Показано с 1 по 9 из 9
Тема: 4B40: Топливный бак Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 л
    Топливный бак Mitsubishi Eclipse Cross 1.5 4B40
    Топливный бак Mitsubishi Eclipse Cross установлен за вторым рядом сиденьем для повышения безопасности при столкновении. Топливный бак изготовлен из предварительно покрытого оцинкованного стального листа, который не содержит свинца.
    Емкость топливного бака составляет 63 литра для машин с передним приводом <2WD> или 60 литров для машин с полным приводом <4WD>.
    Предохранительный клапан топливного бака, который предотвращает утечку топлива, когда транспортное средство находятся под уклоном, находится внутри топливного бака с наименьшим количества отверстий и точек соединения шлангов на верхней поверхности топливного бака. #post391496
    Каталожные номера топливного бака #post391529
    Крышка топливозаливной горловины #post391530
    Проверка утечки топлива в баке. Инструкция
    Снятие установка топливного бака. Снятие компонентов топливного бака:
    - Инструкции для 2WD (передний привод)
    - Инструкции для 4WD (полный привод)
    Ремонт топливного бака
    При замене топливного фильтра Mitsubishi Eclipse Cross сорвали шпильки крепления фильтра к баку. Надо менять бак или можно отремонтировать? Можно ли восстановить шпильки крепления топливного фильтра к баку Mitsubishi Eclipse Cross? #post389457
    Емкость топливного бака Mitsubishi Eclipse Cross составляет
    - 63 литра для машин с передним приводом <2WD>
    - 60 литров для машин с полным приводом <4WD>
    Миниатюры Миниатюры 2DBCE0B4-475B-475F-9AD7-3131F60B2544.jpg‎
    Данные ВоркШоп Мануал
    Описание топливного бака Эклипс Кросс
    Топливный бак Mitsubishi Eclipse Cross 2WD
    Топливный бак Mitsubishi Eclipse Cross 4WD
    • Снятие и установка топливного бака Mitsubishi Eclipse Cross 2WD. FUEL TANK REMOVAL AND INSTALLATION ==> M113500190474800ENG
    • Разборка и сборка топливного бака Mitsubishi Eclipse Cross 2WD. FUEL TANK DISASSEMBLY AND REASSEMBLY ==> M113500680106000ENG
    • Разборка и сборка топливного модуля (бензонасос и фильтр) Mitsubishi Eclipse Cross 2WD. FUEL PUMP (MODULE) DISASSEMBLY AND REASSEMBLY ==> M113500460216000ENG
    • Снятие и установка топливного бака Mitsubishi Eclipse Cross 4WD. FUEL TANK REMOVAL AND INSTALLATION ==> M113500190475900ENG
    • Разборка и сборка топливного бака Mitsubishi Eclipse Cross 4WD. FUEL TANK DISASSEMBLY AND REASSEMBLY ==> M113500680107100ENG
    • Разборка и сборка топливного модуля (бензонасос и фильтр) Mitsubishi Eclipse Cross 4WD. FUEL PUMP (MODULE) DISASSEMBLY AND REASSEMBLY ==> M113500460217100ENG
    Проверка утечки топлива в баке Mitsubishi Eclipse Cross
    FUEL LEAK CHECK OF FUEL TANK Mitsubishi Eclipse Cross
    Instruction. Инструкция
    1700A962 БАК ТОПЛИВНЫЙ Mitsubishi Eclipse Cross 4WD (РФ)
Название: FUEL TANK 4WD.gif
    1700A959 БАК ТОПЛИВНЫЙ Mitsubishi Eclipse Cross 2WD (РФ)
Название: FUEL TANK 2WD_RUS.gif
    1700B667 БАК ТОПЛИВНЫЙ Mitsubishi Eclipse Cross 2WD
Название: FUEL TANK 2WD.gif
    Если по смотреть по каталагам, то схема топливозаливной горловины для рынка РФ/Европы и Америки отличаются - для Североамериканского рынка имеются дополнительные трубки.
    1711A079 КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА Mitsubishi Eclipse Cross 2WD/4WD (РФ)
    1711A078 КРЫШКА ТОПЛИВНОГО БАКА Mitsubishi Eclipse Cross 2WD (Северная Америка)
    Данный бак ставился на полноприводные версии ХЛь (#CW5W) сборки ПСМА 04/2010 - 11/2010, а так же на ХЛь (#CW5W) японской сборки 01/2009 - 07/2010, а еще на Аут-3 (#GF) 04/2012 - 12/2013 и на АСХ (#GA2W) 05/2010 - 02/2013
  1. Ответов: 26
  2. Ответов: 12
  3. Ответов: 23
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.01.2022, 19:29
    Последнее сообщение: 14.11.2018, 18:31
