Показано с 41 по 48 из 48
Тема: 4B12: Головка блока цилиндров Mitsubishi Outlander XL 2.4, Citroen C-Crosser 2.4 и Peugeot 4007 2.4. ГБЦ Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Газораспределительный механизм Mitsubishi Outlander XL 2.4 л.
    Газораспределительный механизм Citroen C-Crosser 2.4 л. Газораспределительный механизм Peugeot 4007 2.4 л.
    Головка блока цилиндров ГБЦ Mitsubishi Outlander XL 2.4 л. Головка блока цилиндров ГБЦ Citroen C-Crosser 2.4 л. Головка блока цилиндров ГБЦ Peugeot 4007 2.4 л.
    В двигателе 4В12 установлена цепь привода газо-распределительного механизма.
    • Система MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control System). Что такое MIVEC? #post14155
    • Газораспределительный механизм Mitsubishi Outlander XL 2.4 л (2007-2010 г.в., дорестайл). Инструкции по разборке/сборке/проверке
    • Газораспределительный механизм Mitsubishi Outlander XL JFG 2.4 л (2010-2012 г.в., рестайл). Инструкции по разборке/сборке/проверке
    • Регулировка клапанов 2.4 л 4B12. Тема для обсуждения
    • Замена цепи 2.4 4B12. Снятие и установка цепи Mitsubishi Outlander XL 2.4, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post14583
      #post119778
    • Снятие и установка распределительный вал Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post119782
    • Установка прокладки головки блока цилиндров Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 #post190652
    • Порядок затяжки болтов ГБЦ #post190652
    • Момент затяжки болтов ГБЦ #post190652
    • Если выдавливает антифриз в расширительный бачок (в расширительном бачке "бурлит", как будто вода кипит), то скорее всего пробита-прогорела прокладка головки блока цилиндров #post308794, #post331021, #post331022, #post338881, #post408762, #post409149
      • 1005B451 Прокладка ГБЦ - 1 шт.
      • 1542A133 Прокладка впускного коллектора - 4 шт.
      • 1555A185 Прокладка выпускного коллектора - 1 шт.
      • MN183952 Колпачек маслосъемный Mitsubishi - 16 шт.
      • 1305А324 Прокладка корпуса термостата - 1 шт.
      • MD030764 Прокладка кольцо помпы D=33.4 - 1 шт.
      • 1035А583 Прокладка клапанной крышки двигателя - 1 шт.
        Возможно понадобятся:
      • 1005A540 Болт ГБЦ - 2 шт.
      • 1005A755 Болт ГБЦ - 8 шт.
      • 1052A809 Сальник коленвала передний - 1 шт.
      Полезные ссылки
    • Все про двигатель 4B12 2.4 л #post7781
    • Замена приводного ремня двигателя 4B12 (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора). Тема для обсуждения
    • Масляный насос и балансирные валы. Блок масляного насоса и балансирных валов. Масляный насос. Уравновешивающие валы. Тема для обсуждения
    • Водяной насос 2.4 л 4B12. Помпа 2.4 л 4B12. Тема для обсуждения
    • Стуканул двигатель 2.4 л 4B12. Ремонт двигателя 2.4 л 4B12. Капремонт двигателя 4B12. Тема для обсуждения
    Последний раз редактировалось Балу; 19.01.2020 в 12:10. Причина: Upd_
    von22,
    размеры этой детали?
  4. #42
    ol
    kursk
    12.02.2013
    2,5 см в длину 1,5 в диаметре
  5. #43
    Может амортизатор пластиковой декоративной накладки?
  6. #44
    ol
    kursk
    12.02.2013
    Такой вариант я даже и не рассматривал, все может быть.... надо посмотреть вечером.
    Главные сомнения были в том, что стоял внутри какой то трубки. Хотя с другой стороны - а зачем?
    В любом случае спасибо. Буду думать и прикидывать.
  7. #45
    Это не упор капота?
  8. #46
    ol
    kursk
    12.02.2013
    Капот стоит на нем открытый. Он у меня белый и пластиковый. Эта бяка нехорошая и неопознанная из мягкой резины.
    но все равно спасибо. Буду мыслить шире.
    резинки капота на месте.... эта деталька похожа на мягкую резиновую трубку с дырочкой в торце
  9. #47
    Это не упор капота?
    не, упор капота больше, он 3-4 сантиметра в диаметре
  10. #48
    Paul
    City
    15.06.2012
    Очень прошу совета знающего - шлифанули головку 4B12 на 0,8 мм ! (на 8 десяток!), вовремя я узнал и не дал собирать,опасаясь встречи клапанов.Знаю,что по рекомендациям на этом моторе до 0,2 мм,но также знаю того,кто ездит со снятыми 0,4 или 0,45.Есть кто снимал на 0,8? Интересует не теоретическое высказывание, а человек прошедший через такое.Заранее благодарю.
  1. Ответов: 258
  2. Ответов: 67
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 113
  5. Ответов: 31
