Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 4N14: Топливный насос низкого давления в топливном баке Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14). Топливный фильтр грубой очистки в топливном баке Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14)
    Топливный насос низкого давления дизель 2.3 Di-D 4N14
    Топливный насос в баке дизель 2.3 Di-D 4N14
    Топливоподкачивающий насос дизель 2.3 Di-D 4N14
    Топливный фильтр в топливном баке 2.3 Di-D 4N14
    Топливный насос низкого давления Mitsubishi Outlander XL 2.3 Di-D 4N14
    Топливный насос в баке Mitsubishi Outlander XL 2.3 Di-D 4N14
    Топливоподкачивающий насос Mitsubishi Outlander XL 2.3 Di-D 4N14
    Топливный фильтр в топливном баке Mitsubishi Outlander XL 2.3 Di-D 4N14
    Топливный насос низкого давления Mitsubishi Outlander III 2.2 Di-D 4N14
    Топливный насос в баке Mitsubishi Outlander III 2.2 Di-D 4N14
    Топливоподкачивающий насос Mitsubishi Outlander III 2.2 Di-D 4N14
    Топливный фильтр в топливном баке Mitsubishi Outlander III 2.2 Di-D 4N14
    Топливный насос низкого давления Mitsubishi Delica D:5 2.2 Di-D 4N14
    Топливный насос в баке Mitsubishi Delica D:5 2.2 Di-D 4N14
    Топливоподкачивающий насос Mitsubishi Delica D:5 2.2 Di-D 4N14
    Топливный фильтр в топливном баке Mitsubishi Delica D:5 2.2 Di-D 4N14
    1. Топливный насос низкого давления. Топливный насос в баке. Топливоподкачивающий насос
      Проверка топливного насоса низкого давления в баке. Service Manual
      Проверка реле топливного насоса. Service Manual
      Давление топливного насоса низкого давления - до 2 кПа
      Каталожные номера оригинального топливного насоса низкого давления в сборе:
      Аналоги:
    2. Топливный фильтр грубой очистки-сетка в баке
      На Mitsubishi Outlander XL 2.3 Di-D 4N14, Mitsubishi Outlander III 2.2 Di-D и Mitsubishi Delica D:5 2.2 Di-D с дизельным двигателем 4N14 установлено два топливных фильтра:
      - основной топливный фильтр установлен в подкапотном пространстве (обсуждение в теме тут)
      - фильтр грубой очистки-сетка - установлен в топливном модуле в топливном баке (обсуждение в этой теме)
      Регламент замены основного топливного фильтра-картриджа - каждые 30 000 км
      Регламент замены фильтра грубой очистки - каждые 100 000 км
    Чабаны
    15.10.2018
    49
    Получено благодарностей: 24 (сообщений: 12).
    Ребята, а кто-то чистил или менял сетку на топливном насосе, что в баке? Вот нашел фото какая она может быть загрязненная.
    Стал слышать работу топливного насоса в баке, иногда тихо шепчет и прям гудит, не зависимо от уровня топлива.
    Миниатюры Миниатюры 2f53a3cs-960.jpg‎
    Эта сеточка - это фильтр грубой очистки.
    1. Методика разборки-снятия ФГО-сетки в баке одинаковая что по ХЛ, что по Аут-3.
    Тема по ХЛ-ю: топливный фильтр ФГО бензиновый двигатель, топливный фильтр ФГО дизельный двигатель
    Тема по Аут-3: топливный фильтр ФГО бензиновый двигатель
    2. Различие ФГО только в партснамбере фильтра топливного модуля, сетки, насосе между дизелем и бензиновым ДВС.
    Mitsubishi Outlander XL 2.3 Di-D (4N14): Инструкции по снятию топливного модуля, топливного насоса низкого давления в баке и фильтра грубой очистки-топливного модуля дизельного двигателя 4N14:
    При разборке топливного модуля можно воспользоваться этой инструкцией
    Mitsubishi Outlander III 2.2 Di-D (4N14): Инструкции по снятию топливного модуля, топливного насоса низкого давления в баке и фильтра грубой очистки-топливного модуля дизельного двигателя 4N14:
    Для Mitsubishi Outlander XL 2.3 Di-D (4N14) ASA выдает:
    1760A356 PUMP & GAUGE ASSY,FUEL TANK - топливный модуль в сборе для 2WD. На замену - 1760A473
    1760A357 PUMP & GAUGE ASSY,FUEL TANK - топливный модуль в сборе для 4WD. На замену - 1760A474
    Причем с 07/2011 топливный модуль 1760A357 ставили как на 2WD так и на 4WD!
    Для Mitsubishi Outlander III 2.2 Di-D (4N14) ASA выдает:
    1760A473 PUMP & GAUGE ASSY,FUEL TANK - топливный модуль в сборе для 2WD.
    1760A474 PUMP & GAUGE ASSY,FUEL TANK - топливный модуль в сборе для 4WD.
    Отдельно картриджа ФГО и фильтра-сетки на топливный насос в каталоге нет!
    Партснамбера насоса низкого давления в баке нет!
    Интересно, а на дизеле 4N14 в картридже ФГО тоже грязь, как в бензинках?
    Вот тут можно фото разрезанного ФГО бензинового двигателя посмотреть.
    Или в картридже топливного модуля вообще фильтра нет, т.к. под капотом стоит еще один фильтр?
    Например, в модуле дизеля DW12/4HK картриджа нет! Он пустой, только сетка
    Лариса
    Челябинск
    2013
    14.11.2017
    275
    89
    А для делики вот такой - 1760A486 MITSUBISHI, MITSUBISHI FUSO топливный насос (FUEL PUMP ASSY)
    Чабаны
    15.10.2018
    49
    Добрался к фильтру грубой очистке и немножко почистил
    Миниатюры Миниатюры IMG_7289.jpg‎   IMG_7290.jpg‎   IMG_7288.jpg‎   IMG_7287.jpg‎   IMG_7293.jpg‎
  10. 1 пользователь сказал cпасибо Макр за это полезное сообщение:
    Получается на всех дизелях топливный модуль в баке это корпус пластмассовый+топливный насос низкого давления+фильтр-сеточка (ФГО).
    Дополнительного фильтрующего элемента в корпусе-стакане НЕТ (как в бензинках, например). Отсутствует по причине установки отдельного (выносного) топливного фильтра под капотом.
    Нормальная реализация, по человечески
    Вот почему на бензинках так не сделать было????
    PS Обратил внимание на фото на наклейку на корпусе топливного модуля - 1760A347
    Номер гуглится как топливный модуль для Mitsubishi ASX 1.8 DI-D 85kW Fuel Diesel Pump In Tank с двигателем 4N13
  1. Ответов: 188
  2. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 27.04.2019, 10:09
  3. 4N14: Выпускной коллектор дизельного двигателя Mitsubishi Outlander III 2.3 Di-D (4N14)
    от Макр в разделе Дизельный двигатель 4N14 (2.3 л)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.02.2019, 23:01
  4. BSY: Топливный фильтр в баке Mitsubishi Outlander XL 2.0 Di-D
    от YesYes в разделе Дизельный двигатель BSY (2.0 л)
    Последнее сообщение: 19.10.2018, 17:03
