Показано с 1 по 40 из 53
Тема: Ошибка P1590 и ошибки трансмиссии (ASC, 4WD)
    Question Ошибка P1590 и ошибки трансмиссии (ASC, 4WD)
    Ошибка P1590 и ошибки трансмиссии (ASC, 4WD) Mitsubishi Outlander XL.
    Ошибка P1590 и ошибки трансмиссии (ASC, 4WD) Citroen C-Crosser.
    Ошибка P1590 и ошибки трансмиссии (ASC, 4WD) Peugeot 4007.
    Загорелись ошибки «Неисправность систем 4WD, ASC, системы управления двигателем, Двигатель перегрет» и постоянно работает вентилятор
    Если у вас загорелся Check Engine и на панели приборов появляются сообщения предупреждения о (несколько из списка ниже, но могут отображаться и не все!)
    - неисправность систем двигателя ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED
    - неисправность систем двигателя ENGINE FAILED
    - неисправность трансмиссии TRANSMISSION SERVICE REQUIRED
    - неисправность курсовой устойчивости ASC SYSTEM SERVICE REQUIERED
    - неисправность полного привода 4WD SYSTEM SERVICE REQUIERED
    - перегрев двигателя ENGINE OVERHEATING STOP SAFELY ...
    А так же постоянно работают вентиляторы и при проверке системы присутствует ошибка P1590 A/T-ECU to engine-ECU communication error in torque reduction request (об ошибке), участниками Клуба были определены следующие факторы проявления ошибки и сигнализаторов на ХЛ и Аут-3:
    1. В диагностическом разъеме OBD постоянно подключено нештатное устройство (ELM, Multitronics*) - отключите ELM или другой потребитель из разъема OBD #post393639
    * При постоянно включенном ELM в OBD ошибка проявляется в 90% случаев.
    По Мультитрониксу выявлено пока, что проблемы возникают с прибором Multitronics MPC-800. Например, модель TC 50UPL не влияет на появление этой ошибки.
    2. при низком заряде АКБ или при скачке напряжения (просадке АКБ) - проверьте и зарядите АКБ
    3. Замерзает реле управления вариатора/АТ, стартера, форсунок или реле двигателя в моторном отсеке - замените реле.
    Меняется 4 маленьких реле и 1 реле двигателя.
    Ниже - список применяемых реле. Список составлен по моменту появления (первое самое старое, последнее - самое новое). Применять лучше которое самое новое (последнее) в списке.
    Реле может не только замерзать, но и подгорать! Срок службы реле - 5 лет или 100 000 км #post393671
    Реле CVT/АT, стартера, форсунок
    - MR588567 - (4 шт.), цвет: BLACK, NAiS: ACV31212 M07 (самое первое реле, лучше не ставить!)
    - 8627A011 - (4 шт.), цвет: GREEN, NAiS ACM32221 M14
    - 8627A024 - (4 шт.), цвет: BLUE, OMRON G8HN-1A2T-RH 12VDC #post392872
    - 8627A049 - (4 шт.), цвет: ORANGE, PANASONIC ACVN51212 M14 #post393646
    Реле управления двигателем MFI
    - MR301978 - (1 шт.), цвет BLACK: NAIS ACB82201 M09
    - MR400709 - (1 шт.), цвет GREY: OMRON D6355
    - 8627A050 - (1 шт.) По TSB от 12.2018
    4. Похожая ситуация была при неправильной установке сигнализации и нештатным LED-освещении #post393682
    Последний раз редактировалось Балу; 21.04.2020 в 17:47. Причина: upd
    Кинешма
    20.03.2018
    Загорелись ошибки Неисправность систем 4WD, ASC, системы управления двигателем, Двигатель перегрет и постоянно работает вентилятор Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    Здравствуйте! Возможно ли решить проблему?:
    Загораются все ошибки, работает вентилятор, двигатель не заводится (успевает завестись пока ЭБУ не закончит сканировать систему, а потом двиг вырубается и мозги не дают даже крутить стартер). Проходит само по себе, когда через час, а когда через сутки.
    Сброшенная клема не помогает, через OBD к ЭБУ не подключается (не видит его). Когда все проходит, то никаких ошибок нигде не остается.
    Заранее спасибо.
    2,475
    Возможно, глючит сигнализация или доп. иммобилайзер.
