Показано с 1 по 32 из 32
Тема: Электропривод водительского сидения Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Post Электропривод водительского сидения Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser, Peugeot 4007
    Электропривод водительского сидения Mitsubishi Outlander XL.
    Не работает электропривод водительского сидения Mitsubishi Outlander XL.
    Электропривод водительского сидения Citroen C-Crosser.
    Не работает электропривод водительского сидения Citroen C-Crosser.
    Электропривод водительского сидения Peugeot 4007.
    Не работает электропривод водительского сидения Peugeot 4007.
    Не работает электрорегулировка водительского сиденья. Ремонт своими силами #post413246
    Блок управления электрорегулировками водительского сидения 6922A033, аналог
    • Проверка электропривода сидений #post393111
    • Проверка подогрева сидений #post393112
    • Где расположены разъемы подогрева и электропривода сидений #post393113
    • Электрическая схема электропривода сидений #post393114
    • Расположение моторов водительского сидения #post393115
    Последний раз редактировалось Балу; 07.05.2020 в 10:54. Причина: upd
    Новенький Аватар для STRoNGeR
    31.01.2013
    Вопрос, кто занимался ремонтом мотора который отвечает за регулировку спинки сиденья водительского, что самое интересное опускать опускает, но не подымает, на клемы моторы приходит 12 воль и также приходит -12 вольт (там полярность меняется). На счетках мотора приходит 12 вольт (забыл проверить приходит ли с измененной полярностью). Ведь в этом моторе все бонально и просто, вот только не могу понять что сломалось. Помогите. Забыл сфоткать его (уже собрал) номер чтобы посмотреть по каталогу. а отдельно его нет походу, ток целиком все кресло
    STRoNGeR,
    Вот тут каталог по сидениям с электроприводом
    Отдельно моторов нет, только проводка, кнопки, колодки и разъемы....
    В СервисМануале только такая инструкция по диагностике сидений с электроприводом:
    Connect the + terminal of the battery to the power seat connector terminal No.2 and the - terminal to terminal No.1, and check that the power seat works normally.
  6. #4
    игорр
    волгоград
    23.12.2015
    Блок управления регулировкой водительского кресла
    Добрый день товарищи! Столкнулся со следующей проблемой, перестала работать регулировка спинки, точнее перестала работать в одном режиме, было выявлено что проблема в блоке, разобрав оказалось контакты подгорели( сам не видел, со слов мастера)
    Хотелось бы как то более бюджетно решить этот вопрос, потому что новый этот блок 6922A033 стоит 6000, если у кого то есть какие нибудь мысли или опыт, подскажите пожалуйста! Не ну мастер мне предложил тумблер вывести, ну это уже слишком))))
  7. #5
    Mitsubishi ASX 1.8 CVT 2WD
    29.03.2017
    почистить контакты
    Восточное Бутово
    02.04.2013
    Перестала работать регулировка водительского сидения - вперед-назад, вверх-вниз.
    Застряло на расположении кресла под жену!!! :-)) Мне теперь в 3 погибели забираться, срочный ахтунг!!!
    Я только переехал в Москву и ни с какими сервисами по авто в контакт еще не вступал. Посоветуйте куда ехать с данной проблемой, пожалуйста.
    Подогрев этого сидения при этом работает (по крайней мере индикатор загорается, ждать греться не стал)
    Посмотрите под сидением все ли штекеры вставлены, может случайно его выдернули. И предохранители проверте.
    FRONT SEAT ASSEMBLY INSPECTION
    FRONT SEAT ASSEMBLY INSPECTION (DISASSEMBLY AND REASSEMBLY) ==> Instruction
    Миниатюры Миниатюры 32178205-D38F-4007-ACA3-D90D8CB76C07.jpg‎   BBEC4CC9-DBDF-41BB-AEBF-DB4851FA5B64.jpg‎
    Схема где расположены разъемы подогрева и электропривода сидений
    Миниатюры Миниатюры 9A17EC1C-8852-47E1-B349-69AA14388BE9.jpg‎
    POWER SEAT CIRCUIT DIAGRAMS
    Миниатюры Миниатюры EF804045-7165-4A54-9E10-7118BEE7A81F.jpg‎   1A23B802-10A1-4F85-9715-310CD56D80D1.jpg‎
    Снимать сидение и смотреть: неисправны либо переключатели, либо один из моторов.
    Электропривод сидения устроен просто - кнопки, провода и моторы. Никакой электроники и предохранителей.
    Расположение моторов водительского сидения:
ID:	46638 Нажмите на изображение для увеличения
    зелёный - передний мотор сидушки,
    коричневый - задний мотор сидушки,
    чёрный - взад-вперёд,
    жёлтый - наклон спинки.
  15. #13
    Восточное Бутово
    02.04.2013
    Поехал на ВилГуд - оказался предохранитель. 410 руб взяли, бонусом починили качок для шин.
    Наверное буду у них менять печку. Ну не самому же лезть в мороз туда )
  16. #14
    Чё, прям сегодня взяли?!
    Ждём следующего поста о замене печки, и главное почём...
  17. #15
    У меня, кстати, видимо от рукоприкладстаа, расходится по шву пластик вот этот, который закрывает левую часть сидушки.
    Это болезнь или мои шаловливые ручонки?
  18. #16
    Восточное Бутово
    02.04.2013
    Кабанчик, по заявке на печку вилгуд не позвонил, пришлось ставить самому )
    заняло 20 минут, из которых половина времени ушло на поиск короткой отвертки (длинная не влезает между днищем и печкой у одного болта)
    Последний раз редактировалось vospari; 09.01.2019 в 19:53.
