Показано с 1 по 4 из 4
Тема: 4N14: Дроссельная заслонка дизельного двигателя Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14)
    Чабаны
    15.10.2018
    49
    Получено благодарностей: 24 (сообщений: 12).
    Добираюсь к EGR, сеял дроссельную заслонку и вот такая бяка, все почистил средством для таких бяк, EGR не снял, не было так много времени, для такой процедуры нужен денек свободный. фото дроселя
    Миниатюры Миниатюры IMG_7491.jpg‎   IMG_7486.jpg‎   IMG_7488.jpg‎
    Чабаны
    15.10.2018
    49
    Почему я к этому клапану додолбался? при оборотах 800-1500 есть подергивание, предполагаю, что клапан загрязнен (дроссель подтвердил предположение) , вот после чистки клапана должно все стабилизироваться.
    THROTTLE BODY ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION ==> M113300760048000ENG
    INLET MANIFOLD REMOVAL AND INSTALLATION ==> M111302610120300ENG
    SUCTION CONTROL VALVE CHECK ==> M113301050030800ENG
    FUEL TEMPERATURE SENSOR CHECK ==> M113300680032800ENG
    THROTTLE VALVE CONTROL SERVO CHECK ==> M113301070029400ENG
    OIL FEEDER CONTROL VALVE CHECK ==> M113105380038400ENG
    Если понадобится обучение - инструкции тут
    Иван
    Саратов
    29.09.2019
    Может дергаться и, из-за такой грязной заслонки. Она играет немаловажную роль в работе ЕГР ( не создается нужный вакуум в этой системе). Сам ЕГР может быть и не грязным.
  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2020, 01:22
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 18:03
  3. 4N14: Обучение дизельного двигателя 4N1 Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14). Инструкции
    от Балу в разделе Дизельный двигатель 4N14 (2.3 л)
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 14:32
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 20:47
  5. 4N14: Датчик уровня масла дизельного двигателя 2.3 л 4N14 Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14)
    Ответов: 11
