Страница 14 из 19 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 560 из 741
      • Пыльники ШРУС:
        Аналоги #post242509
      Инструкции
        - Особенности конструкции.
        - Разборка ШРУС
        - Разборка ШРУС
  2. #521
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что внутренние ШРУСы:
    во-первых, левый и правый одинаковые?
    во-вторых, передний и задний также одинаковые?
    Как итог, все внутренние ШРУСы одинаковые и взаимозаменяемы?
    машина C-Crosser 2.4 CVT 4WD
  3. #522
    DimCheg,
    Шапку темы читали?
  4. #523
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    DimCheg,
    Шапку темы читали?
    Внимательнее перечитал.
    Появился другой вопрос. Задние ШРУСы взаимозаменяемые? На схеме только одна позиция по ШРУСу
  5. #524
    DimCheg,
    Дима!
    Сформулируй четко все вопросы. Не совсем понял
  6. #525
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Попытаюсь постараться)
    На схеме изображен привод со ШРУСами. При это для ШРУСа только одна позиция 3717A016 ШРУС (поз.33124 JOINT KIT,RR AXLE SHAFT).
    Вот у меня и вопрос возник: правильно ли я понимаю, что задние ШРУСы взаимозаменяемы? т.е. внутренний можно поставить вместо внешнего, правый внутренний вместо левого внутреннего и т.п.
  7. #526
    DimCheg,
    Задний ШРУС одинаковые только внутренние гранаты что слева что справа и наружние гранаты что слева что справа.
    Внутреннюю гранату вместо наружней поставить нельзя (как и наружнюю вместо внутренней)!
  9. #527
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Балу, спасибо, теперь понятно. Где можно посмотреть артикул для задней внешней гранаты?
  10. #528
    DimCheg,
    в шапке темы или по ВИНу
  11. #529
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Балу, можете помочь?
    VIN Z8TVUSFZFAM970182
  12. #530
    C-CROSSER АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ РАБОТЫ, ДОСУГА И СПОРТА 2.4 i MMC EURO4 бесступенчатая трансмиссия 4X4
    Каталог дает только валы в сборе
    3274 C9 ТРАНСМИССИЯ NE ЛЕВЫЙ
    3274 D0 ТРАНСМИССИЯ NE ПРАВЫЙ
Название: ПРИВОДНОЙ ВАЛ С-CROSSER.png
    По каталогу ХЛ есть только внутренний задний ШРУС 3717A016 (который входит в редуктор).
    Наружнего заднего ШРУС кода нет. Надо искать и подбирать в каталогах ОЕМ, а для этого надо знать параметры - количество шлицев внутри и снаружи, диаметры и т.д.
    Никто их еще не менял, ты первый
    Обычно все меняют смазку и катают дальше либо берут б/у привод в сборе (как пример).
    А в чем проблема то? Что туда полез?
  14. #531
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    3274 D0
    Спасибо!
    По каталогу Exist пробиваются просто валы, не в сборе. Но в аналогах можно выбрать внешние ШРУСы разных производителей, но список скудный.
    Напишу, мож кому еще надо будет:
    Nakayama NJ789NY - Шрус внешний к-кт задн.
    Asva MTR-CW - Шрус наружный задний.
    Febest 0410-CWRR - Шрус внешний.
    в автодоке еще один китайский производитель:
    DODA 1050020097 - ШРУС наружный
    Последний раз редактировалось DimCheg; 29.08.2018 в 13:34.
  15. #532
    DimCheg,
  16. #533
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Балу, потек сальник в заднем мосту. при замене сказали, что на внутреннем ШРУСе выработка. его забили, но гарантии никакой не дали и срока не обозначили, что он не потечет в любой момент. соответственно задался вопросом поиска на случай "вдруг что". а внешний уже из интереса решил посмотреть. + еще надо будет менять передний левый внешний ШРУС, т.к. при замене подшипника ступицы сорвали резьбу в процессе. нарезали новую, но предупредили, что в след.раз ШРУС под замену.
  17. #534
    DimCheg,
    1. У меня пробег за 300 и только смазку менял в задних ШРУС. Сальник заднего редуктора менял уже раза 3 и ничего.
    2. Как понять "ШРУС забили"?
    3. Где ж вы такие сервисы находите????
    У тебя Автофор рядом если чо из Партнеров
    По твоей ситуации - я бы сейчас забил на проблему забил и дальше ездил... Если есть свободные финансы - подъехал к Партнерам дна проверку.
