Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 480 из 741
      • Пыльники ШРУС:
        Аналоги #post242509
      Инструкции
        - Особенности конструкции.
        - Разборка ШРУС
        - Разборка ШРУС
  2. #441
    Цитата Сообщение от Маёвец Посмотреть сообщение
    ыыыы, студент зачем ты это выложил? коммерцию портишь.... барыгам
    И хде тут у нас на форуме барыги?
    А вот кто нить из форумчан прочитает, что под этим номером ШРУС с валом, закажет, а ему тюбик со смазкой привезут и чего делать?
    А так будет знать, что Х.З. что под этим номером и покупка по нему лотерея, то ли ШРУС, то ли тюбик.
  4. #442
    Новенький Аватар для студент
    андрей
    г.москва
    30.09.2015
    Получено благодарностей: 9 (сообщений: 3).
    Так всё таки есть такая деталь-шрус с валом? в тех цетре(мицубиси на Верейской) мне сообщили ,что шрус передний(ступичный) меняется только вместе с валом- он не вынимается,не снимается с вала!!!
  5. #443
    а код они не сказали?
  6. #444
    Гуру Аватар для Маёвец
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    мне привезли ровно то, что на фото тут выложили
  7. 1 пользователь сказал cпасибо Маёвец за это полезное сообщение:
  8. #445
    Маёвец,
    Дима по какому коду?
  9. #446
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    158 на конце
  10. #447
    Ну вот, а чего молчим и не говорим уважаемому сообществу.
    Вон Миша у вас и номерок уже запросил для записи в блокнотик.
    ШРУСы брали на обе стороны?
  11. #448
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    я ничего себе не брал, попросили заказать, забрал и отправил в другой город) продавец пытал на какой пепелац эта халявная болванка, но если погуглить более тщательно, то инфу модно найти. на ц кроссер и пыж сразу скажу, что не подходит
    Последний раз редактировалось Маёвец; 27.05.2017 в 23:02.
  12. 1 пользователь сказал cпасибо Маёвец за это полезное сообщение:
  13. #449
    ... на ц кроссер и пыж сразу скажу, что не подходит
    по каким параметрам?
    Длина вала?
    количество шлицев на гранате?
  14. #450
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    Длина вала?
    гугл сказал не подходит
    хотя, что-то подойти должно, делюсь артикулами
    3817A172
    3817A171
    3817A184
    3817A185
    Последний раз редактировалось Маёвец; 29.05.2017 в 18:49.
  15. #451
    Дим!
    Про 171 и 172 вопросов нет (они и в каталоге и в шапке и тут я писал). 171 и 172 так же бьются и по АСХ.
    А вот по 184 и 185 - вопрос. Надо смотреть каталог ASA....
  16. #452
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    так есть конкретика по 171 и 172, не нашел...
  17. #453
    Мне тута инфу прибило "спамом"
    тема такая. вполне известна должна быть инфа по этому артикулу у сервисменов. если ее инфу в смысле открыть сообществу, может попортить коммерцию митсушным сервисменам)))
  18. #454
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    пусть выкладывают...
  19. #455
    Братск
    C-Crosser
    27.09.2015
    38
    Цитата Сообщение от sveloga Посмотреть сообщение
    H!
    Однако гранате от фебест пришел кирдык
    Отходила чуть меньше двух лет.
    Сколько пробежать успела?
  20. #456
    андрей
    г.москва
    30.09.2015
    купил привод в сборе,от 2,0 мицубиси,сказали ,что номера приводов у них одинаковые-а так ли это? у меня пыж 2,4 мкпп
  21. #457
    студент, Какой номер вам дали ?Citroen/Peugeot
    3272.RS - этот ?
  22. #458
    андрей
    г.москва
    30.09.2015
    Mitsubishi3815A215 так было написано в объявлении
  23. #459
    андрей
    г.москва
    30.09.2015
    Ну так что??? подходит-нет???
  24. #460
    надо разобрать и сравнить.
  25. #461
    Новенький Аватар для Rus62
    Рус
    Rzn
    21.05.2017
    45
    Всю ветку несколько раз просмотрел,но так и не выяснил..
    Аут 2.2 МКПП Нужен правый привод про конский ценник оригинала уже все знают. Вот единственное что нашел T29178 но экзист даёт инфу что это только на Пежо и Ситроен. Может кто знает,а?
  26. #462
    Найдите отчет Алексея ASG, у него Ситрик на ручке, он себе привода менял, на вашей машине то же самое, только морда-лица на машине и шильда Мицу. Хотя обратите внимание на то какая у вас и у него коробка, МКПП вроде же две 5-ти и 6-ти ступки, но на дизеле на сколько помню вроде как шли 6-ти ступки.
    А то что пишет Экзист, тут можно сказать одно:
  27. #463
    Рус
    Rzn
    21.05.2017
    45
    Бекас, спасибо! И за юмор 5!))
    Да,забыл указать мкпп6. Отчёт Алексея несколько раз смотрел, оттуда и номер выписал.
