Показано с 1 по 40 из 48
Тема: 4B12: Головка блока цилиндров Mitsubishi Outlander XL 2.4, Citroen C-Crosser 2.4 и Peugeot 4007 2.4. ГБЦ Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Газораспределительный механизм Mitsubishi Outlander XL 2.4 л.
    Газораспределительный механизм Citroen C-Crosser 2.4 л. Газораспределительный механизм Peugeot 4007 2.4 л.
    Головка блока цилиндров ГБЦ Mitsubishi Outlander XL 2.4 л. Головка блока цилиндров ГБЦ Citroen C-Crosser 2.4 л. Головка блока цилиндров ГБЦ Peugeot 4007 2.4 л.
    В двигателе 4В12 установлена цепь привода газо-распределительного механизма.
    • Система MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System). Что такое MIVEC? #post14155
    • Газораспределительный механизм Mitsubishi Outlander XL 2.4 л (2007-2010 г.в., дорестайл). Инструкции по разборке/сборке/проверке
    • Газораспределительный механизм Mitsubishi Outlander XL JFG 2.4 л (2010-2012 г.в., рестайл). Инструкции по разборке/сборке/проверке
    • Регулировка клапанов 2.4 л 4B12. Тема для обсуждения
    • Замена цепи 2.4 4B12. Снятие и установка цепи Mitsubishi Outlander XL 2.4, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post14583
      #post119778
    • Снятие и установка распределительный вал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post119782
    • Установка прокладки головки блока цилиндров Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post190652
    • Порядок затяжки болтов ГБЦ #post190652
    • Момент затяжки болтов ГБЦ #post190652
    • Если выдавливает антифриз в расширительный бачок (в расширительном бачке "бурлит", как будто вода кипит), то скорее всего пробита-прогорела прокладка головки блока цилиндров #post308794, #post331021, #post331022, #post338881, #post408762, #post409149
      • 1005B451 Прокладка ГБЦ - 1 шт.
      • 1542A133 Прокладка впускного коллектора - 4 шт.
      • 1555A185 Прокладка выпускного коллектора - 1 шт.
      • MN183952 Колпачек маслосъемный Mitsubishi - 16 шт.
      • 1305А324 Прокладка корпуса термостата - 1 шт.
      • MD030764 Прокладка кольцо помпы D=33.4 - 1 шт.
      • 1035А583 Прокладка клапанной крышки двигателя - 1 шт.
        Возможно понадобятся:
      • 1005A540 Болт ГБЦ - 2 шт.
      • 1005A755 Болт ГБЦ - 8 шт.
      • 1052A809 Сальник коленвала передний - 1 шт.
      Полезные ссылки
    • Все про двигатель 4B12 2.4 л #post7781
    • Замена приводного ремня двигателя 4B12 (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора). Тема для обсуждения
    • Масляный насос и балансирные валы. Блок масляного насоса и балансирных валов. Масляный насос. Уравновешивающие валы. Тема для обсуждения
    • Водяной насос 2.4 л 4B12. Помпа 2.4 л 4B12. Тема для обсуждения
    • Стуканул двигатель 2.4 л 4B12. Ремонт двигателя 2.4 л 4B12. Капремонт двигателя 4B12. Тема для обсуждения
    Последний раз редактировалось Балу; 19.01.2020 в 12:10. Причина: Upd_
    Старожил Аватар для slam^^
    Город Грехов
    Бегемот
    12.05.2008
    44
    Господа, подскажите у нас ГРМ или ЦЕПЬ?
    Все вопросы по ГРМ двигателя 4B12 2.4 л
    цепь! у нас и XL
    Город Грехов
    Бегемот
    12.05.2008
    44
    Класс )) хоть на этом экономия ))
    Речица (РБ)
    16.02.2010
    535
    223
    Газораспределительный механизм бензинового двигателя 4B12: снятие-установка, замена цепи...
