Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ESS и BAC Mitsubishi Eclipse Cross: Система помощи и сигнализации при экстренном торможении Mitsubishi Eclipse Cross. Emergency Stop Signal system Mitsubishi Eclipse Cross. Brake Asist Control
    Система помощи при экстренном торможении Mitsubishi Eclipse Cross
    Brake Asist (BA) или Brake Asist Control Mitsubishi Eclipse Cross.
    ESS (Emergency Stop Signal system) Mitsubishi Eclipse Cross.
    Система сигнализации при экстренном торможении Mitsubishi Eclipse Cross.
    Система оповещения экстренного торможения Mitsubishi Eclipse Cross
    Система помощи при экстренном торможении или Brake Asist (BA) или Brake Asist Control Mitsubishi Eclipse Cross адресована водителям, которые не могут сильно нажать на педаль тормоза при экстренном торможении, она увеличивает давление в тормозных механизмах.
    Система помощи при экстренном торможении имеет функцию аварийного сигнализирования при экстренном торможении Emergency Stop Signal (ESS) и снижает риск столкновения сзади едущего автомобиля. Сигнализация об экстренном торможении происходит путем быстрого автоматического включения аварийной световой сигнализации (быстрее, чем просто аварийная сигнализация), предупреждая едущие сзади автомобили об экстренном торможении Вашего автомобиля.
    При срабатывании ESS Mitsubishi Eclipse Cross мигают все указатели поворота, а также значки указателей поворота на панели приборов #post398452
    Аварийная сигнализация при экстренном торможении срабатывает при следующих условиях:
    • скорость авто 55 км/ч и выше
    • педаль тормоза нажата и сработала система ABS
    Функция ESS отключается в следующих случаях:
    • отпущена педаль тормоза
    • нажата кнопка аварийной сигнализации
    • перестала срабатывать система ABS
    Алгоритм работы функции ESS заложено определение экстренного торможения по срабатыванию системы ABS, т.е. пока не сработает система ABS при торможении, функция ESS не включится. Грубо говоря, функция ESS показывает сзади идущим автомобилям срабатывание системы ABS Mitsubishi Eclipse Cross на скорости выше 55 км/ч.
    Система помощи при экстренном торможении ==> описание и принцип работы
    ESS FUNCTION Mitsubishi Eclipse Cross ==> WorkshopManual
    Emergency Stop Signal (ESS) включается в коддинге #post393551
    Последний раз редактировалось Балу; 04.07.2019 в 12:14. Причина: upd
    24.12.2018
    ESS (Emergency Stop Signal system) Mitsubishi Eclipse Cross. Система сигнализации при экстренном торможении Mitsubishi Eclipse Cross. Система оповещения экстренного торможения Mitsubishi Eclipse Cross
    Подскажите: при торможении на скорости более 60 км/ч на панели загорается аварийная сигнализация и звучат короткие попискивания приборной панели.
    Уже несколько раз было такое.
    Что это может быть?
    Это ESS (Emergency Stop Signal system) работает
    А сзади в это время аварийка моргает
    Ну или другими словами - Система аварийной сигнализации при экстренном торможени Mitsubishi Eclipse Cross.
    Иногда пишут название Система предупреждения водителей сзади при экстренном торможении Mitsubishi Eclipse Cross.
    Есть вариант настройки, что стоп-сигнал моргать будет.
    Зашита эта система в блок ABS/ASC.
    Пошло с 2010 года с АСХ и ХЛ ДжетФайтер. Настройка сидит в кодинге.
    Есть 2 варианта - сигнализация стопами или поворотниками: ESS by stop lamp или ESS by turn lamp
    Вот тут можно про эту систему на ХЛ-е почитать (там и видео есть), а это про Аут-3
    По умолчанию, в кодинге Mitsubishi Eclipse Cross стоит ESS by turn lamp --> Present
    Т.е. при экстренном торможении будет моргать аварийкой
    Надо ковыряться - там куча настроек вспомогательных систем.
    Штатная система Emergency Stop Signal Mitsubishi Eclipse Cross (ESS) является функцией аварийного сигнализирования при экстренном торможении и снижает риск столкновения сзади едущего автомобиля. Сигнализация об экстренном торможении происходит путем быстрого автоматического включения аварийной световой сигнализации (быстрее, чем просто аварийная сигнализация), предупреждая едущие сзади автомобили об экстренном торможении Вашего автомобиля.
    Режимы функции ESS можно изменить в Variant Coding электронного блока управления ETACS-ECU.
