Показано с 1 по 40 из 44
Тема: OUT III: Коды ошибок OBD Mitsubishi Outlander III. Диагностические коды и их расшифровка. MUT III/MUT-IIISE. Все про диагностический разъем OBD.
    Коды ошибок OBD Mitsubishi Outlander 2013-2019MY. Диагностический разъем OBD Mitsubishi Outlander 2013-2019MY
    Диагностические коды Mitsubishi Outlander 2013-2019MY и их расшифровка.
    Как сбросить чек Mitsubishi Outlander 2013-2019MY. Как сбросить CHECK ENGINE Mitsubishi Outlander 2013-2019MY
    Коды ошибок OBD Mitsubishi Outlander III. Диагностический разъем OBD Mitsubishi Outlander III.
    Диагностические коды Mitsubishi Outlander III и их расшифровка.
    Как сбросить чек Mitsubishi Outlander III. Как сбросить CHECK ENGINE Mitsubishi Outlander III/
    Коды ошибок OBD Mitsubishi Outlander IV. Диагностический разъем OBD Mitsubishi Outlander IV.
    Диагностические коды Mitsubishi Outlander IV и их расшифровка.
    Как сбросить чек Mitsubishi Outlander IV. Как сбросить CHECK ENGINE Mitsubishi Outlander IV
    Если у Вас есть номер ошибки и Вы не знаете что она означает - для начала воспользуйтесь ПОИСКОМ:
    Наилучший результат дает ПОИСК ПО РАЗДЕЛУ!
    Если поиск не дал результата или нет информации в списке профильных тем ниже, спрашиваем в этой теме.
    1. Диагностический разъем OBD II
    2. Оборудование для считывания диагностических кодов
      В дилерских центрах для диагностики и настройки Mitsubishi Outlander 2013-2020MY применяют M.U.T.-III, а с 2018 года - M.U.T.-IIISE.
      M.U.T.-III / M.U.T.-IIISE распознает диагностические коды всех моделей Mitsubishi и позволяет более точно проверить и настроить автомобиль
      - M.U.T.-III - программное обеспечение и диагностический модуль для диагностики автомобилей Mitsubishi. Диагностический сканер MUT-III (МУТ-3) for Mitsubishi #post253459
      - Программа Check-Engine, адаптеры BT-ECU, USB-ECU, универсальные диагностические сканеры и маршрутные компьютеры #post397852. Похожая тема в разделе ХЛ
    3. Коды ошибок OBDII. Диагностические коды и их расшифровка.
      Код ошибки OBDII состоит из буквы и 4-х цифр. Пятизначный код ошибки обозначает следующее:
      Первая позиция:
      P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
      B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
      C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
      U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
      Вторая позиция:
      0 - общий для OBD-II код
      1 и 2 - код производителя
      3 - резерв
      Третья позиция - тип неисправности:
      1 - топливная система или воздухоподача
      2 - топливная система или воздухоподача
      3 - система зажигания
      4 - вспомогательный контроль
      5 - холостой ход
      6 - ECU или его цепи
      7 - трансмиссия
      8 - трансмиссия
      Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
      • Коды ошибок по системе питания двигателя (инжектору) 4B11/4B12 (2.0/2.4) Mitsubishi Outlander III 2.0/Mitsubishi Outlander III 2.4 #post199231
      • Коды ошибок по системе питания двигателя (инжектору) 6B31 (3.0) Mitsubishi Outlander III 3.0 #post199340
      • Коды ошибок вариатора CVT6 Mitsubishi Outlander 2013-2015MY.
        Диагностические коды вариатора CVT6 F1CJA/W1CJA Mitsubishi Outlander 2013-2015MY #post199404
      • Коды ошибок вариатора CVT8 Mitsubishi Outlander 2015-2020MY.
        Диагностические коды вариатора CVT8 F1CJC/W1CJC Mitsubishi Outlander 2015-2020MY #post199635
      • Коды ошибок АКПП Mitsubishi Outlander III 3.0 2013-2020MY. Диагностические коды автоматической коробки передач W6AJA #post203778
      • Коды ошибок по системе полного привода 4WD Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post199689
      • Коды ошибок по ABS Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post199813
      • Коды ошибок по ASC Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post199880
      • Коды ошибок по FCM/LDW/AHB Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post199887
      • Коды ошибок по ABS Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post199887
      • Коды ошибок по Electric parking brake электрическому стояночному тормозу Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
      • Коды ошибок по электроусилителю руля ELECTRIC POWER STEERING (EPS) Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
      • Коды ошибок по центральному замку (CENTRAL DOOR LOCKING SYSTEM) Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post200851
      • Коды ошибок по электрический стеклоподъемник Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post200901
      • Коды ошибок по ELECTRIC TAILGATE Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post201106
      • Коды ошибок по KEYLESS ENTRY SYSTEM Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post201134
      • Коды ошибок по иммобилайзеру Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post201955
      • Коды ошибок по KEYLESS OPERATION SYSTEM (KOS) Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post201777
      • Коды ошибок по One-touch start system (OSS) Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post201785
      • Коды ошибок по подушкам безопасности и аирбэгам SRS Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post201806
      • Коды ошибок по электрическому люку Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post201802
      • Коды ошибок по щитку приборов (панели приборов) Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post201975
      • Ошибки по локальной (местной) соединительной шине LIN #post201843
      • Ошибки связи по CAN между блоками #post201882
      • Коды ошибок по GATEWAY Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post201893
    4. Не стираются ошибки после замены АКБ
      Как сбросить ЧЕК Mitsubishi Outlander III? Как сбросить CHECK ENGINE Mitsubishi Outlander III #post398480
    Последний раз редактировалось Балу; 26.08.2019 в 12:28. Причина: upd
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Диагностический разъем OBD в Mitsubishi Outlander 2013-2020MY находится внизу под рулевой колонкой.
    К нему подключается диагностическое оборудование-сканер.
    Миниатюры Миниатюры ACB05017AB00ENG.png‎
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Распиновка разъема OBD Mitsubishi Outlander 2013-2020MY
    Расшифровка контактов разъема OBD Mitsubishi Outlander
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE MULTIPOINT FUEL INJECTION (MPI) <4B1>
    DIAGNOSIS CODE CHART Mitsubishi Outlander III 2.0 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART Mitsubishi Outlander III 2.4 2013-2020MY
    В столбце "Reference page" при нажатии на синюю стрелку вас переместит на детализацию интересующей Вас ошибки/кода диагностики (описание ошибки/кода, причины возникновения, способах и методах диагностики) ==> M113115100725000ENG
    Warning: When touching the throttle valve, surely shut off the driving circuits of the throttle valve. In the event that the throttle valve is operated, a finger might be injured as the result of being caught by the throttle valve.
    Caution: When the ignition switch is turned ON with the connector disconnected in proceeding with troubleshooting, the diagnosis code may be set in other systems. Erase codes if diagnosis codes of all the systems are checked and the codes are set after completion of the troubleshooting.
