Показано с 1 по 34 из 34
Тема: CVT8: Поломки вариатора CVT8 Mitsubishi Outlander III (2015-2020). Ремонт вариатора CVT8 Mitsubishi Outlander III. Замена вариатора CVT8 Mitsubishi Outlander III
    Поломки вариатора Mitsubishi Outlander III 2015-2019MY
    Ремонт вариатора Mitsubishi Outlander III 2015-2019MY
    Замена вариатора Mitsubishi Outlander III 2015-2019MY
    Ремонт вариатора Mitsubishi Outlander W1CJС (4WD)/F1CJС (2WD)
    На автомобили Mitsubishi Outlander III устанавливали два типа вариаторов:
    - Вариатор CVT6, он же вариатор W1CJA для 4WD и F1CJA для 2WD - устанавливался на Mitsubishi Outlander III 2013-2014MY (2012-2014 г.в.). Такой же вариатор устанавливался на автомобили Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007 и Citroen C-Crosser.
    - Вариатор CVT8, он же вариатор W1CJC для 4WD и F1CJC для 2WD устанавливается на Mitsubishi Outlander III 2015-2019MY.
    Тема с дефектом перегрева вариатора Mitsubishi Outlander III Обсуждение тут
    В данной теме речь идет о ремонте вариатора CVT8 (W1CJC для 4WD и F1CJC для 2WD) Mitsubishi Outlander III 2015-2019 года выпуска!!
    Ремонт вариатора СVT6 обсуждается в теме ==>
    Диагностика вариатора CVT8. Диагностика вариатора Mitsubishi Outlander W1CJС (4WD)/F1CJС (2WD)
    • Коды ошибок вариатора CVT8. DIAGNOSIS CODE CHART CVT8
    • Сервисная спецификация #post294792
    • Проверочные данные для вариатора CVT8 #post295610
    • Диагностика неисправностей вариатора CVT8 #post295603
    • Проверка блока управления вариатора CVT8 #post295794
    • Проверка давления в контуре вариатора CVT8 #post296154
    • Прокачка масляного насоса вариатора CVT8 #post296162
    • TORQUE CONVERTER STALL TEST CVT8 #post295936
    • Проверка рычага КПП и кулисы КПП #post296171
    • Проверка компонентов управления вариатора CVT8 (реле, соленоид, клапана, выключатели...) #post296173
    • Подрулевые переключатели (лепестки) #post297733
    Ремонт вариатора CVT8. Ремонт вариатора Mitsubishi Outlander W1CJС (4WD)/F1CJС (2WD)
    • Моменты затяжек узлов и соединений вариатора #post298360
    • Снятие и установка кулисы КПП #post296171
    • Снятие и установка троса привода КПП #post296171
    • Замена сальника полуоси вариатора #post296513
    • Снятие и установка масляного фильтра вариатора CVT8 #post296537
    • Снятие и установка масляного поддона вариатора CVT8 #post296537
    • Снятие и установка блока клапанов вариатора CVT8 #post296537
    • Снятие и установка датчиков вариатора CVT8 SENSORS #post297293
    • Снятие и установка вариатора CVT8 #post297326
    • Снятие и установка раздаточной коробки #post297437
    • Снятие и установка масляной магистрали системы охлаждения вариатора #post297495
    • Снятие и установка радиатора вариатора #post297495
    • Снятие и установка электрического масляного насоса #post297580
    • Разборка вариатора CVT8 Mitsubishi Outlander III #post298364
    • Сборка вариатора CVT8 Mitsubishi Outlander III #post298364
    Если в трансмиссию попадает антифриз, то НИКАКИЕ промывки не могут, не выкидывайте деньги на ветер на многочисленные промывки, поможет только разбор коробки. От антифриза страдают в первую очередь фрикционы, резиновые уплотнения. Подробнее
    Последний раз редактировалось Балу; 25.12.2018 в 15:08. Причина: upd
    SERVICE SPECIFICATIONS CVT8
