Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 4B40: Датчик давления масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T. Давление масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T. Индикатор давления масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5T
    Давно известно, что лампочка давления масла в двигателе Mitsubishi загорается когда масло ушло ниже минимума и давление реально падает ниже критического.
    Японцы делают подиумы из приборов за контролем основных параметров двигателя (температура масла, давление масла, температура ОЖ, давление наддува и т.д.)
    Вот один из примеров:
ID:	47660 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47661 Нажмите на изображение для увеличения
    Тут видео
    Датчик давления у масляного фильтра JURAN SAB-4 oil sensor attachment ==>
    Приборы Defi ==>
    Япы через одного эту хрень ставят и показания выводят на прибор, как в сообщении выше или на бортовой комп нештатный
    Миниатюры Миниатюры 0C9B3BAD-1B50-44E0-BB22-4A88020FB011.jpeg‎   1AE2346A-5EC6-4EAB-BDD9-CB56582FFD21.jpeg‎
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    Привет) сделал недавно то и заметил что масленка на приборке при запуске с утра или долгого простоя моргает. Может раньше не замечал. Раньше вроде бы сразу гасла. На видио видно все.
    У вас как? Проверьте. Может масляный фильтр поменять....
    Не надо ничего менять.
    Это норма - система проводит тест-опрос всех датчиков и параметров автомобиля. В этот момент могут мигать индикаторы и щелкать разные блоки
    - Глухой "клацающий" звук (цк-цк-цк) при заводке автомобиля не является неисправностью и свидетельствует о прохождении самодиагностики систем ASC и ABS. Он происходит однократно после включения зажигания и пуска двигателя. Может исчезать при достижении автомобилем скорости 4 км/час.
    Появляющийся с периодичностью "клацающий" звук при работающем двигателе автомобиля не является неисправностью и свидетельствует о работе систем ASC и ABS, либо включении муфты насоса кондиционера: причина 1, причина 2
    - Постоянный или появляющийся с периодичностью "клацающий" звук (цк-цк-цк...) на прогретом заведенном двигателе автомобиля не является неисправностью и свидетельствует о работе электромагнитного клапана адсорбера - происходит сброс давления в топливной системе и излишков топлива в бак.
    Далее, открываем РЭ на стр. 5-16 (2017-2018MY)
    или стр.5-11 (2019-2020MY)
Название: проверка системы.png
    Окно проверки системы
    При включении зажигания или включении режима работы ON окно проверки системы отображается в течение примерно 4 секунд.
    При отсутствии неисправностей на дисплее отображается информационное окно (при включенном зажигании или включенном режиме работы ON).
    При наличии неисправности на дисплее отображается предупреждающее сообщение.
    См. раздел «Список предупреждающих сообщений», стр. 5-24.
    Так же читаем CHECK PROCEDURE FOR EACH MULTI INFORMATION DISPLAY SCREEN. Нас интересует раздел Engine.
    Ну а если совсем хочешь заморочится - вот тебе процедура проверки: Inspection Procedure 29. Engine Oil Pressure Switch System
    Где находится датчик давления масла и как его снять ==> Engine oil pressure switch Removal and Installation
    Ну и для полноты картины:
    Проверка давления масла в двигателе ==> ENGINE OIL PRESSURE CHECK
    Замеры на прогретом двигателе.
    На холостом ходу давление должно быть не ниже 29 кПа, при 3500 об/мин - в диапазоне 294-686 кПа
    Run the engine to warm it.
    After the engine has been warmed up, check that oil pressure is within the standard value.
    Standard value:
    At idle: 29 kPa or more
    At 3,500 r/min: 294 - 686 kPa
    PS при 3,5тыс разброс в 4 очка это жесть Ништяк Мицу себя подстраховало.
    161
    30.12.2018
    152
    Ладно) норм)
    Ну на твоём видео не горит же постоянно. И не пишет что низкое давление
    Только два раза часто моргает при повороте ключа/ нажатию кнопки Старт-Стоп и гаснет с пуском двигателя.
    Это и есть диагностика.
    Ты попробуй не нажимая на педаль тормоза один раз кратко нажать на кнопку Старт-Стоп - приборка загорится, двигатель не запустится. Увидишь как диагностика сработает.
    Потом нажми на тормоз и ещё раз нажми кнопку Старт-Стоп. Двигатель запустится. Лампочка-масленка сразу погаснет.
    161
    30.12.2018
    152
    Дело в том что если заглушить, а потом сразу завести, то не моргает) если просто зажигание и подождать 4 сёк, то она гаснет и при запуске уже ни чего не горит)
    Ну так это означает что все хорошо - диагностика работает, давление в норме
  1. Ответов: 132
    Последнее сообщение: 17.07.2023, 11:55
  2. Ответов: 29
  3. Ответов: 124
    Последнее сообщение: 15.01.2023, 20:56
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.06.2022, 17:07
  5. 4B40: Замена масла в двигателе Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л (4B40)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 15:07