    P0010 Inlet oil feeder control valve system
    P0011 Intake variable valve timing system
    P0031 Oxygen sensor (front) heater circuit low input
    P0032 Oxygen sensor (front) heater circuit high input
    P0037 Oxygen sensor (rear) heater circuit low input <Vehicles for Russia>
    P0038 Oxygen sensor (rear) heater circuit high input <Vehicles for Russia>
    P0068 Trustful check air flow sensor
    P0102 Air flow sensor circuit low input
    P0103 Air flow sensor circuit high input
    P0107 Manifold absolute pressure sensor circuit low input
    P0108 Manifold absolute pressure sensor circuit high input
    P0112 Intake air temperature sensor circuit low input
    P0113 Intake air temperature sensor circuit high input
    P0117 Engine coolant temperature sensor circuit low input
    P0118 Engine coolant temperature sensor circuit high input
    P0121 Trustful check throttle position sensor (main)
    P0122 Throttle position sensor (main) circuit low input
    P0123 Throttle position sensor (main) circuit high input
    P0131 Oxygen sensor (front) circuit low voltage
    P0132 Oxygen sensor (front) circuit high voltage
    P0133 Oxygen sensor (front) circuit slow response <Vehicles for Russia>
    P0134 Oxygen sensor (front) circuit no activity detected <Vehicles for Russia>
    P0137 Oxygen sensor (rear) circuit low voltage <Vehicles for Russia>
    P0138 Oxygen sensor (rear) circuit high voltage <Vehicles for Russia>
    P0140 Oxygen sensor (rear) circuit no activity detected <Vehicles for Russia>
    P0171 Abnormal fuel system (lean) <Vehicles for Russia>
    P0172 Abnormal fuel system (rich) <Vehicles for Russia>
    P0221 Trustful check throttle position sensor (sub)
    P0222 Throttle position sensor (sub) circuit low input
    P0223 Throttle position sensor (sub) circuit high input
    P0261 No. 1 injector circuit low input
    P0262 No. 1 injector circuit high input
    P0264 No. 2 injector circuit low input
    P0265 No. 2 injector circuit high input
    P0267 No. 3 injector circuit low input
    P0268 No. 3 injector circuit high input
    P0270 No. 4 injector circuit low input
    P0271 No. 4 injector circuit high input
    P0300 Random/multiple cylinder misfire detected <Vehicles for Russia>
    P0301 No. 1 cylinder misfire detected <Vehicles for Russia>
    P0302 No. 2 cylinder misfire detected <Vehicles for Russia>
    P0303 No. 3 cylinder misfire detected <Vehicles for Russia>
    P0304 No. 4 cylinder misfire detected <Vehicles for Russia>
    P0327 Detonation sensor circuit low input
    P0328 Detonation sensor circuit high input
    P0335 Crank angle sensor system
    P0340 Inlet camshaft position sensor system
    P0350 Ignition coil primary circuit malfunction <Vehicles for South Africa>
    P0421 Catalyst malfunction <Vehicles for Russia>
    P0458 Purge control solenoid valve circuit low input
    P0459 Purge control solenoid valve circuit high input
    P0513 Immobilizer malfunction
    P0602 Variant coding system
    P0604 RAM error
    P0606 Engine-ECU main processor malfunction
    P060B A/D converter
    P060D Trustful check accelerator pedal position sensor
    P061A Torque monitoring
    P061C Trustful check engine speed
    P061F Fail-safe control system
    P0620 Alternator control circuit <Vehicles for Russia>
    P0622 Alternator FR terminal system
    P062F EEPROM malfunction
    P0630 Chassis number not programmed
    P0638 Throttle valve control servo circuit range/performance problem
    P0642 Throttle position sensor power supply
    P0657 Throttle valve control servo relay circuit malfunction
    P1231 Trustful check active stability control (ASC) <Vehicles with ASC>
    P1238 Air flow sensor trustful for torque monitoring
    P1240 Trustful check ignition angle <Vehicles with ASC>
    P1242 Fail safe control monitoring
    P1243 Inquiry/response error
    P1247 Trustful check CVT
    P1590 CVT-ECU to engine-ECU communication error in torque reduction request
    P1603 Battery backup circuit malfunction
    P2100 Throttle valve control servo circuit (open)
    P2101 Throttle valve control servo magneto malfunction
    P2122 Accelerator pedal position sensor (main) circuit low input
    P2123 Accelerator pedal position sensor (main) circuit high input
    P2127 Accelerator pedal position sensor (sub) circuit low input
    P2128 Accelerator pedal position sensor (sub) circuit high input
    P2135 Throttle position sensor (main and sub) range/performance problem
    P2138 Accelerator pedal position sensor (main and sub) range/performance problem
    P2228 Barometric pressure sensor circuit low input
    P2229 Barometric pressure sensor circuit high input
    P2252 Oxygen sensor offset circuit low voltage
    P2253 Oxygen sensor offset circuit high voltage
    P2530 Ignition switch-IG1 circuit
    U0101 CVT-ECU time-out
    U0121 ABS-ECU <Vehicles with ABS> or ASC-ECU <Vehicles with ASC> time-out
    U0131 EPS-ECU time-out
    U0141 ETACS-ECU time-out
    U0167 KOS-ECU communication error <Vehicles with KOS>
    U0415 ASC-ECU CAN data abnormality <Vehicles with ASC>
    U1005 Clearance warning control unit time-out <Vehicles with corner sensor system>
  5. 2 пользователей сказали cпасибо 954rr за это полезное сообщение:
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE MULTIPOINT FUEL INJECTION (MPI) <6B31>
    DIAGNOSIS CODE CHART Mitsubishi Outlander III 3.0 2013-2020MY
    В столбце "Reference page" при нажатии на синюю стрелку вас переместит на детализацию интересующей Вас ошибки/кода диагностики (описание ошибки/кода, причины возникновения, способах и методах диагностики).
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE ==> M113115100460400ENG
    P0031 Right bank oxygen sensor (front) heater circuit low input
    P0032 Right bank oxygen sensor (front) heater circuit high input
    P0037 Right bank oxygen sensor (rear) heater circuit low input
    P0038 Right bank oxygen sensor (rear) heater circuit high input
    P0051 Left bank oxygen sensor (front) heater circuit low input
    P0052 Left bank oxygen sensor (front) heater circuit high input
    P0057 Left bank oxygen sensor (rear) heater circuit low input
    P0058 Left bank oxygen sensor (rear) heater circuit high input
    P0125 Insufficient coolant temperature for closed loop fuel control
    P0131 Right bank oxygen sensor (front) circuit low voltage
    P0132 Right bank oxygen sensor (front) circuit high voltage
    P0133 Right bank oxygen sensor (front) circuit slow response
    P0134 Right bank oxygen sensor (front) circuit no activity detected
    P0137 Right bank oxygen sensor (rear) circuit low voltage
    P0138 Right bank oxygen sensor (rear) circuit high voltage
    P0151 Left bank oxygen sensor (front) circuit low voltage
    P0152 Left bank oxygen sensor (front) circuit high voltage
    P0153 Left bank oxygen sensor (front) circuit slow response
    P0154 Left bank oxygen sensor (front) circuit no activity detected
    P0157 Left bank oxygen sensor (rear) circuit low voltage
    P0158 Left bank oxygen sensor (rear) circuit high voltage
    P0171 Right bank abnormal fuel system (lean)
    P0172 Right bank abnormal fuel system (rich)
    P0174 Left bank abnormal fuel system (lean)
    P0175 Left bank abnormal fuel system (rich)
    P0201 No. 1 injector system
    P0202 No. 2 injector system
    P0203 No. 3 injector system
    P0204 No. 4 injector system
    P0205 No. 5 injector system
    P0206 No. 6 injector system
    P0305 No. 5 cylinder misfire detected
    P0306 No. 6 cylinder misfire detected
    P0327 Right bank detonation sensor circuit low input
    P0328 Right bank detonation sensor circuit high input
    P0332 Left bank detonation sensor circuit low input
    P0333 Left bank detonation sensor circuit high input
    P0340 Camshaft position sensor system
    P0421 Warm up catalyst malfunction (right bank)
    P0431 Warm up catalyst malfunction (left bank)
    P0443 Purge control solenoid valve system
    P0603 EEPROM malfunction
    P1021 Oil feeder control valve system
    P1232 Fail-safe control system
    P1233 Trustful check throttle position sensor (main)
    P1234 Trustful check throttle position sensor (sub)
    P1235 Trustful check air flow sensor
    P1236 A/D converter
    P1237 Trustful check accelerator pedal position sensor
    P1239 Trustful check engine speed
    P1241 Torque monitoring
    P1242 Fail-safe control monitoring
    P1244 RAM test for all area
    P1245 Cyclic RAM test (engine)
    P1247 Trustful check A/T
    P1248 Trustful check 4WD-ECU
    P1590 A/T-ECU to engine-ECU communication error in torque reduction request
    P1676 Variant coding system
    U0001 Bus off
    U0101 A/T-ECU time-out
    U0114 4WD-ECU time-out
    U0121 ABS-ECU or ASC-ECU time-out
    U0167 Immobilizer communication error
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION CVT6 F1CJA/W1CJA
    DIAGNOSIS CODE CHART CVT6 F1CJA/W1CJA Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M123120790087300ENG
    Caution: During diagnosis, a diagnosis code associated with other system may be set when the ignition switch is turned on with connector(s) disconnected. On completion, confirm all systems for diagnosis code(s). If diagnosis code(s) are set, erase them all.