    Миниатюры Миниатюры SERVICE SPECIFICATIONS.png‎
    STANDARD FLOW OF DIAGNOSTIC TROUBLESHOOTING
    Миниатюры Миниатюры STANDARD FLOW OF DIAGNOSTIC TROUBLESHOOTING.png‎
    Коды ошибок вариатора CVT8. DIAGNOSIS CODE CHART CVT8 ==> M123120790131500ENG
    P0703 Malfunction of stop lamp switch
    P0705 Malfunction of inhibitor switch
    P0711 Malfunction of CVT fluid temperature sensor (Abnormality in CVT fluid temperature sensor function)
    P0712 Malfunction of CVT fluid temperature sensor (low input)
    P0713 Malfunction of CVT fluid temperature sensor (high input)
    P0715 Malfunction of primary pulley speed sensor
    P071B Malfunction of Ds position switch <Vehicles without paddle shift>
    P0720 Malfunction of secondary pulley speed sensor
    P0730 Incorrect gear ratio
    P0741 Abnormality in lock-up function
    P0776 Abnormality in secondary pressure solenoid valve function
    P0815 Malfunction of paddle shift up switch <Vehicles with paddle shift>
    P0816 Malfunction of paddle shift down switch <Vehicles with paddle shift>
    P0842 Malfunction of secondary pressure sensor (low input)
    P0843 Malfunction of secondary pressure sensor (high input)
    P0847 Malfunction of primary pressure sensor (low input)
    P0848 Malfunction of primary pressure sensor (high input)
    P084A Abnormality in fluid pressure sensor function
    P0942 Electric oil pump status fault <Vehicles with AS&G>
    P0944 Electric oil pump malfunction <Vehicles with AS&G>
    P0946 Electric oil pump relay stuck on <Vehicles with AS&G>
    P0962 Malfunction of line pressure solenoid valve (low input)
    P0963 Malfunction of line pressure solenoid valve (high input)
    P0966 Malfunction of secondary pressure solenoid valve (low input)
    P0967 Malfunction of secondary pressure solenoid valve (high input)
    P0969 Abnormality in primary pressure solenoid valve function
    P0970 Malfunction of primary pressure solenoid valve (low input)
    P0971 Malfunction of primary pressure solenoid valve (high input)
    P1607 Malfunction of system power supply (low voltage)
    P1637 Malfunction of memory backup
    P1773 Malfunction of ABS/ASC
    P1798 Malfunction of G sensor signal
    P1799 Malfunction of brake fluid pressure signal
    P2719 Abnormality in select pressure solenoid valve function
    P2720 Malfunction of select pressure solenoid valve (low input)
    P2721 Malfunction of select pressure solenoid valve (high input)
    P2763 Malfunction of lock-up solenoid valve (high input)
    P2764 Malfunction of lock-up solenoid valve (low input)
    P2765 Malfunction of turbine speed sensor
    U0001 Malfunction of CAN communication circuit (Bus off)
    U0100 CAN time-out error (Engine)
    U0121 CAN time-out error (ABS/ASC)
    U0141 CAN time-out error (ETACS)
    U0317 CAN time-out error (EPB)
    U1004 CAN time-out error (AS&G) <Vehicles with AS&G>
    U1195 Coding not completed
    U1197 Coding data unavailable
    U1417 Wrong coding data received
  7. #5
    ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ ВАРИАТОРА CVT8. TROUBLE SYMPTOM DIAGNOSIS CHART ==> Инструкция
    Выполните диагностику системы, обратившись к таблице симптомов неисправностей и таблице возможных причин. Затем проверьте, отремонтируйте или замените при необходимости.
