Показано с 1 по 10 из 10
Тема: OUT III: Плавающее напряжение бортовой сети Mitsubishi Outlander III. Генератор Mitsubishi Outlander III
    Ростов-на-Дону
    02.03.2019
    Всем добрый день. Проблема с электрикой. напряжение сети плавает при заводе на холодном двигателе напр 14.5 вольт, по мере нагрева понижается до 10 вольт, короткое мигание лампы акб и включается генератор напруга подымается до 13,5 вольт. во время движения когда я еще ездил без вольтметра в прикуривателе выскакивали сообщения о неисправностях с абс, курсовой устойчевостью, полным приводом, ЭУР, подушек безопасности вплоть до неисправной системы тормозов после чего машина глохла и изза слабого акб не заводилась. В одном автосервисе проверяли генератор - в порядке была ошибка 0622, признались чесно что у них нет хорошего электрика, у ОД тоже ничего не нашли только разряженный акб, и решили заменить кабель массы на акб по программе отзыва, придет кабель через 10 дней. Нутро подсказывает не в кабеле дело. Если кто знает в чем дело помогите.
    Какого года аут?
    Ростов-на-Дону
    02.03.2019
    машина 2013 года, акб этого года.
    2,475
    Поставьте подменный аккумулятор и проверьте.
    Про состояние клемм, надеюсь, спрашивать нет смысла.
    1. проверить АКБ, клеммы АКБ, массу
    2. Проверить наличие ВИНа в отзывной по генератору
    Сервисная кампания 11.2013: Шум приводных ремней. Замена генератора. Релиз. #post257771
    3. Проверить регулятор напряжения на генераторе
    P0622 Alternator FR terminal system ==> Диагностика ошибки
    РАБОТА
    Напряженное состояние катушки возбуждения генератора вводится с клеммы разъема генератора переменного тока на клемму ALTF разъема ЭБУ двигателя.
    ФУНКЦИЯ
    Сигнал коэффициента заполнения источника питания для катушки возбуждения генератора вводится в ЭБУ двигателя.
    В ответ на сигнал ЭБУ двигателя определяет выходной ток генератора и регулирует скорость холостого хода в соответствии с выходным током (электрическая нагрузка).
    УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
    Проверить состояние: Частота вращения двигателя более 500 об/мин.
    Критерий суждения: Входное напряжение с клеммы FR генератора приблизительно равно положительному напряжению батареи в течение 20 секунд.
    САМОДИАГНОСТИКА и РЕЗЕРВНАЯ ФУНКЦИЯ
    Запрещает управление подавлением выходного напряжения генератора по отношению к текущим потребителям. (Работайте как обычный генератор.)
    ВЕРОЯТНЫЕ ПРИЧИНЫ
    - Неисправен генератор
    - Повреждение разомкнутой цепи или жгута проводов в цепи генератора или слабый контакт разъема
    - Неисправен engine-ECU
    В проверке есть отссылка на плавающую ошибку (из-за плохого контакта) или обрыв проводки на генератор
    Генераторы на Аутах и других Мицу управляются ЭБУ ДВС.
    Вот тут описание на английском ==> GENERAL INFORMATION
    Параметры проверки генератора ==> SERVICE SPECIFICATIONS
    Проверки генератора:
    Если понадобиться:
    • разборка и сборка генератора M116100160115800ENG
    • проверка статора, ротора генератора, диодного моста M116100170092500ENG
    • электрическая схема генератора и системы зарядки Outlander III. CHARGING SYSTEM <4B12, 6B31> M190100070680100ENG
    Скачки напряжения возникают еще в следующих случаях:
    - ослаблен ремень привода генератора
    - плохой контакт на клеммах и разъемах генератора (окисление контактов, обрыв проводки)
    - износ щеточного узла в генераторе
    - неисправен диодный мост
    - неисправен ротор или статор (обмотка) генератора
    И обратите внимание, во всех тестах/проверках генератора и поиска неиспраавности, Мануал пишет:
    ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ ГЕНЕРАТОРА ОБЯЗАТЕЛЬНО:
    - Проверьте натяжку приводного ремня
    - Убедитесь, что аккумулятор, установленный в автомобиле, полностью заряжен.
    - Проверьте предохранители
    - Убедитесь, что генератор не издает посторонних шумов
    Как вариант, попробовать клемму FR отключить (или G). У вас будет генератор в обычном режиме работать, но без защиты. Но это временная схема! Лучше найти неисправность и устранить. Инструкции выше дал.
    Ростов-на-Дону
    02.03.2019
    КОНЕЦ ЭПОПЕИ С ПЛАВАЮЩИМ НАПРЯЖЕНИЕМ. Так как у меня V- образный двигатель причина оказалась в перегреве генератора от выхлопного коллектора (он -генератор , крепится рядом с ним). Как только нагреется коллектор так напруги нет (от термическо расширения какой то контакт в реле зарядки размыкался, стоит 10 мин остыть - напруга есть, но не долго). Цена вопроса - 5400 руб с работой. Хорошо что не стал резать провода отрезать от мозгов. Мозги управляют геной только когда надо поднять обороты двигателя и притом на ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ.
    Странно. Конструктивно на 6B31 крепление генератора что на ХЛ что на Аут-3 не изменилось.
    У меня за 7 лет такого не было *ттт*
    Но у ХЛ генератор ипонский, а на Аут-3 уже кЕтайский. Имхую в этом причина...
    Красноярск
    2014
    20.07.2022
    Доброго дня. Было бы здорово услышать, как конкретно решили вопрос с терморасширением.
  1. Ответов: 397
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:54
  2. Ответов: 179
  3. Ответов: 71
  4. Ответов: 8
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 11:51