    1. Тема не полностью раскрыта:
    - есть ли не штатная сигнализация? Какая?
    - описать подробнее на каком этапе что происходит
    2. По хорошему - считать ошибки сканером и коды ошибок выложить сюда.
    3. На дизелях такая проблема из-за термостата возможна
    Химки
    Другой (был 2.2 Hdi DCS)
    02.01.2009
    505
    108
    Прописан не дизель, считать ошибки человек не может...
    Посмотреть датчик ОЖ и разъемы.И проверить релюхи в подкапотном, на предмет залипания.
    Не Аут, но полезная инфо:
    Не крутит стартер, включается вентилятор радиатора
    После того как я отремонтировал АКПП, решил загнать машину на мойку. Заехал на ближайшую, заглушил машину и пошел узнать что да как. Вышел на улицу чтоб загнать машину. Поворачиваю ключ зажигания, а машина не заводится. При включенном зажигании включается вентилятор радиатора, а стартер не крутит. Ощущение что у клеммы на аккумуляторе плохой контакт. Залез под капот посмотрел клеммы — все в норме. Я в ступоре, мыслей никаких. Позвонил знакомому, объяснил ситуацию, на что получил ответ что так бывает когда плохой контакт с датчиком температуры или датчик неисправен либо не подключен. Т.к. было уже поздно, я попросил знакомого подъехать и отбуксировать мою машину к подъезду моего дома т.к. в гараж не вариант — неудобный заезд в гараж. У меня после замены двигателя на контрактный в машине оставались датчики разные со старого двигателя и я решил попробовать установить их на двигатель. Заменил датчики но результата ноль. Так машина ночевала у подъезда две ночи. Супруга предложила загнать машину на СТО к электрикам, но в душе я чувствовал что причина неисправности ерундовая и не хотел гнать машину на СТО. На работе мужики посоветовали позвонить знакомому автоэлектрику про которого я совсем забыл. Набрал номер и обрисовал ситуацию с машиной. Владимир Юрьевич, так зовут электрика, посоветовал проверить контакты на датчиках температуры ОЖ. Т.к. когда "компьютер" не "видит" датчик температуры он включает аварийный режим и дает команду вентилятору радиатора на включение. На мой вопрос блокирует ли "компьютер" стартер был получен ответ что "компьютер" к стартеру не имеет никакого отношения. " + " от аккумулятора идет на замок зажигания далее на стартер и если нет контакта между двигателем и " — " аккумулятора то стартер не будет работать. У меня на короллке " — " аккумулятора одним проводом соединен с кузовом и вторым с картером АКПП. С АКПП идет провод на кузов. Т.к. я снимая коробку откручивал провод "массы" с коробки я решил проверить соединение. Открутил провод, зачистил болт, клемму провода и место соединения на коробке. После чего прикрутил все на место и мотор завелся с пол оборота. Причина поломки оказалась ерундовой как я и думал. Надеюсь мой пост окажется полезным.
    ...через OBD к ЭБУ не подключается (не видит его).....
    Цитата Сообщение от Abrc Посмотреть сообщение
    ..считать ошибки человек не может...
    Смотря чем подключаться и как подключаться
    2,475
    Да классический вариант отключения питания engine-ecu, стандартная реализация блокировки на Ауте, ну вы чего все?
    Борис
    30.08.2009
    1,341
    373
    короткое замыкание по кан шине, что чинили или меняли в последнее время? или сигнализация или следы ремонта
    Если только ошибка P1590, то мануал говорит о замене блока управления двигателя
    P1590 A/T-ECU to Engine-ECU Communication Error in Torque Reduction Request ==> Методика диагностики
    FUNCTION
    The engine-ECU watches and checks whether communication with the A/T-ECU normal or not.
    TROUBLE JUDGMENT
    Check Condition: Ignition switch is "ON" position.
    Judgment Criterion: Engine-ECU detects an error in communication between engine-ECU and A/T-ECU.
    PROBABLE CAUSE
    Failed engine-ECU
    DIAGNOSIS PROCEDURE
    STEP 1. M.U.T.-III diagnosis code
    Reconfirmation of diagnosis code.
    Q. Is diagnosis code set?
    YES: Replace the engine-ECU.
    NO: Intermittent malfunction (Refer to GROUP 00 - How to Use Troubleshooting/Inspection Service Points - How to Cope with Intermittent Malfunctions ).