    Миниатюры Миниатюры Possible cause chart.png‎
    DATA LIST REFERENCE TABLE<WITHOUT AUTO STOP AND GO> ==> M123120810092200ENG
    DATA LIST REFERENCE TABLE<WITH AUTO STOP AND GO> ==>M123120810091100ENG
    Проверка параметров вариатора CVT8 с помощью осцилоскопа
    INSPECTION PROCEDURES BY USING OSCILLOSCOPE<WITHOUT AUTO STOP AND GO> ==> M123120850059900ENG
    INSPECTION PROCEDURES BY USING OSCILLOSCOPE<WITH AUTO STOP AND GO> ==> M123120850057700ENG
    CHECK AT CVT-ECU TERMINALS<WITHOUT AUTO STOP AND GO> ==> M123122910094900ENG
    CHECK AT CVT-ECU TERMINALS<WITH AUTO STOP AND GO> ==> M123122910085300ENG
    CVT-ECU<WITHOUT AUTO STOP AND GO> REMOVAL AND INSTALLATION ==> M123121140056900ENG
    CVT-ECU, DC/DC CONVERTER REMOVAL AND INSTALLATION REMOVAL AND INSTALLATION ==>M123121670009300ENG
    CVT-ECU, DC/DC CONVERTER INSPECTION. DC/DC CONVERTER CHECK ==>M123121700003100ENG
    TORQUE CONVERTER STALL TEST CVT8 ==> M123120540064500ENG
    Проверка давления в контуре вариатора CVT8. HYDRAULIC PRESSURE TEST ==> M123120550077200ENG
    Точки подключения для проверки давления в контуре вариатора
    DR: Torque converter output pressure port
    PRI: Primary pressure port
    PL: Line pressure port
    FWD: Forward clutch pressure port
    REV: Reverse brake pressure port
    Прокачка масляного насоса вариатора CVT8. Air-bleeding the electric oil pump <Vehicles with AS&G> ==> M123121600010200ENG
    SELECTOR LEVER OPERATION CHECK ==> M123120290042500ENG
    SHIFT LOCK MECHANISM CHECK ==> M123210030054200ENG
    TRANSMISSION CONTROL REMOVAL AND INSTALLATION ==> M123120320075300ENG
    SELECTOR LEVER ASSEMBLY CONTINUITY CHECK ==> M123122090003400ENG
  15. #13
    CVT CONTROL COMPONENT CHECK
  16. #14
    Замена сальника полуоси вариатора. OIL SEAL REMOVAL AND INSTALLATION ==> M123122340008300ENG
  17. #15
    Снятие и установка масляного фильтра вариатора CVT8.
    Снятие и установка масляного поддона вариатора CVT8.
    OIL FILTER REMOVAL AND INSTALLATION ==> M123122380005800ENG
    OIL PAN AND VALVE BODY ASSEMBLY ==> M123122360008700ENG
  18. #16
    Владислав
    Mitsubishi Outlander 2.0 4WD
    01.03.2015
    SENSORS REMOVAL AND INSTALLATION ==> M123122420006000ENG
  19. #17
    Снятие и установка вариатора CVT8 Mitsubishi Outlander III (2015-2019)
    TRANSMISSION ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION ==> M123120360142000ENG
  20. #18
    Exclamation
    Снятие и установка раздаточной коробки Mitsubishi Outlander III (2015-2019)
    TRANSFER ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION ==> M123121100057200ENG
  21. #19
    Владислав
    01.03.2015
    CVT FLUID COOLER AND COOLER LINE REMOVAL AND INSTALLATION M123121250082600ENG
  22. #20
    ELECTRIC OIL PUMP REMOVAL AND INSTALLATION ==> M123121620008700ENG
  23. #21
    Подрулевые переключатели (лепестки) Mitsubishi Outlander III (2015-2019)
    PADDLE SHIFT ASSEMBLY Mitsubishi Outlander III (2015-2019)
    PADDLE SHIFT ASSEMBLY REMOVAL AND INSTALLATION ==> M137201150184801ENG
    PADDLE SHIFT SWITCH CHECK ==> M123121150031701ENG
  24. #22
    TORQUE SPECIFICATIONS ==> M123320500097700ENG
    Миниатюры Миниатюры TORQUE SPECIFICATIONS.png‎
  25. #23
    Разборка вариатора CVT8 Mitsubishi Outlander III (2015-2019)
    Сборка Mitsubishi Outlander III (2015-2019)
    TRANSMISSION Mitsubishi Outlander (2015-2019) DISASSEMBLY AND REASSEMBLY
    Инструкция ==> M123320800145200ENG
  26. #24
    Находка
    gf8w
    2016
    11.07.2020
    Уважаемый Балу, у меня outlander 2.4 литра, 4wd, 2016 год. Кузов gf8w0301993. Маркировка трансмиссии w1cjc 2352.
    Столкнулся с проблемой замены вариатора. Никак не могу найти подходящий. Мне сказали, что у меня какая то новая модификация вариатора, редкая. Не подскажите, может есть какие то альтернативы для моего случая?
  27. #25
    Влад
    11.07.2020
    Почему ремонт не подходит?Или Вам именно новый вариатор нужен?Просто если на продажу,можно и б.у.,а для себя лучше отремонтировать...А отличие может быть по корпусу или гидроблоку(прошивка)...
  28. #26
    Находка
    gf8w
    2016
    11.07.2020
    в моём городе не берутся за ремонт. по этому рассматриваю замену
  29. #27
    Влад
    11.07.2020
    А что не так с Вашим вариатором?
