Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ASX 2.0: Уходит антифриз Peugeot 4008, Mitsubishi ASX и Citroen C4 Aircross
    Изя
    мск область
    Peugeot 4008 2.0 CVT
    30.11.2018
    Ребята всем привет.
    Я новенький на форуме и в рядах владельцев марки мицубиши тоже.
    Строго говоря у нас пежо 4008, но вся начинка от мицубиши, двигатель 4b11,2 литра, cvt.
    Машину купили меньше месяца назад, машина 2012 года.
    При покупке не обратил внимание на уровень ОЖ в бачке.
    Проехали около тысячи км после покупки.
    Тут к слову пришлось, полез проверить уровень ОЖ в бачке - он оказался сухой.
    Отвернул пробку радиатора - он полон.Ладно, пока думал какую жидкость долить проехал километров 100-150 в пару приемов, отвернул пробку- опа, а жидкости-то почти нет.
    Вот это номер.
    Купил уже первую попавшуюся жидкость с допусками в g11,g12,g13 и залил грамм 300 в радиатор и грамм 500 в бачок (в бачок до середины).
    Проехал еще километров 100 в пару приемов.Сегодня открыл проверить, такое ощущение, что на пару пальцев уровень в бачке упал.
    Теперь кратко симптомы:
    -машину купил сразу после ТО, на ТО в т.ч. была замена ОЖ.
    -вентилятор иногда включался, но не чаще чем обычно ( на другой машине).
    -когда заметил, что уровень упал - смотрел на температуру во время поездок, она была в норме.
    -когда залил жидкость в бачок, в прозрачной трубке от бачка была видна пробка маленькая.
    Проехал пару км, она не уходила.
    Сегодня, когда заметил, что жидкость уменьшилась в бачке - пробка исчезла.
    При заводке из трубы ничего постороннего вроде не вылетает.
    Насколько можно судить по маслозаливной горловине и щупу - эмульсии в масле нет.
    Осмотрел под капотом все, что смог, подтеков нет, все сухо.
    Да, еще, проехал пару километров, проверил - нижний патрубок радиатора холодный был.Что бы это значило...
    Итого две версии у меня
    -могла образоваться пробка при замене жидкости?
    - если жидкость куда-то девается и не льется наружу, значит идет в двигатель?привет прокладке?
    и еще: какой марки радиаторры стоят на этих движках и как читать дату производства ( где месяц-год, в каком порядке цифры)
    Радиатор может течь.
    Больное место - правый верхний пластмассовый штуцер радиатора куда входит патрубок. Сразу и не увидишь
    Как пример
    Вариант номер два. При замене антифриза не согнали воздух из системы.
    При езде система развоздушилась и забрала из расширительного недостающее
    Долейте в расширитель до нормы и наблюдайте, повода для беспокойства пока нет.
  5. 1 пользователь сказал cпасибо Александр019 за это полезное сообщение:
  6. #4
    Изя
    мск область
    30.11.2018
    спасибо ребята, буду наблюдать.
  1. Ответов: 53
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 29.06.2022, 09:07
  3. Ответов: 34
  4. Ответов: 113
  5. Ответов: 2