    Последний раз редактировалось Балу; 21.01.2019 в 09:53. Причина: upd
    В этой теме отпишусь
    3 дня назад ехал в 200 км от Москвы. Всю дорогу ехала жена - неспешно, 90-110 км/ч. Решили поменяться местами. Тронулись, я активно стартанул, набрал скорость, держу 130.. Минуты через 2-3 езды машина клюет носом, загорается Check Engine, неисправность ASC OFF ... вроде больше других значков не было. Мультитроникс тётка выдает: "В системе ошибки...P1590"
    На трассе темень. Думаю: заглушу-встану, куда в темень с семьей на трассе... Еду с ошибками дальше. Машина 90-100 км/ч едет, но динамика очень слабая - педаль в пол, а разгон вялый, газ бросаешь- отклик есть, газ нажимаешь плавно - разгоняется плавно, педаль в пол - так же плавно набирает скорость...
    Выехали на освещенный участок, встаю на аварийке.
    Глушу машину, включаю зажигание, тушу ошибку Мультитрониксом. Запуск. Машина с полоборота завелась. Резкий старт, остановка - все в норме. Через 15 км заехали на заправку - пока заправляли полез посмотреть что за ошибка. Описание меня насторожило - проблемы в блоке управления двигателем и методика диагностики: если сбрасывается, проверьте соединения в проводке и езжайте дальше, если не сбрасывается - поменяйте блок управления
    За выходные накатал 700 км. Больше ошибка не проявлялась.
    Наблюдаем дальше в общем....
    PS Чо делать то? Забить и забыть? Или ковырять?
    CODE NO. P1590 COMMUNICATION ERROR IN TORQUE REDUCTION REQUEST
    ФУНКЦИЯ
    Электронный блок управления двигателем Engine-ECU проверяет есть ли связь с блоком управления АКПП (A/T-ECU).
    УСЛОВИЯ
    Переключатель зажигания находится в положении «ВКЛ».
    ECU двигателя обнаруживает ошибку в связи между электронным блоком управления двигателя и электронным блоком управления АКПП.
    ВЕРОЯТНАЯ ПРИЧИНА
    Неисправен электронный блок управления двигателем
    Странная ошибка какая то....
    Катался 4 дня. В один из дней снова два раза выстрелила - утром и вечером. Причем интересная ситуация происходила.
    Первый раз выскочила вообще на ровном месте утром - я поиграл в шашечки на МКАД на участке 1,5 км, встал в спокойный режим около 110 км/ч, минута-две езды - загорается ENGINE FAILED, TRANSMISSION SERVICE REQUIRED, ASC SERVICE REQUIERED и чек энджин
ID:	46577 Нажмите на изображение для увеличения
    Мультитроникс зажигает P1590. Останавливаюсь на обочине. Делаю сброс ошибки. Едем дальше.
    Вечером еду домой, спокойно, без рывков и ускорений (по пенсионерски). Снова выскакивает ENGINE FAILED, ASC SERVICE REQUIERED и чек энджин. Мультитроникс молчит. Захожу в меню - ошибок ноль!
    Останавливаюсь на обочине. Делаю сброс. По ASC сообщение уходит, но чек горит. Делаю повторный сброс - чек уходит
    Вот что это?
    Спрашивал жену - у тебя ошибки выскакивают? Она говорит что у нее чек не загорается и Мультитроникс молчит
    Загораются следующие пиктограммы:
    ENGINE FAILED
    Вот что может быть????
    Погуглил тему. Нашел инфо по вариаторным машинам. Надо у себя посмотреть это реле
    vlas
    У меня было подобное на ауте: когда т-ра воздуха поднималась выше 35, то после долгих пробок выскакивала такая неисправность (сообщение на приборке и чек с ошибкой P1590), а бывало еще машина подергивалась. После перезапуска двигателя сообщения с приборки уходили, но чек оставался. Причиной было пропадание контакта реле CVT, которое находится под капотом в блоке предохранителей второе зеленое слева если смотреть лицом к лобовому. Реле теряло контакт, щелкало, в результате светилась приборка и появлялся чек из-за отсутствия питания коробки. Вылечил подгибанием контактов в посадочном месте реле, чтобы садилось более плотно. Сообщения и чек перестали донимать.
    igoruha
    Р1590- отмерзает реле питания варика или моторного блока, вот и все.
