Страница 13 из 19 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 520 из 741
      • Пыльники ШРУС:
        Аналоги #post242509
      Инструкции
        - Особенности конструкции.
        - Разборка ШРУС
        - Разборка ШРУС
  2. #481
    Местный Аватар для Алекс32
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    Приветствую, камрады, нужен совет бывалых!
    Побывал я у официантов мицу с диагностикой подвески и жалобами на вибрацию строго при достижении отметки в 40 км/ч ни в руль ни в педали вибрация не отдает, исключительно по кузову, особенно заметно на правой половине кузова со стороны пассажиров.
    Диагноз таков: под замену оба шруса, которые к тому же разбили дифференциал.
    Года полтора назад меняли мне ступичные спереди, не могли выпрессовать, как они там грели ступицу, как выбивали привода, в общем сразу после их замены появилась эта вибрация, мастера говорят, что пыльники точно снимались, хомуты мол не родные, но суть не в этом, на стенде колеса ходуном ходят, какой-то там прибор у них замеряющий вращение, но даже без него видно, что диск ходит как бы восьмеркой, плюс привода от руки если подергать имеют люфт.
    От себя добавлю, что не всегда, но есть скрипы и хрусты при вывороте руля.
    Замена Дифа и приводов не дешевое удовольствие, сориентируйте может ли быть такое, что разбили диф, что его менять надо, говорят, что коробку надо половить и его менять + оба шруса, если поискать мб найти можно на разборках кто продает варик от битого кроса, мол они должны быть "живые", если авто серьезно не пострадало и именно продаваться с приводами, но опять же я такого нигде не видел.
    Нужна информация по ценам оригинала всего этого дела или, если есть у кого донор с небольшим пробегом ценник по данным з/ч + что там надо будет менять вместе с ними.
    Ах да, работ примерно насчитали на 30-ку без з/ч, т.е. примерно на 30 н/ч
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 18.10.2017 в 09:25.
  3. #482
    Алекс32,
    1. Привода имеют люфт - это как? Как проверяли?
    2. То что разбили дифферинциал - это надо посмотреть.
    3. Скрипы и хруст при повороте руля - в какую сторону, чо хрустит и скрипит? Может это опорники?....
    4. Ты откуда будешь то? Город в профиле прописан Лес. Это где?
    5. Информация по ценам - в шапке есть все партснамберы. Можешь сам пробить. А если тебе точно по твоей машине инфа нужна - ВИН давай.
  4. #483
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    Берем за привод рукой и трясем, слышим постукивание и ход со стороны коробки на обоих валах.
    в том и дело, как посмотреть, разбором? насколько я понимаю конструкцию, там два подшипника и место посадочное, но как оно разбивается из-за свободного хода привода мне не понятно, факт остается фактом, что мне сказали типа установка новых валов не поможет, если уже разбит дифф, а я сомневаюсь, если половить коробку, может заменой подшипников обойдется.
    скрипы и хруст при повороте руля - в какую сторону, чо хрустит и скрипит? Может это опорники?
    Хрустит давно, под любым углом, на горку, с горки, с вывернутыми колесами хоть влево, хоть вправо. Опорник менялся, не думаю. Так как вибрация до 40 км идет, а это уже точно не опорник, а что ни наесть шрусы.
    Это где?
    Не Москва, приехать не могу к клубным гуру)
    Можешь сам пробить
    Уже пробил цены, которые не радуют, на Кроса валы сотку стоят оба, дифф еще полтинник и это не считая работ, которые озвучили уже в 30-ку. Из аналогов одни какахи китайские, их я точно брать не буду. Пришел осознанно к б/у, прочел, что у двушки и два и четыре, переднеприводных одни и те же валы, ищу теперь б/у тут без вариантов, только сколько эти б/у стоят, тут вопрос, на красносекте продавец озвучил на контрактные по 5 тысяч, при этом они не работают с наложенным платежом, а на карту 100% оплату я не буду вносить никому. Плюс по работам озвученным, не понятно, тридцать это много или нормально для такого типа работ, приводы ладно, там основной гемор коробку разбирать, отсюда и ценник.