    Кое чаво по бензинорычалкам:
    Эксперт Аватар для Moose
    14.10.2011
    870
    570
    Порядок затяжки болтов ГБЦ Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Момент затяжки болтов ГБЦ Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Инструкция
    >>C<< CYLINDER HEAD GASKET / CYLINDER HEAD ASSEMBLY INSTALLATION
    1. Completely remove the liquid gasket on the upper plane of the cylinder block and the lower plane of the cylinder head.
    2. Caution: Sufficiently check that there is no residual oil on the place where degreasing is performed. If fingerprints are left, do not touch it with bare hands after the degreasing, since the oils from your fingers will harm the seal ability.
    Using white gasoline and so on, degrease the place specified in the illustration.
    3. As shown in the illustration, apply a 2.5 ± 0.5 mm of sealant to the top face of cylinder block.
    Specified sealant:
    Three bond 1217G or equivalent
    4. Install the cylinder head gasket.
    note Check that the centre of the liquid gasket is located toward the cylinder gasket in the position specified in the illustration.
    5. As shown in the illustration, apply a 2.5 ± 0.5 mm of sealant to the top face of cylinder head gasket.
    Specified sealant:
    6. Install the cylinder head assembly.
    >>D<< CYLINDER HEAD BOLT INSTALLATION
    1. Install new cylinder head bolts and washers in the following procedure.
    note Cylinder head bolts and washers must not be reused.
    2. Apply an appropriate amount of engine oil to top and bottom surfaces of washers and threaded portion of bolts.
    3. Install cylinder head bolts to the cylinder head.
    Note Bolts and washers are different parts for bolts on the timing chain side.
    4.Tighten cylinder head bolts in several steps to the specified torque of 35 ± 2 N·m according to the assembly order.
    5. Put a paint mark on all of cylinder head bolt heads and cylinder head.
    6. Caution:
    When the tightening angle is smaller than the specified tightening angle, the appropriate tightening capacity cannot be secured.
    When the tightening angle is larger than the specified tightening angle, remove the bolt to start from the beginning again according to the procedure.
    Tighten the cylinder head 90° according to the tightening order.
    Tighten it further 90° and make sure that the paint mark on the cylinder head bolt is in a straight line with that on the cylinder head.
    Курилкин Аватар для KODak
    16,188
    3,732
    инструкции по ГБЦ Mitsubishi Outlander XL 2.4 и прокладке головки блока цилиндров
    CYLINDER HEAD GASKET REMOVAL AND INSTALLATION
    CYLINDER HEAD AND VALVES REMOVAL AND INSTALLATION
    Последний раз редактировалось KODak; 21.01.2013 в 16:17. Причина: поправил немножко орфографию
  9. 3 пользователей сказали cпасибо KODak за это полезное сообщение:
    Каталог по ГРМ Citroen C-Crosser 2.4
    Каталог по ГРМ Peugeot 4007 2.4
    Миниатюры Миниатюры FDAC3E5F-52C2-4A32-B949-E425A8393DEC.jpg‎   C2F1CE2A-C04B-49FC-B304-6F2697E5DC25.jpg‎   66734D8D-3BF5-4D4C-AE66-4ABD964354DD.jpg‎   F7F35FCA-7247-481A-97D0-25DC45E8CD2F.jpg‎   149625F3-398B-4422-8681-87DCDCDA82B3.jpg‎   C471E0E5-084F-4962-8DB5-01782DCFC611.jpg‎   43864C0A-13ED-43FD-98FC-EA384D7FF441.jpg‎
  12. #9
    Абакан
    04.01.2014
    Всегда гнет клапана на 4B12 ?
  13. #10
    Почти у всех современных моторов гнёт клапана .
  14. #11
    На моей памяти не было ни одного случая обрыва цепи ГРМ.
    Зато был случай обрыва цепи привода масляного насоса на пробеге 150000.
    Только без паники! Это ваще не типичный случай.Позвонил другу в Рольф Юг, у них с 2006 года ни одного обращения.
    Позвонил в ТСМ, та же картина,ни одного случая.
    При вскрытии масляный насос,звезды целые,никаких видимых повреждений не было.