    Реле или заменить, или согреть. В блоке реле под капотом с символами двигателя и А/Т. Зеленые или синие реле должны быть.
    Отличие в самом реле, или в производителе. Зеленые вроде бы меняются на синие - синие - самые лучшие.
    -----чуть позже----------
    Тема про это реле на вариаторных машинах проскакивала с сылкой на TSB 2007 года TSB−07−13−009 (замена черных реле на зеленые) и TSB 2010 года - TSB−10−13−002 (замена зеленых реле на синии).
    В американском ТСБ 2010 года (TSB−10−13−002) я нашел следующее:
    Vehicles equipped with A/T or CVT − Replace the Injector Relay, Starter Relay, Throttle Actuator
    Control Motor Relay, AT/CVT Control Relay with p/n 8627A024, and replace the MFI relay with p/n
    MR400709.
    Реле управления КПП (CVT, A/T, MT, SST) - Черное реле MR588567 менялось в 2008 году на модифицированное зеленое реле 8627A011, и в 2010 году на модифицированное синее реле 8627A024
    Реле управления двигателем (MFI) - черное реле MR301978 в 2010 году рекомендовано к замене на серое MR400709
    Менять надо все эти реле. На рисунке показано
Название: Relay 8627A024.png
ID:	46581 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Relay 8627A024 .png
    Для замены на XL 3.0 необходимо 4 шт. 8627A024 (А/Т, стартер, форсунки инжектора и сервопривод дросельной заслонки) и 1 шт. MR400709 (реле управления двигателя)
    Кстати, в техническом бюллетене написано, что по-мимо подмерзания и залипания черных и зеленых реле, срок работы реле установлен 5 лет или 60 000 миль (~100 000 км)!
    Надо проверить какие реле у меня стоят
    Сегодня на машине каталась жена и так же выскочили ошибки.
    Приехал сейчас домой, стал проверять, снял фото и видео.
    Итак что я уже имел: включил зажигание, мигают Сообщения по трансмиссии и неисправному двигателю, горит Чек.
    Что делал:
    Завёл машину. Машина завелась. Проехал метров 50. Поставил на парковку.
    Обратил внимание что постоянно молотят вентиляторы системы охлаждения (раньше вроде не было). На заведённой машине полез смотреть ошибки - пишет 3 ошибки. Номера не догадался глянуть.
    Машину заглушил. Включаю зажигание - по очереди выскакивают Сообщения (см. Фото). Мультитроникс об ошибках молчит. Залажу в меню Мультитроникса - пишет в системе ноль ошибок. Делаю сброс ошибок. Выключаю зажигание. Включаю зажигание - снова череда сообщений. Ошибок ноль. Сброс ничего не даёт - все так же семафорит.
    Попытался завести машину - машину завести не даёт!
    Закрыл машину и ушёл домой в расстроенных чувствах...
    Да, проверил какие реле у меня стоят в блоке под капотом - все реле «чёрного цвета» (старого образца).
    Гуглил тему по этой ошибке. Пока выявлены следующие причины проявления ошибки P1590 на ХЛ и Аут-3:
    1. В диагностическом разъеме OBD постоянно подключено нештатное устройство (ELM, Multitronics)
    3. Замерзает реле питания варика или моторного блока
    Про ELM как пример тут (у меня его нет), а про Мультитроникс - траблы выявлены в 99% случаев с моделью Multitronics MPC-800.
    Но не грешу на Мультитроникс пока, т.к. он у меня уже 9 лет стоит (7 лет с 3.0) и такого ни разу не было! Все работало и нареканий не было! Да и модель у меня установлена другая - TC 50UPL
    Просадки АКБ не было и батарея заряжена.
    Попробую заказать и заменить реле для начала ибо по техбюллетеню из MMNA срок службы реле 5 лет или 100 тык. А у меня этим реле уже минимум 7 лет и за 200тык пробег.
    Завтра утром отключу Мультитроникс и скину клемму, может погаснет чек с ошибками (в чем сомневаюсь). Вечером посмотрю что получиться.
    Ну и напомню - началась проблема с P1590 после замены датчика положения коленвала - проверяли проводку всю и разъёмы. Ошибка по датчику ПКВ ушла, но через неделю выстрелила 1590.
