Показано с 41 по 44 из 44
Тема: OUT III: Коды ошибок OBD Mitsubishi Outlander III. Диагностические коды и их расшифровка. MUT III/MUT-IIISE. Все про диагностический разъем OBD.
    Коды ошибок OBD Mitsubishi Outlander 2013-2019MY. Диагностический разъем OBD Mitsubishi Outlander 2013-2019MY
    Диагностические коды Mitsubishi Outlander 2013-2019MY и их расшифровка.
    Как сбросить чек Mitsubishi Outlander 2013-2019MY. Как сбросить CHECK ENGINE Mitsubishi Outlander 2013-2019MY
    Коды ошибок OBD Mitsubishi Outlander III. Диагностический разъем OBD Mitsubishi Outlander III.
    Диагностические коды Mitsubishi Outlander III и их расшифровка.
    Как сбросить чек Mitsubishi Outlander III. Как сбросить CHECK ENGINE Mitsubishi Outlander III/
    Коды ошибок OBD Mitsubishi Outlander IV. Диагностический разъем OBD Mitsubishi Outlander IV.
    Диагностические коды Mitsubishi Outlander IV и их расшифровка.
    Как сбросить чек Mitsubishi Outlander IV. Как сбросить CHECK ENGINE Mitsubishi Outlander IV
    Если у Вас есть номер ошибки и Вы не знаете что она означает - для начала воспользуйтесь ПОИСКОМ:
    Наилучший результат дает ПОИСК ПО РАЗДЕЛУ!
    Если поиск не дал результата или нет информации в списке профильных тем ниже, спрашиваем в этой теме.
    1. Диагностический разъем OBD II
    2. Оборудование для считывания диагностических кодов
      В дилерских центрах для диагностики и настройки Mitsubishi Outlander 2013-2020MY применяют M.U.T.-III, а с 2018 года - M.U.T.-IIISE.
      M.U.T.-III / M.U.T.-IIISE распознает диагностические коды всех моделей Mitsubishi и позволяет более точно проверить и настроить автомобиль
      - M.U.T.-III - программное обеспечение и диагностический модуль для диагностики автомобилей Mitsubishi. Диагностический сканер MUT-III (МУТ-3) for Mitsubishi #post253459
      - Программа Check-Engine, адаптеры BT-ECU, USB-ECU, универсальные диагностические сканеры и маршрутные компьютеры #post397852. Похожая тема в разделе ХЛ
    3. Коды ошибок OBDII. Диагностические коды и их расшифровка.
      Код ошибки OBDII состоит из буквы и 4-х цифр. Пятизначный код ошибки обозначает следующее:
      Первая позиция:
      P - is for powertrain codes - код связан с работой двигателя и/или АКПП
      B - is for body codes - код связан с работой "кузовных систем" (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
      C - is for chassis codes - код относится к системе шасси (ходовой части)
      U - is for network codes - код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)
      Вторая позиция:
      0 - общий для OBD-II код
      1 и 2 - код производителя
      3 - резерв
      Третья позиция - тип неисправности:
      1 - топливная система или воздухоподача
      2 - топливная система или воздухоподача
      3 - система зажигания
      4 - вспомогательный контроль
      5 - холостой ход
      6 - ECU или его цепи
      7 - трансмиссия
      8 - трансмиссия
      Четвертая и пятая позиции - Порядковый номер ошибки
      • Коды ошибок по системе питания двигателя (инжектору) 4B11/4B12 (2.0/2.4) Mitsubishi Outlander III 2.0/Mitsubishi Outlander III 2.4 #post199231
      • Коды ошибок по системе питания двигателя (инжектору) 6B31 (3.0) Mitsubishi Outlander III 3.0 #post199340
      • Коды ошибок вариатора CVT6 Mitsubishi Outlander 2013-2015MY.
        Диагностические коды вариатора CVT6 F1CJA/W1CJA Mitsubishi Outlander 2013-2015MY #post199404
      • Коды ошибок вариатора CVT8 Mitsubishi Outlander 2015-2020MY.