    Поставили новую цепь и мотор нормально заработал.
    Симптомы-загорелась лампа давления масла,стук в ДВС.
    Рекомендации- не гоняйте мотор пытаясь понять что же случилось. Эвакуатор и в сервис.
  15. #12
    Участник Аватар для DED1961
    Калуга
    Peugeot 4007 2.0 CVT
    19.10.2011
    60
    Получено благодарностей: 34 (сообщений: 9).
    Если стуков цепи нет, тогда и нефиг заморачиваться. Если появляется стук - в первую очередь надо смотреть успокоитель цепи.
    А так не парься - я 185 прошел на 4В12, никаких проблем не было *ттт*
    а вот мне не повезло,на 92т,км при запуске двигателя вечером после работы 3-4 раза крутанулся и свободно заврвщался стартер, нудумаю попал, а что делать, потащил потихонечку в гараж, благо рядом(15км.)снимаю с горем и такой то мамой стартер, а он в порядке, перебра,почистил, ставлю ,заводить .... стартер крутит двигатель крутится, а х.. вам крутит свободно как без свечей компрессии ноль (далее сплошной мат) лезу смотреть ремень ( в документах двиг 2,0 замена ремня на 120 т.км) , а ремня то и нету цепь однако под клапанной крышкой и болтается как причиндалы не при деле. совмести все метки НО не повезло видимо клапана менять придется Народ подскажите как проще двигатель снять или на месте можно к диллерам обращаться, так золотого запасу не густо.Балу ты все знаешь, дай совет
  16. #13
    DED1961, Снимать ГБЦ на машине , мотор снимать не нужно !
  17. #14
    Калуга
    19.10.2011
    60
    а как с цупью быть,с натяжителем тудаж не подлесть
  18. #15
    DED1961, Там всё подлезается и разбирается .
  19. #16
    Калуга
    19.10.2011
    60
    Цитата Сообщение от Samuro Посмотреть сообщение
    Пробег 164 тыс. Появился металлический трущий звук и начали играть обороты на холостом ходу, при чем когда газуешь чувствуется легкий провал сперва. Недавно менял масло, вроде тоже как цепь часто проявляет себя после замены масла.
    Почитав форум понял, что я видимо буду первым кто меняет по цепь по показаниям
    Ну теперь я второй и цепь и успокоители и клапана
  20. #17
    DED1961, + сальник передний к\вала , колпачки , клапана , прокладка ГБЦ и другие прокладки .
  21. #18
    Калуга
    19.10.2011
    60
    Ну короче с горем пополам разобрал я ентот двигатель, снял глову и увидел в чем причина
    1 натяжитель вышел до упора
    2 башмак натяжителя выработка 4 мм, успокоителя 3мм
    3 цепь на звездочке (при обжатой окружности) растянулась на 3 мм
    4 впускные клапана все 8 головки посогнули с зазором до седла ~ 4-5 мм
    Как то так, а на цепи и натяжителях привода масл.насоса в идеале.
    Ну как же все неудобно и неремонтопригодно, БРРРР видимо у них ежели ремонт то только агрегатами
    Вот теперь пойду заказывать железки, надеюсь на праздники собрать
  22. #19
    Калуга
    19.10.2011
    60
    DED1961, Были какие ''лишние''звуки в двигателе перед...?
    абсолютно никакого лишнего, а тем более постороннего шума, А теперь главное, нашел причину, ночи не спал столько литературы перелопатил... вся причина безобразия с моим мотором - человеческий фактор при сборке двс. В гидронатяжителе , в канале подачи масла, а диаметр там примерно 4 мм. попал кусочек герметика, ну а дальше думаю вам всем понятно на малых оборотах до 2000 цепь не гремит, а вот под нагрузкой, да при хорошей газульке от недостатка усилия натяжения она болталась, вследствии чего износ и в один прекрасный момент - ТАБЕ ПАКЕТ. я бы наверное и не полез бы столь глубоко, но никак не придут оставшиеся 5 клапанов, да и не найдя причины поломки собирать двигатель, а потом ездить и постоянно сс..ть, на счет самого неподходящего места. Ну вот как то так. Завтра обещали довести железки, как соберу отрапортую. Одно хорошо теперь двигатель 4в11(12) знаю как свою избу читальню.
