Показано с 1 по 14 из 14
Тема: OUT III: Мотор печки Mitsubishi Outlander III. Гудит вентилятор печки Mitsubishi Outlander III. Электромотор вентилятора отопителя: гул, вибрация...
    Гудит вентилятор печки Mitsubishi Outlander III (2013-2019MY).
    Электромотор вентилятора отопителя Mitsubishi Outlander III (2013-2019MY): гул, вибрация...
    Если у Вас загудел (заскрипел, завыл) вентилятор отопителя (печки), можете снять вентилятор в сборе с моторчиком, разобрать, продуть, промыть и смазать подшипники (втулки) электромотора #post223487
    По опыту одноклубников эта операция спасает, но не надолго.
    Можно попробовать отремонтировать - заменить втулки на подшипники #post257153
    Разборка блока вентилятора в картинках #post66393
    Еще вентилятор отопителя (печки)то работает, то не работает - проверьте щетки электродвигателя моторчика. Возможен износ щеток электродвигателя. Можно попробовать заменить щетки #post387989
    Альтернативный вариант ремонта моторчика печки:
    - замена неисправного моторчика вентилятора на моторчик от ВАЗ 2108 #post296515
    - замена неисправного моторчика вентилятора на моторчик от ВАЗ 1118 Калина (#post326662)
    Каталожные номера блока вентилятора отопителя (печки) в сборе:
    • Оригинальный блок вентилятора в боре (моторчика печки):
      7802A238 для Mitsubishi Outlander 2013-2016MY
      7802A326 для Mitsubishi Outlander 2017-2019MY
      Моторчики одинаковые и взаимозаменяемые!
    • Аналоги моторчика печки
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Моторчик печки Mitsubishi Outlander III точно такой же как и на Mitsubishi Outlander XL (тема по ХЛ-ю)
    Так что если загудел, и надо менять - имейте ввиду.
    Но коды отличаются - на Out III код 7802A238
    Аналоги см.тут
    Aspaco APA238
    Kortex KHF048
    Luzar LFH1104
    Patron PFN114
    SAT ST7802A017
    ZZVF GRAA238
    С июня 2016 года на Аут 3 идет мотор печки 7802A326
    Аналогов не показывает, но имхую что точно такой же как 238
    В копилку знаний!
    Отличия LUZAR LFH 0563 и LUZAR LFH 1104:
    1. LFH 0563 по каталогу идет на Шевроле Ланос/Леганза/Нубира.
    LFH 1104 - по каталогу идет на АСХ/Аут ХЛ/Аут 3/ С-крос/С4 АирКросс/4007/4008
    2. LFH 0563 дешевле LFH 1104 (по состоянию на 01.2019 - 2470 р против 3460 р)
    3. LFH 0563 мощнее LFH 1104.
    У 0563 заявлено 3100 об/мин, у 1104 - 2950 об/мин. Сила тока у 0563 - 12.5 А, у 1104 - 11 А
    4. Размеры крыльчатки-вентилятора отличаются размерами:
    LFH 1104: диаметр крыльчатки 140 мм, высота 81,5 мм
    LFH 0563: диаметр крыльчатки 146,5 мм, высота 70,5 мм
    5. Ну и как выше написал Стас: на 1104 много положительных отзывов, с 0563 были проблемы.
    LFH 0563 подходит на Аут-3! Можно ставить.
    Нет Миша,они разные.
    В чем различие?
    Лучше с фото
    В чем различие?
    Лучше с фото
    Фото я не умею выкладывать. Я компьютерный дебил
    Различия в разъеме и посадочных местах. От ХЛЬя подходит только на машины с 12 года и до рестайла.
    Мы с этим уже сталкивались.
  8. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
    Будет возможность - мне или Стасу скинь в ВоцАпп
    Мы выложим
    Щелково
    2017
    16.08.2015
    103
    В чем различие?
    Лучше с фото
    Вчера снимал мотор отопителя 7802A326, фото сделать забыл.
    Отличается от прежних версий отсутствием трубки. В корпусе мотора стоит литой короткий патрубок, который сразу вставляется в приемное отверстие в блок печки (или как он там правильно называется). До этого менял на C-Crosser, там был с трубкой.
    Соответственно аналогов для него похоже нет, т.к. все аналоги идут с трубками.
    Якутск
    21.06.2021
    моторчик стал включаться через раз 10, либо с "толкача". Что можно сделать? Можно ли моторчик от лада калина вставить сразу? Не меняя крыльчатку, только просверлив посадочные отверстия?
    И еще хочу попробовать заменить щетки - какого размера нужны?
    Последний раз редактировалось mishkerdon; 21.06.2021 в 18:08.
    Жуковский
    2013
    23.06.2021
    Добрый день! заказывал 7802А238, а пришел 7802А357. Поставил, все норм! Подскажите почему эти номера по-разному бьются?
    Цитата Сообщение от mishkerdon Посмотреть сообщение
    Что можно сделать?
    Заменить моторчик
    Все в отчетах есть. Найдёте другой способ - пишите, добавим
    Разные поставщикина конвейер
  15. #13
    Якутск
    21.06.2021
    Поставил с допиливанием моторчик от лады калина (производитель ПРАМО). Из плюсов - вроде чуть мощнее родного моторчика. Из минусов - теперь не закрывается пластик салона (слишком длинная нижняя часть моторчика), моторчик намного более шумный. Честно говоря недоволен результатом, но отдавать за оригинал 12 тыс. неохота.
    Пока буду ездить, потом возможно поменяю на Лузар.
  16. #14
    Чебоксары
    08.02.2020
    Загудел мотор. Снял его, снял крыльчатку, добавил 2 капли масла на втулку, собрал в обратном порядке - тишина. Климат всегда включен в машине на Auto.
    авто 2018 года
  1. Ответов: 170
    Последнее сообщение: 11.12.2023, 19:02
  2. Ответов: 354
  3. Ответов: 8
