Результаты опроса: Прогреваете ли вы двигатель Mitsubishi Eclipse Cross перед поездкой?
32. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Грею всегда до полного прогрева (Т ОЖ 80-90°C)
    1 3.13%
  • Грею всегда, но не полностью. Обычно до появления первого деления на шкале Т ОЖ (Т ОЖ 55-60°C)
    20 62.50%
  • Грею только в зимнее время, грею полностью (Т ОЖ 80-90°C)
    1 3.13%
  • Грею только в зимнее время, но не полностью. Обычно до первого деления на шкале (Т ОЖ 55-60°C)
    9 28.13%
  • Не грею вообще. Сел, завёл и поехал
    1 3.13%
  • Этот вопрос неактуален (есть автономка/автозапуск) - перед поездкой машина всегда прогрета
    0 0%
Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Нужно ли прогревать двигатель Mitsubishi Eclipse Cross? Нужно ли прогревать Mitsubishi Eclipse Cross зимой?
    Нужно ли прогревать двигатель Mitsubishi Eclipse Cross? Нужно ли прогревать Mitsubishi Eclipse Cross зимой? Что думаете?
    Не забывайте что с движком Mitsubishi Eclipse Cross ещё и вариатор греется.
    Если не прогреть Mitsubishi Eclipse Cross, особенно зимой, до температуры ОЖ в двигателе хотя бы 55-60°C - можете получить выдавливание масла из под коренного сальника коленвала ДВС или сальника привода вариатора.
    Температуре двигателя 55-60°C соответствует первая шкала, которая появляется на индикаторе температуры охлаждающей жидкости/антифриза двигателя на щитке приборов.
    Вверху прикручен опрос/голосовалка по теме прогрева двигателя: голосуй, а то проиграешь (с) Результаты опроса ==> смотреть
    Голосовалка вверху только для владельцев Эклипс Кросс. По другим маркам - идите в ваши разделы, а то знаю Вас - вам лишь бы по голосовать
    Марьян
    17.08.2018
    28
    Прогреваю до первого деления
    Новенький Аватар для Koctric
    Костя
    21.04.2018
    Я прогреваю до середины шкалы
    Апнем тему - Теоретической части вам
    Сколько времени надо прогревать двигатель?
    Если кратко — двух-трех минут достаточно даже в сильные морозы.
    Почему? Потому что современный мотор, работающий на холостом ходу, потребляет слишком мало топлива. Вспомните карбюраторные моторы с режимом прогрева — рукояткой подсоса или автоматом холодного запуска (к примеру, Pierburg). Там как раз для быстрого прогрева в цилиндры подается много топлива — мотор работает на повышенных оборотах, выделяется много тепла. На современных моторах обороты холостого хода при прогреве значительно ниже, а КПД выше, и выделяемого тепла недостаточно для быстрого прогрева. Да и экология страдает, хотя и в меньшей степени, чем от карбюратоных моторов, которые при прогреве извергают массу несгоревшего топлива. Кстати, о несгоревшем топливе: катализатору такой режим не на пользу, недаром лямбда-зонд имеет собственный подогрев для коррекции подачи топлива в цилиндры, пока мотор холодный.
    Итак, сколько и как прогревать мотор?
    Проведем аналогию с человеком. Как можно быстрее согреться на морозе: стоя на месте и дрожа или интенсивно двигаясь? Чем больше мы произведем работы, тем больше энергии потратим, значит, выделим больше тепла — так любители-спортсмены вдоль дорог бегают зимой практически раздетыми и не мерзнут. Так же и с мотором — заставим его греться на ходу. Конечно, две-три минуты все же дадим ему поработать на холостом ходу без нагрузки. За это время он как раз разгонит кровь по жилам — масло прогреется до плюсовой температуры. Ну а вы пока очистите машину от снега или выкурите сигаретку, а может, и то и другое успеете. Далее заставим мотор потрудиться, но не надорваться (спортсмены перед выступлением всегда разминаются). Постарайтесь ехать первые 500-700-1000 метров на пониженной передаче с оборотами двигателя 2000-2500 (на автоматической коробке передач это зимний режим, обозначаемый снежинкой). Это позволяет сжигать много топлива и не нагружать мотор — работа холодного мотора внатяг приводит к его интенсивному износу. Такого режима езды обычно достаточно для прогрева до 40-50 градусов, когда стрелка указателя температуры чуть сдвинется с места. Далее можно ехать уже в обычном режиме в рамках ПДД, некоторое время придерживаясь пониженных передач с оборотами 3000-3500.