    P0703 Malfunction of stop lamp switch
    P0705 Malfunction of inhibitor switch
    P0711 Malfunction of the CVT fluid temperature sensor (Abnormality in CVT fluid temperature sensor function)
    P0712 Malfunction of the CVT fluid temperature sensor (short)
    P0713 Malfunction of the CVT fluid temperature sensor (open)
    P0715 Malfunction of primary pulley speed sensor
    P071B Malfunction of Ds position switch <Vehicles without paddle shift>
    P0720 Malfunction of secondary pulley speed sensor
    P0725 Malfunction of engine speed
    P0740 Malfunction of lockup solenoid valve
    P0741 Abnormality in lockup function
    P0745 Malfunction of line pressure solenoid valve
    P0746 Abnormality in hydraulic control system function
    P0776 Abnormality in secondary pressure solenoid valve function
    P0778 Malfunction of secondary pressure solenoid valve
    P0815 Malfunction of paddle shift up switch <Vehicles with paddle shift>
    P0816 Malfunction of paddle shift down switch <Vehicles with paddle shift>
    P0840 Malfunction of secondary pressure sensor
    P0841 Abnormality in line pressure sensor function
    P0868 Secondary pressure drop
    P0882 Malfunction of power supply system (Low) <Vehicles without Auto Stop & Go (AS&G) System>
    P0883 Malfunction of power supply system (High) <Vehicles without Auto Stop & Go (AS&G) System>
    P0882 Malfunction of power supply system (Low) <Vehicles with Auto Stop & Go (AS&G) System>
    P0883 Malfunction of power supply system (High) <Vehicles with Auto Stop & Go (AS&G) System>
    P0942 Electric oil pump status <Vehicles with Auto Stop & Go (AS&G) System>
    P0944 Electric oil pump functional <Vehicles with Auto Stop & Go (AS&G) System>
    P0946 Electric oil pump relay stuck on <Vehicles with Auto Stop & Go (AS&G) System>
    P1637 Malfunction of memory backup
    P1706 Malfunction of throttle signal
    P1710 Malfunction of vehicle speed signal
    P1723 Abnormality in speed sensor system function
    P1740 Malfunction of lockup/select switching solenoid valve
    P1745 Monitoring of percentage change in gear ratio
    P1773 Malfunction of ABS
    P1777 Malfunction of stepper motor
    P1778 Malfunction of stepper motor function
    P1796 Idle neutral control function failure <Vehicles with Idle Neutral Control>
    P1797 G sensor/Brake pressure sensor malfunction <Vehicles with Idle Neutral Control>
    P1902 Malfunction of engine system
    P2765 Turbine speed sensor malfunction <Vehicles with Idle Neutral Control>
    U0001 Malfunction of CAN communication circuit (Bus off)
    U0100 CAN time-out error (Engine)
    U0121 CAN time-out error (ABS/ASC)
    U0141 CAN time-out error (ETACS)
    U1004 CAN Time-out Error (AS&G) <Vehicles with Auto Stop & Go (AS&G) System>
    U1195 Coding not completed
    U1197 Coding data unavailable
    U1417 Implausible coding data
    Последний раз редактировалось Борян; 27.01.2013 в 00:05.
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE CONTINUOUSLY VARIABLE TRANSMISSION CVT8 F1CJC/W1CJC
    DIAGNOSIS CODE CHART CVT8 F1CJC/W1CJC Mitsubishi Outlander III 2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M123120790172400ENG
    P0712 Malfunction of CVT fluid temperature sensor (low input)
    P0713 Malfunction of CVT fluid temperature sensor (high input)
    P0730 Incorrect gear ratio
    P0741 Abnormality in lock-up function
    P0842 Malfunction of secondary pressure sensor (low input)
    P0843 Malfunction of secondary pressure sensor (high input)
    P0847 Malfunction of primary pressure sensor (low input)
    P0848 Malfunction of primary pressure sensor (high input)
    P084A Abnormality in fluid pressure sensor function
    P0942 Electric oil pump status fault <Vehicles with AS&G>
    P0944 Electric oil pump malfunction <Vehicles with AS&G>
    P0946 Electric oil pump relay stuck on <Vehicles with AS&G>
    P0962 Malfunction of line pressure solenoid valve (low input)
    P0963 Malfunction of line pressure solenoid valve (high input)
    P0966 Malfunction of secondary pressure solenoid valve (low input)
    P0967 Malfunction of secondary pressure solenoid valve (high input)
    P0969 Abnormality in primary pressure solenoid valve function
    P0970 Malfunction of primary pressure solenoid valve (low input)
    P0971 Malfunction of primary pressure solenoid valve (high input)
    P1607 Malfunction of system power supply (low voltage)
    P1773 Malfunction of ABS/ASC
    P1798 Malfunction of G sensor signal
    P2719 Abnormality in select pressure solenoid valve function
    P2720 Malfunction of select pressure solenoid valve (low input)
    P2721 Malfunction of select pressure solenoid valve (high input)
    P2763 Malfunction of lock-up solenoid valve (high input)
    P2764 Malfunction of lock-up solenoid valve (low input)
    P2765 Malfunction of turbine speed sensor
    U0317 CAN time-out error (EPB)
    U1004 CAN time-out error (AS&G) <Vehicles with AS&G>
    U1417 Wrong coding data received
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE AUTOMATIC TRANSMISSION (FF) W6AJA
    DIAGNOSIS CODE CHART AUTOMATIC TRANSMISSION (FF) W6AJA Mitsubishi Outlander III 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M123100790097601ENG
    P0703 Stop lamp switch
    P0705 Inhibitor switch system
    P0712 A/T fluid temperature sensor system - Short circuit
    P0713 A/T fluid temperature sensor system - Open circuit
    P0715 Input shaft speed sensor system
    P0720 Output shaft speed sensor system
    P0729 6th gear incorrect ratio
    P0731 1st gear incorrect ratio
    P0732 2nd gear incorrect ratio
    P0733 3rd gear incorrect ratio
    P0734 4th gear incorrect ratio
    P0735 5th gear incorrect ratio
    P0736 Reverse gear incorrect ratio
    P0741 Damper clutch system - Stuck off
    P0742 Damper clutch system - Stuck on
    P0743 Lock-up and Low-reverse brake linear solenoid valve system
    P0748 Line pressure linear solenoid valve system
    P0753 Low clutch linear solenoid valve system
    P0758 2-6 brake linear solenoid valve system
    P0763 3-5 reverse clutch linear solenoid valve system
    P0768 High clutch linear solenoid valve system
    P0815 Paddle shift switch (up) system
    P0816 Paddle shift switch (down) system
    P0846 2-6 brake pressure switch system
    P0876 High clutch pressure switch system
    P0893 Interlock detection
    P0988 Low-reverse brake pressure switch system
    P1637 Memory backup system
    P1705 Throttle position sensor information (engine)
    P1706 Accelerator pedal position information