    Пока такие вопросы, если брать б/у то где искать и сколько это реально стоит, нужно ли менять дифф или это сказки официалов.
    Сколько не искал, аутоводы жалуются на шрусы, но меняют либо на Китай и снова жалуются, либо ездят со скрипами и вибрациями, в шоке в общем.
  5. #484
    Алекс32,
    Не хотите полностью отвечать на мои вопросы, не надо.
    Ну и диагноз получите в объеме того что написали.
    1. Диагностику сами делаете или сервис (трясете, крутите)?
    2. Трясти можно как угодно вправо-влево/вверх-вниз.... А если правильно: то осевой или радиальный люфт?
    3. Гадать не надо. Надо читать и смотреть устройство:
    ШРУС / DRIVESHAFT ASSEMBLY
    GENERAL INFORMATION
    DRIVESHAFT ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION
    DRIVESHAFT ASSEMBLY DISASSEMBLY AND REASSEMBLY
    EBJ BOOT REPLACEMENT
    Вот тут можете посмотреть как идет привод на передние колеса ==> M223100040004700ENG, M223100070004800ENG
  7. #485
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    Михайил, да почему не хочу, хочу, но...
    Диагностировал и сам и в сервис к официалам ездил, привод трясу, вверх, вниз, те люфт радиальный.
  8. #486
    Но......
    Ну на но и но.
    Радиальный?
    Можно подробнее? Как гранаты себя ведут? Как люфтит?
    Может достаточно гранаты поменять и дифференциал тут не причём....
  9. #487
    Алекс
    Лес
    29.01.2014
    168
    47
    Стою в яме, беру рукой за привод, тяну вверх-вниз - люфтит, ход имеется, гранаты, вычитал, что не меняются, у меня хруст + вибрация. Вибрация это насколько я понял внутренний шрус, а хрусты слева и справа соответственно крайние.
    Как проявляет, да очень просто, стоишь в пробке на горочка, тормоз нажимаешь, еле-еле приспуская, грррр звук, так же с горки если, остановился на ровной площадке руль выкрутил и хруст идет, начинаешь двигаться тоже хруст идет.
    Вечером говорил с человеком, чтобы не делать экспериментов за свои деньги, сам так и думал поменяю приводы в сборе и посмотрю на люфты, если останутся, значит дифф искать буду, вот человек + вы мне в правильности выбранного пути направляете.
    Если не найду в городе у себя, есть на примете разборки проверенные, кто точно продаст снятый с клона привод целиком?
  10. #488
    Ижевск
    06.05.2014
    А кто что думет про универсальные пыльники, одеваемые через конус или съемниками SKF пневмо
    Варианты универсальных пыльников в картинках
    Миниатюры Миниатюры 255C4D84-DC07-43B2-8AFE-0D775D8F81FC.jpeg‎
  11. #489
    daimos,
    Идея не нова, только вот вопрос - а сколько проходят такие пыльники на профильных франкояпонцах?
    Ведь применяются не обычные резиновые/пластиковые пыльники, а специальные - из неопрена
    Неопреновые пыльники (к примеру, от Empi, Motus) растягиваются (условно) для одевания приспособлениями, как в видео ниже. Отзывы о них противоречивые (качество, ресурс).
    Комплект пыльников JTC-1410. Конус надо отдельно купить!
    Как пример, вот отчёт по замене пыльника таким комплектом на непрофильной машине.
    Есть ещё вот такой вариант - CV Joint Boot installation tool
    Вот именно этот зелёный растяжитель-натяжитель кондомов пыльников - Dorman 614-030
    Ну ещё статейка на эту тему - есть упоминание про разрезные склеивающиеся пыльники от Dorman (хорошо известная владельцам американских Chevrolet/GMC/Chrysler/Jeep)
    Нечто похожее от японцев OHNO 5825 ==> Инструкция ojboots.pdf
  12. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  13. #490
    Женя
    Гомель
    15.05.2013
    Добрый день ! Outlander 2009 2.4, варик, передний привод. Американец
    Хрустит передний шрус внешний с правой стороны(пассажирской). Не знаю как заказать новый, партнамбера найти не могу.
