Показано с 41 по 53 из 53
Тема: Ошибка P1590 и ошибки трансмиссии (ASC, 4WD)
    Question Ошибка P1590 и ошибки трансмиссии (ASC, 4WD)
    Ошибка P1590 и ошибки трансмиссии (ASC, 4WD) Mitsubishi Outlander XL.
    Ошибка P1590 и ошибки трансмиссии (ASC, 4WD) Citroen C-Crosser.
    Ошибка P1590 и ошибки трансмиссии (ASC, 4WD) Peugeot 4007.
    Загорелись ошибки «Неисправность систем 4WD, ASC, системы управления двигателем, Двигатель перегрет» и постоянно работает вентилятор
    Если у вас загорелся Check Engine и на панели приборов появляются сообщения предупреждения о (несколько из списка ниже, но могут отображаться и не все!)
    - неисправность систем двигателя ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED
    - неисправность систем двигателя ENGINE FAILED
    - неисправность трансмиссии TRANSMISSION SERVICE REQUIRED
    - неисправность курсовой устойчивости ASC SYSTEM SERVICE REQUIERED
    - неисправность полного привода 4WD SYSTEM SERVICE REQUIERED
    - перегрев двигателя ENGINE OVERHEATING STOP SAFELY ...
    А так же постоянно работают вентиляторы и при проверке системы присутствует ошибка P1590 A/T-ECU to engine-ECU communication error in torque reduction request (об ошибке), участниками Клуба были определены следующие факторы проявления ошибки и сигнализаторов на ХЛ и Аут-3:
    1. В диагностическом разъеме OBD постоянно подключено нештатное устройство (ELM, Multitronics*) - отключите ELM или другой потребитель из разъема OBD #post393639
    * При постоянно включенном ELM в OBD ошибка проявляется в 90% случаев.
    По Мультитрониксу выявлено пока, что проблемы возникают с прибором Multitronics MPC-800. Например, модель TC 50UPL не влияет на появление этой ошибки.
    2. при низком заряде АКБ или при скачке напряжения (просадке АКБ) - проверьте и зарядите АКБ
    3. Замерзает реле управления вариатора/АТ, стартера, форсунок или реле двигателя в моторном отсеке - замените реле.
    Меняется 4 маленьких реле и 1 реле двигателя.
    Ниже - список применяемых реле. Список составлен по моменту появления (первое самое старое, последнее - самое новое). Применять лучше которое самое новое (последнее) в списке.
    Реле может не только замерзать, но и подгорать! Срок службы реле - 5 лет или 100 000 км #post393671
    Реле CVT/АT, стартера, форсунок
    - MR588567 - (4 шт.), цвет: BLACK, NAiS: ACV31212 M07 (самое первое реле, лучше не ставить!)
    - 8627A011 - (4 шт.), цвет: GREEN, NAiS ACM32221 M14
    - 8627A024 - (4 шт.), цвет: BLUE, OMRON G8HN-1A2T-RH 12VDC #post392872
    - 8627A049 - (4 шт.), цвет: ORANGE, PANASONIC ACVN51212 M14 #post393646
    Реле управления двигателем MFI
    - MR301978 - (1 шт.), цвет BLACK: NAIS ACB82201 M09
    - MR400709 - (1 шт.), цвет GREY: OMRON D6355
    - 8627A050 - (1 шт.) По TSB от 12.2018
    4. Похожая ситуация была при неправильной установке сигнализации и нештатным LED-освещении #post393682
    Последний раз редактировалось Балу; 21.04.2020 в 17:47. Причина: upd
  2. #41
    Ну как бы да, есть такой момент - просадка напруги и результат получить такую ошибку.
    НО! У тебя одна ошибка 1590, других нет. Опять же, ошибка сбросилась и не проявляется. Скорее всего да, просадка напряжения. А вот если ошибка не стирается, то мануал говорит «труба зовет»
    ЗЫ реле какие стоят? Какого цвета?