    P1731 1st engine brake detection
    P1753 Low clutch shift solenoid valve system
    P1758 Low-reverse brake shift solenoid valve system
    P1773 ABS information (ASC)
    P1796 Idle-N control function failure
    U0001 CAN bus off
    U0100 Engine-ECU time-out
    U0121 ASC-ECU time-out
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE ELECTRONICALLY CONTROLLED 4WD Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ELECTRONICALLY CONTROLLED 4WD Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M127400080018601ENG
    100A FL wheel speed sensor circuit abnormal
    C1015 FR wheel speed sensor circuit abnormal
    C1020 RL wheel speed sensor circuit abnormal
    C102B RR wheel speed sensor circuit abnormal
    C1011 FL wheel speed sensor signal abnormal
    C101C FR wheel speed sensor signal abnormal
    C1027 RL wheel speed sensor signal abnormal
    C1032 RR wheel speed sensor signal abnormal
    C1014 FL wheel speed sensor mutual survey
    C101F FR wheel speed sensor mutual survey
    C102A RL wheel speed sensor mutual survey
    C1035 RR wheel speed sensor mutual survey
    C1078 The diameter of different tyre wearing
    C1219 Steering wheel sensor signal malfunction
    C121A Steering wheel sensor initialisation abnormal
    C123C G and yaw rate sensor failure <lateral G and yaw rate sensor output value abnormal>
    C1242 G and yaw rate sensor failure <Straight G sensor output value abnormal>
    C1610 Electronic control coupling solenoid power supply relay malfunction
    C1613 Drive mode selector stuck ON
    C1614 Parking brake switch stuck ON
    C1616 Cranking signal stuck
    C1621 Electronic control coupling solenoid (centre) protection
    C1624 4WD/AWC ECU internal failure
    C1626 Electronic control coupling solenoid voltage failure
    C1628 Electronic control coupling solenoid (centre) current failure
    C1629 ABS/ASC timeout
    C1630 Steering wheel sensor timeout
    C1631 ETACS timeout
    C1632 Engine timeout
    C1633 Transmission timeout
    C1707 Coding data abnormal
    C2100 Battery voltage abnormal (low voltage)
    C2101 Battery voltage abnormal (high voltage)
    C2205 Steering wheel sensor internal abnormal
    U0100 Engine CAN timeout
    U0101 Transmission CAN timeout
    U0121 ABS/ASC CAN timeout
    U0126 Steering wheel sensor CAN timeout
    U0141 ETACS CAN timeout
    U0401 Engine CAN data abnormal
    U0428 Steering wheel sensor CAN data abnormal
    U0431 ETACS CAN data abnormal
    U1073 CAN bus line abnormal
    U119A Chassis No. mismatch
    U1425 Transmission CAN data abnormal
    U1427 Wheel speed sensor data abnormal
    U1428 G and yaw rate sensor CAN data abnormal
  11. 1 пользователь сказал cпасибо Борян за это полезное сообщение:
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE ANTI-SKID BRAKING SYSTEM (ABS) Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ANTI-SKID BRAKING SYSTEM (ABS) Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M135201130194901ENG
    C100A FL wheel speed sensor circuit
    C1014 FL wheel speed sensor performance
    C101F FR wheel speed sensor performance
    C102A RL wheel speed sensor performance
    C1035 RR wheel speed sensor performance
    C1041 FL wheel speed tone performance
    C1042 FR wheel speed tone performance
    C1043 RL wheel speed tone performance
    C1044 RR wheel speed tone performance
    C1046 FL wheel speed sensor phase
    C1047 FR wheel speed sensor phase
    C1048 RL wheel speed sensor phase
    C1049 RR wheel speed sensor phase
    C104B FL inlet valve
    C104F FR inlet valve
    C1053 RL inlet valve
    C1057 RR inlet valve
    C105F FL outlet valve
    C1063 FR outlet valve
    C1067 RL outlet valve
    C105B RR outlet valve
    C2104 Valve power supply circuit
    C1073 Motor drive circuit
    C2116 Pump motor voltage low
    C1000 Brake SW (stuck)
    C2200 ECU internal error
    C2101 Power supply high voltage - 18.0 ± 1.0 V or more
    C1395 Incomplete Brake fluid filling
    C1210 Longitudinal G sensor input circuit <4WD> - Abnormality in output voltage
    C1242 Longitudinal G sensor signal <4WD> - Abnormality in output voltage
    C123A Sensor calibration <4WD>
    C2002 Valve calibration not completed
    C1608 EEPROM fail
    C1707 Implausible coding data
    C2204 Sensor cluster internal error <4WD>
    U0114 4WD CAN timeout
    U1073 Bus-off
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM (ASC) Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ACTIVE STABILITY CONTROL SYSTEM (ASC) Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M135500110225800ENG
    C1200 FL-RR cut valve
    C1204 FR-RL cut valve
    C1208 FL-RR suction valve
    C120C FR-RL suction valve
    C121D Brake fluid pressure sensor circuit
    C121E Brake fluid pressure sensor
    C123B System control too long
    C121C Torque request signal denied
    C2206 Re-execution of variant coding
    C1210 Longitudinal G sensor input circuit - Abnormality in longitudinal G-sensor output voltage
    C1242 Longitudinal G sensor signal - Abnormality in longitudinal G-sensor output signal
    C123C Sensor cluster malfunction - Abnormality in lateral G and yaw rate output value
    C1392 Incomplete learn neutral((Longitudinal G)
    C1393 Incomplete learn neutral(Lateral G)
    C2204 Sensor cluster internal error - Communication error, Abnormality in lateral G-sensor output voltage, Abnormality in yaw rate sensor output voltage
    C1219 Steering angle sensor signal
    C121A SAS initialisation - Steering wheel sensor neutral point not learned
    C2205 SAS internal error
    C1608 EEPROM fail
    C1800 *2 Acceleration/Deceleration monitor
    C1801 *2 Auto Stop lamp monitor
    C1802 *2 ACC ECU fail
    C1803 *2 ACC mode off disagreement
    C1804 *2 ACC deactivation disagreement
    C1805 FCM/LDW/AHB malfunction
    C1807 FCM/LDW/AHB target deceleration signal
    U0101 T/M CAN timeout
    U0114 *1 4WD CAN timeout
    U0126 SAS CAN timeout
    U0317 EPB CAN timeout
    U1004 *3 AS&G CAN timeout
    U15A0 *2 ACC ECU CAN timeout
    U15A5 FCM/LDW/AHB CAN timeout
    U0401 Engine (CAN message)
    U0404 *3 AS&G (CAN message)
    U0417 EPB (CAN message)
    U0428 SAS (CAN message)
    U1011 *2 ACC CAN signal error
    U1013 *2 Driver demand torque signal
    U1015 FCM/LDW/AHB Parity/Toggle bit error
    U1073 Bus-off
    Note
    *1: When the diagnosis codes relating to the CAN communication error are set, make sure of the vehicle equipment. When the vehicle is not equipped with the system the ASC-ECU communicates to the diagnosis code is always set. This is not abnormal.