    Вы не в курсе от европейской версии отличается данная деталь? так как для европы есть варианты и номера, а вот для америки, может и отличаться.
    Нашёл что на внешнем части 28 зубьев, а вот на внутренней части может быть 33 зуба или 35 зубьев. Но как понять какой у меня вариант, не снимая шрус.
  14. #491
    ВИН скиньте, я посмотрю что у Вас стоит на машине и попробую что-нибудь подсказать
  15. #492
    Цитата Сообщение от volverine Посмотреть сообщение
    Американец.
    Про американца писал на красносекте, но чем там все кончилось -неясно.
    grom7 - JA4LS21WX8Z004872.
    У вас переднеприводной 2WD XL для южной Америки. Экзотика.
    В оригинальных каталогах по VIN - только привод в сборе.
    Если оттолкнуться от экзиста, то видим что есть неоригинал для ЛЕВОЙ внешней стороны вашего авто - LYNXauto CO-3644. А это полное совпадение с полноприводным XL 2,4 (H-LINE (4WD/5SEATER/EURO4),S-CVT).
    Цитата Сообщение от Денис 029
    Вчера заменил левый наружный шрус на ауте 2,4 2008 г.
    До этого промывал сменил смазку не помогло. Первый раз снимал граната хорошо слетела, 2 й раз пришлось привод с редуктора вынимать. Шрус заказывал LYNXauto CO-3644 (28х59,5х35 размеры подошол норм, цена 2691 р. ждал 3 дня, в комплекте пыльник гайка шпилька хомуты смазка и шрус.) Старый шрус резали болгаркой - закусило стопорное кольцо. При снятии привода целиком из редуктора вытекло масло. Так что не забудте про него (залил оффицальное Motul 75w-90, по номиналу 550 грамм стоимость 1 л. 900.) Чуть не забыл смазку шруса заменил на LM 47.
    П.С. При заказе шруса аналога, выдает порядка 5-6 вариантов, будте внимательнее HDK mi050, не подходит для аута 2,4л.
    Насколько это верно - трудно судить, порой экзист ошибается, и только при разборке увидишь в чём расхождение.
    НО! Конструктивно в шрусах нет разницы между европой и америкой.
    Цитата Сообщение от Олег Генералов
    Сообщение от grom7: есть ли какая-нибудь конструктивная особенности ШРУСов американских и европейских Аутов?
    Ни какой разницы нет.
    Есть только различие между FMT (ручка) и СVT (вариатор). Сответственно, если совпадает левая сторона от XL 2,4 CVT 4WD, то тогда должна вам подходить и правый от XL 2,4 CVT 4WD, а правый внешний это тот же LYNXauto CO-3644.
    Вот такие изыскания.
    Можно только пробовать, никто не даст развёрнутого ответа.
    URW 21-06116N -ШРУС привода ~ 2700
    Febest 0410-CW5 -Шрус внешний ~ 4230
    LYNXauto CO-3644 - Шрус внешний ~ 4760
    Все это было на уровне домыслов.
    Мерить длинну привода и количество шлицов. Только это верный путь.
    А далее на разборку.
  16. #493
    Женя
    Гомель
    15.05.2013
    Добрый вечер!!
    У знакомого по запчастям пробивал, он сказал на мой вин бьётся только в сборе )
    Заказал на свой страх, у знакомого.
    35 зубьев идёт!!! Уже поставил!! езжу и не хрущу : )) Спасибо за ответ, если что буду обращаться
  17. #494
    volverine,
    А что поставили в итоге? Есть партснамберы?
  18. #495
    Женя
    Гомель
    15.05.2013
    Балу, DYNAMATRIX-KOREA DCV839117, внешние шрусы, левый и правый взаимозаменяемы в 2.4 CVT 2009 передний привод outlander америка!
  19. 2 пользователей сказали cпасибо volverine за это полезное сообщение:
  20. #496
    Раменское
    23.08.2016
    Прочитал шапку темы, но не нашёл информацию про пыльники ВНУТРЕННИХ шрусов. Автомобиль Peugeot 4007 2,4. Можете подсказать номера? Заранее спасибо.