    Миниатюры Миниатюры B48241B5-5F54-4CDF-AA11-1E2A9BC3883F.jpg‎   C5484C2F-4AB7-4A4D-834B-6DBB161F7FCF.jpg‎   ED87B642-462A-45C4-8DFE-07E40ACC9634.jpg‎   9AE7F567-472D-435B-AB6F-B68ABF7DCC61.jpg‎
  15. #15
    Lightbulb
    Фигня
    ПравильнО ставить ORANGEвые
ID:	46828 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46853 Нажмите на изображение для увеличения
    было стало и что менять видно по фото
    Эволюция реле А/T:
    BLACK: NAiS: ACV31212 M07 (MR588567)
    GREEN: NAiS ACM32221 M14 (8627A011)
    BLUE: OMRON G8HN-1A2T-RH 12VDC (8627A024)
    ORANGE: PANASONIC ACVN51212 M14 (8627A049)
    Эволюция реле MFI
    BLACK: NAIS ACB82201 M09 (MR301978)
    GREY: OMRON D6355 (MR400709)
    ЗЫ этой цветной революции реле уже куча лет. Народ с нее реально мозгом трогается. Но многие как ездили так и ездят еще на черных.
    ЗЫ ЗЫ про наводку от кАН-бусов, елм и мультитрониксов - старая тоже песня. И плохо, то что в это тяжело поверить, ведь до этого все работало без глюков. Просто "подтухает" электроника и все.
    Отцепи мультик на некоторое время и проверь.
    Релюшки тожж можно махнуть, если есть деньга. Спать спокойнее будешь.
    TSB уже сто раз размещали Смотрим тут
    Последний раз редактировалось YesYes; 16.01.2019 в 08:22. Причина: подождем жОлтых релюшек, тогда и махнем!
  16. 2 пользователей сказали cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  17. #16
    Продолжаем танцы
    Сегодня утром думаю, дай попробую заведу, перед тем как клемму скинуть. Один хрен если не заводиться и семафорит цветомузыка на приборке - хуже не будет.
    Предварительно отключаю Мультитроникс - выдернул разъем из OBD. Ключ на старт... и машина с полоборота завелась
    На панели горит чек, цветомузыки нет
    Прогрел пару минут. Сижу думаю, была-не была, подрублю ка я Мультитроникс.
    Глушу. Подключаю в OBD Мультитроникс. Включаю зажигание, МТ определил CAN... включился.
    Выключаю зажигание. Пуск двигателя. Машина завелась. Чек горит. Мультитроникс сразу оповестил - три ошибки в системе!
    Полез проверять
    Показывает только ошибку P1590, две другие не показывает. Зная свой МТ (еще когда с вариком первым экспериментировал), вангую что 2 ошибки, которые он мне не показал - это либо по ошибки трансмиссии либо по падению напряжения
    Глушу машину. Включаю зажигание. Делаю сброс ошибок. Чек погас, машина работает устойчиво.
    Заглушил, снова завел - все ровно
    Пока отключил Мультитроникс из OBD
    Теперь, для статистики напишу погодные условия:
    - сегодня температура на улице по БК -6°C (морозно)
    - вчера температура в течении дня была 0°C, к вечеру (по БК, на момент проверки) было -4°C
    Для себя нарисовал план действий следующий:
    Заказываю новые реле (5 шт.). Меняю. Смотрю что произойдет.
    Далее, для чистоты эксперимента - подключу Мультитроникс и посмотрю что будет.
    Пока все же грешу на реле, ибо реле со временем имеют свойства подгорать. Да и конструктивно все три реле отличаються друг от друга
    Стас выше ссыль дал на Эвиков американских, вот фотки этих подгоревших реле:
    Черное реле MR588567 (NAiS ACV31212 M07)
ID:	46837 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46838 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46839 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46840 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46841 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46842 Нажмите на изображение для увеличения
    Зеленое реле 8627A011 (NAiS ACM32221 M14)
ID:	46843 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46844 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46845 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46846 Нажмите на изображение для увеличения
    Синее реле 8627A024 (OMRON G8HN-1A2T-RH 12VDC)
ID:	46848 Нажмите на изображение для увеличения
    Как пишет американец, на синем реле контакты имеют бОльшую площадь и толще, магнитная катушка более мощная - бОльше обмотки, и имеет прямое магнитное воздействие на контакты, соотвтетственно синее реле имеет более сильное зажимное усилие для лучшего соединения и удержания контактов в замкнутом состоянии.