    *2: Vehicles with ACC.
    *3: Vehicles with AS&G.
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE <FCM/LDW/AHB-ECU> Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART <FCM/LDW/AHB-ECU> Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M135900030002800ENG
    C1394 INCOMP.learn neutral(SAS)
    C1747 Shift signal undetermined
    C1750 Voltage out of range
    C1751 ECU failure
    C1752 Radar temperature out of range
    C1753 Radar blockage detected
    C1754 Radar calibration not completed
    C1777 System fail detected (ASC)
    C1778 Vehicle speed signal fail
    C1779 Brake master cylinder PRS.signal
    C1781 SAS fail
    C1782 SAS signal fail
    C1784 FCM switch fixed ON
    C1787 APS signal
    C1788 Longitudinal G sensor signal
    C1791 Vehicle speed signal (invalid)
    C1792 Brake M/C PRS. signal (invalid)
    C1793 Lateral ACC. signal (invalid)
    C1794 Longitudinal G signal (invalid)
    C1795 Yawrate signal (invalid)
    C1796 APS signal (invalid)
    C1798 FCM control disabled (ASC)
    C2256 Brake switch signal fail
    C2271 SAS signal fail
    C2272 Delta SAS signal fail
    C2276 Brake switch signal
    C2292 Auto calibration out of range
    C2298 Ambient sensor signal
    C2299 Implausible coding data
    U1190 No receive fault detect signal
  15. #13
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE Electric parking brake Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART Electric parking brake Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M136200120002400ENG
    C1607 ECU failure
    C1861 Power supply low voltage
    C2253 EPB SW malfunction
    C2254 IG SW malfunction
    C2300 Left actuator malfunction
    C2301 Right actuator malfunction
    C2302 Left motor malfunction
    C2303 Right motor malfunction
    C2304 Left +B voltage malfunction
    C2305 Right +B voltage malfunction
    U0402 T/M (CAN message)
    U0415 ABS/ASC (CAN message)
    U1073 Bus-off
    Последний раз редактировалось 954rr; 29.01.2013 в 11:02.
  16. 1 пользователь сказал cпасибо 954rr за это полезное сообщение:
  17. #14
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE ELECTRIC POWER STEERING (EPS) Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ELECTRIC POWER STEERING (EPS) Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M137200750089700ENG
    If more than three minutes elapse after the ignition switch is turned ON without starting engine, the electric power steering-ECU may set diagnosis code U0100 as past trouble.
    Note: For electric power steering system the power supply may not shut off immediately after the ignition switch is turned "OFF".
    C1510 Torque sensor main
    C1511 Torque sensor sub
    C1512 Torque sensor main/sub voltage
    C1513 Torque sensor power supply
    C1514 Torque sensor power supply too low
    C1521 Motor turning angle (output)
    C1522 Motor turning angle range
    C1530 Motor FET driver
    C1531 Motor current too low
    C1532 Motor output current too large
    C1533 Motor terminal initial voltage
    C1534 Motor terminal monitor voltage
    C1535 Motor output current
    C1536 Motor terminal voltage too high
    C1540 Power supply voltage too high
    C1541 Power supply voltage too low
    C1550 ECU internal error
    C1560 Vehicle speed data (CAN) time-out
    C1564 Vehicle speed data invalid
    C1565 Engine revolution data invalid
    C1566 Invalid data received from AWC
    C1657 Implausible coding data
    U1073 Bus-off
  18. 1 пользователь сказал cпасибо 954rr за это полезное сообщение:
  19. #15
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE <CENTRAL DOOR LOCKING SYSTEM> Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART <CENTRAL DOOR LOCKING SYSTEM> Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M142700180122100ENG
    Central door locking system does not work at all --> Inspection procedure number A-1
    Central door locking system does not operate even when door lock switch of power window main switch operated --> Inspection procedure number A-2
    Door(s) or a tailgate cannot be locked or unlocked by central door locking system --> Inspection procedure number A-3
    Selector "P" position-linked door unlock function does not operate --> Inspection procedure number A-4
    Ignition "LOCK (OFF)" position-linked door unlock function does not operate --> Inspection procedure number A-5
  20. 1 пользователь сказал cпасибо 954rr за это полезное сообщение:
  21. #16
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE <POWER WINDOW> Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART <POWER WINDOW> Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M142900600055700ENG
    L0734 P/W (DR) Above window position
    L0740 P/W (DR) Jam-protection
    L0746 P/W (DR) Parameter read fail
    L0750 P/W (DR) Position read fail
    L0760 P/W (DR) Ripple current fail
    L0762 P/W (DR) Motor current fail
    L0764 P/W (DR) +B Voltage fail
    L0834 P/W (AS) Above window position
    L0840 P/W (AS) Jam-protection
    L0846 P/W (AS) Parameter read fail
    L0850 P/W (AS) Position read fail
    L0860 P/W (AS) Ripple current fail
    L0862 P/W (AS) Motor current fail
    L0934 P/W (RL) Above window position
    L0940 P/W (RL) Jam-protection
    L0946 P/W (RL) Parameter read fail
    L0950 P/W (RL) Position read fail
    L0960 P/W (RL) Ripple current fail
    L0962 P/W (RL) Motor current fail
    L0A34 P/W (RR) Above window position
    L0A40 P/W (RR) Jam-protection
    L0A46 P/W (RR) Parameter read fail
    L0A50 P/W (RR) Position read fail
    L0A60 P/W (RR) Ripple current fail
    L0A62 P/W (RR) Motor current fail
  22. #17
    Кирилл
    01.02.2013
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE <ELECTRIC TAILGATE> Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART <ELECTRIC TAILGATE> Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M142400530007700ENG
    B2480 Electromagnetic clutch short
    B2481 Pulse sensor power supply short
    B2482 No detection of neutral SW
    B2483 No detection of full latch SW
    B2484 Right-side touch sensor open circuit
    B2485 Left-side touch sensor open circuit
    B2488 ECU internal error
    U0141 ETACS-ECU CAN time-out
    U0155 Meter CAN time-out
    U0164 A/C CAN time-out
    U0168 KOS CAN time-out
    U0184 AUDIO CAN time-out
    U0245 AND CAN time-out
    U1000 OSS CAN time-out*
    U1190 No receive fault defect signal
    Note *: OSS = One-touch start system
  23. #18
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE KEYLESS ENTRY SYSTEM<Vehicles without keyless operation system> Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART KEYLESS ENTRY SYSTEM<Vehicles without keyless operation system> Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M142800170006400ENG
    B1A08 Keyless/KOS key1 performance
    B1A09 Keyless/KOS key2 performance
    B1A0A Keyless/KOS key3 performance
    B1A0B Keyless/KOS key4 performance
    B1A0C Keyless key 5 performance
    B1A0D Keyless key 6 performance
    B1A0E Keyless key 7 performance
    B1A0F Keyless key 8 performance
    B1A10 Keyless/KOS key 1 low battery
    B1A11 Keyless/KOS key 2 low battery
    B1A12 Keyless/KOS key 3 low battery
    B1A13 Keyless/KOS key 4 low battery