  21. #497
    Vasily79,
    Если нужно точно - ВИН в студию.
    А так, плохо читали - в шапке темы под спойлером
    Для машин с двигателем 2.4 литра:
    Каталожные номера Peugeot / Citroen #post60092
    - Ремкомплект переднего ШРУС
    3287.C8 Пыльник шрус ремкомплект (хомуты+пыльник+промывка)
    3293.E6 Пыльник шрус ремкомплект (хомуты+пыльник+промывка+см азка)
    3295.20 Хомут малый
    - Ремкомплект заднего ШРУС (хомуты+пыльник+СМАЗКА)
    3293.C9 Пыльник шрус (ремкомплект)
    Каталожные номера Mitsubishi #post115498
    - Передний левый ШРУС Mitsubishi Outlander XL
    3817A100 Ремкомплект пыльников ШРУСа (хомуты+пыльник+промывка)
    3817A099 Ремкомплект пыльников внешнего ШРУСа (хомуты+пыльник+промывка+см азка)
    3817A101 Хомут
    3817A102 Хомут
    - Передний правый ШРУС Mitsubishi Outlander XL
    3817A101 Хомут
    3817A102 Хомут
    - Задний ШРУС Mitsubishi Outlander XL#post115502
    3717A015 Ремкомплект пыльников ШРУСа (хомуты+пыльник+промывка)
    Аналоги по передним ШРУС-ам:
    Asva ASBT-CW5 Пыльник ШРУСа
    Asva ASBT-INCW5 Пыльник ШРУСа
  23. #498
    Как вариант, по 2.4
    3817A100 пыльник с смазкой внутреннего ШРУС
    3817A099 пыльник с смазкой внешнего ШРУС
  25. #499
    Раменское
    23.08.2016
    Как вариант, по 2.4
    Вот вин: Z8TVUSFZFAM940117
    К нему точно подойдёт 3817A100?
    Почему сомнения, потому что в EXIST говорят одни номера, в ISNEXT говорят другие. Мне нужен именно ВНУТРЕННИЙ ЛЕВЫЙ пыльник.
  26. #500
    По ВИНу Citroen/Peugeot 3287 C8
    и это есть 3817A100
  28. #501
    Новенький Аватар для dennbig
    Денис
    Новосибирск
    06.07.2017
    Уважаемые форумчане, есть вопросик может немного не по теме но связан с ШРУСАМИ.
    У меня аут 2007г. 3.0 литра. Загудел ступичный подшипник, вроде делов фигня, купил подшипник, поехал менять. При замене привод не выходит из ступицы, как не долбили его, сняли привод со ступицой, прессом давили - результата ноль. В общем пока собрали обратно и как это теперь лечить ума не приложу. Мастер говорит искать привод в сборе и ступицу и все это менять вместе. Интернет облазил весь и не могу понять на трешках внешнюю гранату отдельно меняют или нет? И может кто посоветует каким макаром можно все таки вытащить привод из ступицы?
  29. #502
    Владисла
    Н.Новгород
    02.03.2016
    добрый всем день!
    Владею пыжиком 2008 г.в. пробег 127000км. При поворотах и на малой скорости стал слышен левый передний привод (при поворотах похрустывание, на малых скоростях небольшой стук). Прочитал заметки в форуме, решил заменить смазку в обеих гранатах (наружной и внутренней). Наружный гранат промыл от старой смазки-всё в допуске, набил молибденовой смазки. А вот с внутренним гранатом интересный факт. Снял чехол и полилась черная консистенция, по вязкости примерно как трансмиссионное масло. Я понимаю так, что родная смазка потеряла свои свойства. Промыл, заложил молибденовой смазки-все признаки неисправного привода пока, пропали. Спасибо всем!
