Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Установка Mitsubishi Connect (Smartphone Link Display Audio) в Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Первопроходцы пытаются поставить Mitsubishi Connect (Smartphone Link Display Audio) в Mitsubishi Outlander XL
    отчет 1
    отчет 2
    отчет 3
    отчет 4
    отчет 5
    Магнитола встает, но функционал усеченный!
    CAN-шина другая, не распознает CAN. Не будет меню настроек автомобиля (наподобии MMCS)
    PS Данная магнитола от Outlander 2016-2017MY, подробнее о ней можете почитать тут
ID:	49601 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49608 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49602 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49603 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49604 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49605 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49606 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49607 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49610 Нажмите на изображение для увеличения
    Еще один комрад воткнул SDA, но теперь в Peugeot 4007
    Вначале купил 001 от паджеро спорт, поставил и … узнал про различия коннектов, задний ход она принимает только по кану и у меня его не видит.
    Пришлось продавать и искать уже от аутлендера 022(056) либо 003 от паджеро 4.
    Нашелся довольно быстро, правда пришлось доплатить, изначально хотел купить за 20000р.
    Далее все установил, купил так же здесь оригинальный провод 2 usb. Антенна осталась старой, немного подрезал усики.
    После этого отправился к zygard на прошивку, подключение микрофона и активацию доп. функций.
    Теперь про впечатления и зачем все это было:
    Звук ощутимо лучше на штатных динамиках, видимо кенвуд не просто так написан
    Навигация, палка о двух концах, нет связи, нет навигации, но у нас в городе куча односторонних улиц, которые еще не указаны на w серии, так же пробки не отображались, в коннекте же всегда свежая навигация и указаны пробки, мне понравилось.
    Внешний вид, по мне современнее, хотя 15я тоже смотрелась хорошо
    При использовании флешки через блок бт были некие задержки, тут блок уже встроен, флешку на 32 открывает моментально.
    Картинка на коннекте симпотичнее.
    Потерял возможность управления функциями автомобиля, но ничего, были они у меня всего месяц, привыкнуть не успел.
    Вот как-то так.
    Отдельное спасибо Aлексею(zygard) за множество консультаций и изготовление переходной проводки
ID:	49612 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49613 Нажмите на изображение для увеличения
    Все функции Mitsubishi Connect на Lancer/ASX/Outlander XL
    D2
    И ещё
    Климат можно отображать как однозонный или двухзонный, кому как нравится.
    Работа/настройка/обновление/чтение ошибок будет производится через MMCodingWriter (ошибки можно будет и мутом считать, устройство висит на адресах штатной магнитолы). Это полноценный блок управления со всеми вытекающими (хранит вин, общается со всеми блоками на шине).
    Согласование работы Mitsubishi Connect с CAN Mitsubishi Lancer, Mitsubishi ASX и Mitsubishi Outlander XL ==> через дополнительный модуль
    Про модуль читаем тут
    Миниатюры Миниатюры AkAAAgK3BeA-1920.jpg‎   QaAAAgK3BeA-1920.jpg‎
    Полноценная работа Mitsubishi Connect, конвертер CAN (С)
    Mitsubishi Connect уже умеет работать с нашей CAN шиной благодаря конвертеру CAN от Kolyandex, они если что есть в Москве в наличии — по приобретению пишем в лс.
    Чтобы не резать никаких проводов — Алексей ZYGARD сделал удобный переходник, то есть установить это проще и в случае необходимости в любой момент можно снять. Мудрить с коробкой не стал, оставил конвертер в термоленте.
    Видео как это работает:
    Также есть возможность реализовать тест стрелок (видео не моё):
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: Вчера, 16:54
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.03.2024, 19:44
  3. Ответов: 205
    Последнее сообщение: 21.11.2023, 03:14
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.12.2022, 11:02
  5. ASX: Display Audio with Smartphone Link или DAS for Mitsubishi Outlander Sport/ASX
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.07.2020, 21:01