  19. #17
    ..бонусом починили качок для шин...
    Чо-чо починили?
    Время и износ застежек на пластике.
    Я не разбирал ни разу, но от времени (и походу моего веса ) тоже расщедривается этот пластик слева. На пассажирской сидухе все ОК
  20. #18
    Ищущий ответы Аватар для aleks72777
    Михайловка
    06.12.2012
    Перестали срабатывать кнопки регулировки водительского сиденья. А именно- срабатывает кресло назад и спинка сиденья назад, а все остальные положения- глухо, как не жал, не давил на кнопки.
    Некоторое время назад начал замечать, что при регулировки сиденья, а именно спинки на зад, не всегда срабатывало. В какой-то момент спинка на зад вообще перестала двигаться.
    Значит предохранитель и движки живые. Хотел купить новый блок кнопок, так он стоит как золотой - номер Блока, который стоит больше шести косарей! 6922A033
    Поискав в нэте инфы особо ничего не нашёл. Решил справится своими силами и результат дал о себе знать, всё заработало. Разобрал блок управления, немного подогнул один контакт и вуаля!
    Вот сам блок.
    Это без верхней крышки.
    Вот эту крышечку нужно снять.
  21. 1 пользователь сказал cпасибо aleks72777 за это полезное сообщение:
  22. #19
    Походу микропереключатель регулировки спинки сидения начал умирать - не всегда срабатывает на перемещение спинки в сторону руля. В сторону заднего дивана работает исправно.
    Приходится немного вверх и влево регулятор двигать что бы сдвинуть спинку в сторону руля. В таком режиме срабатывает
  23. #20
    Михайловка
    06.12.2012
    Exclamation
    Я отремонтировал - выше отчет.
    Если нет желания ремонтировать - можно с ебая купить
    https://www.ebay.com/itm/NEW-2597471...c100009.m1982&
  24. #21
    Григорий
    Архангельск
    31.08.2019
    Парни, подскажите, пожалуйста, как снять пластиковый кожух водительского сиденья, за которым находятся моторчики и переключатели?
    Тоже перестал работать переключатель наклона спинки.
  25. #22
    Вот тут инструкции по сидениям.
    Нам нужна DISASSEMBLY AND REASSEMBLY
  26. #23
    Григорий
    Архангельск
    31.08.2019
    Спасибо, буду пробовать!
  27. #24
    Sam
    -ск
    05.10.2019
    Question
    Подскажите, пожалуйста. Опустил немного спинку сидения, а обратно моторчик не жужжит. Можно как-то в ручную поднять спинку? Спасибо.
  28. #25
    Post
    Нет. Шестеренки + червячная передача не дадут этого сделать. Надо искать почему не поступает электричество на моторчик.
  29. 1 пользователь сказал cпасибо YesYes за это полезное сообщение:
  30. #26
    Sam
    -ск
    05.10.2019
    Question
    В соответствии с этой инструкцией открутил задний винт, отщёлкнул кнопки. Дальше кожух ни туда, ни сюда. Подскажите, кто снимал, как его снять, чтобы не отломать никакие там защёлки. Спасибо.
  31. #27
    Подробно разбираем салон Mitsubishi Outlander XL (сиденья, торпедо, обшивка салона, электропроводка и пр.). Во третьей части видео: передние сиденья 00:20, задние сиденья 03:33, торпедо и приборную панель, SRS, руль, магнитола 09:46, центральную консоль и каркас торпедо 23:03, рулевую колонку 47:53, блок предохранителей 50:45, селектор 55:28, накладки стоек и передние ремни безопасности 57:04, покрытие пола, обшивка багажника, задние ремни безопасности 01:00:04, обшивка потолка 01:06:04, электропроводка салона 01:10:37
  32. #28
    Центральную часть по краям на себя пооттягивать, потом заднюю вверх, и всё вперед.
  33. #29
    sergei
    бийск
    12.10.2020
    подскажите пж ! У меня походу сдох моторчик привода наклона спинки сиденья. в интернете нашел только один такой. только ценик ебббэ 8000тыш
    А вопрос у меня в следующем: а можно туда какой нибудь другой привод забубенить, может кто делал?
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 22.06.2021 в 05:31.
  34. #30
    Цитата Сообщение от said23 Посмотреть сообщение
    можно туда какойнибудь другой привод забубенить
    У меня лежат 3 вот таких мотора. Надо ваш разбирать и сравнивать роторы и валы. Возможно, можно переставить.
ID:	62855 Нажмите на изображение для увеличения
  35. #31
    Уверен?
    У меня кнопка управления глючит
  36. #32
    Оренбург
    Аутлендер
    13.07.2021
    Тоже случилось, электропривод работал в одну сторону...В сторону опускания.. Временно исправил так...Снял электро привод, оставив подключение. Перевернул его и снова одел на вал включил и он поднял спинку как мне надо. Как-то так...
  37. 2 пользователей сказали cпасибо sakmor1 за это полезное сообщение:
  1. Память водительского сидения Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007
    от Alex341 в разделе Допоборудование, тюнинг, стайлинг
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 05.12.2023, 23:58
  2. Ответов: 331
    Последнее сообщение: 16.04.2023, 10:25
  3. Ответов: 817
  4. Ответов: 75
    Последнее сообщение: 15.10.2018, 12:41
  5. Ответов: 31