    Ибо по вариатором машинам выскакивала только 1590 из-за чёрного реле в морозы
  3. #42
    Завсегдатай Аватар для LeeDer
    Дима
    МО
    257
    34
    Загорелась как то куча ошибок когда глушил машину, решил заменить релешки.
    Купил, заменил, старые на вид ничем не отличаются...
    Правда и ошибок больше таких не выпадало, но это не те деньги за которые следует переживать ~3к.
    Заменил на оранжевые.
  4. #43
    Реле MAIN это реле управления двигателем. Номер у этого реле на Аут-3 MR400709, а на ЭклипсКросс - 8627A050
    Подойдет ли 050 на ХЛ/Аут-3 - не знаю.
    подойдет. Вот свежее ТСБ от 2019 года. туда снова ХЛ попал
    Outlander (2007-2013)
    На замену MR400709 (серое) идет 8627A050
    MR400709 ставилось на Аут-3 с 04/2012 - 06/2016, 8627A050 пишут что с 07/2016 по н.в.
    На новых Аутах и Эклипс Кросс эти реле штатно теперь идут.... чОрнЫе
    8627A030 Panasonic: ACV51212 M04, BLACK
    По ASA на Аут-3 идут и 011 (зеленые) и 024 (синие) реле.
    На замену 011 выдает 030 (новые черные), а на замену 024 - 049 (оранжевые)
    теперь в очередной раз все реле на оранжевые 8627A049 меняются
    В том числе и на ХЛ-е!
  5. #44
    Нижневартовск
    16.06.2020
    Добрый день.
    Извините если не туда пишу, я новичок
    Стал на неделе обладателем Outlander XL 2,4 CVT 2008
    Появилась проблема, куда копать не знаю.
    При езде по городу (от светофора до светофора) все нормально, а при езде по трассе после того как проедешь беспрерывно около 1-2 км, выскакивает сообщение о поездке в сервис и начинает попеременно моргать 4wd и lock, хотя при этом я еду исключительно на переднем приводе (переключатель в режиме 2wd).
    После перезапуска двигателя ошибка уходит, и по мере езды опять выскакивает, на скорость и управляемость влияния не замечено.
    В городе тоже один раз было такое, когда попал на зеленую волну.
    Подскажите, куда рыть?
    Сегодня так же выскочила ошибка P1590.
    Все началось с неудачного первого запуска с сигнализации (со второго раза двигатель запустился). Грешу на аккумулятор, ибо сколько ему лет не знаю но глянул реле, стоят 4 зеленых, остальные черные, поменял некоторые местами, вроде все работает, пока ошибок нету, но про замену АКБ и реле буду думать в ближайшее время.
    PS: до того как я его купил, автомобиль год стоял неподвижно в гараже у прежнего владельца, хозяин стал не мобильным...
    Последний раз редактировалось KazakovSI; 16.06.2020 в 14:09.
  6. #45
    1. Глюк сигнализации
    2. АКБ
    3. Светодиодный тюнинг
    4. Подключение допприборов к OBD
    5. Реле (см. шапку темы). Помимо зеленых. надо еще реле MPI смотреть (большое квадратное)
    6. Вот по этому
    Еще 6 пунктов:
    Загорелось ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED
  7. #46
    Нижневартовск
    16.06.2020
    Меня больше мигание 4wd и lock вгоняет в ступор, куда рыть?
    АКБ сто процентов на замену, реле пока под вопросом.
    Сигналка свежая, как купил установил (starline s96), за неделю это первый глюк с запуском.
    Диодов и допников не обнаружено, лично не устанавливал.
    Про "Загорелось ASC OFF, ABS OFF и SERVICE REQUIRED" было только когда вывешенный автомобиль раскручивал чтоб услышать какой подшипник к замене подлежит (поменял передний левый подшипник и заднюю левую ступицу). до этого ездил только по городу, ибо вой был сильный. больше ошибки по ABS и ASC не загорались.