  30. #28
    Это с таблички на кузове.
    Что на вариаторе написано? Маркировка
    Надо знать точную модель вариатора
    Взаимозаменяемость вариаторов Outlander III. Какой вариатор устанавливается на Mitsubishi Outlander III
  31. #29
    Находка
    gf8w
    2016
    11.07.2020
    Машина стоит у мастеров. Могу только с их слов говорить. Спросил про табличку на вариаторе, говорят, что нет там её, что единственная табличка на кузове.
    У меня такой вопрос. Моя маркировка w1cjc. Я нашёл подходящий вариатор казалось бы, но с маркировкой w1cja. Внешне они индентичны, за исключением отсутствия на последнем автостопа. Теплообменники на обоих стоят квадратные, а не круглые. При замене старого с автостопом на новый без автостопа - грозит ли это чем то большим, чем просто отсутствием функции автостопа?
    То есть, если судить по информации оставленной вами ранее, у меня стоит Outlander 2015-2018MY ставились вариаторы W1CJC / F1CJC (полный/передний привод) - это CVT8, он же Jatco JF016E, а тот, что я нашёл судя по всему Outlander 2013-2014MY ставились вариаторы W1CJA / F1CJA (полный/передний привод) - это Jatco JF011E.
    Могут ли они считаться взаимозаменяемыми?
    (если что, вот ссылка на интересующий вариатор https://torens-auto.com/catalog/kpp/...bishi/t777732/)
    Так же хотел бы уточнить, СVT-8 подзразумевает 8 скоростей? Просто на моём авто с маркировкой w1cjc только 6 скоростей.
    Последний раз редактировалось Fukuro; 14.07.2020 в 04:02.
  32. #30
    Fukuro,
    Без таблички с вашего вариатора судить сложно. Какой то странный сервис, раз маркировку не нашёл. То что у вас стоит W1CJC это 100%
    Вопрос только - какой именно? Их более 6 видов
    W1CJC и W1CJA не взаимозаменяемы.
    ВИН номер есть?
  33. #31
    Находка
    gf8w
    2016
    11.07.2020
    Fukuro,
    ВИН номер есть?
    вин нет. авто с японии
    Если верить этой таблице, то у меня стоит W1CJC-2-A1X, так как совпадает по кузову, типу двигателя, и дате.
  34. #32
    Такой и надо искать. Он встанет без доработок
  35. #33
    Каталог запасных частей и расходников CVT-8 /CVT8 / F1CJC / W1CJC / Jatco JF016E / Nissan RE0F10D / Nissan RE0F10F / Renault FK0 / Renault FR8
    F1CJC - https://www.automaticchoice.com/en/m...arts-catalogue
    JF016E - https://www.automaticchoice.com/en/j...arts-catalogue
    JF017E - https://www.automaticchoice.com/en/j...arts-catalogue
    RE0F10D - https://www.automaticchoice.com/en/n...arts-catalogue
    FK0 - https://www.automaticchoice.com/en/r...arts-catalogue
  37. #34
    Ruslan
    2015
    19.02.2016
    Уважаемые одноклубники! Прошу помощи, про проблеме (как я понимаю) в электронной составляющей коробки передач.
    Уехал в отпуск на 10 дней, оставил машину на подземной парковке. По приезду как ни в чем не бывало, проверил масло, завёл-поехали. Приехал на место, остановился, переключаю селектор кпп на паркинг (P), на панели приборов вижу загорается паркинг, автомобиль заглох, но на панели загорается надпись "переведите автомобиль в режим P", хотя селектор установил на P. Попытался завести автомобиль - не получается, на кнопке старт-стоп загорается лампочка зеленого цвета, потом красного, потом снова зеленого и не даёт завести. Несколько раз попереключав коробку в разные режимы - машина таки перешла полноценно в режим паркинга (P) и написала "До Свидания". После этого попробовал - завелась и в последствии нормально заглушил.
    Через пару дней проблема повторилась, но еще и с надписью "неисправность иммобилайзера". Попробовал поменять батарейку в ключе - не помогло.
    Подскажите пожалуйста, куда копать, куда смотреть. Вчера на заправке заправился, а отьехать не смог, снова вылезла эта проблема.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.05.2021, 10:54
  2. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 30.04.2021, 04:55
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 10:46
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2019, 19:27