    После замены вскрою свои, посмотрим их состояние
  18. #17
    О!
    У чувака тоже ошибки по вентиляторам
    Коды ошибок: P0222, P0123, P1234, P1233. По совету товарища lexa609 начал читать о реле. Наткнулся на вот такой вот документик . Была отзывная компания в Америке и они меняли реле: дросселя, инжектора, стартера и вентиляторов
    Значит будем надеяться я правильно пока копаю - в сторону реле
    И кстати - все поставившие оранжевое реле ссылаются на техбюллетень MMNA TSB−10−13−002, но в нем нет нигде ни слова про оранжевые реле
    Откуда ветер принес инфу про реле 8627A049? С чего взяли что оно лучше?
    Искал инфу по силе тока всех этих реле - сходу пока не нашел
  19. #18
    А тем самым временем OMRON предлагает на Али такие реле по ~100 руб
    И реле цветные
    Серые 10/20А, 5-ти контактные
    Зеленые 20А, 4-х конт
    Коричневые 35А, 4-х контактные
    Миниатюры Миниатюры 1-KIA-12-OMRON.jpg‎   1-KIA-12-OMRON.jpg‎   1-KIA-12-OMRON.jpg‎
  20. #19
    Поиск по форуму выдал еще тему по ошибке P1590
    Ошибки связи по CAN между блоками. Через некоторое время после езды пишет о неисправности в системах
    Итогом темы там стало колхозное самопальное диодное освещение и кривая установка допов
    нашел причину в подсветке салона, криворучки установщики сигналки на косячили, шло паразитное запитывание от сигнашки на освещение в результате нарушение последовательности блоков приводило к вышеуказанному.
    У меня из колхоза LED только лампочки в плафонах, фонари-обманки задние и подсветка в ногах.
    Стоит давно. Проблем не было....
  21. #20
    Левак. Не там на Али оригинала омроновского. Народ кто в теме покупал \ разбирал и сравнивал.
    По отзывам без фото и реальным грамотным словам покупать просто бестолку.
    Продаван хороший. Доставка долгая, но мне понравилась. Еще не проверял и отзыв потом не допишу.
  22. #21
    Фигня
    На новых Аутах и Эклипс Кросс эти реле штатно теперь идут.... чОрнЫе
    8627A030 Panasonic: ACV51212 M04, BLACK
    По ASA на Аут-3 идут и 011 (зеленые) и 024 (синие) реле.
    На замену 011 выдает 030 (новые черные), а на замену 024 - 049 (оранжевые)
    Так что зря Стас ждал жОлтых
    Реле MAIN это реле управления двигателем. Номер у этого реле на Аут-3 MR400709, а на ЭклипсКросс - 8627A050
    Подойдет ли 050 на ХЛ/Аут-3 - не знаю.
  23. #22
    Но не грешу на Мультитроникс пока, т.к. он у меня уже 9 лет стоит (7 лет с 3.0) и такого ни разу не было! Все работало и нареканий не было! Да и модель у меня установлена другая - TC 50UPL.....
    Завтра утром отключу Мультитроникс ...
    Танцы с бубном-4
    Мультитроникс не причем!
    Сейчас жена звонит - в городе повторение ситуации. Машина потеряла обороты, приборка засветилась всеми цветами радуги, стрелки заскакали, еле тянет, выскочил чек.
    Прислала в ВоцАп фото:
    Миниатюры Миниатюры 1.jpg‎   2.jpg‎   3.jpg‎
  24. #23
    Короче ждем реле, меняем, наблюдаем дальше....
    Заказал 8627A049 - 4 шт., MR400709 - 1 шт
    PS С доставкой через 2 дня самый дешевый Автодок. С клубной скидкой 3260 р за 5 реле
    Экзист с клубной дает 3520
    На zzap через 10-14 дней можно за 2600 взять
    Фиг с ними с 800 р, через 3 дня получим....
  25. #24
    Сегодня утром снова выстрелили ошибки и светофор приборки.