  23. #20
    Калуга
    19.10.2011
    60
    Ну вот вроде и закончитась моя эпопея с ремонтом г/б Завел выехал все нормально, но объем работы УУУУУУУ. Цена вопроса 30т.р. , 2 полных дня и куча нервов. Всем мой совет - меняйте масло на 10 т.км., а не 15 как пишут в мануале мы забываем работу двигателя на прогреве, а пробки? скоко торчим там , а двиг работает. Я ща побывал в моторе и пришел к выводу см.выше.
  24. #21
    Двигатель 2.4 л 4B12. Общая информация ==> M211200100154400ENG
    Двигатель 2.4 л 4B12. Масла и смазки для ТО и ремонта ==> M111200050113400ENG, M111300050233400ENG
    Двигатель 2.4 л 4B12. Сервисная спецификуция: значения для проверки и регулировки. Предельные значения для замены узлов и деталей двигателя ==> M111300030237400ENG
    Двигатель 2.4 л 4B12. Моменты затяжки узлов и деталей двигателя ==> M111302340331900ENG
    Клапанная крышка. Снятие и установка ==> M111200160187700ENG
    Клапанная крышка, крышка привода цепи распредвалов и масляного насоса. Снятие и установка ==> M111302630082800ENG
    Снятие и установка распредвалов, цепи распредвалов, успокоителей ==> M111202310021900ENG
    Распредвал. Снятие и установка ==> M111302690050700ENG
    Распредвал. Проверка ==> M111302700055200ENG
    Клапана и маслосъемные колпачки. Снятие и установка ==> M111200810040500ENG
    Головка блока цилиндров. Снятие и установка ==> M111200400263900ENG
    Головка блока цилиндров. Разборка и сброрка ==> M111300690228800ENG
    Головка блока цилиндров. Проверка ==> M111300700203900ENG
    Размеры седел ГБЦ ===> M111302430115900ENG
    Цепь привода распределительных валов. Снятие и установка ==> M111200720073300ENG, M111302660068100ENG
    Проверка цепи привода распредвалов ==> M111302670056900ENG
    Цепь привода балансирных валов и масляного насоса. Снятие и установка ==> M111200850009400ENG
    Блок балансирных валов и масляный насос. Проверка, снятие и установка ==> M111200890006900ENG
    Цепь привода балансирных валов. Разборка-сборка ==> M111303220020600ENG
    Проверка и регулировка клапанов ==> M111100150127500ENG
  26. #22
    07.06.2016
    77
    добрый день!!! подскажите размеры болтов гбц. интерисует допустимая длина! можно ли повторно ставить сие болты???
    Заранее благодарю!
  27. #23
    В теме про капремонт двигателя вроде проскакивало.
    Какие именно? Их 5 видов
  28. #24
    07.06.2016
    77
    Очень извиняюсь и все таки?
    я имею ввиду болты крепления головы. те которые 8+2.
    собираюсь поднимать голову и узнал цены.... этот комплект болтов стоит чуть больше 100 $ офигеть.
    поэтому интерисуюсь допустимой длинной. искал по форуму не нашел. в нете тоже инфы не нашел.
    подскажите если не трудно!!!
  29. #25
    Олег,берите оригинальный комплект и не мучайтесь. Повторно не рекомендую ставить если делаете не на продажу ,а для себя. Поверьте на слово сэкономив сейчас 100 зеленых потом можно попасть уже на 1000.
    Поэтому и нет инфы в сети про болты.
    Последний раз редактировалось Александр019; 29.03.2019 в 19:41.
  30. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  31. #26
    По теме болтов ГБЦ - соглашусь с Сашей. Крошилово приведёт к попадалову.
  33. #27
    В каталогах ПСА нет по этим болтам параметров.