        Диагностические коды вариатора CVT8 F1CJC/W1CJC Mitsubishi Outlander 2015-2020MY #post199635
      • Коды ошибок АКПП Mitsubishi Outlander III 3.0 2013-2020MY. Диагностические коды автоматической коробки передач W6AJA #post203778
      • Коды ошибок по системе полного привода 4WD Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post199689
      • Коды ошибок по ABS Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post199813
      • Коды ошибок по ASC Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post199880
      • Коды ошибок по FCM/LDW/AHB Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post199887
      • Коды ошибок по ABS Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post199887
      • Коды ошибок по Electric parking brake электрическому стояночному тормозу Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
      • Коды ошибок по электроусилителю руля ELECTRIC POWER STEERING (EPS) Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY
      • Коды ошибок по центральному замку (CENTRAL DOOR LOCKING SYSTEM) Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post200851
      • Коды ошибок по электрический стеклоподъемник Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post200901
      • Коды ошибок по ELECTRIC TAILGATE Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post201106
      • Коды ошибок по KEYLESS ENTRY SYSTEM Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post201134
      • Коды ошибок по иммобилайзеру Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post201955
      • Коды ошибок по KEYLESS OPERATION SYSTEM (KOS) Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post201777
      • Коды ошибок по One-touch start system (OSS) Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post201785
      • Коды ошибок по подушкам безопасности и аирбэгам SRS Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post201806
      • Коды ошибок по электрическому люку Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post201802
      • Коды ошибок по щитку приборов (панели приборов) Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post201975
      • Ошибки по локальной (местной) соединительной шине LIN #post201843
      • Ошибки связи по CAN между блоками #post201882
      • Коды ошибок по GATEWAY Mitsubishi Outlander III 2013-2020MY #post201893
    4. Не стираются ошибки после замены АКБ
      Как сбросить ЧЕК Mitsubishi Outlander III? Как сбросить CHECK ENGINE Mitsubishi Outlander III #post398480
    Последний раз редактировалось Балу; 26.08.2019 в 12:28. Причина: upd
  2. #41
    Чита
    14.02.2021
    Доброго дня! Ошибка трансмиссии p0504 корреляция датчиков а/б (ошибка педали тормоза). Купил с такой ошибкой висит в памяти. Не стирается обычной elm. Предполагаю что сгорали лампочки стопарей у пред. хозяина. Лампы все на месте, лягушку перебрал. Вопрос: как можно стерет. Официалов и спецсервисов по митсу нет. Диагностировал программой torkue, может какие либо программы есть для именно ощибок трансмиссии (cvt50 ошибку не видит), или же искать какой нибудь сканер посерьезней?
  3. #42
    Попробуй MMCodingWriter
  4. #43
    Киев
    10.02.2019
    В инструкции сказано отрегулировать датчик,
    Попробуйте на разный высотах установки
  5. #44
    P0504 Malfunction of the Stop Lamp Switch System ==> Методика диагностики
    Причины возникновения:
    PROBABLE CAUSES
    • Malfunction of CAN bus system.
    • Damaged harness or connector.
    • Malfunction of the fuse No.14.
    • Malfunction of the stop lamp switch.
    • Malfunction of the ETACS-ECU.
    • Malfunction of the PHEV-ECU.
    Лягушку менять надо а не перебирать
    8614A111 SWITCH, STOP LAMP ==> Аналоги
    Ну и для ознакомления: >>>1<<<, >>>2<<<
  1. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 08.07.2023, 19:07
  2. Ответов: 130
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.11.2022, 12:45
  4. Коды ошибок Mitsubishi Eclipse Cross. Разъем OBD II Mitsubishi Eclipse Cross
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.11.2020, 22:56
  5. Коды ошибок Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 и их расшифровка
    от барс в разделе Техническое обслуживание и ремонт
    Последнее сообщение: 27.01.2015, 16:29
