Показано с 1 по 6 из 6
Тема: OUT III: Прокачка тормозной системы Mitsubishi Outlander III. Замена тормозной жидкости Mitsubishi Outlander III
    Тормозная система Mitsubishi Outlander III: устройство и параметры.
    Регламент замены тормозной жидкости Mitsubishi Outlander 2013-2013-2014-2015MY - раз в 2 года или каждые 30 000 км пробега #post357594
    Регламент замены тормозной жидкости Mitsubishi Outlander 2015-2016-2017-2018-2019MY - раз в 2 года или каждые 30 000 км пробега #post357594
    Заправочный объем контура тормозной системы 0,8 литра
    Применяется тормозная жидкость DOT3 или DOT4
    #post289196
    Тормозная система: идентификация, устройство и характеристики #post29195
    Тормозная система. Значения для проверки и регулировки #post97866
    Тормозная система: долив, прокачка, замена тормозной жидкости #post87127
    Тормозная жидкость: виды, свойства, характеристики, смешиваемость и взаимозаменяемость #post289873
    Схема прокачки тормозной системы #post289625
    Важно! Прокачка тормозной системы осуществляется до появления чистой тормозной жидкости из штуцера самой дальней точки системы (заднего правого колеса)
    Михалыч
    Lipetsk
    29.03.2014
    Всем привет!
    Подскажите как прокачать тормозную систему Аутлендер 3?
    Я думаю аналогично как тут
    Прокачка тормозной системы Mitsubishi Outlander 2012-2015MY
    Прокачка тормозной системы Mitsubishi Outlander 2015-2019MY
    Caution: Be sure to use the specified brand and type of brake fluid. Avoid mixing with other type of brake fluid.
    Brake fluid: DOT3 or DOT4
    BLEEDING OF BRAKE PIPELINE
    1.Perform the bleeding in the order shown in the figure.
    Миниатюры Миниатюры AC607427AD00ENG.png‎
    Партнер Клуба
    31.05.2009
    677
    Про тормозную жидкость напомню
    небольшой FAQ по тормозухе:
    * У тормозной жидкости — есть две основные характеристики — вязкость и Температура кипения. Причем температуру кипения делят на мокрую и сухую.
    Температура кипения — самый критический показатель. Как только тормозуха закипит от перегрева -образуется воздушная пробка и тормоза пропадут. Вот почему — чем выше температура кипения — тем более напряженно могут работать тормоза.
    * Тормозуха -ОЧЕНЬ гигроскопична — т.е. впитывает влагу из воздуха. Впитывая воду — заметно падает температура кипения (это и есть "мокрая" температура кипения). Предельное количество воды в тормозухе -3%. Можно измерить специальным тестером.
    *Для стандартизации — приняты несколько классов -DOT. Сейчас приняты DOT3 , DOT4, DOT5 , DOT5.1
    Чем выше класс, тем выше температура кипения — сухая и "мокрая" (на схеме -мокрая температура — указана как "старая" (тормозуха).
    т.е. DOT 5.1 — имеет темп кипения свежей жидкости — ок 270 град а таже жидкость через 3-4 года — уже только 190 !
    DOT 5 — 260 свежая и 180 старая и т.д.
    ВОТ ПОЧЕМУ — тормозуху нужно МЕНЯТЬ РЕГУЛЯРНО, примерно через 2 года. Полюбому. Неважно какой пробег. Иначе — она может "закипеть" в экстренной ситуации тормоза просто пропадут!
    Вторая причина регулярной замены — коррозия внутренних элементов от влаги в тормозухе.
    * Про смешивание. Важно!
    жидкости DOT 3, 4 и 5.1 — имеют одинаковую основу (гликолевую) а DOT5 — силиконовую.
    Поэтому смешивать (доливать) 3,4 и 5.1 между собой — можно. Смешивать их с DOT5 —НЕЛЬЗЯ!
    Жидкости DOT3,4 и 5.1 -имею — бледно желтый цвет, а DOT5 — красноватый. Что сделано — специально! Чтобы не перепутать.
    Как отмечено — доливать — можно, т.к. все жидкости имеют одинаковую основу. Но общая рекомендация такая — если не знаете что за жидкости и надо доехать — долейте, но при первой возможности — замените полностью!
    Заменять желательно — на жидкость той же основы, чтобы не промывать тщательно всю систему.
    * Производители часто пишут коммерческие названия типа ROSDOT, SUPERDOT и т.д. Мелко — все равно будет написано — какой из стандартных классов. Много встречается жидкостей типа DOT4+, 4,5 … Это все равно — DOT4, но с некоторыми улучшениями.
    * Про вязкость. DOT 3 и 4 -в 1,5 раза более вязкие чем 5.1! Это важно понимать, и если в старую подношенную систему залить вместо DOT4 — залить DOT5.1, жидкость может потечь в неплотных старых соединениях. Это надо просто понимать.
    Это также ответ на вопрос — надо ли ТОЧНО переходить на DOT5.1 вместо DOT4. Ответ такой. Для обычной езды — характеристик DOT4 — достаточно. Для интенсивного частого торможения, езды по серпантинам — возможно и нужно.
    *Емкость торм системы — обычно 0.5 -0.7 л. При полной замене в зависимости от схмы замены -может потребоваться чуть больше.
    *Про автосервис
    Если заказываете полную замену — рекомендуется последить… чтобы не заменили только в бачке…)) Должны по очереди открутить каждый штуцер и согнать жидкость из всех линий к каждому из колёс.
    Мне меняли такой машинкой. Создается вакуум и высасывается из каждой линии, постоянно доливая в бачек свежую тормозуху.
    стырено здесь
  6. 1 пользователь сказал cпасибо 954rr за это полезное сообщение:
    Подойдет тормозная жидкость DOT3 или DOT4 от любого производителя.
    Данные Service Manual ==> M135100040202700ENG
    LUBRICANTS BASIC BRAKE SYSTEM
    Brake fluid DOT3 or DOT4
  1. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 19.09.2023, 21:34
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 15.06.2021, 15:42
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 14:28
  4. Ответов: 7
  5. Замена тормозной жидкости Mitsubishi Delica D5
    от Деликовод в разделе Ходовая часть
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 01.05.2018, 20:10