    Для того чтобы мотор прогревался быстрее, можно немного пожертвовать своим комфортом: на несколько минут выключите или переведите на минимальную скорость вентилятор салона. Рециркуляцию лучше не включать — могут запотеть стекла.
    PS не забываем в опроснике вверху оставлять свой голос
  7. #5
    даниил
    18.12.2018
    Я прогреваю до первой шкалы на щитке приборов и потом трогаюсь
    19.12.2018
    30
    Прогреваю минут 5 и вперед
    Иван
    Питер
    29.12.2018
    Я прогреваю до появления шкалы на приборке
    СПб
    20.01.2019
    Грею пока обороты двигателя не упадут до 1000 об/мин и потом начинаю движение.
    Матвей
    21.01.2019
    С автозапуска завожу в окошко из дома. Минут 10 греется. Выхожу и печка дует уже теплым.
    В инструкции написано что надо прогревать, но не сказано сколько по времени.
    для тех кто не читает ИЭ
    Про прогрев вариатора Mitsubishi Eclipse Cross из руководства по эксплуатации
  13. 3 пользователей сказали cпасибо Балу за это полезное сообщение:
  14. #11
    Ксения
    2020
    03.03.2021
    Всегда прогреваю полностью, особенно зимой.
    Но у меня ещё автозапуск стоит - не люблю в холодную машину садиться.
    Последний раз редактировалось CrosserMan; 16.03.2021 в 09:09.
  15. #12
    Калужская губерния
    28.07.2020
    77
    в опросе в одном из пунктов написано - до появления первого деления на шкале Т ОЖ (Т ОЖ 55-60°C). Как узнали что первое деление шкалы это 55гр?
  16. #13
    Местный Аватар для daliban
    161
    30.12.2018
    152
    Лично я через сканер. Первое деление 50 градусов.
  17. 1 пользователь сказал cпасибо daliban за это полезное сообщение:
  18. #14
    Калужская губерния
    28.07.2020
    77
    а дальше первого как соответствует по делениям?
  19. #15
    161
    30.12.2018
    152
    Не проверял.
  20. #16
    МУТ
  21. #17
    Индикатор температуры охлаждающей жидкости/антифриза двигателя Mitsubishi Eclipse Cross на щитке приборов. Указатель температуры охлаждающей жидкости/антифриза двигателя Mitsubishi Eclipse Cross
    Интерпретация шкалы температуры охлаждающей жидкости на приборной панели Eclipse Cross
    Когда температура ОЖ в двигателе достигнет 50°C, на шкале появится отметка:
    Когда температура ОЖ в двигателе достигнет 55°C, будет две шкалы:
    Когда температура ОЖ в двигателе достигает 60°C, будут три шкалы (на уровне буквы C (холодная):
    Когда температура ОЖ в двигателе достигает 65°C, будет четыре шкалы
    Когда температура ОЖ в двигателе достигает 72°C, будет пять шкал
    Когда температура ОЖ в двигателе достигает 77°C, будет шесть шкал
    Когда температура ОЖ в двигателе достигнет 83°C, будут семь шкал, а верхняя часть шкалы будет совмещена с символом температуры ОЖ в двигателе:
    Как только температура воды в двигателе достигает 83°C, и пока не запустится вентилятор охлаждения двигателя, даже если она составляет 102°C, верхняя часть шкалы температуры воды в двигателе поддерживает только семь шкал, что является стандартным режимом температуры ОЖ измерителя. То есть в нормальном рабочем диапазоне двигателя шкала температуры ОЖ будет поддерживаться на уровне семи шкал (вверху).
    (с)
  1. Ответов: 26
  2. Ответов: 29
  3. Ответов: 4
  4. Ответов: 42
