Здравствуйте, подскажите номера аналогов развального рычага задней подвески на Аиркросс. Какой подойдет от митсу, 4117A039 - по каталогу, а подойдет ли 4117A050.?
Последний раз редактировалось gmv7; 20.11.2018 в 14:11.
gmv7,
С4АирКросс 2.0 или 1.6 или 1.8? Дизель или бензин?
По каталогу ММС на АСХ 2.0 4WD выдает номер развального рычага 4117A005 05/2010 - 02/2013
на замену выдает Mitsubishi 4117A007 и Mitsubishi 4117A039
По вин коду выдает замену на 4117A007 от Мицубиси.
2 литра бензин вариатор 12 год (конец)
007 и 039 они же разной длины или я ошибаюсь?
вопрос в том, подойдет ли мне рычаг от митсу именно следующий: 4117A050
длина рычага у меня (тот который стоит на авто сейчас примерно 30 см)
4117A005 и 4117A007 как мне сказали продавцы - короче, 24 см.
За длину не готов сказать, не мерил, не знаю
По ВИНу кажет что у тебя монопривод (я думал что ПСА 2.0 только полноприводные )
По твоему ВИНу выдает следующее:
16 074 987 80 РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (развальный)
16 062 936 80 (MUL) БОЛТ С ОПОРНОЙ ШАЙБОЙ (болт развальный)
3522 84 (MUL) САМОСТОПОРЯЩ ГАЙКА
5181 30 (MUL) ШАЙБА развального болта
16 074 983 80 РЫЧАГ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (серп)
5131 H5 (замена 16 118 561 80) ШАРНИРЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (втулка в продольый рычаг большая)
5131 G1 ШАРНИРЫ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ (втулка в поперечный рычаг малая)
По развальному рычагу:
1. замену по оригинальному номеру PSA выдает только экзист, остальные только оригинал. Самый дешевый оригинал в Автодоке - 2800 р
2. По каталогу Мицу по схожим параметрам АСХ 2.0 2WD выдает 4117A005 - ставился в период с 05/2010 - 02/2013, 4117A039 ставиться с 01/09/2012 и до сегодняшнего дня
Замен ни по 005 ни по 039 ASA не показывает.
Однако если смотреть каталог ХЛ-я, то выдает что 005-й ставился с 1/07/2011 до 3/06/2012, а с 1/06/2009 до 3/06/2011 шел 007 и они взаимозаменяемые.
Партснамбер 4117A050 сходу не нашел в АСА, но погуглив, наткнулся на инфо что он идет заменой 039 ММС и 98780 ПСА. Тут я ничего не скажу - надо проверять.
Я сообщение выше обновил - добавил информации. Перечитай еще раз.
PS Я бы не парился и взял в Автодоке оригинал ПСА за 2800 ибо и 007/005/039 везде за 3тыра
С Сидем (замена) связываться не стал бы.
А 050 вообще темная лошадка пока... для меня по-крайней мере
------------- чуть позже добавил----------------
На ЗЗАПе от 2400
я тебе дал данные из официального каталога с сайта Ситроен.Ком (официальнее и точнее не бывает).
Я не думаю что Ситроен с партснамбером ошибется.....
Я бы тебе к Пратнерам посоветовал бы приехать, но ты же из Африки. Хз чо посоветовать
Из Камбоджи путь далек
Это их проблема и у наших Партнеров вроде в наличии есть такие ходовые детали
Подскажите номер задних поперечных рычагов Peugeot 4008 вин VF3BUAFZMCZ800408. И вопрос по сайлентблокам задних продольных рычагов (ушастых), нашел Masuma и Moog, какие лучше?