  28. #464
    Rus62,
    скинь ВИН в личку, попробую сказать что за КПП у тебя
    Если что, можешь и сам посмотреть: 5 символ (буква) - тип КПП
  29. #465
    Рус
    Rzn
    21.05.2017
    45
    Вин отправил тебе, только что то не понятно, похоже что мои сообщения не уходят. Отпиши если получил
    Балу,5й символ у меня J
  30. #466
    Rus62, Роман!
    В ЛС ничего нет. Ты как отправляешь сообщения? Не на почту ли? Почту вечером посмотрю.
    5й символ у меня J
    6 М/Т - 6 ступенчатая МКПП.
    У Алексея ASG 6 ст. МКПП. Можешь смело брать.
    Насколько помню, мы с ним обсуждали эту тему - он так на этом ШРУС и катает
  31. #467
    Рус
    Rzn
    21.05.2017
    45
    Балу, спасибо за информацию!!!
  32. #468
    Астрахань
    10.01.2015
    Здравствуйте. хочу поменять смазку во всех шрус. не могу найти информацию про объем смазки во внутренний передний и задний шрус. во внешние 120+-10г перед и 75+-10г задний. Двигатель 2,4 4В12 МТ 4вд. Заранее спасибо.
  33. #469
    Задний внутренний 2,4 ~ 75+-10g
    Передний внутренний,2,4 ~ 255+-10g
  34. 5 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  35. #470
    Рус
    Rzn
    21.05.2017
    45
    Хочу сказать СПАСИБО Балу и Бекасу за помощь. Привод от Пыжа-Ситроена встал на Аута как родной.
    Rus62
  36. 1 пользователь сказал cпасибо Rus62 за это полезное сообщение:
  37. #471
    Rus62,
    можно подробнее? От какой коробки привод брали? От 5 ст. или 6 ст.? От бензиновой версии или от дизельной?
  38. #472
    Рус
    Rzn
    21.05.2017
    45
    Можно и подробнее. На дизельный аут МКПП6 ПОДХОДИТ привод от дизельного СИТРО-ПЫЖА.Кому интересно номер можно найти в отчёте Алексея ASG. Там же и нюансы установки.
  39. 2 пользователей сказали cпасибо Rus62 за это полезное сообщение:
  40. #473
    Иркутск
    24.07.2017
    Балу, Добрый день! весь форум перерыл но так и не нашел ответа.. У меня Пежо 4007 2008 год 2,4 л. вариатор появились щелчки при повороте руля. На сервисе приговорили левый внутренний шрус, никак не могу найти код детали и подходит ли он от аутлендера?
  41. #474
    Winner666,
    Внутренние оригинальные отдельно не идут вроде.
    От Аута подходит
  42. #475
    Уренгой
    05.10.2013
    Post Шрусы, триподы
    Доброго всем времени суток. Начал самостоятельно перетряхивать ходовку на Пыже 4007. Снял внутренюю гранату и оттуда вытекло масло типа гипоидки. Внезапно появился вопрос. Никогда раньше такого не встречал. Что за смазка?. Можно вместо ее забить смазку ШРУС густую. Там на триподах стоят игольчатые закрытые подшипники. Попадет ли во внутрь густая смазка или нет? Или все таки надо искать оригинал
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 25.09.2017 в 07:25.
  43. #476
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Доброго времени суток, нельзя, только спец смазку!
    К примеру, с оил клуба:
    ABRO CV JOINT GREASE ( не рекомендуется)
    Castrol Optitemp BT 1 LF (в продаже трудно найти)
    Huskey Slipkote® Polyurea CV Joint Grease -120гр артикул 33624
    Tutela Star 325 120гр. артикул RUS18441813 или 18401813
    Tutela star 700 артикул 18431813
    Tutela mrm zero артикул 18671813
    МС Шрус триподный, 90г. артикул 1807 (не рекомендуется)
    Redline CV-2 Grease with Moly 14oz Jar артикул 80401
    Redline CV-2 Grease with Moly - 14oz Tube артикул 80402
    Whitmore's Polyna CV 1,5 397гр - артикул 7020175
  44. #477
    Батыр
    Пушкино
    11.09.2016
    129
    А почему не рекомендована МС? я на днях ее забил в трипойд
  45. #478
    Даниил
    Сатка
    Пыжик
    19.04.2010
    1,131
    318
    Это выдержка из темы на оил клубе, там расписано, я сам взял Miles GG00090.
    А чуть раньше набивал МС, вроде ничего критического не произошло.
  46. #479
    Батыр
    Пушкино
    11.09.2016
    129
    я лазил в трипойд в прошлое воскресенье там были подтеки на пыльнике и небольшая вибрация после 100км\ч. до меня тоже кто то лазил. на трипойде есть небольшие бороздки решил забить на это пока . набил МС для трипойда и заменил хомуты. только вот вибрация стала сильнее . Я правда забил всего 1.5 пакета а надо оказывается 250гр туда. значит снова полезу.
  47. #480
    Еловый гусь
    08.04.2012
    902
    320
    в трипод обычный мобил 222 подойдёт или что-то подобное. смазки с графитом рекомендованы для шрусов где происходит скольжение рабочих тел, в триподе происходит перекатывание тел качения, с графитом туда нельзя.
  1. Ответов: 30
  2. Ответов: 36
  3. Ответов: 3
  4. Ответов: 13