  18. #535
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Балу, так это в Автофоре и было...
    так и решили, что буду кататься и периодически проверять визуально, течет или нет
  19. #536
    Я позже фотки кину того, что принимают за "выработку". Просто полировка усиленная.
  20. #537
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    В том смысле, что "выработка" совсем не "выработка"?
  21. #538
    да.
    тут может плохо видно, но завтра сфотографирую ещё раз специально с акцентом на это.
  22. #539
    Я толком ничего не понял кто что и как забил... почему привод пришел в негодность.... и из-за чего вообще кипешь...
    Сам обслуживаюсь так же в Автофоре - за ними таких косяков не было.
    Либо напиши по порядку что и как было, либо я просто приглашу в тему Маргариту для выяснения обстоятельств - все совсем по другому окажется (как бывало не раз)....
    По твоему сообщению де-юро Партнеру можно претензию выкатить
  23. #540
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Балу, да к ним-то какие претензии? я им наоборот, спасибо сказал.
    по порядку:
    Основная причина обращения была замена кольца выхлопной трубы, заодно замена сальника ШРУСа в заднем мосту, т.к. сопливился, а я терпеть не могу, когда в машине где-то че-то подтекает и т.п. отдал машину, поприсутствовал в ремзоне, проверили со слесарем выхлопную трубу и я удалился из ремзоны в соседний салон китайцев посмотреть. Через какое-то время вернулся. Маргарита мне сказала, что при разборе привода выявилась выработка на ШРУСе, но т.к. у них на тот момент нового ШРУСа не было, то слесарь поставил новый сальник и "ШРУС поглубже забил, но насколько этого хватит - не известно, может опять потечь, только менять надо будет ШРУС" (ну и сальник паровозом). Решили, что надо периодически визуально проверять на предмет подтекания и если потечет, то покупать новый ШРУС и менять. Собственно вся ситуация. Честно говоря, предмета для претензий Автофору не вижу.
  24. 1 пользователь сказал cпасибо DimCheg за это полезное сообщение:
  25. #541
    А смазку сменили в ШРУСах? Разбирали же
  26. #542
    Наверно дешевле все поперечные рычаги от продольного откинуть (и получить пружиной в лоб), чем разбирать шрус.
    "Поглубже забить" шрус в редуктор ну никак не выйдет, он там как-то фиксированно сидит за счет стопорного кольца.
    Обещанное фото хвостовика - утром.
  27. 2 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  28. #543
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    честно, не знаю. я не спросил, они сами не говорили.
  29. #544
  30. #545
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    megaaxel, выемка на ощупь чувствуется?
    общий вопрос: такая "выработка" может спровоцировать течь масла?
  31. #546
    Дим!
    Не именно как на фото, а вообще - из-за выработки может пойти течь.
    Резина не точит сталь, поэтому такой вариант возможен в 0,01%
  33. #547
    На пробеге около 90 000 км начинают подтекать сальники приводов в заднем редукторе.
    Такая проблема на данном пробеге возникает у большинства Outlander XL, по наблюдениям специалистов автосервисов.
    Для замены нам потребуется собственно сальник, или два. Номер для заказа MD707184.
    Для подстраховки, на всякий случай, можно приобрести стопорное кольцо MB896916.
    Скорей всего, оно не пригодится, но будет обидно, если работа встанет из-за копеечной детали.
    Ну а также нужно приготовить трансмиссионное масло на долив или полную замену. Для полной замены понадобится 400 мл.
    При замене сальников самое трудоёмкое - это извлечь из редуктора привод.
    Сделать это можно несколькими путями:
    1) открутить центральную гайку ступицы, отсоединить все поперечные рычаги от продольного (аккуратнее с пружиной, лучше зафиксировать её стяжками), вывести привод из ступицы (если он там не закис намертво), и вытащить привод из редуктора;
    2) извлечь ступицу из кулака, а также датчик ABS; такая процедура может оказаться самой тяжёлой и с большим риском повредить датчик;
    3) разобрать внутренний шрус; лишний раз их лучше не разбирать, т.к. после любого вмешательства редко кому удаётся правильно и без дальнейших последствий собрать шруз и набить его специальной смазкой.
