. Цена
    Правая сторона. Каталог
    Mitsubishi 3815A140 Вал приводной в сборе, передний правый. Цена ===> Аналоги
    Mitsubishi 3817A160 Шарнир наружный правый (компл.). Цена
    Mitsubishi 3817A125 Пыльник шруса, внутреннего. Цена
    Mitsubishi 3895A015 Protector, fr axle shaft heat (защита)
    ШРУСы 2.4 и 3.0 разные и не взаимозаменяемые!!!
  33. #590
    Уральск
    29.11.2018
    Zikmar Z87720R ШРУС наружный
    Zikmar Z87200R ШРУС внутренний
    Согласен можно и поменять только наружный, наблюдается треск при повороте влево,
    сама скалка в порядке, по крайней мере когда менял с мазку и после менял подшипник вопросов не было, меня беспокоит то что при этих заменах слесаря не ненароком что нибудь повредили кувалдой ведь выбивали,
    да и потом, лишние манипуляции стараюсь свисти к минимуму, поэтому хотел менять в сборе
    а как вариант можно подумать заменить по отдельности только смазкой запастись
    к стати перепутаны номера так правильней будет:
    ZIKMAR Z87200R - ШРУС наружный
    ZIKMAR Z87720R - ШРУС внутренний
    забыл написать спасибо Балу и другим активно участвующим Форумчан
    Последний раз редактировалось Аутовоз; 20.03.2019 в 13:22.
  34. #591
    николай
    Энгельс
    29.09.2018
    ДОБРЫЙ ДЕНЬ!У МЕНЯ ПЕЖО 4007 2,2 ДСГ.НАКРЫЛАСЬ ВНУТРЕННЯЯ ЛЕВАЯ ГРАНАТА!НЕ ПОДСКАЖЕТЕ РАЗМЕР И КОЛИЧЕСТВО ШЛИЦЕВ!
  35. #592
    Капс Лок выключите
    Не подскажем ибо снимать и считать надо
  36. #593
    Батыр
    Пушкино
    11.09.2016
    129
    ребят всем доброго дня . подскажите при торможение появляется незначительная вибрация и при разгоне более 110 км. если крутить за колесо то в области левого внутреннего шруза определяется стук. это может быть дела в шрузе? диски и колодки новые прошли только 10 тыс, новая резина с этой весны стоит .
  37. #594
    николай
    Энгельс
    29.09.2018
    Капс Лок выключите
    А сколько вариантов?
  38. #595
    А колесные диски ровные?
    Если посидеть 5 минут и почитать навигатор в шапке темы, то 4 варианта наберется
  39. #596
    Батыр
    Пушкино
    11.09.2016
    129
    ну вроде при шин монтаже не чего не сказали попробую поменять . меня напрягает стук если крутить вывешенное колесо . стук то ли в шарнире то ли в раздатке .
  40. #597
    Прямо вот такой сильный стук?
    Так то при провороте колеса на вывешенном автомобиле если сильно крутить, то стук будет ибо есть зазор между зубьями шестерен в трансмиссии
  41. #598
    николай
    Энгельс
    29.09.2018
    Доброго дня! на днях разобрал левый привод .пежо 4007 2,2 робот! на валу 36 шлицов в коробку 30 шлицов!
  42. 1 пользователь сказал cпасибо nikolay944 за это полезное сообщение:
  43. #599
    Новый Уренгой
    08.06.2019
    Доброго времени суток форумчане! Помогите пожалуйста разобраться с передним внешним левым шрусом. Автомобиль пежо 4007 2.4 вариатор, вин
    Z8TVUSFZFBM950035.
    По моему вину автодок не выдает ни шрус ни вал в сборе. Смотрел от аутлендера 2.4 вариатор, автодок выдает привод в сборе 3815A065 цена 64 т.р, у нее бьется аналог с кодом 3815A479 цена 37 т.р которая меня в полне устраивает. Собственно вопрос, может кто-то ставил уже полусь с кодом 3815A479? Подойдет ли она на мой автомобиль? Официалы митсу в Сургуте просят 60 за ось и 6500 работа, Пежо в Тюмени предлагают заменить только шрус на links цена 5000 т работа 3000, а сам я из Нового Уренгоя. Надесь, что посолите разобраться мне в этой ситуации!)
  44. #600
    Товарищ поставил два месяца назад наружные ШРУСы: левая links, правая Sat. Пыльники у них плохие, брал отдельно. Не скажу сколько проходят, он всего 1500 накатал, пока говорит тишина.
  45. 1 пользователь сказал cпасибо Колян 86 за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 30
  2. Ответов: 36
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 13