  30. 4 пользователей сказали cпасибо Volgar за это полезное сообщение:
  31. #503
    Вот тебе чтиво
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post176747
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post295427
    http://www.cp-club.ru/showthread.php...l=1#post378400
  32. #504
    Мурманск
    14.06.2016
    Всем добрый день. Подскажите пожайлуста параметры трипода на аутлендере хль 2007г. МКПП. Люфт правого переднего привода, ну и вибрация. Какая толшина и колличество шлицов. На автодоке имеется Аста, но они незнают пододет или нет. Не хочется пока разбирать. На всякий случай вин.JMBXNCW5W8ZOO1266
  33. #505
    Андрей1972,
    3817A152 правая внутренняя граната
    3815A216 вал правый в сборе
    3817A151 левая внутренняя граната
    3815A215 вал левый в сборе (старый номер)
    3815A487 вал левый в сборе (новый номер)
    По количеству шлицев и толщины не подскажу.
    Посмотрите по номерам в этой теме поиском.
  34. #506
    Мурманск
    14.06.2016
    А где ж найти правую внутреннюю гранату? На автодоке только в сборе.
    Последний раз редактировалось Андрей1972; 19.06.2018 в 12:06.
  35. #507
    Мурманск
    14.06.2016
    Купил привод,так он походу с варика 3815А068.
  36. #508
    Цитата Сообщение от Андрей1972 Посмотреть сообщение
    А где ж найти правую внутреннюю гранату? ....
    Внутреннюю или внешнюю?
    Про внутренние гранаты я писал же
    ...3817A152 правая внутренняя граната....
    С внешними сложнее - оригинала нет, неоригинал - лотерея (см. и читай внимательно шапку темы! Вот как пример ссылк 1 (для МКПП надо уточнять), ссылк 2, ссылк 3
    Количество шлицев на внешних ШРУС 2,4 отличается- есть 32 и 35. Определить можно только сняв с машины!
    Еще артикулы внешних ШРУС 2.4:
    LYNX CO3644 (35 шлицев) отчет
    Asva MT-CW5 Шрус наружний передний
    Pascal G15058PC
    Febest 0410-CW5 (35 шлицев) отчет
    SAT MI080 (35 шлицев)
    URW 21-06116N
    HDK MI-050 (не подходят! 33 шлица)
    Еще артикулы внутренних ШРУС 2.4:
    ASParts AS5052
    ZZVF ZV3815137LV
    RUEI RU381A137VL
    Deppul DE381A137VL
    Sailing MBL38171599
    Asva MTIR-CW5 Шрус внутренний правый 35x50x27
    Asva MTIL-CW5 Шрус внутренний левый 35x40x27
  37. #509
    Ну и до кучи про ШРУС Outlander 3.0.
    Для 3.0 свои гранаты и от 2,4 не подходят
    Для 3.0 шрус внешний:
    Zikmar Z87200R (28 шлицев) отчет
    ZZVF ZV3815137LNA (28 шлицев) в комплекте ШРУС, пыльник, смазка, стопорное кольцо, хомуты
    RUEI RU381A137NL (28 шлицев)
    шрус внутренний 3.0
    FEBEST 0216Z50 (37 шлицев)
  38. #510
    Мурманск
    14.06.2016
    Я так понял нужно снимать считать,и можно подобрать.Или оригинал за 50т.р.Или машину продавать пока остальные не разбило.Жалко машине 10лет,а запчасти дороже самой.
    Последний раз редактировалось Андрей1972; 19.06.2018 в 15:01.
  39. #511
    Пенза
    30.08.2015
    65
    Есть такой момент.
    Так понимаю, что у разных типов коробок разное количество шлицов? Или даже с одним типом коробки встречаются различия?
  40. #512
    Coma White,
    Насколько я понял отличаются ШРУСы (гранаты) только у между дизелем, 2.0-2.4 и 3.0
    На 2.0 и 2.4 без разницы от КПП гранаты подходят.
    Но это примерно, я не сравнивал.
    Как понял: на 2.4 вариатор количество шлицев 35 у внешних, на 3.0 - 37 шлицев, на дизеле - так и не понял
    Вот тут еще Колян писал про 2.4
    Вот еще
    Цитата Сообщение от slavyan7105 Посмотреть сообщение
    Теперь о дизеле и не только.
    Выяснял опытным путем сам лично!