    В общем, если у вас назрели другие работы по задней подвеске (например - замена сайлент-блоков, на таком пробеге это тоже часто случается), то лучше эти работы совместить, чтобы уменьшить трудозатраты.
    Способы "освобождения" привода мы опустим, это темы для других статей.
    Итак, привод освобождён.
    Обмываем бензином редуктор и привод возле сальника, тщательно убираем всю грязь.
    В теории в данный момент надо бы слить из редуктора масло, но:
    1) если масло и прольётся, то совсем чуть-чуть - подставьте какую-нибудь ёмкость;
    2) если работу производить на яме с домкратом, то из-за перекоса автомобиля не прольётся вообще ничего.
    Чтобы извлечь хвостовик привода из редуктора, его нужно поддеть монтировкой за ШРУС.
    Он выскочит с характерным щелчком.
    На самом конце хвостовика должно сидеть стопорное кольцо.
    Его нужно осмотреть на отсутствие повреждений, при необходимости - заменить.
    Если кольцо слетело внутри редуктора - это плохо. Нужно разбирать редуктор и искать кольцо.
    Осматриваем область соприкосновения привода с сальником.
    Никакой выработки быть не должно (да наверно и не может быть), только полировка.
    Извлекаем старый сальник отвёрткой или каким-нибудь съёмником.
    Аккуратно, не поцарапайте металл!
    Для установки нового сальника можно воспользоваться какой-нибудь оправкой в виде подручных средств, например, подходящего диаметра крышка от пластиковой бутылки.
    Или заправить сальник пальцами, при опрелённой сноровке.
    Кромку сальника можно смазать трансмиссионным маслом - дело пойдёт веселее.
    На фото установленный сальник:
    Далее вставляем на место привод.
    Заталкиваем его "с разгона", чтобы стопорное кольцо заскочило на своё место.
    При необходимости меняем второй сальник с другой стороны, точно так же.
    Это всё, осталось собрать подвеску и долить масло в редуктор (или заменить масло полностью).
    Последний раз редактировалось megaaxel; 31.08.2018 в 15:31.
  34. 5 пользователей сказали cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  35. #548
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    Балу, megaaxel, большое спасибо за разъяснения.
    Пока катаюсь спокойно, не забывая поглядывать на редуктор)
  36. #549
    Набережные Челны
    25.09.2018
    Приветствую. Ребята выручайте, нужно правильно подобрать шруз наружный правый на Аут XL 10 год 2.0л. передний привод. Форуме вычитал что ставят 28*35*59.5 а менеджер говорит есть только оригинал привод в сборе или заменитель GSP 839178 якоба идет 28*33*59 это на правую сторону и говорит что разница есть по сторонам. Помогите найти правильный выбор ВИН JMBXTCW4WAZ004849.
  37. #550
    В подписи 2 литра Дизель.на какую машину нужно?
  38. #551
    Судя по ВИНу это 2 литра бензин
  39. #552
    андрей
    Светлый. Калининградская обл.
    Peugeot 4007 2.2 HDi DCS. Citroen XM 2.1 TD Auto
    23.01.2016
    43
    Добрый день! Я правильно понимаю, пыльники внутренних передних ШРУСов 3817А125 правый и левый одинаковые?
  40. #553
    Froloff,
    Да
  41. #554
    Ижевск
    06.05.2014
    В шапке темы указано: Задний ШРУС Mitsubishi Outlander XL#post115502 3717A015 Ремкомплект пыльников ШРУСа (хомуты+пыльник+промывка) У пыжа 3293.С9
    Но это пыльник внутреннего заднего шруса, а какой номер у пыльника внешнего заднего шруса? Они ведь разные.
  42. #555
    Ижевск
    06.05.2014
  43. #556
    daimos,
    А ВИН сказать для уточнения?
  44. #557
    Это в какой шапке темы?
    Тема про передний ШРУС и в шапке все о переднем ШРУС
  45. #558
    Ижевск
    06.05.2014
    Vf3vvsfzf8u919017
    У внутреннего заднего пыльника есть три выпуклости под Трипоид, а у внешнего цилиндрическая поверхность
    Последний раз редактировалось daimos; 07.10.2018 в 10:23.
  46. #559
    Ижевск
    06.05.2014
    Где скрытый текст, внизу упоминание, извините, если не туда написал.
  47. #560
    daimos,
    Ну так там и ссылка на каталог
  1. Ответов: 30
  2. Ответов: 36
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 13