    B1A14 Keyless key 5 low battery
    B1A15 Keyless key 6 low battery
    B1A16 Keyless key 7 low battery
    B1A17 Keyless key 8 low battery
  24. #19
    Римлянин
    на семи холмах
    TuRBoМоnДеУшка 200HP
    27.05.2009
    7,795
    2,592
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE KEYLESS OPERATION SYSTEM <KOS-ECU> Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART KEYLESS OPERATION SYSTEM <KOS-ECU> Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M142960020143900ENG
    B1761 Chassis No.not programmed
    B1770 Implausible coding data
    B1A24 Key ID not registered
    B1A25 Key ID unmatched
    B2101 IG SW start POS circuit low
    B2102 IG SW start POS circuit high
    B2204 Coding data mismatch
    B2206 Chassis No. mismatch
    B2352 Antenna fail
    B2400 KOS key registration fail
    B2401 Keyless/KOS key ID not registered
    B240A DR side antenna (outdoor) open
    B240B PS side antenna (outdoor) open
    B240C Tail gate antenna (outdoor) open
    B240D Front antenna (indoor) open
    B240E RR antenna (indoor) open
    B2416 ECU internal error
    B2417 OSS authentification error *1
    B2418 OSS authentification timeout *1
    B2419 LF antenna voltage short *2
    B241A ESL power control circuit earth *3
    B241B ESL power control circuit open *3
    U0155 Meter CAN timeout
    U0164 A/C-ECUCAN timeout
    U0184 AUDIO CAN timeout
    U0230 Electric tailgate control unit CAN timeout
    U0245 AND CAN timeout
    U1000 OSS CAN timeout *1
    Note
    *1: OSS = One-touch start system
    *2: LF= Low frequency
    *3: ESL = Electronic steering lock
  25. #20
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE One-touch start system <OSS-ECU> Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART One-touch start system <OSS-ECU> Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M142960020173000ENG
    OSS-ECU
    B1130 Ignition power supply
    B1131 Starter setting circuit fail
    B1132 Starter circuit fail
    B1133 IG1 setting circuit fail
    B1134 ECU power supply
    B1135 Engine switch
    B1136 Stop lamp switch
    B1137 P range detect SW
    B1139 KOS authentification timeout
    B1140 KOS authentification error
    B1141 ESL authentification timeout
    B1142 ESL authentification error
    B1143 ESL status fail
    B1144 ESL actuation not completed
    B1145 ESL drive circuit fail
    B1146 ESL internal circuit fail
    B1147 LIN communication stop control
    B1148 ESL power supply
    B1149 ESL drive circuit fail
    Electrical steering lock unit
    B1150 OSS authentification T/O.(ESL)
    B1151 OSS authentification error(ESL)
    B1152 ESL drive circuit fail(ESL)
    B1153 ESL internal circuit fail(ESL)
    B1154 ESL power supply fail(ESL)
    B1155 EEPROM fail(ESL)
    OSS-ECU
    B1157 EEPROM fail
    B1158 ECU internal fail
    B1159 Chassis No. not programmed
    B1160 Key code not programmed
    B1161 Chassis No. mismatch
    B1163 Coding data mismatch
    B1164 Chassis No. not programmed(ESL)
    B1165 Key code not programmed(ESL)
    B1166 Special mode
    B1731 ENG ECU authentification timeout
    B1A28 ENG ECU authentification error
    U0164 A/C CAN timeout
    U0168 KOS CAN timeout
  26. #21
    Курилкин Аватар для KODak
    16,188
    3,732
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE SUNROOF ASSEMBLY Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART SUNROOF ASSEMBLY Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M142600190017000ENG
    Caution: On troubleshooting, if the ignition switch is turned ON while disconnecting connector(s), diagnosis code(s) associated with other system may be set. On completion, confirm all systems for diagnosis code(s). If diagnosis code(s) are set, erase them all.
    L0630 S/R Power supply
    L0632 S/R Switch fail
    L0634 S/R Sensor signal
    L0637 S/R Position
    L0640 S/R Over load
    Note S/R: Abbreviation of sunroof
    Последний раз редактировалось KODak; 03.02.2013 в 22:43. Причина: вставил гиперссылку
  27. #22
    16,188
    3,732
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM (SRS) Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART SUPPLEMENTAL RESTRAINT SYSTEM (SRS) Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M152400330345300ENG
    B1400 *2 Driver’s air bag module (squib) system (short circuit between squib circuit terminals)
    B1401 *2 Driver’s air bag module (squib) system (open circuit of squib circuit)
    B1402 *2 Driver’s air bag module (squib) system (shorted to squib circuit earth)
    B1403 *2 Driver’s air bag module (squib) system (shorted to squib circuit power supply)
    B1404 *4 Driver’s air bag module (squib) activating circuit short-circuited
    B1405 *4 Driver’s air bag module (squib) activating circuit open-circuited
    B1406 *4 Malfunction of G-sensor inside right front impact sensor
    B1407 *2 Front impact sensor (RH) voltage error
    B1408 *2 Front impact sensor (RH) communication error
    B1409 *2 Front impact sensor (RH) communication impossible
    B1410 *2 Passenger’s (front) air bag module (squib) system (short circuit between squib circuit terminals)
    B1411 *2 Passenger’s (front) air bag module (squib) system (open circuit of squib circuit)
    B1412 *2 Passenger’s (front) air bag module (squib) system (shorted to squib circuit earth)
    B1413 *2 Passenger’s (front) air bag module (squib) system (shorted to squib circuit power supply)
    B1414 *4 Passenger’s (front) air bag module (squib) activating circuit short-circuited
    B1415 *4 Passenger’s (front) air bag module (squib) activating circuit open-circuited
    B1416 *4 Malfunction of G-sensor inside left front impact sensor
    B1417 *2 Front impact sensor (LH) voltage error
    B1418 *2 Front impact sensor (LH) communication error
    B1419 *2 Front impact sensor (LH) communication impossible
    B1420 *2 Right side-airbag module (squib) system (short circuit between squib terminals)
    B1421 *2 Right side-airbag module (squib) system (open circuit of squib circuit)
    B1422 *2 Right side-airbag module (squib) system (shorted to squib circuit earth)
    B1423 *2 Right side-airbag module (squib) system (shorted to squib circuit power supply)
    B1424 *4 Right side-airbag module (squib) activating circuit short-circuited
    B1425 *4 Right side-airbag module (squib) activating circuit open-circuited
    B1426 *4 Malfunction of G-sensor inside right side impact sensor
    B1427 *2 Side impact sensor (RH) voltage error
    B1428 *2 Side impact sensor (RH) communication error
    B1429 *2 Side impact sensor (RH) communication impossible
    B1430 *2 Left side-airbag module (squib) system (short circuit between squib terminals)
    B1431 *2 Left side-airbag module (squib) system (open circuit of squib circuit)
    B1432 *2 Left side-airbag module (squib) system (shorted to squib circuit earth)
    B1433 *2 Left side-airbag module (squib) system (shorted to squib circuit power supply)
    B1434 *4 Left side-airbag module (squib) activating circuit short-circuited
    B1435 *4 Left side-airbag module (squib) activating circuit open-circuited
    B1436 *4 Malfunction of G-sensor inside left side impact sensor
    B1437 *2 Side impact sensor (LH) voltage error