    При срабатывании функции мигают все указатели поворота, а также значки указателей поворота на панели приборов. Функция срабатывает при следующих условиях:
    Алгоритм работы функции ESS заложено определение экстренного торможения по срабатыванию системы ABS, т.е. пока не сработает система ABS при торможении, функция ESS не включится. Грубо говоря, функция ESS показывает сзадиедущим автомобилям сработку системы ABS Вашего автомобиля на скорости выше 55 км/ч.
    Из Workshop Manual:
    The emergency stop signal system (ESS) Mitsubishi Eclipse Cross, which makes the hazard warning lamps flash quickly when the brake is applied suddenly, has been adopted.
    ESS SYSTEM CONFIGURATION
    The ASC-ECU judges whether the brake is applied suddenly or not according to the stop lamp switch "ON" signal sent from the stop lamp switch and the frequency signal in proportion to the rotation speed of each wheel sent from the wheel speed sensors. If the ASC-ECU judges that the brake is applied suddenly, it sends the ESS activation request signal to the ETACS-ECU. When the ETACS-ECU receives the ESS activation request signal, it makes the turn-signal lamps flash quickly.
    Emergency stop signal Mitsubishi Eclipse Cross operating condition:
    - It operates when the following conditions are met.
    - The vehicle speed is 55 km/h or more.
    - The brake pedal is depressed, and the system judges that the brake is applied suddenly according to the deceleration of the vehicle and the ABS operation status.
    Emergency stop signal Mitsubishi Eclipse Cross operation stop condition:
    - The operation will be stopped under one of the following conditions.
    - The brake pedal is released.
    - The hazard warning lamps are flashing by the hazard warning lamp switch operation.
    The system judges that the brake is not applied suddenly according to the deceleration of the vehicle and the ABS operation status.
    Миниатюры Миниатюры 93FF9718-3AC0-46D5-9F47-89EED7D3626C.jpg‎   D9DE992A-1F90-4CCC-BF7A-F27BC34D5B1E.jpeg‎   AFDF4BB5-0866-416E-B1E4-75B24EEC682D.jpeg‎   66658DF7-DCB6-406C-AE67-326E787AE812.jpeg‎   DBE7853C-6624-4258-9929-836A480F91B7.jpeg‎
    Кстати, на Эклипс Кросс стоит блок АБС (модулятор) 4670B153
    Из РЭ:
    Эта функция снижает риск наезда сзади за счет быстрого автоматического включения аварийной световой сигнализации для предупреждения об экстренном торможении едущих сзади автомобилей. При включении аварийной сигнализации часто мигают все указатели поворота, а также контрольные лампы указателей поворота на панели приборов.
    ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
    Если горит контрольная лампа неисправности системы ABS или ASC, система сигнализации при экстренном торможении не сработает. См. раздел «Контрольная лампа ABS / предупреждающее сообщение о неисправности ABS» на стр. 6-72.
    См. раздел «Предупреждающее сообщение о неисправности ASC» на стр. 6-78.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Условия срабатывания аварийной сигнализации при экстренном торможении
    Система срабатывает, когда соблюдены нижеперечисленные условия.
    • Скорость движения автомобиля составляет примерно 55 км/ч или выше.
    • Педаль тормоза нажата, и система определяет экстренное торможение по замедлению автомобиля и по условиям работы системы ABS.
    ПРИМЕЧАНИЕ
    Условия отключения системы аварийной сигнализации при экстренном торможении
    Система отключается, когда соблюдены нижеперечисленные условия.
    • Отпущена педаль тормоза.
    • Нажат включатель аварийной световой сигнализации.
    • Система по замедлению автомобиля и по условиям работы системы ABS определяет, что торможение не является экстренным.
    ОДИНЦОВО
    20.05.2019
    Вчера вечером со слов жены. Все началось с экстренного торможения на перекрестке, когда встречный джигит, в мечтах о горах и овечках повернул прямо перед ней. Успела очень резко остановиться, за что, конечно же, ей респект. Внезапно включилась аварийка, которая не реагировала ни нажатие "треугольничка" в салоне, ни на включение и выключение двигателя. Причем на движении автомобиля это никак не отражалось, и на дисплее не было никаких замечаний. Так и доехала до дома, где я совершил те же самые телодвижения с включением-выключением и нажатием на кнопку. Без эффекта. Звонки на горячую линию Мицу вечером в воскресенье заранее обречены на провал. Ну что делать. Решил кардинально, ибо в настройках машины копаться в темном дворе было и лень и в общем-то страшно - а вдруг что не так нажму. Короче, открыл капот, увидел аккумулятор и снял правую клемму. Её легче было открутить. Сигнальные огни пропали. Ура? Если бы. Присоединил провод обратно - аварийка опять замигала. Стал думать что надо идти домой, смотреть какой предохранитель отвечает за эту цепь, и может что еще есть по этой проблеме. Но все решилось проще - снял снова провод с АКБ, подождал 5 минут, подсоединил опять (замигала) и нажал на "треугольничек" в салоне. Все погасло. Закрыл. Утром доехал до работы как всегда. У меня вот вопрос такой, может кто знает. Скорее всего это опция, для предупреждения других авто при быстром торможении, а вот как правильно её отключать?