  8. #47
    Пальцем в небо - я все написал выше. Копать по порядку.
    Хотим точнее - считать коды ошибок и хотя бы тут написать их.
  9. #48
    Нижневартовск
    16.06.2020
    проблема решилась путём замены переднего левого ступичного подшипника, а точнее замена бракованного.
    Думал совпало, но проблема всплыла после замены гудящего подшипника на новый дубликатный, считали ошибки, там образовалась целая гирлянда из ошибок и по ABS и по CVT, и после поездки с подключенной диагностикой выявили что переднее левое колесо врет, и чем больше скорость тем больше расхождение в показаниях, например на спидометре 80км/ч, три датчика показывали в этот момент 69км/ч, и только этот показывал 80км/ч!!!
    заменил подшипник на новый оригинальный и проблема ушла, в том числе и ошибка 1590 больше не проявлялась!
  10. 2 пользователей сказали cпасибо KazakovSI за это полезное сообщение:
  11. #49
    А коды то считывали?
  12. #50
    Нижневартовск
    16.06.2020
    U0100
    C1078
    U0415
    P1590
    U0001
    после замены подшипника данные ошибки больше не появлялись, после замены прошла неделя.
  13. #51
    U0100
    C1078
    U0415
    P1590
    U0001
    Основное:
    C1078 Tyre with incorrect diameter equipped/Tyre Revolutions Range ==> Методика диагностики
    U0415 ABS CAN data error ==> Методика диагностики
    PROBABLE CAUSES
    • Wiring harness or connector failure between ABS/ASC-ECU and the stop lamp switch
    • Malfunction of the ABS sensor
    • Malfunction of the stop lamp switch
    • ABS/ASC-ECU malfunction
    • 4WD-ECU malfunction
    PROBABLE CAUSES
    Current trouble
    • Tyre with incorrect diameter (high-pressure type spare tyre or flat tyre) equipped
    • Improper adjusted tyre pressure
    Past trouble
    • Tyre with incorrect diameter (high-pressure type spare tyre or flat tyre) has been installed.
    • The tyre pressure has been adjusted due to improper tyre pressure.
    Это следствие
    U0001 Bus-off ==> Методика диагностики
    U0100 Engine time-out error ==> Методика диагностики
    Почему я и запрашивал коды ошибок
    Судить по одной P1590 - не верный ход
  14. #52
    Влад
    Ижевск
    Решил поменять реле согласно TSB от 12.2018, утром при перепаде температур не завелась, ошибок не было. Куплено 8627A049 4 шт оранжевый цвет, и 8627А050 1 шт. тут удивился когла получил, по факту пришло Denso 156700-4480 розовый цвет,все установил, ошибок не показывает. Разобрал реле MR301978 контакт как зеркало, а вот MR588567 контакт как будто пригоревший и не ровный. Смотри фото.
    Миниатюры Миниатюры IMG_20211208_115025_edit_526027104325460.jpg‎   IMG_20211208_115107_edit_526001142303068.jpg‎   IMG_20211208_135227.jpg‎   IMG_20211208_135447_edit_528990890900528.jpg‎   IMG_20211208_135459_edit_528971149133865.jpg‎   IMG_20211208_140123_edit_529272683778610.jpg‎   IMG_20211208_123648.jpg‎
    Последний раз редактировалось vlaper74; 08.12.2021 в 15:05.
  15. 2 пользователей сказали cпасибо vlaper74 за это полезное сообщение:
  16. #53
    Кайрат
    Астана
    2021
    18.12.2021
    Всем привет!
    Имею Аут 2021 года, после установки ГБО загорелась ошибка Р1590, сбросил путем снятия клемы, но через 20 км опять загорелась ошибка.
    Думаю что взятое питание для ГБО повлияло!
    Поеду на сто будем смотреть!
  1. Ответов: 685
  2. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 16.02.2023, 11:55
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.11.2018, 08:37
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2018, 20:47
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 10:06