    Доехал до гаража. Оказалось в загашнике на жгуте проводки от 2.4 остались реле
ID:	46934 Нажмите на изображение для увеличения
    Между прочим проводка 2008 года, все релюхи родные. Получается на французах стояли зеленые реле (8627A011) ещё в 2008 году!
    Релюхи поменял
ID:	46936 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46937 Нажмите на изображение для увеличения
    Ошибки сбросил. Выехал подрифтил. Пока ровно все.
    Продолжаем наблюдение ...
    ЗЫ попозже разберу старое чёрное реле, посмотреть состояние контактной группы.
  26. #25
    Парам пам пам
    На зелёных реле
    Новые нюансы: загорелось новое сообщение в череде слайдов приборки - трасмишн оверхитинг.
    После прокрутки слайдов с цветными ошибками теперь стал оставаться только слайд с неисправностью ASC.
    Раньше гонял по кругу все.
  27. #26
    В общем надоели эти пляски, да и ошибка очень часто пошла.
    К тому же Мультитроникс не показывает коды ошибок по трансмиссии, а без кодов только гадание на кофейной гуще...
    Ибо если по 1590 судить, то она может появиться еще в нескольких случаях (например, грязной или неисправной дроссельной заслонки)...
    Поеду к Партнерам. Пусть смотрят, ибо своими силами без нормального диагностического оборудования фиг разберешься...
  28. #27
    1. Машина простояла в сервисе неделю.
    Вроде что то сделали. Забирал поздно вечером, конкретику сказать не смогли - причина не найдена.
    Какие были ошибки кроме 1590 не сказали - забыли записать. Машину забирал с погасшим чеком.
    Причем просил записать номера ошибок: 1) для статистики, 2) с Димой Ёжик Пых обсуждали эту проблему, Дима просил номера ошибок, что бы мог подсказать куда копать. Об этом сказал Партнерам. Забыли....
    2. Релюхи пришли в субботу. Из 5 заказанных пришли 3, 2 сняли с заказа. Дозаказал по новой, причем в момент перезаказа в субботу в офисе, релюхи оказались на 50 р дешевле чем я заказывал
    Пришло 1 серое (реле MFI, MR400709, OMRON) и 2 оранжевых (8627A049, PANASONIC).
    Оранжевые реле поставил вместо зеленых - одно на управление АТ, второе на управление дроссельной заслонкой. Придут остальные два - заменю на стартер и инжектор.
    Вчера завел машину, пока сметал снег, прогрел. Заглушил. Заменил реле. Поехал. Ночью машина стояла на улице.
    Вчера вечером Т=-6°C (около 20:00-21:00), сегодня утром Т=-3...-4°C (8:30-10:00)
    За 1,5 дня езды и 180 км пробега приборка молчит, ошибок нет, сбоев не происходило.
    Вариаций на тему отсутствия ошибок несколько (ИМХО):
    - на сервисе все же что то делали с проводкой - пошевелили/почистили/поставили на место разъемы (завтра будет электрик уточню)
    - на сервисе проверили но ничего не нашли. За то время пока машина стояла в теплом боксе, разъемы/проводка просохли, контакт появился. Пока все сухо, связь по шине есть. Ну и замена реле на новые то же могло повлиять.
    Кароче, пока продолжаем наблюдение
    PS Мультитроникс подключен. Работает.
    PPS Фото установленных реле
    Миниатюры Миниатюры 8B6227B7-6A7A-4415-8A94-30DDFD07BE89.jpg‎
  29. 2 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  30. #28
    Красноярск
    19.09.2017
    Два дня назад загорелся check. На одном из перекрестков, пока стоял, что-то прощелкало под капотом и check пропал. Считал ELM-ом, ошибка P1590. Сегодня при остановке заметил, что не держит холостые, иногда просто провал и потом обороты восстанавливались, иногда глохла. Check не загорался. Прошло опять после того как что-то прощелкало под капотом. Планирую заменить пару релюх которые идут на форсунки инжектора и сервопривод дросельной заслонки. В магазине в наличии есть только новые черные 8627A030. Или все-таки заказать оранжевые 8627A049 как последнюю оф. версию для XL дорестайл 2007 3л.?
  31. #29
    igkkrsk,
    у вас сейчас под -40оС поэтому реле замерзло
    Менять надо в первую очередь на КПП и дроссель (ИМХО). Ну и основное реле двигателя (серое).