    B1438 *2 Side impact sensor (LH) communication error
    B1439 *2 Side impact sensor (LH) communication impossible
    B1440 *2 Right curtain air bag module (squib) system (short circuit between squib terminals)
    B1441 *2 Right curtain air bag module (squib) system (open circuit of squib circuit)
    B1442 *2 Right curtain air bag module (squib) system (shorted to squib circuit earth)
    B1443 *2 Right curtain air bag module (squib) system (shorted to squib circuit power supply)
    B1444 *4 Right curtain air bag module (squib) activating circuit short-circuited
    B1445 *4 Right curtain air bag module (squib) activating circuit open-circuited
    B1450 *2 Left curtain air bag module (squib) system (short circuit between squib terminals)
    B1451 *2 Left curtain air bag module (squib) system (open circuit of squib circuit)
    B1452 *2 Left curtain air bag module (squib) system (shorted to squib circuit earth)
    B1453 *2 Left curtain air bag module (squib) system (shorted to squib circuit power supply)
    B1454 *4 Left curtain air bag module (squib) activating circuit short-circuited
    B1455 *4 Left curtain air bag module (squib) activating circuit open-circuited
    B1466 *4 Analog G-sensor malfunction
    B1476 *3 IG1 power supply open circuit (Fuse No. 16 circuit)
    B1478 *4 SRS-ECU Backup capacitor circuit voltage too High
    B1479 *4 SRS-ECU Backup capacitor circuit voltage too Low
    B1488 *4 Passenger’s air bag OFF indicator lamp (short circuit)
    B1489 *2 Passenger’s air bag OFF indicator lamp (open circuit)
    B1496 *4 SRS-ECU non-volatile memory (EEPROM *1)
    B1497 *4 SRS-ECU application specific integrated circuit (for frontal activation)
    B1498 *4 SRS-ECU abnormal condition in ROM or RAM
    B1499 *4 Air bag deployment determined by SRS-ECU
    B1547 *4 Passenger’s air bag cut off activating circuit
    B1557 *4 SRS-ECU application specific integrated circuit
    B1570 *2 Passenger’s air bag cut off switch malfunction
    B1573 *2 Passenger’s air bag cut off switch circuit (power supply side) shorted
    B1574 *2 Passenger’s air bag cut off switch circuit open
    B1575 *2 Passenger’s air bag cut off switch circuit (earth side) shorted
    B1588 *4 SRS-ECU backup capacitor system (Up converter unit)
    B1589 *4 SRS-ECU backup capacitor system (Down converter unit)
    B1590 *4 SRS-ECU backup capacitor system (capacitance big)
    B1591 *4 SRS-ECU backup capacitor system (capacitance small)
    B1603 *2 Seat belt pre-tensioner (driver’s side) (squib) system (short circuit between squib circuit terminals)
    B1604 *2 Seat belt pre-tensioner (driver’s side) (squib) system (open circuit of squib circuit)
    B1605 *2 Seat belt pre-tensioner (driver’s side) (squib) system (shorted to squib circuit earth)
    B1606 *2 Seat belt pre-tensioner (driver’s side) (squib) system (shorted to squib circuit power supply)
    B1607 *4 Seat belt pre-tensioner (driver’s side) activating circuit short-circuited
    B1608 *4 Seat belt pre-tensioner (driver’s side) activating circuit open-circuited
    B1609 *2 Seat belt pre-tensioner (passenger’s side) (squib) system (short circuit between squib circuit terminals)
    B1C49 *2 Seat belt pre-tensioner (passenger’s side) (squib) system (open circuit of squib circuit)
    B1C47 *2 Seat belt pre-tensioner (passenger’s side) (squib) system (shorted to squib circuit earth)
    B1612 *2 Seat belt pre-tensioner (passenger’s side) (squib) system (shorted to squib circuit power supply)
    B1613 *4 Seat belt pre-tensioner (passenger’s side) (squib) activating circuit short-circuited
    B1614 *4 Seat belt pre-tensioner (passenger’s side) (squib) activating circuit open-circuited
    B1625 *2 Front passenger’s lap pre-tensioner (squib) system (short circuit between squib circuit terminals)
    B1626 *2 Front passenger’s lap pre-tensioner (squib) system (open circuit of squib circuit)
    B1627 *2 Front passenger’s lap pre-tensioner (squib) system (shorted to squib circuit earth)
    B1628 *2 Front passenger’s lap pre-tensioner (squib) system (shorted to squib circuit power supply)
    B1629 *4 Front passenger’s lap pre-tensioner (squib) activating circuit short-circuited
    B1630 *4 Front passenger’s lap pre-tensioner (squib) system activating circuit open-circuited
    B1631 *2 Driver’s knee air bag module (squib) system (short circuit between squib circuit terminals)
    B1632 *2 Driver’s knee air bag module (squib) system (open circuit between squib circuit terminals)
    B1633 *2 Driver’s knee air bag module (squib) system (shorted to squib circuit earth)
    B1634 *2 Driver’s knee air bag module (squib) system (shorted to squib circuit power supply)
    B1635 *4 Driver’s knee air bag (squib) activating circuit short-circuited
    B1636 *4 Driver’s knee air bag module (squib) activating circuit open-circuited
    B1646 Coding data mismatch
    B1647 *4 Passenger’s air bag ON indicator lamp (short circuit)
    B1648 *2 Passenger’s air bag ON indicator lamp (open circuit)
    B1699 *4 SRS-ECU collective deployment
    U1190 *3 No receive fault detect signal
    U1195 *3 Coding not completed
    U1199 Chassis No. not programmed
    Note:
    *1: Electrically Erasable Programmable ROM
    *2: This diagnosis code will remain in memory and the SRS warning lamp will be switched on even if the system returns to normal condition.
    *3: This diagnosis code will remain in memory and the SRS warning lamp will be switched off when the system returns to normal condition.
    *4: This diagnosis code cannot be erased by "Erase diagnosis codes" function.
  28. #23
    16,188
    3,732
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE LOCAL INTERCONNECT NETWORK (LIN) Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART LOCAL INTERCONNECT NETWORK (LIN) Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M154510020163500ENG
    U0169 Sunroof LIN timeout <Vehicles with sunroof>
    U0215 P/W SW (DR) LIN timeout
    U0231 RLS LIN timeout <Vehicles with lighting control sensor>
    U1006 Security alarm siren LIN timeout <Vehicles with security alarm sensor>
    U1007 Security alarm sensor LIN timeout <Vehicles with security alarm sensor>
    U1109 Column SW LIN timeout
    U150B Column SW LIN checksum error
    U150C P/W SW (DR) checksum error
    U1511 Sunroof ECU LIN checksum error <Vehicles with sunroof>
    U1512 RLS LIN checksum error <Vehicles with lighting control sensor>
    U1514 LIN(Theft) trans. bit error
    U1515 No bus activity error for LIN
    U1518 LIN transmission bit error <Vehicles with security alarm sensor>
    U1519 No bus activity for LIN(Theft) <Vehicles with security alarm sensor>
    U1539 Security alarm siren LIN checksum <Vehicles with security alarm sensor>
    U1540 Security alarm SNSR.LIN checksum <Vehicles with security alarm sensor>
  29. 1 пользователь сказал cпасибо KODak за это полезное сообщение:
  30. #24
    16,188
    3,732
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE CONTROLLER AREA NETWORK (CAN) Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    CAN COMMUNICATION-RELATED DIAGNOSIS CODE TABLE Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M154830030367500ENG
    Последний раз редактировалось Эфиоп; 04.02.2013 в 18:43.
