Показано с 1 по 5 из 5
Тема: OUT III: Не горят лампы, фары, указатели Mitsubishi Outlander III. Не горят лампы. Перегорают лампы. Не горит свет фары/лампы. Не включаются фары/лампы. Отключился свет. Не выключаются фары/лампы
    Не горят лампы Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
    Перегорают лампы Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
    Не горит свет Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
    Отключился свет Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
    Не работает освещение салона Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY.
    Помните! Электричество - наука о контактах: всегда в первую очередь надо проверять состояние ламп (перегорели или нет), затем контакты (есть/нет, подгорели или нет, предохранители целые или нет и т.д.) и только после проверки лампочек и контактов искать причину дальше.
    Неисправности головного (внешнего) освещения Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY: перечень неисправностей, описание и инструкции по проверке #post392984
    Неисправности салонного (внутреннего) освещения Mitsubishi Outlander 2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020MY: перечень неисправностей, описание и инструкции по проверке #post402794
    • Сами включаются фары Mitsubishi Outlander III. Постоянно горит ближний свет Mitsubishi Outlander III. Глючит ближний свет Mitsubishi Outlander III #post398365
    • Не горит ближний свет Mitsubishi Outlander. Все фары ближнего света не работают #post392937
    • Постоянно перегорают лампы ближнего света Mitsubishi Outlander
    • Передние габариты горят в пол-накала Mitsubishi Outlander
    • Не включается дальний свет Mitsubishi Outlander. Переключение с ближнего света фар на дальний свет фар и обратно
    • Не горит задний габарит Mitsubishi Outlander. Не горят габаритные огни по одной стороне. Задний габарит горит в пол-накала
    • Постоянно горят стоп-сигналы Mitsubishi Outlander. Не отключаются стоп сигналы
    • Не гаснут поворотники Mitsubishi Outlander. Не гаснут левые поворотники. Не гаснут правые поворотники. Не гаснут указатели поворота
    • Не работают поворотники и аварийная сигнализация Mitsubishi Outlander
    Денис
    30.12.2018
    OUT III: Не горит ближний свет фар Mitsubishi Outlander III
    Всем привет ребята подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой, у меня Outlander 2013 год перестал работать ближний свет проверил предохранители лампочки всё целое при включении ближнего света не Вставляю ключ в замок зажигания происходит одноразовая вспышка света и всё Свет не горит
    НЕИСПРАВНОСТИ ГОЛОВНОГО И ВНЕШНЕГО ОСВЕЩЕНИЯ Mitsubishi Outlander (GF#) 2013-2020MY
    HEADLAMP TROUBLE SYMPTOM CHART Mitsubishi Outlander 2013-2020MY
    1. Headlamp and tail lamp. Передние фары и задние фонари
    2. Turn-signal lamp. Лампа указателя поворота
    3. The welcome light function does not work normally ==> Inspection Procedure 14
    4. The coming home light function does not work normally ==> Inspection Procedure 15
    5. DRL (Daytime running lamps)
    6. Front fog lamps. Rear fog lamps. Передние и задние противотуманные фары
    7. Rear combinationl lamp. Задние фонари
    8. Back-up lamps. Фонари заднего хода
    НЕИСПРАВНОСТИ САЛОННОГО И ВНУТРЕННЕГО ОСВЕЩЕНИЯ Mitsubishi Outlander (GF#) 2013-2020MY
    INTERIOR LAMP TROUBLE SYMPTOM CHART Mitsubishi Outlander 2013-2020MY
  1. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 25.08.2023, 09:47
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 14:19
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 14:44
  4. Штурманские лампы и свет в козырьках
    от Юниток78 в разделе Peugeot 3008
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 09:54
  5. На 4007 ищу крышку лампы дальнего света для фары.
    от Vadiga в разделе Детали экстерьера и интерьера. Тюнинг
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 16:16