    У меня не замененными пока остались реле инжектора и стартера. Стартер вообще в последнюю очередь можно поменять.
    Черные я бы не стал заказывать. Если уж менять, то сразу на синие-зеленые-оранжевые. Смысл ставить черные не вижу.
    2 недели назад, когда я заказывал, ни синих ни зеленых не было в наличии, только оранжевые. Их и заказал.
    По теме, раз уж зашел сюда - оставшиеся 2 реле так и не забрал еще Так и езжу с 2 оранжевыми и 1 серым
    Вернее выезжал пару раз, сегодня вот на Ситроене.
    Пока все тихо. Ничего не семафорит, Мультитроникс подключен.
    Заметил одну особенность - при переключении передач с 5 на 6 стал чувствоваться небольшой толчек. Пока не обращаю внимание, ибо отвык я уже ездить на Ситроене, забываю его повадки
    За неделю проехал около 300 км. Поэтому пока судить рано.
    Будут новости - отпишусь
  33. #30
    Сегодня забрал оставшиеся 2 реле и заменил
ID:	47523 Нажмите на изображение для увеличения
    Все оставшиеся реле в блоке стоят чёрные - MR588567
    Решил заменить основные на зеленые - чего добру пропадать
ID:	47525 Нажмите на изображение для увеличения
    Позже до гаража доеду, посмотрю есть ли ещё в загашнике зелёные реле - оставшиеся три штуки чёрных заменить
    По теме - пока все нормально, ошибок нет, Мультитронникс подключен
  34. #31
    Почти 2 месяца прошло. Проблема больше не проявляется.
    Думаю что все таки в реле было дело
  35. #32
    4 месяца прошло...
    И сегодня вечером словил опять такую шнягу
    Хз чо думать. Продолжаем наблюдение.
    ЗЫ склоняюсь к одному - чёрная машина, жара на улице, под капотом ещё жарче - реле перегрев и как следствие плохой контакт, обмотка реле не выдержала и глюканула или подгорела контактная группа ...
  36. #33
    Курган
    08.01.2015
    51
    Получено благодарностей: 14 (сообщений: 4).
    4 месяца прошло...
    Чем закончилась история? Или пока не понятно? Такая же лабуда началась на 2.2 робот. Причем сочетание моторов и коробок думаю не причем... Но у меня ещё ЕЛМ показывает ошибку Р 1871. после прогрева двс и небольшого пробега сбрасываешь ошибку и дальше в течении дня пока не остыла всё хорошо. На утра всё повторяется...
  37. #34
    Курган
    08.01.2015
    51
    В релюхи правда ещё не лазил. Но всё остальное проверил - нормально.
  38. #35
    slavyan7105,
    все ОК. Проблема больше не проявлялась.
    По дизелю ТСБ не было.
  39. #36
    28.01.2017
    31
    Здравствуйте! Стало интересно, перечитывал на форуме темы по реле. На Outlander XL ставили OMRON D6355 (MR400709) вместо NAIS ACB82201 M09 (MR301978). Может конечно я чего то не понял, но на Outlander 3 начали ставить по отзывной MW400245? Подскажите пожалуйста, можно ли MW400245 поставить на Outlander XL вместо NAIS или OMRON? Может есть какая инфа у вас? Т.к. в основном подробно про замены реле писали в этой теме, я решил тут и спросить.
  40. #37
  41. #38
    28.01.2017
    31
    Балу, спасибо! А не подскажете, чем отличаются Panasonic ACVN51212 M14 и Panasonic ACVN51212 M23?
    ACVN51212 M14 пришли три штуки и одно реле ACVN51212 M23, хотя заказывал по одному артикулу в одном месте.
    Последний раз редактировалось StewieNN; 23.12.2019 в 19:56.
  42. #39
    Не знаю. Но предполагаю что вариантом исполнения контактной группы ...
  43. #40
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT + 2.4 МТ
    23.05.2012
    78
    Получено благодарностей: 17 (сообщений: 5).
    Привет, у меня тоже на днях при автозапуске загорался чек и после нескольких запусков тух посмотрели в памяти ошибка Р1590 я склоняюсь к тому что это из за слабого аккамулятора т.к. больше ничего не горит и все работает нормально.
  1. Ответов: 685
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 11:55
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 08:37
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 20:47
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 10:06