    По некоторым болтам, шпилька и шайбам есть.
    По АСА ММС посмотрю в понедельник, но по-моему там тоже нет
    Миниатюры Миниатюры 9F5A5253-8934-421B-A1B9-1A5E8EAC7887.jpg‎   2D02C86D-246D-4F5C-BE97-574B562F3332.jpg‎
  35. #28
    07.06.2016
    77
    да.наверно ты прав!!! Спасибо!!!
  36. #29
    да.наверно!
    Не, не наверное, есть ряд механизмов и узлов, куда ставить все эти "дешевые, но "хорошие" аналоги" просто опасно. Да и не каждый день туда лезут, можно и потратиться)
  37. #30
    27.03.2014
    1,374
    430
    gelobond, а где так и главное почему чиниться пришлось? газы? антифриз в масле или наоборот? тема не раскрыта...
  38. #31
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Не знаю
    С одной стороны - по картинке в инструкциях по ГБЦ вроде можно подлезть,
    А с другой - надо смотреть по факту, сняв клапанную крышку.
    Практика по другим машинам показывала что надо снимать распредвалы
    Снял я таки крышку клапанов сегодня, чтоб убедится, что протянуть болты без снятия распредвалов не получится
    Вложение 56792
    Вложение 56793
    Хотя если честно, снимал крышку больше для того, чтобы посмотреть на состояние цепи, на предмет заказывать ее или нет вместе с комплектом для замены прокладки, так как уже начал движение в сторону замены. И теперь видимо буду заказывать, но об этом тут.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20200118_162906.jpg‎   IMG_20200118_162923.jpg‎
  39. #32
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Никогда не видел в глаза ключ для болтов головки, а теперь погуглив понял, что все-таки шанс есть. Если сама звездочка будет длинной типа этой:
    Никто не подскажет какой размер звезды там 10й или 12й? Все-таки чешутся руки протянуть болтики))
    Последний раз редактировалось 0103; 19.01.2020 в 02:18.
  40. #33
    Болты два вида. Отличаются длиной
    1005A540 Болт ГБЦ
    1005A755 Болт ГБЦ
  41. #34
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Про болты я знаю. И шляпку сфотал вчера:
    А вот размер звездочки померить нечем было. В описании этих болтов тоже не нашел параметры. Просто подумалось, что если насадка будет длинной, как в посте #32, то возможно получится протянуть их все-таки не снимая валы.
    Последний раз редактировалось 0103; 19.01.2020 в 14:03.
  42. #35
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    Головка-бита 12-гранная на 8 мм вроде
  43. #36
    Стаc
    Балашиха
    09.09.2019
    47
    TORX T55 на самом деле
  44. 1 пользователь сказал cпасибо 0103 за это полезное сообщение:
  45. #37
    Норильск
    25.07.2015
    Добрый день. У меня Ситрик, 2.4, CVT, 140 т. На СТО мастер сказал, что нужно менять прокладку крышки ГБЦ (купил 0249F9) т.к. чересчур "мокреет". Прошу подсказать что еще можно заодно поменять или может понадобиться при замене.Заранее благодарен.
  46. #38
    Пиво и воблы что бы не скучно было пока менять будут
    Ничего больше не нужно,даже стакан,пить можно из горлышка
  47. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  48. #39
    Норильск
    25.07.2015
    Благодарю, очень рад!!!
  49. #40
    ol
    kursk
    12.02.2013
    Question нужен совет
    Нужна помощь! Предыстория стандартная - замена прокладки ГБЦ.
    Сливаю тосол через патрубки от термостата, одновременно откручиваю впускной коллектор.
    После снятия коллектора в емкости под машиной с тосолом обнаруживаю резиновый "дроссель".
    сломал голову откуда выпал. Кто знает напишите. Надеюсь на помощь. Заранее спасибо
    Миниатюры Миниатюры 3.jpg‎   2.jpg‎   1.jpg‎
  1. Ответов: 258
  2. Ответов: 67
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 113
  5. Ответов: 31