    Фото чуть позже, у всех аутлендеров хл и им подобным на внешней гранате со стороны колеса по 28 зубьев, со стороны вала у 2.0 и 2.4 по 35, у всех дизелей 1.8 (ASX), 2.0 и 2.2 и 3.0 бензин по 37 зубьев хотя на упаковке пишут 36, сам считал получилось почему-то 37.
    Я себе поставил zv3815137lna шрус наружный передний, хотя они его позиционируют как для CW-6 то есть на 3.0 бенз., отсюда вывод, у дизелей и 3.0 бенз внешние передние шрусы ОДИНАКОВЫЕ!
    Вложение 32564 Вложение 32567 Вложение 32568
    да кстати. зря срезал болгаркой шрус крепиться на валу за счет стопорного кольца. так что должен сниматься съемником как с наших девяток десяток..
    И про наружний ШРУС 2.4 МКПП на драйве 1, 2
    Внешний шрус на левую и правую сторону одинаков ( 35 шлицов внутри и 28 снаружи для МКПП и двиглом 2,4).
    Андрей1972,
    В основном народ Линкс ставит. Попробуйте.
    Цена его приемлема. По отзывам вроде ходят.
    А вы смазку меняли? Может достаточно будет разобрать, промыть, новую смазку в ШРУС заложить и будет счастье?
    У меня пробег за 300 тык (170 на 2.4 и 170 на 3.0). Нареканий на приводы не было. И там и там по два раза смазку (ЛМ-47) менял.
  41. #513
    По поводу гранат/ШРУС на троицу - собрал в шапку полезную информацию и отчеты кто что ставил.
    Читаете, изучайте, комментируйте.
    Будем вносить правки по необходимости
    Для Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с любым типомо КПП и двигателя на внешней/наружней гранате со стороны колеса по 28 зубьев, со стороны вала у 2.0 и 2.4 по 35.
  42. #514
    Мурманск
    14.06.2016
    Да смазку менял и пыльники ну сальники, без этого не обошлось, рукой шатаеш есть люфт. Остальные валы в норме. И от110 до 120 потом на140 вибрация появляется. Подвеска перебрана вся развал,балансировка. Узнать бы номерок этого линкса не разбирая привода. Я бы еще попробовал.Kolek54 б/у предлагает так вот чета я не знаю.
    Последний раз редактировалось Андрей1972; 19.06.2018 в 19:15.
  43. #515
    ///Узнать бы номерок этого линкса ///
    1. Просьба пробелы при наборе текста писать. Читать вообще невозможно
    Текст поправил в читабельный
    2. Номерок Линкса давал уже выше
    ...артикулы внешних ШРУС 2.4:
  44. #516
    Мурманск
    14.06.2016
    Простите, набираю с телефона.Пробелы ставлю.
    Мне нужен внутренний который в раздатку трипод который.
  45. #517
    Андрей1972,
    А почему Линкс? Линкс проскакивал только на внешних.
    В том же сообщении про внутренние:
    ASParts AS5052
    ZZVF ZV3815137LV
    RUEI RU381A137VL
    Deppul DE381A137VL
    MTIR-CW5
    Sailing MBL38171599
    Народ ZZVF ставил.
    Но не зная количества шлицев.... Дело такое...
  46. #518
    Мурманск
    14.06.2016
    Мне нужен внутренний который в раздатку трипод.
    Балу простите еще раз за текст и спасибо за огромную информацию.
  47. #519
    Андрей!
    Информации много выдал.
    Мне больше сказать пока нечего: без количества шлицев внутри и снаружи в гранате - гадание на кофейной гуще либо покупка по кодам тут на ваш страх и риск либо привод б/у в сборе от МКПП
    Ну или ждать что комрады на МКПП скажут (если был опыт).
    PS Внутрянняя граната левая и правая одинаковые по-идее
  48. #520
    Пенза
    30.08.2015
    65
    У меня Peugeot 4007 CVT 2.4, на внешнем ШРУСе со стороны колеса 28 зубьев.
  1. Ответов: 30
  2. Ответов: 36
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 13
