Показано с 1 по 4 из 4
Тема: CVT8: Переключение передач CVT. Переключение режимов селектора на CVT: можно ли переключаться в N в движении, и на стоянке при не работающем двигателе, можно ли переключаться в N на стоянке и т.д.
    Игорь Ш.
    Севастополь
    11.11.2018
    Можно ли переводить рычаг вариатора из положения "N" в "P" при неработающем двигателе?
    Можно.
    Селектор КПП при не работающем двигателе можно в любое положение ставить.
    Только лучше все делать с включеным стояночным тормозом.
    И да, на вариаторе рычаг не переключишь при выключенном двигателе, пока не включишь зажигание в АСС и не нажмешь педаль тормоза - что бы соленоид отщелкнул фиксатор блокировки рычага КПП.
    При неработающем двигателе электроника не даст завести двигатель при положении рычага КПП отличном от P или N.
    Так же, можно переключаться в N и в движении.
    Ну и в догонку - графики переключения передач
    Переключение передач Mitsubishi Eclipse Cross
    РЕЖИМЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
    Передаточное отношение управляется на основе шаблона отношения для каждого заданного диапазона для достижения оптимального передаточного отношения.
    РЕЖИМ D (Drive, D RANGE)
    Изменение смены передач выполняется во всем диапазоне сдвига от самого низкого до самого высокого передаточного отношения.
    Ограничивая диапазон сдвига переключения передач в области вокруг самого низкого передаточного отношения, обеспечивается максимальная ускорение и замедление двигателя.
    СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ (SPORT MODE)
    8-ступенчатый спортивный режим устанавливает каждую передачу в фиксированное соотношение, чтобы сделать восемь скоростей и увеличивает производительность двигателя.
    Можно.
    Только лучше все делать с включеным стояночным тормозом. .....
    Руководство по эксплуатации запрещает переводить рычаг переключения передач в движении в положении N.
    ИМХО это перестраховка производителя, т.к. из положения N при заведенном двигателе можно перевести как в D так и в R.
    Так же в РЭ запрещено при движении включать R.
    В тоже время, в Service Manual CVT Mitsubishi Eclipse Cross есть информация о системе защиты от случайного включения R при движении автомобиля вперед:
    SELF-DIAGNOSIS FUNCTION
    PROTECTION CONTROL
    Reversing prevention
    Item Contents
    Control content The system will deactivate the reverse brake when the selector lever is moved to R range while driving forwards at a certain speed.
    Vehicle behaviour during control The transmission will remain at neutral range although the driver moves the selector lever to R range while the vehicle is driven forwards.
    Resume condition Resumes normal operation when the vehicle is driven at lower speed. (The system engages the reverse brake)
    Кратко - при переводе рычага в R при движении автомобиля вперед, система контроля отключит реверсивный тормоз. Коробка передач перейдет в нейтральном диапазоне, хотя водитель двигает рычаг селектора в положение R, когда автомобиль движется вперед.
    На какой скорости и при каких точных условиях сработает эта защита - точной информации не нашел.
    Контроль переключения передач N → D или P → R
    Control between N(P) and D(R)
    SELECT CONTROL
    When an operation of N → D or P → R range is performed, the optimal operating pressure is set based on the accelerator angle, engine speed, primary pulley speed, secondary pulley speed and turbine speed to reduce the shock caused by shifting.
    Миниатюры Миниатюры Select control.png‎