  31. #25
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE <GATEWAY> Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART <GATEWAY> Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M154830900004700ENG
    B1083 EEPROM fail
    U1073 Bus-off (CAN-C (Main))
    U1190 Not receive fault detect signal
  32. 1 пользователь сказал cпасибо энцефалопат за это полезное сообщение:
  33. #26
    илья
    ЖукоРама
    японский трактор
    1,736
    1,265
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE IMMOBILIZER SYSTEM<Vehicles without keyless operation system> Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART IMMOBILIZER SYSTEM<Vehicles without keyless operation system> Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M154110040033300ENG
    B1731 ENG ECU authentication timeout
    B1A24 Transponder ID not registered
    B1A25 Transponder ID unmatched
    B1A28 ENG ECU authentication error
    B1A35 Transponder read error
    B2352 Antenna fail
  34. #27
    INSPECTION CHART FOR DIAGNOSIS CODE COMBINATION METER Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART COMBINATION METER Mitsubishi Outlander III 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY
    DIAGNOSIS CODE CHART ==> M154020060140800ENG
    Caution:
    - During diagnosis, a diagnosis code associated with other system may be set when the ignition switch is turned "ON" with connector(s) disconnected. On completion, confirm all systems for diagnosis code(s). If diagnosis code(s) are set, erase them all.
    - If the combination meter needs to be replaced as a result of troubleshooting, the current driving distance and elapsed days must be entered into the meter after the replacement in order to be used for service reminder function. Therefore, read "Integrated mileage for reminder," "Integrated days for reminder," "Mileage until Extra reminder," "Months until Extra reminder," and "Current schedule" from the meter before the replacement using the special function of M.U.T.-III, and note them. For the operation method of M.U.T.-III, refer to SERVICE REMINDER FUNCTION SET. If "Integrated mileage for reminder" or "Integrated days for reminder" cannot be read from the meter using M.U.T.-III, use the following method.
    a. As for the driving distance for check warning, use the driving distance displayed on the multi information display.
    b. As for the elapsed days for check warning, calculate the number of elapsed days from the delivery date to the customer (service reminder function start date) and current date.
    B1200 Odometer failure
    B1201 Fuel information problem
    B1209 Test mode
    B2463 Rheostat switch sticking
    B2464 Meter information SW sticking <High contrast meter>
    U0159 CAMERA CAN timeout
    U0164 A/C CAN timeout/Not equipped
    U0168 WCM/KOS CAN timeout
    U0230 Power Gate CAN timeout
    U1005 Corner/Back SNS.ECU CAN timeout
  35. #28
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    Сброс ошибки ЧЕК
    Загорелся ЧЕК после того как прозванивал плюс ,под капотом где предохранители выткнул белый разьем завел двигатель,на табло написано бвло -НЕИСПРАВНОСТЬ ПОЛНОГО ПРИВОДА- затем заглушил вставил разьем, надпись пропала а вот чек теперь горит, как сбросить ошибку????? заранее спасибо всем!
  36. #29
    2,475
    Через 5 циклов запуска двигателя возможно само пропадёт.
  37. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  38. #30
    Уренгой
    15.06.2013
    82
    39
    через 5 не пропала ошибка!
  39. #31
    2,475
    значит сбросить любым ODB-сканером, не обязательно мицушным.
    у любого автоэлектрика есть.
    вопрос двух минут, больше 100 руб не давайте, и не важно, что Уренгой.
    Последний раз редактировалось megaaxel; 05.04.2019 в 11:42.
  40. 1 пользователь сказал cпасибо megaaxel за это полезное сообщение:
  41. #32
    Между циклами должен быть временной промежуток.
    Ключ надо вынимать из замка.
    И ещё попробуйте клему с АКБ скинуть минут на 10.
  42. 2 пользователей сказали cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  43. #33
    Если вы 5 раз подряд завели и заглушили двигатель, то ошибка может и не пропасть.
    1 цикл = завел двигатель, проехал сколько то по времени/расстоянию. Заглушил. Вынул ключ.
    Если чек горит после 5 циклов запуска двигателя, то может быть критическая ошибка в системе. Считывать номер ошибки и смотреть.
    Если ошибка не критическая или уверены что ошибок нет и все системы исправны - можно скинуть клемму на 15-20 минут. Чек пропадет. Но ошибка останется в памяти ЭБУ.
    Сбросить ошибки можно MUT-III, универсальным диагностическим сканером, Мультитрониксом или ELM.
  45. #34
    Запорожье
    2016
    12.07.2020
    Чем подключится к системе, для диагностики ошибок?
    Если у кого есть проверенные адаптеры и т.д. дайте совет
  46. #35
    IvaXa,
    п.2 в шапке темы
  47. #36
    27.10.2014
    119
    Ищу электрика по ком.диагностике Аут 3
    Всем доброго здравия форумчане!
    Ищу хорошего электрика по компьютерной диагностике аутлендера 3 2016 гв. в Москве
    Причины появления ошибки
    - при движении в пробке газ-тормоз, между рычагом АКПП и подлокотником лежала барсетка, скорее всего она касалась рычага. Так или иначе загорелась ошибка "НЕИСПРАВНОСТЬ ТРАНСМИССИИ". Заглушил. Завел. Все Ок. Проехал около 40 км.на всех режимах, все Ок.
    Но чувство ошибки АКПП не покидало. Заехал к электрику знакомому. Подсоединил сканер дорогущий и все.... приплыли
    Сканер не может произвести диагностику так нет доступа к ЭБУ, какая то каншина не дает.
    Что делать братцы?
    Посоветуйте.
    Как жить то теперь с такими проблемами? А конь то ездит!))))
  48. #37
    Что делать братцы?
    Посоветуйте.
    А дорогуЩый сканер это какой?
    Мицубиси лучше всего диагностировать сканером MUT III.
  49. #38
    27.10.2014
    119
    Не разбираюсь в них. Но не MUT 3 и не китайский. Сразу видно, что непростой.
  50. #39
    Ну так съездите в какой нить сервис, хотя бы из партнеров клуба, пусть они попробуют диагностику сделать.
    Обзвоните их, узнайте что за сканеры у них, выберете тот который покрасивее, ну и на приём к доктору.
    Вроде как ничего сложного.
  51. 1 пользователь сказал cпасибо Бекас за это полезное сообщение:
  52. #40
    27.10.2014
    119
    Благодарю! Так и сделаю!
  1. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 08.07.2023, 19:07
  2. Ответов: 130
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 12:45
  4. Коды ошибок Mitsubishi Eclipse Cross. Разъем OBD II Mitsubishi Eclipse Cross
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.11.2020, 22:56
  5. Коды ошибок Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и их расшифровка
    от барс в разделе Техническое обслуживание и ремонт
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 16:29