    Позвони Ёжику Пыху он думаю разберется,тем более что вы там рядом друг с другом.
    Странно как то. Вообще отключится должна.
    А по отзывной у дилера были? Блок ASC перепрошивали?
    ОДИНЦОВО
    20.05.2019
    По отзывной не были. Номера двигателя не было в списке. А на 1000 км (сейчас 8000) заехали к дилеру - Автомир на Варшавке, на простой внешний осмотр. Спасибо за совет позвонить земляку, но больше ошибка не повторялась.
    РЭ стр.6-69
    Система помощи при экстренном торможении адресована водителям, которые не могут сильно нажать на педаль тормоза при экстренном торможении, она увеличивает давление в тормозных механизмах.
    Если педаль тормоза нажата резко, тормоза сработают с большим усилием, чем обычно.
    Система помощи при экстренном торможении не рассчитана на развитие тормозных усилий, превышающих возможности системы. Всегда держите безопасную дистанцию до идущих впереди автомобилей и не полагайтесь сверх меры на систему помощи при экстренном торможении.
    • Если система помощи при экстренном торможении срабатывает, она развивает значительное тормозное усилие, даже если педаль тормоза нажата не сильно. Для прекращения работы системы снимите ногу с педали тормоза.
    • Система помощи при экстренном торможении может сработать при сильном нажатии на педаль тормоза, даже если педаль не была нажата резко.
    • Если система помощи при экстренном торможении срабатывает при движении, Вы можете почувствовать, что педаль тормоза стала мягкой и совершает небольшие перемещения в такт шуму работы системы или что кузов автомобиля и рулевое колесо вибрируют.
    • Это свидетельствует о нормальной работе системы помощи при экстренном торможении и не свидетельствует о неисправности. Продолжайте нажимать на педаль тормоза.
    • Вы можете услышать шум работы системы, когда педаль тормоза резко нажата на неподвижном автомобиле. Это не свидетельствует о неисправности, система помощи при экстренном торможении работает в штатном режиме.
    • Если включается контрольная лампа системы ABS или только контрольная лампа динамической системы курсовой устойчивости, система помощи при экстренном торможении не работает.
    Система помощи при экстренном торможении Mitsubishi Eclipse Cross или BRAKE ASSIST (BA) CONTROL адресована водителям, которые не могут сильно нажать на педаль тормоза при экстренном торможении, она увеличивает давление в тормозных механизмах.
    Из темы про ASC/ABS/TSL
    Operation description
    • If an emergency brake is determined by the brake pedal depression speed and force, the brake assist works to increase the braking force the drivers produce. [The braking force is not increased more than the brake performance (the friction force between the road surface and the tyres)]
    • The brake assist is completed when the brake pedal is released or the vehicle is stopped.
    Fail-safe function
    The brake assist mechanism does not work when the ABS warning lamp illuminates.
    Brake assist operation
    ESS FUNCTION
    Emergency stop signal operating condition
    • The vehicle speed is 55 km/h or more.
    • The brake pedal is depressed, and the system judges that the brake is applied suddenly according to the deceleration of the vehicle and the ABS operation status.
    Emergency stop signal operation stop condition
    • The brake pedal is released.
    • The hazard warning lamps are flashing by the hazard warning lamp switch operation.
    • The system judges that the brake is not applied suddenly according to the deceleration of the vehicle and the ABS operation status.
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 18.06.2023, 10:09
  2. Ответов: 9
  3. ACC Mitsubishi Eclipse Cross: адаптивный круиз контроль Mitsubishi Eclipse Cross. ADAPTIVE CRUISE CONTROL SYSTEM Mitsubishi Eclipse Cross
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 09.09.2020, 20:37
  4. Ответов: 4
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:44
