Гудит вентилятор печки Mitsubishi ASX.
Электромотор вентилятора отопителя Mitsubishi ASX: гул, вибрация...
Гудит вентилятор печки Citroen C4 AirCross.
Электромотор вентилятора отопителя Citroen C4 AirCross: гул, вибрация...
Гудит вентилятор печки Peugeot 4008.
Электромотор вентилятора отопителя Peugeot 4008: гул, вибрация...
Если у Вас загудел (заскрипел, завыл) вентилятор отопителя (печки), можете снять вентилятор в сборе с моторчиком, разобрать, продуть, промыть и смазать подшипники (втулки) электромотора #post223487
По опыту одноклубников эта операция спасает, но не надолго.
Можно попробовать отремонтировать - заменить втулки на подшипники #post257153
Разборка блока вентилятора в картинках #post66393
Еще вентилятор отопителя (печки)то работает, то не работает - проверьте щетки электродвигателя моторчика. Возможен износ щеток электродвигателя. Можно попробовать заменить щетки #post387989
Альтернативный вариант ремонта моторчика печки:
- замена неисправного моторчика вентилятора на моторчик от ВАЗ 2108 #post296515
- замена неисправного моторчика вентилятора на моторчик от ВАЗ 1118 Калина (#post326662)
Каталожные номера блока вентилятора отопителя (печки) в сборе:
- Оригинальный блок вентилятора в боре (моторчика печки):
Mitsubishi 7802A017, 7802A217, 7802A238
Citroen/Peugeot 16 070 255 80, 16 070 255 80, 16 097 266 80, 16 097 265 80, 16 123 764 80, 16 356 758 80, 16 123 765 80
- Аналоги моторчика печки
- LUZAR LFH-0563 #post300028, #post329189
- LUZAR LFH 1104 #post351458, #post344399, #post350490, #post386501
Отличия LUZAR LFH 0563 и LUZAR LFH 1104 #post393588- ZZVF ZV076A42 #post325252
- Sat ST7802A017 #post342436, #post382414
- Termal 4028952M #post354139
- Nissan 272258H31C #post353054, аналог с АлиЭкспресс #post354581
- QML EG1501
- Sailing MBL78022177
- Deppul DE076A42
- TYC 668-MBB007
